ขอถามเรื่องเครื่องหน่อยครับ
การสนทนาใน 'MR2 Club' เริ่มโดย Chew_Chew, 10 มกราคม 2009
  1. Chew_Chew
    Chew_Chew New Member Member
    471
    เครื่อง 3s-gte air flow สามารถแปลงเป็น non air ได้มั๊ยครับ
    ถ้าได้ราคาในการแปลงอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
    ปล. ถามเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจครับ
  2. Chew_Chew
    471
    อยากรู้ครับ อยากรู้
  3. nu2000gt
    nu2000gt New Member Member
    217
    คิดว่าไม่น่าจะได้นะครับ
  4. POP 11
    POP 11 New Member VIP Racer
    137
    ได้คับ
    แต่เปลี่ยนเครื่องคุ้มกว่า และดีกว่า
  5. JiMmY_DioZ
    JiMmY_DioZ Member Member
    218
    แปลงได้แต่ภายนอกคับ เคยเห็นรถป๋าวินทำ เอาชุดสายไฟของ nonair มาใส่
    ผลคือ รถวิ่งลื่นขึ้น แต่ราคาก็เกือบเท่าเล่นเครื่อง nonair เลยคับ
    แต่ประสิทธิภาพก็ไม่เท่า nonair คับ เพราะลูกสูบ nonair ไม่เหมือนกับตัว airflow
    เพิ่มอีกหน่อยเดียว แรงกว่า รอบจัดกว่าคับ
  6. JiMmY_DioZ
    218
    ไม่สนใจ เครื่อง 1MZ V6 3000 cc เหรอคับ
    เป็นเครื่องของ Lexus GS300 ถ้าจำไม่ผิด ตัวเดียวกับของ Haier ด้วย
    เห็นรุ่นพี่บอกว่า ขับสนุกมาก แรงบิดเหลือๆ power band ยาวๆ
    ความเร็ว 220 km/h รอบยังอยู่ที่ 2000 RPM กว่าเอง
    ลง Camry ในรูปได้สบายเลยคับ
  7. Chew_Chew
    471
    ขอบคุณครับที่แนะนำครับ
    แต่ผมถามเพื่อที่จะซื้อ mr2 ครับ
    แล้วในงบที่ผมมีนี้ มันมีเครื่อง air flow เป็นส่วนใหญ่ครับ
    ผมเลยถามเผื่อไว้ก่อนจะได้ตัดสินใจง่ายๆครับ
    ส่วนคันที่อยู่ในรูปนี้เป็นรถที่ใช้ทำงานครับทำเครื่องมากคงไม่เหมาะครับ ^ ^
  8. -num cs shop-
    -num cs shop- New Member Member
    59
    เปลี่ยนแค่ TURBO เอาของ NONAIR มาใส่ก็ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วครับ
    ส่วนภายใน AIR FLOW กะ NONAIR นั้น ต่างกันโดยสิ้นเชิง ทำไปก็เท่านั้น เพราะช่องพอร์ท ยังเท่าเดิมแล้วมันจะดีขึ้นได้อย่างไง ต้องคิดตามด้วยว่า น้ำมันมากขึ้นแต่อากาศเข้าเท่าเดิมมันก็เท่านั้น
    ช่องพอร์ทและท่อไอดีของ NONAIR ใหญ่กว่าของ AIRFLOW มาก
    ทุกอย่าง NONAIR พัฒนากว่ามาก
    และงบประมาณในการทำสูง
    ผมว่าวางเครื่อง NONAIR หรือเปลี่ยนเฉพาะ TURBO จะประหยัดและเห็นผลกว่า
  9. Chew_Chew
    471
    ขอขอบคุณทุกความเห็นครับ
    พอจะเห็นภาพลางๆแล้วครับ
