เปบี่ยนเครื่อง Rav4 เป็น 3S-GE
การสนทนาใน '3S Club' เริ่มโดย Rav 4 3S-GE, 7 มกราคม 2009
  1. Rav 4 3S-GE
    Rav 4 3S-GE Guest
    ขออนุญาตถามนะครับโดยอ้างถึงข้อความของคุณ Odd นะครับ
    ผมใช้ Rav 4 เป็นเครื่อง 3S FE กำลังเปลี่ยนเป็น 3S GE เท่าที่ดู 3SGE มันมีตั้งหลายรุ่น เราจะทราบได้อย่างไรครับว่าเครื่องที่เราต้องการตรงรุ่นมั๊ย มันมีรหัสบนเครื่องบอกมั๊ยครับว่าตัวนี้สำหรับ Rav หรือ Celica
    ที่จริงตอนนี้ได้มาแล้วครับ แต่ไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนในกลุ่ม 3S แต่เท่าที่รู้ พอชนเกียร์แล้ว ต้อง ปาดครีบเสื้อเครื่องออกไปนิดหนึ่งครับ เผื่อไม่ให้ชนเพลาขับสีล้อ
    ขอบคุณล่วงหน้านะครับ สำหรับทุกคำตอบ และน้ำใจที่มีให้กับสมาชิก
  2. kong ae101
    kong ae101 New Member Member
    เหมือนเคยเจอที่เชียงกงบางพลี . อ่ะครับ เครื่อง3s-ge พร้อมเกียร์ขับ4 บนท่อร่วม มันจะมีคำว่า
    type G อยู่ด้วยครับ ถ้าข้อมูลผิดพลาดรอผู้รู้มาบอกเพิ่มก็ได้ครับ
  3. odd
    odd New Member Member
    124
    โทรหาท่านนี้ครับ 081-825-5847 น้าธร ครับ
    แกเคยทำไปคันนึง ลองปรึกษาแกดูครับ ไม่ดุๆๆ
    เพราะผมเองก็ไม่แม่นรายละเอียดมากครับผม
  4. CARINA
    CARINA Well-Known Member VIP
    6,061
    165
    เข้ามาดูครับ
  5. pingpong
    pingpong New Member Member
    205
    น่าจะจับ 3s GTE DIRECT COIL TRIPTONIC 4WD ใส่เนอะ
  6. Rav4 3S-GE
    Rav4 3S-GE Guest
    ขอบคุณครับสำหรับทุกคำแนะนำ
    สรุปผมลงเครื่องไม่ตรงรุ่นครับ
    เป็นเครื่องCelica ขับสองล้อ
    กล่องไม่สามารถใช้กันได้
    เลยต้องยกออกแล้วหาเครื่องใหม่ลง
    น้องชายกำลังช่วยหา Beams ขับสี่ให้อยู่ครับ
    คุณOdd ครับ ของคุณนะครับสำหรับเบอร์น้าธร จะลองโทรคุยกับน้าวันนี้ครับ
  7. odd
    124
    เอ กรณี คุ้นๆ ครับผม ที่พี่เคยอยู่ที่ ตจว. ป่ะฮะ
    ที่เราเคยคุยกันนานมากๆ แล้ว ใช่ไม๊ครับ ที่เกียร์ไม่เปลี่ยนหรืออะไรซักอย่าง
    สู้ๆ นะครับ น่าลอง 3S Directcoil นะฮะ เกียร์ออโต้ ขับสบายๆ แถมเป็นขับสี่อยู่แล้วด้วยครับผม
  8. Rav 3S-GE
    Rav 3S-GE Guest
    ขอบคุณนะครับคุณ Odd ที่ให้กำลังใจ ผมได้รถมาประมาณ สองปีครับ ระบบเกียร์ยังเป็นปกติอยู่ครับ แต่เครื่องซิครับ เรื่องใหญ่ เพราะตัวเก่า 3S-FE overheat
    หลังจากที่ได้ลองเอาเครื่อง 3S GE ลง และเก็บระบบไฟ ปรากฏว่า กล่องของเครื่อง ไม่มuเซนเซอร์ระบบขับสี่ครับ เลยต้องยกออกแล้วมาลง Beams 3S-GE
    ตอนนี้ลงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ แต่ยังมีปัญหานิดหน่อยเกี่ยวกับกล่อง ECU ที่ส่งสัญญาณเป็น Digital ไปที่หน้าปัด ในขณะที่ระบบหน้าปัดเป็น Analog รวมถึง เซนเซอร์ ABS ซึ่ง สามอย่างนี้ช่างบอกว่าทำให้เกีย์ไม่ยอมเปลี่ยน (ติดเครืองลองวิ่งแต่เกียรไม่ยอมเปลี่ยนเพราะเข็มไมล์กับวัดรอบไม่ขึ้น)
