รบกวนถามเรื่องเทอร์โบ tf o6
การสนทนาใน 'MiNi Truck Club' เริ่มโดย top kung, 29 ธันวาคม 2008
  1. top kung
    top kung New Member Member
    65
    ใส่คอมมอนเรลโข่งหลังเบอร์ 48 ใหย่ไปเปล่ารอกวนสอบถามผู้รู้ใส่โคโรราโด้ 2500 ครับ
  2. top kung
    65
    รบกวนคร้าบ
  3. pandabank
    pandabank New Member VIP
    2,427
    ผมว่าใหญ่ไปนะครับ ใส่เบอร์ 40 ก็น่าจะพอนะครับ หรือประมาณเบอร์5-6ครับ
    รอเซียนมาตอบอีกทีครับ
  4. Diesel Society
    Diesel Society New Member Member
    1,261
    รอเซียนคอมมอลเรลและเซียนเทอร์โบหน่อยครับ อันนี้ผมก็ไม่ทราบจิงๆ ขับเดิมๆ
    ช่วงนี้เค้าไปเที่ยวปีใหม่กันหมดมั้ง อิอิ
  5. Hally_YoKuBo FuGo
    4,243
    59
    อิอิ รอๆคร๊าฟ ฟ ฟ
  6. กระบะสีขาว
    กระบะสีขาว New Member Moderator VIP
    1,459
    ผมว่า ไม่น่าจะเกิน 40 นะครับ
    ถ้าเป็น 2500
    ไอโด้ tf06
    รหัสนี้ ที่คุนมั่นใจ
    อิอิ
  7. top kung
    65
    แล้วเปลี่ยนโบมันจะไม่หมดเร็วหรอครับผมใส่มาต้องลากรอบกระจายขับในเมืองไม่สนุกแต่ทางไกลมันโครตถ้าเปลี่ยนหัวฉีดจะช่วยได้ไหมครับไม่อยากเปลี่ยนโข่งหล่ออะครับรบกวนผู้รู้นะครับ
  8. Diesel Only
    Diesel Only New Member Member
    158
    คอมมอลเรล ต้องใส่โข่งหลังเล็กๆเข้าไว้ครับ ประมาณ เบอร์ 5 มิตซูครับ เล็กกว่าโข่งซิริอุสนิดนึง เพราะคอมมอลเรลมีรอบเครื่องให้ใช้ไม่มากครับ ใส่โข่งใหญ่แล้วบู้สมันจะมาช้าครับ เท่าที่รู้มานะครับ :D
  9. กระบะสีขาว
    1,459
    หัวฉีด ถ้าสามารถเปลี่ยนเป็น หัวฉีดที่สามารถจ่ายน้ำมันได้มากกว่า
    ก็เปลี่ยนครับ จะเห็นผลได้ชัดขึ้น
  10. pandabank
    2,427
    เปลี่ยนหัวฉีดก็มีส่วนทำให้บูสมาไวขึ้นครับ และรอบปลายๆนำมันไม่ขาดด้วยครับ
    ส่วนเทอร์โบที่ต้องไล่ตูดเล็กก็เพราะว่ารอบเครื่องมีให้ใช้น้อยแล้วก็ลมไอเสียที่ออกมามันไม่มากเท่าพวกปั๊มดิบครับ
    เพราะฉะนั้นจึงต้องทำให้โข่งหลังเล็กครับเพื่อให้บูสสามารถมาในรอบใช้งานได้ครับ
    ที่เหลือรอเซียนตอบอีกทีครับเพราะที่รู้มาก็มีเท่านี้แหล่ะครับ
  11. กระบะสีขาว
    1,459
    ตามที่พี่ข้างบนบอกเรยครับ
    อิอิ
  12. top kung
    65
    ขอบคุนทุกท่านคร้าบที่ให้ความรู้ แต่เป็นโข่งหลังเบอร์5 ช่ปะครับว่าจะไปเปลี่ยนหลังปีใหม่ตอนนี้ขับใช้งานลำบากแต่ก็มาหนักดีมาปุ๊บรอบหมดปั๊บกินลมไวจริงจริง
  13. pandabank
    2,427
    เบอร์ 5 ครับน่าจะพอ
  14. thanin2526
    thanin2526 New Member Member
    76
  15. กระบะสีขาว
    1,459
    ยินดีต้อนรับสู่วงจร อุบาจว์ ครับ อิอิ
  16. top kung
    65
    ขอบคุนครับแต่ราคาค่าหัวฉีดแพงกว่าก่องชะอีกเฮ้อออ
  17. pandabank
    2,427
    ทำใจครับ
    ความแรงควบคู่กับการลงทุนครับ.....อิอิ
    ขอให้รถแรงๆนะครับ
  18. mlvec2005
    mlvec2005 New Member Member
    377
    แล้วเปลี่ยนหัวฉีดยกชุดเลยนี้มันเท่าไรหรอคับ
  19. top kung
    65
    หัวฉีดถามที่มนตรีมา ชุดใหญ่ 30000 คร้าบ แต่ผมแกะโข่งมาดูแล้วมันปั๊มเลข 6 น่าจะยังไม่ต้องเปลี่ยนเก็บตังใส่หัวฉีดดีก่า 5555555555
  20. pandabank
    2,427
    ก็ลองดูก่อนครับ
    ถ้าใส่หัวฉีดและจูนเสร็จแล้ววิ่งได้บูสมาไวตามรอบใช้งานก็โอเคครับ
    แต่ถ้ามาช้าไปก็ไล่โข่งหลังให้เล็กลงเบอร์นึงครับ
    ค่าโข่งหลังก็ประมาณสองพันกว่าบาทครับ
  21. mlvec2005
    377
    30000หมื่นของมนตรีทำไรบ้างหรอคับเปลี่ยนแค่หัวฉีดอย่างเดียวหรอคับ
  22. top kung
    65
    ครับหัวฉีดใหญ่อย่างเดียวถ้ากล่อง peak 25000 ราคาแพงกว่าเครื่องเบนซินอีกถ้าทำไปทำมาแพงกว่าวางเจอีกแล้วแต่ใจรักทางใครทางมันอิอิ
  23. mlvec2005
    377
    ทามไมไม่ทำอู่ช่างเบริดละคับทำหัวฉีดเหมือนมนตรีเลยช่างเบริดเอาแค่20000เองคับ ถ้าจาโมรางคอมมอนเรลก็เพิ่มอีกนิดหน่อย
  24. BIRDBIRD111
    BIRDBIRD111 New Member Member
    78
    หัวฉีดยังไม่ต้องเปลี่ยนหลอกครับ ผมว่าคุณใส่กล่องก่อนดีกว่าครับ หัวฉีดมันยังไม่จำเป็น การที่เราไปเปลี่ยนหัวฉีดก่อนนั้นจะทำให้แรงดันในรางคอมมอนเรลเปลี่ยนไปจาก standard มากมีผลกับแรงม้าและแรงบิดของเครื่องและบางครั้งไฟ CHECK ENGINE ชอบโชว์ด้วยครับ ต้องใช้กล่องเข้ามาช่วยปรับแก้ด้วย
  25. pandabank
    2,427
    ตามนั้นครับ
    ถ้าจะเปลี่ยนหัวฉีดก็ต้องใส่กล่องด้วยครับ
    เพราะไม่งั้นไฟ CHACK ENGINE จะโชว์ครับ เพราะแรงดันในรางคอมมอนจะลดลงครับ
    ใส่กล่องก่อนดีกว่าครับ แล้วเรื่องหัวฉีดค่อยตามมาที่หลังครับ
  26. top kung
    65
    กล่องใส่ของ peak ครับใส่แล้ว บูสมาตอน 2000 รอบ แต่ปลายเกียร์ 4 ไฟเช็คชอบโชเครื่องตัดต้องเปลี่ยนเกียรก่อน 4000รอบ
  27. BIRDBIRD111
    78
    ใส่กล่องปลดบูสท์มาด้วยหร์อเปล่าครับ ปกติกล่องpeak ไฟไม่ค่อยโชว์นะครับ จากรถลูกค้าที่ทำมา
  28. top kung
    65
    แล้วกล่องปลดบูสเท่าไหล่อะครับ
  29. BIRDBIRD111
    78
    5000 ครับ
