### เครื่องD16Y8เหมือนเป็นการ Test นะครับ ###
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย ZAMZAM1, 29 ธันวาคม 2008
  1. ZAMZAM1
    1,676
    เครื่องD16Y8 ของผมมันกดได้แค่ 163 กม./ชม. เองเหรอครับ
    เครื่องเดิมๆไม่ได้ทำอะไรเลย ล้อขอบ 14 185/65/14
    แล้วเครื่อง D16Y8 แรงสุดได้ประมาณเท่าไหร่ครับ
    เห็นเค้าว่าได้มากกว่านี้ ผมขับรถไม่เร็วหรอกครับ
    นี่ทดลองเฉยๆครับ จะได้รู้ความเร็วของรถตัวเอง
    เมียจะตบกระบาลตั้งแต่ 140 แล้วครับ
    ผมใช้น้ำมันเครื่องตัวนี้ครับ 1600 บาท
  2. thananonn
    thananonn New Member Member
    1,974
    ลากยาวๆน่าจะถึง เข็มน่าจะถึง180 ได้นะครับ
    ของผมยัง ถึงเลย
  3. Chay_coupe
    Chay_coupe New Member Member
    147
    ของแบงค์ไมค์อ่อนครับ ความเร็วจริงมันแค่120 อิ อิ ล้อเล่นขำขำนะครับ
  4. kungking5
    1,661
    287
    เครื่องเดิม ปลาย คงต้องรอไหลครับ บางจังหวะ ไหลกันเป็นกิโล ๆ กว่าจะได้ Top Speed ที่เอามาบอกกัน
  5. pokemon
    pokemon New Member Member
    103
    ถ้าเป็นเครื่องเกียร์ออโต้ลากด้วย เกียร์ D3 ครับ น่าจะเกิน 180 (แต่ระวังบ่อยๆ เกียร์จะพังครับ)
    ผมใส่ header เครื่่องเดิมๆ ก็ 180 ขึ้นครับ
    เดี๋ยวนี้ใช้ 1.8 si เครื่องb18b ลากได้เกือบ 200 ยังไม่ค่อยได้ลองอีก สงสารเครื่อง อิอิ
  6. x1542
    x1542 New Member Moderator
    1,252
    156
    แค่เทสก็คงม่ายเป็นรัย แต่ระวังนิสสนะครับดูเรื่องช่วงล่างและสภาพรถด้วย... เพียงเสี่ยวหนึ่งของเวลาอาจจะม่ายมีโอกาศให้แก้ตัวใหม่ก็ได้ครับ ด้วยความเป็นห่วงครับ :)
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 29 ธันวาคม 2008
  7. MOO - VTEC
    MOO - VTEC New Member Member
    2,228
    ต้องมี 180 ครับ
    ส่วนมากที่เคยขับครับ
  8. So_EK
    So_EK New Member VIP
    4,677
    245
    คันเก่า 16y8 เกียรทำมะดา เคยไหลทะลุสองร้อยครับ สุดท้ายก็ต้องขายซาก
    ส่วนคันนี้ได้สุดๆเท่าไหร่ไม่รุ แค่ 170 ก็ต้องถอนครับ เพราะกลัวจะต้องขายซากอีก
  9. DavE_Zaa
    DavE_Zaa New Member Member
    98
    ผมก็เคยกดถึง 200 นะครับ แต่สงสารเครื่องโครตๆ แถมขยับพวงมาลัย
    นิดเดียวรถนี่เบนไปอีกเล็นเลยครับ
  10. นายต้น G-EK
    นายต้น G-EK New Member Member
    พี่โส ตอบได้ดีมากๆ เลยครับ กดให้ถึง 180 ไม่ยาก แต่เบรคให้อยู่นี่ยากนะครับ
    ไมไม่เทสระยะเบรค มาอวดกันมั่งอ่ะ
  11. โบ๊ท
    โบ๊ท New Member Member
    440
    รถผมทำฝาเปลี่ยนเฮดทำคลัช เปลี่ยนยางแท่นเครื่องเป่งยางตันทำช่วงล่างดีๆ วิ่งได้เกิน200แน่นอนแต่ที่เคยทำได้สูงสุดตอนวิ่งบนทางด่วนขากลับจากสนามได้220-230เลยนะครับ...ไม่ได้โม้
  12. maicomeng
    maicomeng New Member Member
    522
    160 แก่ ก็ไม่ขึ้นแล้ว เหมือนกันคับ มี เนินช่วยหน่อยก็ 170 พอไหว คับ เคยลองกด สายบ้านบึงแกลง ก่อนถึง ชลบุรี อ่ะคับ มันมี เนิน ยาว ๆ ช่วย
  13. zeraph
    zeraph New Member Member
    734
    32
    ได้มากกว่านี้แน่นอนครับ ค่อยๆลากไปแต่ละเกียร์
    ปล.ขับระวังๆด้วยนะครับ ช่วงล่างมันหลายปีแล้ว
  14. anarvin
    anarvin New Member Member
    75
    ตอนเครื่องเดิม เคยได้เต็มที่ 175
    เดิมทุกอย่าง ยาง 195/60 R14
  15. PIZZAMAN
    PIZZAMAN New Member Member
    ว่ากันไปคับตามนั้นคับ
  16. birdsum
    birdsum Active Member Member
    420
    37
    กดแช่ยาวๆไปครับ ดึงมาD3ก็ได้ครับ น้ำมันเครื่องก็โอเคครับ
  17. ZAMZAM1
    1,676
    โห แรงกันจัง ของผม 163 นึกว่าเร็วแล้วนะเนี่ย
    เครื่อง D16Y8 มันทำได้มากกว่านี้อีกเหรอครับ
    สุดยอดจริงๆ ของผมเกีร์ยออโต้ครับ
  18. อย่าไปคาดหวังอะไรกับเครื่อง D16y8 เกียร์ออโต้ มากนักเลย มันไม่แรงหรอก ได้แค่นั้นแหล่ะ
  19. flukoda
    flukoda New Member Member
    391
    รถผม 140 ก็เริ่ม สั่น แล้วอะครับ ก็เลยไม่กล้าเร็วกว่านี้
  20. ZAMZAM1
    1,676
    ขอบคุณทุกๆคำตอบมากๆครับ
  21. P'WAR
    P'WAR New Member Member
    438
    ลองมาหลายรอบแล้วครับ...เดิมๆมันได้แค่นั้นจริงๆ เก็บเครื่องไว้ใช้นานๆดีกว่าครับ ถ้าจะใช้แบบประหยัดๆ ไว้พังแล้วค่อยลงเครื่องใหม่อย่างที่เพื่อนๆว่ากัน
  22. abbtom
    abbtom New Member Member
    ของผม 140 ก็ไม่กล้ากดต่อแล้วอ่ะ เนี่องจาก ช่วงล่างกับโช้คมันเดิมๆ เลยไม่ค่อยกล้า
    แต่โอเคนะครับ ขึ้นเร็วใช้ได้ทันใจเลยจาก 0-140 เนี่ย
    Civic EK96 Vtec Auto
  23. Pae_EK
    Pae_EK New Member Member
    รถผม D16y4 ยังวิ่งได้ 170 km/hr
    รถผม D16y4 ยังวิ่งได้ 170 km/hr ล้อ16/45/205 ไม่ได้ลากนะกดยาวตอนเกียร5อย่างเดียวเลย
  24. LitTle_Eye
    LitTle_Eye New Member Member
    355
    ผมเคยกดธรรมดาไม่ได้ลาก D3 ด้วยมันได้ 190 ครับ 180-190 ไม่ยากหรอก แต่ไม่ถึง200มือก็เปียกแล้วครับกลัวตายเหมือนกัน
    แต่ผมปิดแอร์วิ่งนะครับ พอดีวันนั้นขับ ประมาณ 160 แต่โดนวีโก้แซงเลยกดตามมิดเลย ยาง 195/55/15 ครับ
    เปลี่ยนปลายไส้เยื้อง Tanabe 2.2
  25. RTNET@EK
    RTNET@EK New Member Member
    933
    122
    d16y4 เกียร์ธรรมดา ต้องลอง ลง 4 แล้วลากให้สุด เลยครับ ได้ 200 แน่ครับ
  26. gorigori
    gorigori New Member Member
    328
    เกียร์ออโต้หรือแมนนวลครับ
    ถ้าออโต้ ถ้าค้างd4 ก็ได้แค่นั้นล่ะครับ ถ้าลมส่งหน่อยก็ไหลไปอีกหน่อย
    ต้องลากd3 ถึงจะวิ่งครับ ตัวไม่เลฟได้182 สุดเกียร์
    ตัวเลฟเห็นมีคนเคยถ่ายรูปให้ดูได้190 อ่ะครับ
    ส่วนเครื่องตัวที่ใช้อยู่ เป็นแมนนวล ได้จากเมืองระยอง ได้205หมดเกียร์4พอดีครับ
    เกียร์5ไม่ไหลแว้ว
  27. ZAMZAM1
    1,676
    ( D16y8 ออโต้ลากได้ 180- 190 ) เดี๋ยวผมต้องลองบ้างซะแล้วครับ
  28. moodyZ4
    moodyZ4 New Member Member
    125
    ขับระวังกันด้วยนะครับ...เร็วมากๆอันตรายครับ
  29. khwan21
    khwan21 Member Member
    207
    160 ก็ กลัวแล้วละครับผม
    B18B นะครับ
    ไม่กล้าเกินกว่านี้แล้ว สงสารเครื่องครับผม -*-
  30. End
    End Active Member Member
    525
    39
    เช็คช่วงล่าง ดีดีก่อนแล้วค่อยลองก็ดีนะครับ
    เดี๋ยวจะเจออะไรแปลกๆแบบผม :(
    ประมานสองเดือนก่อนผมเกือบขายซากแล้ว
    ก็ไอ้ตอนลอง Top speed ปลายเกียร์ 5 นี่แหละ
    จากเสียงแป้ดด ยาวๆ มันดันมีเสียง "ปึ้ด" มาจากล้อหน้าขวา
    เป็นยางบังโคลนในซุ้มล้อครับ ขาดออกมาเลย
    รถแฉลบขวาทันทีอารมแบบ เบรคล็อคน่ะครับแต่ยังดีที่มีที่ว่างพอให้แก้อาการ
    เพราะเป็นถนนสามเลน แต่ว่าเสียวไปอีกนานเลยค้าบ
    ระวังไอ้พวกนี้ให้ดีดีนะครับ เป็นห่วงง :)
