ถามเรื่องเกียร์ D ออกตัวช้า
การสนทนาใน 'Primera & Presea Club' เริ่มโดย ekasit 25, 10 มกราคม 2009
  1. ekasit 25
    ekasit 25 New Member Member
    รถของผมเริ่มมีอาการ เมื่อเข้าเกียร์ D แล้วกว่าเกียร์มันจะเข้าต้องรอสักครู่หนึ่ง
    มันถึงจะเริ่มออกตัว อยากทราบว่าอาการนี้ คืออาการของเกียร์มันจะพังใช่หรือ
    ไม่ ทั้งๆ ที่ผมดูแลเรื่องน้ำมันเกียร์ไม่เคยบกพร่อง เปลี่ยนก่อน 20,000 กม.ด้วย
    ซ้ำ
    ขอรบกวนถามผู้ที่มีประสบการณ์ว่า แล้วผมจะใช้ไปได้อีกนานเท่าไหร่ครับจึง จะต้องเปลี่ยนมัน กล่าวคือผมจะใช้มันได้อีกนานไหมกว่ามันจะพังจริงๆนะเพราะจะได้เตรียมใจไว้เสียเงินนะครับ
  2. Super_book
    Super_book New Member Member
    294
    ไม่ต้องตกใจ
    ของผมก็เป็นเหมือนกัน
    เกียร์D ไม่ออก ก็ดึงไป D2 เลย 55555
    ไม่นานก็คงพังเหมือนคันอื่นๆเค้า ทำใจแล้วแหละ
  3. warich
    warich New Member Member
    111
    []อารัยมันจะเป็นกันทุกคันหรือป่าวเนี้ย P11 ผมเพิ่งเปลี่ยนเกียร์เมื่อธันวานี้เอง พรรคพวกในคลับน่าจะหาร้านซ่อมเกียร์ก่อนจะแย่ไปกว่านี้ เอาแบบราคาน่าคบได้ ร้านเค้าก็จะได้ลูกค้าในคลับของเราด้วย (ไม่รู้ยี่ห้ออื่นเค้าจะเป็นอาการเหมือนกับP11ป่าว รถ9-10ปีขึ้นไป)
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 11 มกราคม 2009
  4. Diamond0722
    Diamond0722 New Member Member
    806
    เอ๋า...เป็นซะงั้น...แล้วเกียร์ของรุ่นไหนใส่ P11 ได้มั่งเนี่ย...ผมจะได้เตรียมหาไว้แต่เช้าเลย...
  5. ekasit 25
    หากเรามีอู่ประจำคลับได้จริงๆ ก็จะดี มา กเลยนะครับ
  6. เสก R10
    เสก R10 New Member Member
    807
    ถ้าเป็น P11 เกียออโต้เหนพี่ๆเค้าว่าเป็นคันทุกคันอ่ะครับ....ส่วน presea ก็มีบ้างตามการใช้งานเเล้วก็ระยะ
    ส่วนมากถ้าออโต้เสียเค้าไม่ค่อยซ่อมกานนะ..ไม่คุ้มอ่ะครับ
    ต้องเปลี่ยนเป็นธรรมดาเเต่มันจะลำบากคนที่ติดขับออโต้นี่สิ..อิอิ
  7. whitebear
    whitebear New Member Member
    1,191
    เป็นธรรมชาตินะผมว่า
    ของผมก็โดนไปแล้วเช่นกัน ^^
    อะไรบางอย่าง ดูแลดียังไง ถึงเวลามันก็ไปคับ
  8. mommamz
    mommamz New Member Member
    964
    แล้วเกียร์ CVT ของผมจะทำยังไงดีอ่า เหมือนจะมีอาการแล้วเหมือนกัน
  9. สรศักดิ์
    สรศักดิ์ New Member Member
    84
    ของผมก็เป็นเหมือนกันครับช่างที่รู้จักบอกว่าเกียร์จะไปแล้วครับแต่ยังใช้ได้อยู่ให้ใช้จนกว่าออกตัวไม่ได้เลยจึงจะให้หามาเปลี่ยนใหม่เลย
    คือใช้ให้ผังไปเลยครับผมว่าช่างก็พูดถูกนะใช้ให้คุ้ม
  10. pelinpinle
    pelinpinle New Member Member
    83
    ลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ดูก่อนดีไหมครับ
    ถ้ายังหายค่อยว่ากันต่อไป
  11. RISA
    RISA New Member Member
    247
    อาการเดียวกันเด๊ะ แรกเริ่มก็ออกตัวช้า แล้วก็เริ่มเปลี่ยนเกียร์ไม่ทันใจคนขับ ในที่สุดวิ่งแค่เกียร์ 1-2 เท่านั้น ตอนนี้ลาโลกไปแล้วค้าบ เพิ่งได้เกียร์ลูกใหม่มาสดๆร้อนๆ ขออวยพรให้โชคดีใช้ได้ไปอีกหลายๆเดือนเลย แต่เริ่มมองหาไว้ก้อดีนะ พอจะต้องเปลี่ยนแล้วมันหาย๊ากยาก
  12. YAKUDA
    YAKUDA New Member Member
    75
    ต้องใช้ให้คุ้มครับ ใช้จนเกียร์มันฟรีเเบบว่าไม่ออกตัวทุกเกียร์เลยครับ ค่อยเปลี่ยน ของผมก็เหมือนกัน เช้าๆต้องสับเกียร์ 2 เเล้วเวลาจะเข้า D ต้องเร่งรอบสัก 3 พันรอบ 55
  13. XMAN
    XMAN New Member Member
    35
    แนะนำให้เปลี่ยนเกียร์ได้แล้วครับเนื่องจาก คลัทช์หมด เกียร์ของ SR20DE ลูกละ 7-8 พัน เท่านั้น หาอู่ใส่ก็ไม่ยากเพราะเครื่องไม่ได้
    พัง อย่าดันทุรังใช้ครับเชื่อผม แล้วจะมานั่งเสียใจภายหลัง ถ้าไม่รู้จะทำอย่างไรก็โทรมาละกัน ยินดีให้คำแนะนำ ฟรี
    แมน 08-1753-4902
  14. pOR...
    pOR... New Member Member
    836
    เปลี่ยนเถอะพี่ หาเปลี่ยนเลย อย่ารอเลย เด๋วจะพ่วงไปอย่างอื่นด้วย เปลี่ยนแล้วใช้สบายใจขับไปไหนไม่ต้องลุ้นว่าจะน็อครึป่าวด้วย :D:D:D
  15. ekasit 25
    ขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความเห็นนะครับ ขอบคุณมาก ผมได้ไปลองถ่ายน้ำมันเกียร์แล้ว
    ปรากฎว่ามันดีขึ้น
  16. mvx
    mvx New Member Member
    ตามมาตอบด้วยคน (เป็นเหมือนกัน) อีกแล้วอะ เปลี่ยนแล้วดีขึ้นเจง ๆ
  17. Pเจ้น
    Pเจ้น New Member Member
    จริงป่าวเนี้ยพี่ๆ ผมชอบซิ่งอยู่บ่อยๆ
    เวลาผมซิ่งทีนี่รูดดด ลงมาD1เลยอ่ะแต่ยังไม่มีอาการอย่างว่า
    P11เป็นเหมือนกันหมดเลยหรอพี่ น่ากลัวจังครับ
  18. meteostome
    meteostome New Member Member
    เป็นเหมือนกันครับ ออกตัว d2 ตลอด ไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์มาแล้วด้วยเมื่อวาน กำลังลุ้นให้อาการดีขึ้น
    ถ้าไม่ก็คงได้ใช้บริการคุณแมนเป็นลำดับต่อไป
