เอนจิ้โชว์
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย saichon, 8 มกราคม 2009
  1. saichon
    saichon New Member Member
    เวลาสตารท์แล้วบางครั้ง(ไม่ทุกครั้ง ชอบเป็นตอนดับเครื่องไม่นานแล้วสตาร์ทใหม่) ตอนนี้น้ำมันเครื่องเกินขีดอยู่ เห็นบอกว่าตอนเช็คcode ชัวร์ที่สุด ไม่แน่ใจว่าต้องไปเช็คที่ไหน ราคาเท่าไร รบกวนท่านผู้รู้ช่วยหน่อยครับ
  2. รถติดแก๊สมาป่าวคับ
  3. ksaEK97
    ksaEK97 New Member Member
    628
    333
    http://racingweb.net/forums/showthread.php?t=442398
    "วิธีเช็ค code สำหรับ HONDA"
    หากล่อง ECU ให้เจอ แล้วใกล้ ๆ นั้นจะมีปลั๊กสีเขียว ให้หาเศษสายไฟ เสียบที่ปลั๊กนั้นทั้งสองขั้ว ให้ถึงกัน
    แล้วบิดกุญแจที่ ON สังเกตุไฟ Check Engine จะกระพริบ
    กระพริบยาว คือหลักสิบ กระพริบสั้น คือหลักหน่วย
    ถ้ามีหลาย error จะแสดงทีละชุด error
    Code 0 and 11 Electronic Control Module (ECM)
    Code1 Heated oxygen sensor A
    Code 2 Oxygen content B
    Code 3 and 5 Manifold Absolute Pressure
    Code 4 Crank position sensor
    Code 6 Engine coolant temperature
    Code 7 Throttle position sensor
    Code 8 Top dead center sensor
    Code 9 No.1 cylinder position sensor
    Code 10 Intake air temperature sensor
    Code 12 Exhaust recirculation system
    Code 13 Barometric pressure sensor
    Code 14 Idle air control valve or bad ECM
    Code 15 Ignition output signal
    Code 16 Fuel Injector
    Code 17 Vehicle speed sensor
    Code 19 A/T lock-up control solenoid
    Code 20 Electric load detector
    Code 21 V-TEC control solenoid
    Code 22 V-TEC pressure solenoid
    Code 23 Knock sensor
    Code 30 A/T FI signal A
    Code 30 A/T FI signal B
    Code 41 Heated oxygen sensor heater
    Code 43 Fuel supply system
    Code 45 Fuel supply metering
    Code 48 Heated oxygen sensor
    Code 61 Front heated oxygen sensor
    Code 63 Rear heated oxygen sensor
    Code 65 Rear heated oxygen sensor heater
    Code 67 Catalytic converter system
    Code 70 Automatic transaxle
    Code 71 Misfire detected cylinder 1
    Code 72 Misfire detected cylinder 2
    Code 73 Misfire detected cylinder 3
    Code 74 Misfire detected cylinder 4
    Code 75 Misfire detected cylinder 5
    Code 76 Misfire detected cylinder 6
    Code 80 Exhaust recirculation system
    Code 86 Coolant temperature
    Code 92 Evaporative emission control system
    วิธีเคลียร์ Code คือให้ถอดขั้วแบตออกทิ้งไว้ 10 นาที
  4. saichon
    รถไม่ได้ติดแก็สครับ ขอบคุณคุณทั้งสองท่านที่ช่วยตอบ จะไปศึกษาดูครับเพราะยังมือใหม่อยู่
  5. T@O
    T@O New Member Member
    871
    110
    พี่โจ ของผม เป็น Code 41 Heated oxygen sensor heater
    ถอดแบต แล้วก็ยังขึ้อยู่ ไม่หาย (หรือว่าเพราะติดแก๊ส) ครับ
  6. เห็นรถที่ติดแก๊สมาส่วนมากไฟจะโชว์นะคับ
  7. MOO - VTEC
    MOO - VTEC New Member Member
    2,228
    ของผมติดแก๊สมาไม่เคยโชว์เลยครับ
