ถามเรื่องความร้อนหน่อยครับ
การสนทนาใน 'EG 3D Club' เริ่มโดย cityredwheel, 7 มกราคม 2009
  1. cityredwheel
    cityredwheel New Member Member
    127
    รถผมเครื่องเดิม (CV 3Door) เวลาวิ่งเกิน 100 ความร้อนจะค่อยๆขึ้น (วิ่งในเมืองไม่เป็นไร) เอาไปให้ช่างดู เค้าว่าฝาน่าจะโกง คือเวลาเปิดฝาหม้อน้ำมันจะมีฟองอากาศออกมาตลอด ถามช่างว่าปาดฝาได้ไหม เค้าไม่แนะนำ เค้าบอกว่าตัวเสื้อสูบมีโอกาสเสียหายด้วย รบกวนถามหน่อยว่าตกลงมันปาดฝาได้หรื่อเปล่า หรือว่า ควรเปลี่ยนเครื่องใหม่ดี (ตอนนี้เล่ง D15B ไว้)
    รบกวนหน่อยครับ ตอนนี้ซ่อมเครื่องเดิม รู้สึกว่างบมันจะบานไปเรื่อยๆ :cry:
  2. MOO - VTEC
    MOO - VTEC New Member Member
    2,228
    ลองล้างหม้อน้ำดูก่อนครับ
    และเช็คดูวาล์วน้ำด้วยครับว่ามันทำงานปกติหรือเปล่า
  3. ปาดฝาได้แน่นอน
    แต่ผมเชียร์ให้วาง D15B ขับสนุกกว่าเดิมเยอะ
  4. broom
    broom New Member Member
    923
    ถ้าเห็นว่ามีฟองในระบบระบายความร้อน ก็มีอยู่สองกรณีละครับ คือถ้าไม่ประเก็นแตก ก็ฝาสูบโก่ง ถ้าเป็นหนัก อาจจะมีเสื้อสูบโก่งด้วย
    ถ้ามีงบ แล้วไม่อยากซ่อมตัวนี้ ก็เปลี่ยนเป็น d15b ไปเลยครับ ถ้าไม่อยากเปลี่ยน ปาดฝาได้อยู่แล้วครับ ส่งโรงกลึงปาดให้ ทำจริงๆ ไม่กี่ชั่วโมงก็เสร็จครับ ค่าแรงก็ไม่น่าจะแรงมาก ยกฝาสูบเครื่องคาร์บูค่อนข้างง่ายครับ
  5. SORAWIT
    SORAWIT New Member Member
    221
    ของผมก้อเคยเป็นมาเหมือนกัน ถ้าอาการแบบว่าติดเครื่องแล้วมีพองอากาศพุดออกมาที่หม้อพัก หล่ะก้อชัวส์เลยครับ ปาดฝาใช่ว่าจะ100% เพราะไม่รู้ว่ามากน้อยแค่ไหน ปาดฝาออกกี่มิลก้อหนุนปะเก้นเพิ่ม หากเสื้อโก่งด้วยก้อหนุนเพิ่มอีก ห้ามเข้าศูนย์เด็ดขาดเพราะแค่เปิดฝาออกมาดูก้อต้องเปลี่ยนปะเก้นใหม่แล้วมันคิดค่าของ5000ยังไม่รวมค่าแรง คิดดูแล้วซ่อมไปซ่อมมาหายหมื่นอยู่ เพิ่มเงินอีกนิดวางD15b เลยดีกว่าไม่ต้องมาซ่อมบ่อยๆ ตัดใจเลยเครื่องเก่าผมใช้มา 360000km คุ้มแล้วผมลงเครื่องงบก้อ 35000 รวมหมดเครื่อง+กล่อง+เกียร์+ถัง+ค่าแรง เครื่องเก่าตีเทรินร์3000 เหลือ 32000 ตอนนี้ราคาไม่รู้ว่าเป็นงัย +-ไม่เกิน5000มั๊งครับ
  6. MasTer Of JOLT SPORT.
    1,640
    ปาดฝาได้ครับ
    รถเพื่อนผมก็เครื่องเดิมคาร์บูเวลาติดเครื่องลองเปิดฝาหม้อน้ำดูมีทั้งฟองอากาศและน้ำดัน
    เอาไปเข้าอู่ช่างเค้าก็รื้อมาปาดฝาสูบให้และล้างหม้อน้ำ ทำมาก็ใช้งานได้ปกตินะครับ
    แต่ถ้ามีงบก็น่าจะเปลี่ยนเป้น D15 B ไปเลยก็ดีครับ จบเลยทีเดียวครับ
  7. cityredwheel
    127
    ขอบคุณทุกท่านครับ เดี๋ยวลองล้างหม้อน้ำดูก่อน ถ้าไม่หาย เก็บตังค์วาง D15B ดีกว่า
  8. GaB
    GaB New Member VIP
    1,642
    70
    D15B Vtec จัดไปครับ วิ่งดีและประหยัดมากกก
  9. TeY_RMuTi
    TeY_RMuTi New Member Member
    1,955
    D15B ประหยัดจิงๆๆคับ
