== ไม่รู้คิดไปเองอ๊ะป่าว.. ใช้แก๊สวิ่งกว่าใช้น้ำมัน ==
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย JuiceRama2, 7 มกราคม 2009
  1. OaTT_B14
    OaTT_B14 New Member Member
    4,398
    692
    อย่าซีเครียส อย่าซีเครียส น่ะ จุ๊บ จุ๊บ
  2. SR-FA-DAM
    SR-FA-DAM New Member Member
    8,331
    913
    เรื่องแค่ นี้ ไม่เข้าใจกัน ได้ไง อิ......อิ :D:D:D:D
  3. OaTT_B14
    4,398
    692
    ก้อยัง งง งง อยู่เหมือนกันพี่:D
  4. DaySpeed
    DaySpeed New Member Moderator
    8,976
    822
    มาดูเฉยๆ :D
  5. โบตั๋น
    4,839
    815
    งง กันใหญ่เลย ที่นี้
    เด๋วพรุ่งนี้ ขอจับตูดทีนะพี่ จะได้เข้าใจผม
  6. Tz
    Tz New Member VIP
    253
    เหนด้วยครับ
  7. Denn
    9,717
    819
    ดูด้วยคน น่ะค้าบบ :D
  8. 1ST
    1ST New Member Racer
    5,672
    583
    เรื่องแค่นี้ อย่าไปยอมครับ
  9. Toonjung4
    Toonjung4 New Member Member
    3,565
    662
    ดูตึงๆ มานเกิดอารายขึ้นอ๊าป่าว :D
  10. NGO113
    NGO113 New Member Member
    1,222
    106
    กรองอากาศ ผม ยี่ห้อ เฮอริเคน ครับ
    ตอนไป ย้ายมิกซ์ ถูก ขายในราคา แพง กว่า มาก ๆ เลย
    แต่ ตอนนั้น ยัง ไม่รู้ แล้ว ถือว่า เป็น ค่าแรง ช่าง ( 1,100 บาท )
    ไปเดิม วรจักร เจอ แค่ ไม่ เกิน 500 บาท เอง ครับ ผม
    ผม สรุปให้ ถ้า ติดแก๊ส แล้ว คิด จะ แรง
    อากาศ ต้อง พอ ครับ จูน ต้องดี
    ส่วนผสม ต้อง เยี่ยม ( ชิม ไม่ได้ ซะด้วย )
    เดิม ผมให้ กรอง ติด รถ
    วิ่ง พอรับได้
    แต่ ตอนนี้ กรองเปลือย แรง กว่า เดิม เยอะครับ
    ต้นมา ปลายไหล แต่ เปลือง แก๊ส ผม เลย ปล่อย น้อย ๆ
    ขนาด น้อย ๆ ยัง โล ละ 2.2 บาท ( 5.3 โล ลิตร )
    เซ็งครับ
  11. Toonjung4
    3,565
    662
    โห้ กินแกสขนาดนั้น น้ำมันดีก่าคุณหมู
  12. DaySpeed
    8,976
    822
    มาดูรถแก๊สคุยกาน :D
  13. จ้าวโลก
    จ้าวโลก New Member Member
    273
    171
    เห็นเค้าย้ายมิกกัน อยากรู้ว่าเวลาเค้าย้ายกันนี่
    เค้าทำไงมีสูตรไรป่าว
    ของผมGA14 ต้องทำไงบ้าง
    ปล.ไม่ค่อยรู้เหงเค้าพูดๆกัน
  14. OaTT_B14
    4,398
    692
    ตอนเครื่องเดิม กรองเปลือย รถผมวิ่งหมาไม่แดกเลยครับ จนต้องใส่กรองเดิม วิ่งผิดกันเป็นเรื่องนะ โดยเฉพาะ อัตราเร่ง ตอนต้น ดีกว่ามาก ปลายก้อเหมือนกัน ทั้งแก๊ส ทั้งน้ำมัน แต่ เรื่องแบบนี้ นานา จิตตัง ครับ ผมใส่แล้วไม่ชอบ คุณใส่แล้วชอบ ก้อว่ากันปาย อิอิ แต่หลักๆที่ผมกลับมาใส่กรองเดิมเพราะ แอร์โฟ มันจะพังไวเอา กรองเดิมๆ น่าจะกรองพวกเศษฝุ่นผงต่างๆ ได้ดีกว่า แค่นั้นอะครับ จิงๆแล้วถ้าวางมิกเซอร์ ถูกจุดในตำแหน่งที่มันควรจะอยู่ ผมว่า ยังไงๆกรองเดิม ก้อน่าจะวิ่งดีกว่าครับ ไม่งั้นออกจากโรงงาน เค้าคงให้เป็นกรองเปลือยมาแล้ว
    ปล.รถคุณหมูนี่กินแก๊ส หนัก ไปหน่อยน่ะครับ
  15. โบตั๋น
    4,839
    815
    สงสัย ต้องย้ายใหม่ คงไกลเกิน
    เกี่ยวมั้ยเนี่ยะ
  16. DaySpeed
    8,976
    822
    ว่าจาย้ายอยู่ที่ไหนสาวแหล่มๆบอกหน่อยจิ :D
  17. โบตั๋น
    4,839
    815
    บางนาเลยพี่ :D:D:D
  18. DaySpeed
    8,976
    822
    น่านไงอ้ายอ้วน
  19. Toonjung4
    3,565
    662
    บอกสูตรการวางมิกกะกรองเดิมแล้วมานไม่มีปัญหารอบเดินเบากะแบ๊คไฟร์หน่อยดิโอ๊ต หลายคนต้องย้ายมิกซ์เพราะสองปัญหานี้ที่แก้ไม่จบ:D
  20. OaTT_B14
    4,398
    692
    ผมทำจบมาหลายปีแล้วน่ะ เบอร์แนบอยู่ข้างๆ โทรมาๆ:D:D:D:D:D
  21. NGO113
    1,222
    106
    บอกสูตร อยากจะย้ายนะครับ สูตร ผม นะครับ
    1. ย้ายมิกซ์ ไว้ ไกล ๆ ยิ่งไกล ปาก แอร์โฟล์ ยิ่งดี
    2. กรอง อากาศ เป็น กรอง เปลือย ( ต้องตัวใหญ่ หน่อย )
    3. อันนี้ อยากทำ แต่ ขี้เกียจทำแล้ว ทำ ท่อ อากาศ 2 ตัว ครับ
    เล็กตัว ใหญ่ ตัว หมด ปัญหา กรองตัน อากาศ ไม่พอ
    มีคนทำแล้ว รอบ นิ่ง มาก ๆ ครับ วิ่ง ดี มาก
    แหล่ม เลย
    ส่วน วิธีที่ผม แนะ นำ
    คือ เอา ไว้ แบบ พี่ ๆ น้อง ๆ แก้ ปัญหา แล้ว ไม่ ได้อ่ะครับ
    ค่อยทำ
    เดิม ผม ติดมา ขับ มา หลาย เดือน น้ำมัน มี ปัญหา รอบ สวิง แต่ ไม่กลิ้ง
    แต่ตอนนี้ ปัญหา ไม่ มี แล้วครับ ขับ นี้ทั้ง น้ำมัน และ แก๊ส
    ส่วน เรือง กิน 2.2 บาท
    ผม วิ่ง น้ำมัน เคย ได้ ประมาณ 6-7 โล ต่อลิตร ครับ
    ก็ ยัง แพง กว่า แก๊ส อยู่ ผม วิ่ง สั้น และ เส้นรถติดครับ
    เพื่อนผม ใช้ b14 nv ติดแก๊ส มา วิ่งดี ไม่มี ปัญหา เลยครับ
    คือ ถ้า ใคร มีปัญหา ค่อยทำ แต่ ถ้าไม่มี ปัญหา ก็ ไม่ต้องทำ ครับ
  22. OaTT_B14
    4,398
    692
    ถ้า ติดแบบว่า มิกเซอร์ คาอยู่ระหว่าง AirFlow กะ กรองอากาศ ยังไงๆก็ไม่ได้เรื่องแน่นอน คือหมายความว่า แก๊ส วิ่งดีชัวร์ ไม่เถียง
    แต่ น้ำมัน เดินเบา แทบไม่ได้ หรือ ไม่ได้เลย ทุกคนเลยมักแก้ปัญหาโดยการย้ายมิกเซอร์ ซึ่งผมก็เคยทำ แต่ปัญหาก็คือ ทำแล้วรถผมวิ่งไม่ดี พอดีที่ที่ผมไปติด เค้าค่อนข้างทฤษฎีเยอะ เลยให้เค้าลอง โน่น ลองนี่ ก้อเลยออกมาโอเค เดินเบาได้ทั้งแก๊ส น้ำมัน รถวิ่งดีกว่าตอนใส่กรองเปลือย แต่ก็ไม่ถือว่าวิ่งดีขนาดเทพ แต่ก็ไม่ซดแก๊สหนักหน่วง แบบว่าขับหนุกหนานพอได้ คือ การย้ายมิกซ์ แบบที่คุณหมูว่า มันเป็นเพียงทางออกที่ง่าย ที่สุด จบเร็วที่สุด สำหรับคนไม่มีเวลา แต่ถามว่าถูกทางไม๊ ผมยังมองว่า ไม่ใช่ อยู่ดี เพราะผมมองแค่ว่า ของเดิมติดรถ ยังไงก้อน่าจะดีกว่า แต่ถามว่าใช้ได้มั้ย ใช้ได้ครับ บางคน แฮปปี้ แต่เรื่องของเรื่อง การติด ฟิกมิกเซอร์ ยังไงตัวมิกเซอร์มันก้อขวางทางเข้าอากาศ ส่วนผสมมันไม่ 100% อยู่ดี ถ้าจะให้ดี แรง ถูกใจ ก็คงต้อง หัวฉีด อะ ค๊าบบ:D
  23. DaySpeed
    8,976
    822
    ถอดแม่มออกดีกว่ากรู
  24. OaTT_B14
    4,398
    692
    ทั้งเครื่องเลยไหม:D
  25. DaySpeed
    8,976
    822
    ขายได้หลายอย่างอยู่น้าาา :D
  26. โบตั๋น
    4,839
    815
    เด๋วซื้อ airflow มาใส่ E15 ของเดิมไม่ดีแระ
