B13 GA16VTC จะเปลี่ยนท่อไอเสียแบบไหนดีครับพี่ ๆ
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย Alberte, 10 มกราคม 2009
  1. Alberte
    Alberte New Member Member
    ท่อไอเสียของ sentra B13 รุ่น 2 เครื่อง GA16VTC เกียร์ออโต้
    ที่เป็นทรงรี ๆ มันเอียงครับ
    เลยเอามือบิดหวังว่าจะกลับมาตรง กลายเป็นบุบ ผุตามแรงนิ้วเลยครับ :cry:
    ท่ออันนี้ใช้มาไม่เคยเปลี่ยนเลยครับ เลยอยากจะเปลี่ยนซักที
    อยากขอคำแนะนำพี่ ๆ ด้วยครับ
    - ว่าควรเปลี่ยนเป็นท่อแบบไหนครับ
    - แล้วต้องเป็นไส้ตรงไส้ย้อนครับสำหรับเกียร์ออโต้
    - ตรงกลางควรจะป่องหรือเล็ก ๆ อยากได้เสียงไม่ดังครับ และเสียงโทนต่ำ ๆ
    - ปลายท่อเส้นผ่านศูนย์กลางกี่นิ้วดีครับ
    - มีร้านแนะนำแถวละแวกซีคอน พระราม 9 และราคาเท่าไหร่ครับ
    - สุดท้ายครับสุดท้าย ขอเป็นความรู้ครับ
    การเปลี่ยนท่อและรูปแบบของท่อส่วนกลางและปลาย
    มีผลยังไงกับประสิทธิภาพการขับขี่ รูปแบบท่อต่างกันมีผลยังไงบ้างครับ
    ขอบคุณคร้าบ :)
  2. oopz!136
    oopz!136 New Member Member
    870
    33
    เข้ามารอคำตอบ ด้วยคนค้าบ
  3. DaySpeed
    DaySpeed New Member Moderator
    8,976
    822
    เหมือนเดิมที่เคยตอบนะค้าบ
    เครื่องเดิมย้อนเยื้องตรงใส่ได้หมดอยู่ที่เราชอบทรงไหนก้อได้
  4. Alberte
    ไส้ย้อน ไส้เยื้อง ไส้ตรง มีผลต่างกันยังไงครับ
    ขอบคุณครับ :)
  5. นัทb14
    นัทb14 New Member Member
    456
    117
    ไส้ย้อน เสียงเงียบ ส่วนมากท่อที่มากับรถออกจากโรงงานจะเป็นไส้ย้อน
    ไส้เยื้อง เสียงนุ่ม ๆ ต้นดี ปลายอาจจะอืดสำหรับเกียร์ Auto
    ไส้ตรง เสียงดัง ต้นอาจจะอืดสำหรับบางคน แต่ปลายไหล ๆ (ผมใส่อยู่ เครื่อง GA15 Auto)
    รอปรมจารย์อีกทีครับ :D:D
  6. Toonjung4
    Toonjung4 New Member Member
    3,565
    662
    เรื่องนี้ไม่ค่อยสันทัดครับ หุหุ :D
  7. Step-Divinity
    3,737
    590
    ได้หมด
  8. auy@b-14
    auy@b-14 New Member Member
    711
    - การเปลี่ยนท่อ เลือกจากที่ตัวเราชอบก่อนเป็นหลักเลยครับ สิ่งที่ต้องถามตัวเองก่อนเปลี่ยน
    1. ชอบเสียงแบบไหน ดังสนั่น / เงียบสนิท / ทุ้ม ๆ นุ่ม ๆ / แปร้ด ๆ
    2. พอได้คำตอบข้อแรก ก็มาดูว่าเราชอบทรงไหร ทรงรี ทรงกลม ซึ่งรูปทรงมันมีส่วนช่วยในเรื่องของเสียง ทรงรีส่วนใหญ่จะเงียบกว่าทรงกลม แต่ขนาดมันจะใหญ่กว่า การเลือกซื้อถ้าเป็นทรงรี ต้องดูขนาดดี ๆ ว่าใต้ท้องรถเรามีพื้นที่พอหรือเปล่า แต่ถ้าเป็นพวกทรงกลม hyper ส่วนใหญ่จะใส่ได้หมด
    ถ้าได้ทรงท่อ + เสียงท่อ ตามต้องการแล้ว ถ้าเป็นท่อนอก ลองหาดูว่ายี่ห้ออะไร รุ่นไหนที่เราอยากได้ (แต่เวลาหา หายาก เพราะไม่รู้จะไปหาที่ไหน) ถ้าเป็นท่อบ้านเรา ตามร้านท่อใหญ่ ๆ น่าจะมีให้เลือก
    - แล้วใส่ไส้อะไรดี ตรง เยื้อง ย้อน อันนี้ตอบยากครับ ขึ้นอยู่กับคนแนะนำว่าต้องลองเองครับ
    - ตรงกลาง (คงหมายถึงพักกลาง) มันจะมี 2 ทรง คือทรงรี (กล่องสี่เหลี่ยม) กับบวบ (ทรงกลม) ถ้าจะใส่พักกลางทรงรี ต้องดูว่าใส่แล้วห้อยหรือไม่ เนื่องด้วยพักกลางทรงรีมันใช้พื้นที่ใต้ท้องรถในการวางพอสมควร ถ้าใส่แล้วห้อยลงมาเยอะ โอกาสที่เวลาขึ้นเนินแล้วครูดจะมีสูง ส่วนทรงบวบอันนี้ใส่ได้สบายครับ แล้วมันต่างกันยังไงระหว่างพักกลางทรงรีกับทรงกลม ทรงรีมันจะเก็บเสียงได้เยอะกว่าครับ เนื่องจากมันมีพื้นที่การใส่ใยแก้วได้เยอะกว่า
    - เครื่อง GA16VTC เดินท่อ ส่วนตัวคิดว่าไม่เกิน 2 นิ้วน่าจะเหมาะครับ
    - เปลี่ยนท่อใหม่แล้วได้อะไร
    ถ้าเลือกให้เหมาะสมกับรถเรา เครื่องเรา ผมว่ามันช่วยให้วิ่งดีขึ้นนะ (ญี่ปุ่นเค้ายังมีการคำนวนเลยว่า ถ้ายกท่อแต่งใส่ ตามสำนักต่าง ๆ แรงม้าจะเพิ่มขึ้น 5-10 ตัว) , แล้วก็เรื่องเสียงที่มันจะดังกว่าท่อเดิม
    หวังว่าคงช่วยได้บ้างนะครับ
  9. oopz!136
    870
    33
    รู้จริงเรื่องท่อ:D:D:D:D:D:D
  10. OaTT_B14
    OaTT_B14 New Member Member
    4,399
    692
    ลอง add M ไปหาดูสิ
  11. Denn
    9,716
    819
    รู้ลึกเลยน่ะ เรื่องท่อ
    auy@b-14
    confirm :D
  12. Alberte
    ขอบคุณพี่ ๆ ที่ช่วยตอบครับ
    ขอความรู้เพิ่มครับ
    ที่พี่ auy@b-14 บอกว่าไม่ควรเกิน 2"
    ถ้าเป็นที่ 2" กับเล็กกว่า 2" จะมีผลกับกำลังมาในรอบต้นหรือในรอบปลายหรือเปล่าครับ
    ผมต้องการให้รถมีกำลังมาในรอบต้นครับ
    เพราะไม่ค่อยได้ใช้รอบเกิน 4000 รอบ/นาที อยู่แล้วหนะครับ
    แล้วมีร้านแนะนำบ้างมั๊ยครับ ผมอยู่แถวพระรามเก้า อ่อนนุช ศรีนครินทร์ครับ
    ขอบคุณคร้าบ :)
