L 300 วางเจไม่โบฝาดำแล้ววิ่งอืดทำไงดีครับช่วยหน่อยครับ
การสนทนาใน 'Van Only Club' เริ่มโดย PoPaLet 3 JZ gte, 9 มกราคม 2009
  1. PoPaLet 3 JZ gte
    PoPaLet 3 JZ gte New Member Member
    68
    ต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายรึป่าวครับไม่ทราบตัว L300 เนี่ยเฟืองท้ายอัตตราทดเท่าไหร่ หาได้ที่ไหน เวลาแซงเกียร์เปลี่ยนถึงเกียร์2 ถึงจะแซงได้เร็วทันใจ ขับขึ้นสะพานข้ามแยกลาดพร้าวก็ต้องเกียร์2 ถ้าวิ่งเกียร์3 เหมือนจะไม่มีแรงขึ้นแต่ถ้าวิ่งไหลๆไปเรื่อยๆวิ่งเร็วดีครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับผม
  2. pep
    pep New Member Member
    916
    เฟืองท้ายเดิมL300 มัน 4.222 นะครับ
    ใส่ดีเซลต้นดี ปลายหมดไวไปหน่อย
    ว่าแต่ที่วางนี่เจเดียวหรือ2เจครับ ขอชมรูปหน่อยครับ
    ผมก็ใช้L300เหมือนกันแต่เป็นดีเซลเทอร์โบเล็กๆ
  3. PoPaLet 3 JZ gte
    68
    ขอบคุณครับสำหรับคำตอบ วางแค่เจเดียวฝาดำครับ ได้ที่ทำเฟืองท้ายแล้วครับเชียงกงรังสิตใส่ให้ด้วยคิด 4000 บาท เดี๋ยวรูปห้องเครื่องจะถ่ายมาให้ดูนะครับ
  4. pep
    916
    ถ่ายทั้งคันเลยก็ดีครับ 55+
    แล้วพี่ใส่เฟืองท้ายเป็นเบอร์อะไรครับ
    เปลี่ยนแล้วคงจะไหลกว่าเดิมน่าดูเลย
  5. PoPaLet 3 JZ gte
    68
    เปลี่ยนจาก US เชียงกงรังสิต ไปเปลี่ยนที่ รวมช่างเชียงกง เนื่องจากเจ้าของราน US เชียงกงรังสิต โทรไปถามรายละเอียดแต่กวนตีนอย่างแรงแพงด้วยทดสอบโทรถามมันได้ 029017377-78
    ต่อนะครับที่ถามเนื่องจากจะได้มาลงรายละเอียดว่าเราเปลี่ยนแล้วมันจะต้องใช้เบอร์อะไรถึงจะเหมาะสม ขอบคุณรวมช่างเชียงกง ตอบให้รายละเอียดอย่างดี เฟืองท้ายของเดิม อย่างที่คุณ pep บอกคือ4.222 รถผมวาง1เจไม่โบฝาดำขึ้นสะพานข้ามแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าไปถนนรัชดา ต้องเหยียบมาแต่ไกลถึงขึ้นได้ ถ้ารถติดขึ้นสะพานต้องมีเกียร์2 อิอิ ตัดสินใจเปลี่ยนเฟืองท้ายครับ เปลี่ยนเป็นเบอร์ 4.7 บวกลบคูณหารแล้วออกมาประมาณนี้ ทางรวมช่างเชียงกงให้ข้อมูลมานะครับ ส่วนเรื่องราคา เอาของเก่าเทรินรวมค่าแรงพร้อมใส่ให้รวมน้ำมันเฟืองท้าย 2500 บาทใช้เวลาประมาณ1ช.ม.เสร็จ วิ่งต่างจากเดิมคนละเรื่องเลยครับ ใครที่มีปัญหาแบบผมลองเปลี่ยนเฟืองท้ายดูนะครับ เบอร์ร้านรวมช่างเชียงกงโทร 0899265734
  6. pep
    916
    ยังรอชมผลงานการแต่งรถอยุ่นะครับ
  7. urvan
    urvan New Member Moderator
    423
    ในทีมเราก็ไปไล่เฟืองท้ายที่รวมช่างหลายคันโหดๆทั้งนั้นเลย
  8. นะโม
    นะโม New Member Member
    142
  9. PoPaLet 3 JZ gte
    68
  10. PoPaLet 3 JZ gte
    68
    รูปรถตู้ L 300 แปลงหน้า DELICA มาแล้ววางเจไม่โบครับ ลองดูนะครับ เผื่อเป็นแนวทางในการโมดิฟายคันต่อไปครับ
  11. PoPaLet 3 JZ gte
    68
    มีรูปอีกหน่อยครับ
  12. PoPaLet 3 JZ gte
    68
    อีกนิดหมดแล้ว
  13. PoPaLet 3 JZ gte
    68
  14. pep
    916
    คันนี้ผมเห้นมานานแล้วครับ รุปผมยังมีอยุ่เลย
  15. PoPaLet 3 JZ gte
    68
    แฟนพันธ์แท้ L300 ตัวจริงครับ อิอิ
  16. aun_motec
    aun_motec New Member Member
    149
    4.3คับวิ่งดีมายเคยรอใครใส่อยู่
  17. RoSe_MaFiA
    RoSe_MaFiA New Member Member
    721
    สอบถามหน่อยครับ
    วางเจต้องทุบห้องเครื่องเยอะไหมครับ!!
    แล้วมีปัญหาเรื่องความร้อนหรือป่าว
    พอดีกำลังจะวางเบนซิลอะครับ
    ช่างแนะนำSR เพราะช่างบอกว่าเครื่องกำลังดี
    ไม่ใหญ่เกินไป
    อนาคตจะติดLPG ด้วยครับ
    รบกวนพี่หน่อยนะครับ...
    ขอบคุณมากๆครับ..
    ปล.....ผมโรส Club JZ เหมือนกันนะครับบบบ!!:):)
  18. pep
    916
    sr โบ คับ วิ่งดี ดึงหนุกๆ พอจะไล่ตามพวก6สูบได้คับ
    อีกอย่างไม่ต้องทุบเยอะด้วย เพราะเครื่องมันเล็ก
  19. RoSe_MaFiA
    721
    มีเฟืองท้ายที่มันทด มากกว่า4.7หรือป่าวครับ
    เพราะผมเปลี่ยนเฟือง4.7มาแล้ว
    ยังรู้สึกว่ารถอืดๆอยู่เลย!
  20. pep
    916
    ขับรถตู้ต้องใจเย็นๆครับ รถมันหนัก รอไหลเอาดีกว่า
  21. twoman
    twoman New Member Member
    ทำถายในแบบนี้ใช้งบเท่าไรคับ อยากได้บ้างจัง
    ที่ว่าอืดใช้น้ำมันหรือแก็สคับ เป็นออโต้ป่าว ที่เคยใส่ในโตต้าตาหวาน ตัวน่าจะหนักกว่า
    เฟืองท้าย 4.8 มันก็มีอาการอืดหน่อยๆนะคับ แตก็ไม่ถึงต้องดึง 2 เพื่อขึ้นสะพานข้ามแยกนะคับ
  22. Bee L300
    Bee L300 New Member Member
    เฟืองท้าย ถ้าไม่อยากได้ 4.7 ก็มีเฟือง 4.875 (8:39) ที่ใส่อยู่ใน เดลิก้า ครับ ร้านคุณ โอ๋ แถวบางนา มีขาย ลืมบอกไปอีกนิด ผมใช้ L300 วางเครื่อง 1J ตอนนี้ยกเครื่องลงขายไปแล้ว เหลือตอนนี้มีชุดคานหน้า , แล้วคานหลังทั้งชุด เพราะเปลี่ยนไปใส่ ของ เดลิก้า (ทำเป็นรถขับเคลื่อน 4 ล้อ) วาง 3Y หัวฉีด ชนเกียร์ปาเจโร่ เพื่อนๆ คนไหนสนใจอยากได้อะไหล่ตัวไหน โทรสอบถามได้นะครับ ขายกันถูกๆ เพราะเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้แล้ว 081-2477971
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 12 พฤศจิกายน 2009
  23. pep
    916
    แต่ละคนแต่งกันแจ่มๆทั้งนั้นเลย ขอชมรูปด้วยคร๊าบบบ
  24. PoPaLet 3 JZ gte
    68
  25. นานๆมาที สรุป L300 ของผม กินน้ำบ่อยสงสัยจะร้อน แอร์ไม่ค่อยเย็นเพราะน้ำยาแอร์ก็ขาดบ่อย อันนี้ยังแก้ไม่หาย คงเป็นเพราะห้องเครื่องค่อนข้างเล็ก วางเครื่องจาก อู่หลักสี่69ปลายปี50ต้นปี51 พอใจมากไม่เคยกลับไปหาอีกเลย(ไม่เป็นอะไรเลยวางเครื่องเนี๊ยบไม่มีสั่นทุกรอบความเร็ว) ติดแก๊สประหยัดจบข่าวรอทำสีจะมเอารูปมาอวดใหม่ครับยังไงขอฝากเวบคนกินเจสักนิด www.jz-thailand.com ครับ
