<<<ขอถามข้อดี-ข้อเสียของ NX ครับ>>>
การสนทนาใน 'Club NX' เริ่มโดย ake_a31, 5 มกราคม 2009
  1. ake_a31
    ake_a31 New Member Member
    ตอนนี้ใช้ b12 rz-1 อยู่ จะหารถอีกคันไปไว้ใช้ที่ทำงาน เท่าที่ดู NX ก็น่าสนใจ
    จึงอยากสอบถามจุดเด่น-จุดด้อย อะไหล่หายากไหม ของแต่งมีอะไรบ้าง และราคากลางของรถเท่าไหร่ครับ
    ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ
  2. Anankhet
    Anankhet New Member Moderator
    1,283
    เด่น
    1.ดูยังไงก็ร่วมสมัย
    2.อะไหล่เครื่อง+ช่วงล่างหาโคตรง่าย
    3.ออพชั่นเยอะ กระจกข้างปรับไฟฟ้า ไมล์ดิจิตอล ปัดหลัง อวทม.
    4.มีหลังคาทีบาร์ให้ดิ้นรนหามาใส่
    ด้อย
    1.อะไหล่ตัวถังหายาก
    2.หลังคาผุง่าย
    ของแต่งนานาจิตตัง แต่งได้ตามใจ ลองเปิดดูรูปกระทู้ที่เค้าแต่งกันสิครับ
    ราคากลางสภาพดีๆเลย ก็ 1.5 แสน
    เอาคร่าวๆนะ ผมไม่มีเวลาเหลา ง่วงแล้วครับ
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 6 มกราคม 2009
  3. SR20DE@Productive
    403
    ผมคิดว่าคุณ ake ใช้ตัว RZ-1 B12 อยู่ ซึ่งอะไหล่ตัวนั้นก็ใช่ว่าจะหาง่าย น่าจะรับมือกับ NX ได้แน่นอนครับ
    ข้อด้อยของมันผมคิดว่าหลักๆก็คือเรื่องอะไหล่ตัวถัง ตอนนี้หายากแล้ว ปั่นราคากันตรึม คนแย่งกันซื้อ
    อีกหน่อยคงต้องกว้านซื้อรถทั้งคันมาเพื่อใช้เป็นอะไหล่ตัวถังสำรอง เช่นหุ้นกันซื้อ เป็นต้น
    นอกนั้นข้อด้อยอีกอย่าง (ที่ผมนับว่าด้อย คนอื่นอาจไม่คิดเช่นนั้น) ก็คือทางเลือกของความแรงในแบบ NA ที่ไม่ค่อยมีใครทำของผสมให้เห็นเหมือนฮอนด้า ถ้าอยากแรงและคุ้มต้องไปทางเทอร์โบเท่านั้น เพราะในบรรดา NA ทั้งหลายตระกูล VVL มีของแต่งน้อยมากเมื่อเทียบกับฮอนด้า ส่วนเครื่องไม่มีเทอร์โบถึงจะขับสนุกและแรงเกินพอ แต่ถ้าจะทำให้ได้แรงชนิดจัดๆ ค่าเครื่องกับค่าทำจะแรงกว่าค่าเครื่องเทอร์โบมาก
    ข้อด้อยอีกอย่างคือความหลากหลายของอุปกรณ์แต่งโดยเฉพาะช่วงล่าง ฮอนด้ามีให้เลือกเยอะ ส่วน NX นั้นมีให้เลือก แต่ไม่มาก 1 ในทางเลือกนั้นก็น่าจะพอไปได้
    ส่วนถ้าใช้เครื่องเดิม มีข้อด้อยคือเทียบกับรถยุคเดียวกันแล้วค่อนข้างจะกินจุกว่าชาวบ้านเล็กน้อย
    พอร์ทไอเสียอั้น ท่อร่วมไอเสียไม่รู้เอาอะไรคิด แค่เปลี่ยนท่อร่วมไอเสียเป็นเฮดเดอร์4-2-1 สวยๆ
    เดินท่อตรงสักชุด รถเร่งดีขึ้นผิดหูผิดตาชัดเจน
    ส่วนในด้านของข้อดี ผมคิดว่าถ้าไม่นับเรื่องสนิมชอบขึ้นตามหลังคาและขอบกระโปรงท้าย
    ซึ่งพวกโตโยต้าไม่เป็น ฮอนด้าเป็น แต่น้อยกว่า มิตซูอีคาร์เป็นพอๆกัน
    เรื่องอื่นที่ตามมาขี้เล็บมากๆ เห็นมันกระป๋องๆอย่างนั้นแต่โครงเหล็กข้างในเหนียวใช้ได้
    เพื่อนผมเคยกดคันเร่งถอย Accord V6 มาชน มุมปะทะเดียวกัน NXยุบนิดหน่อย เอาคาร์โกล้ขัดก็พอขับได้แบบไม่น่าเกลียด Accord ยุบเยอะกว่า เหล็กตัวรถพับจนไปติดล้อ ต้องเอาชะแลงงัดช่วย จริงเท็จประการใด ใครอยากขอลองถอยชนดูก็ได้
    ช่วงล่างเทคนิคใกล้เคียง B12 ไม่ต่างกันมากในแง่ความรู้สึกครับ การเปลี่ยนจาก B12 มาคบ NX ผมคิดว่ามันเหมือนกันมาก เพียงแต่รูปลักษณ์มนขึ้น ภายในมนขึ้น ส่วนเครื่องยนต์นั้น GA16 สู้ CA16 ไม่ได้ครับ ถ้าอัดกันจริงๆ ช่วงหลัง 5000รอบ CAขับมันส์กว่าเยอะ แต่3000-5000 GA กดคันเร่งน้อยกว่าเพื่อแซง
    เอาเป็นว่าโอเค ผมคิดว่ามันก็ไม่ใช่รถที่ดีเด่อะไร แต่ผมชอบตรงที่มันทนการใช้งานเยี่ยงทาสในบ้านผมมา 16 ปีแล้ว ตายยาก และเป็นรถที่หาดูได้ยากและถ้าแต่งดีๆ จะเป็นรถที่ดึงดูดสายตาได้มาก
    ส่วนเรื่องของแต่งน้อย...ผมคิดว่าขนาดมันมีน้อยๆ ผมยังไม่มีปัญญาหาเงินมาแต่งให้ได้ครบเศษเสี้ยวของของแต่งที่มีเลยครับ ฉะนั้นเป็นอันจบ
  4. ake_a31
    ขอบคุณสำหรับคำตอบนะครับคุณ anankhet และ sr20de@productive
    ถ้าได้รถคงจะไม่วางเครื่องหรอกครับ ถ้าเครื่องเดิมไม่พัง ที่ใช้ RZ-1 CA16 อยู่คิดว่ารถอืดอยู่เหมือนกันครับ ถ้าไม่เร่งรอบสูง NX จะมีกำลังที่รอบต่ำดีกว่าใช่ไหมครับ
    ของแต่งค่อยๆหาเชียงกงคงน่าจะพอหาได้ แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปแล้ว
  5. Anankhet
    1,283
    ว่างๆลองเปิดดูในกระทู motor show ดูก่อนก็ได้ครับ
  6. Xavier`Z
    Xavier`Z Member Member
    187
    ผมว่า nx ดีตรง
    ไมล์ดิจิตอล
    รูปทรงไม่ตกยุค ไม่เหลี่ยม
    แต่ผมไม่ชอบอย่างเดียว ตรงไฟหน้ามันโบ๋ -..- คงไม่เกินปี 2009 ผมคงจะแปลงไฟหน้า กะท้ายใหม่ครับ
