อาการหนักรึป่าวคับ????
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย KurukuP, 8 ธันวาคม 2008
  1. KurukuP
    KurukuP New Member Member
    คือรถผม มีความร้อน ขึ้น ๆ ลง ๆ แต่ไม่ฮีทนะคับ เป็นช่วง ๆ วาวล์น้ำก็เปลี่ยนแล้ว หม้อน้ำก็ทำแล้ว แต่ไม่หาย จุดสังเกตคือ น้ำในถังพักน้ำสำรอง มันจะค่อยๆ หาย ต้องเติมใหม่ ประมาณ 2-3 อาทิตย์อะคับ
    ทำยังงัยดีหนอ ๆๆ อีกอันคือ เกีย อะคับ เกีย 3 มันไม่ยอมเปลี่ยนเป็น 4 คับ ต้องเข้า N แล้วกลับมา D มันถึงเปลี่ยน ตอนนี้ ขับยังกับ triptronic ใครเคยเจออาการนี้มั้งคับ ผมจะเข้าศูนย์ดีป่าว กลัวโดนหนักอะคับไม่ได้เข้านานแล้ว
  2. kungking5
    1,661
    287
    พัดลมทำงานช้าอ่ะป่าวอ่ะ
    ลองต่อตรง พัดลม หรือไม่ก็เปลี่ยน เทอร์โมสวิทดูก็ได้น่ะครับ อยู่ใกล้ ๆ วาล์วน้ำ
  3. EK2670
    EK2670 New Member Member
    96
    ของผมก็เป็นครับ ส่วนใหญ่น้ำในหม้อพักจะหาย
    และมีร่องรอยของน้ำบริเวณที่กันฝุ่นใต้เครื่อง
    ผมเลยไปซื้อฝาหม้อพักใหม่ครับราคาประมาณ 120 ครับ (คนขายบอกว่าฝามันเสียบ่อยครับ)
    ยังไงก้ลองดูครับ
  4. POL2
    POL2 New Member Member
    377
    68
    ลองไล่ตามนั้นดูก่อนครับ.....ถ้าไม่หาย....โก่งแน่ๆ....
    ...อ้อ...ดูว่ามีคราบน้ำมันเกาะที่ฝาหม้อน้ำหรือเปล่า....กลิ่นมันจะเหมือนน้ำมันก๊าดเลย....ถ้าเป็น...ยกฝาอย่างเดียว...ครับท่าน.....
  5. KurukuP
    ไม่น่ามีนะคับ คอย มองอยู่บ่อย ๆ แต่ที่มี ก็คือคราบน้ำมันเครื่อง รอบ ๆ ฝาครอบวาล์วอะคับ คือเปลี่ยนปะเก็นไปสองรอบแล้ว ก็ยังซึมอยู่คับ ไม่รู้เกี่ยวป่าว น้ำมันเครื่องมันก็พร่อง ต้องคอยเติม บ่อยๆๆ คือรถผม ใช้งานเยอะอะคับ คือผมก็ทำใจนะคับเครื่องมันก็เก่าแล้ว แต่ผมไม่อยากเปลี่ยนเครื่องอะคับ เลยอยากทำให้มันใช้งานปกติ ยังงัยก็ขอคำแนะนำด้วยคับ
  6. ZAMZAM1
    1,676
    ลองดูพัดลมหม้อน้ำด้วยนะครับ รอบอาจจะช้า
    เกียร์ก็ลองปรับตั้งสายเกียร์ใหม่ด้วย
  7. MOO - VTEC
    MOO - VTEC New Member Member
    2,228
    ปั้มน้ำซึมหรือเปล่าครับเคยเจอมามันค่อยๆซึมออกไม่ถึงกับหยดลงแล้วมันก็หายไปเรื่อยๆ
  8. End
    End Active Member Member
    525
    39
    ถ้าเวลารถติดความร้อนขึ้นเรื่อยๆ
    แล้วเวลารถวิ่งความร้อนค่อยๆลง
    ลองเปลี่ยนตัวเทอร์โมก่อนนะครับ
    อีกอย่างอาจจะเป็นที่พัดลมไม่ทำงานหรือทำงานไม่เร็วพอก็ได้
    ลองสังเกตดูนะค้าบ
    หวังว่าจะอาการไม่หนัก
  9. bbgun
    bbgun New Member Member
    220
    ถ้าน้ำในถังพักน้ำหายลองสังเกตุท่อน้ำเส้นเล็กที่อยู่ใกล้ท่อไอดีด้วยนะครับ อาจจะรั่วหรือซึม โดยการสตาร์ทเครื่องทิ้งใว้แล้วลองใล่ขยับท่อน้ำดูครับบางทีจอดเฉยๆอาจจะไม่เจอต้องลองขยับ เพราะผมเคยเจอครับว่าน้ำในถังพักหาย
  10. GAME EG4D
    GAME EG4D New Member Member
    188
    ลองต่อตรงที่พัดลมหม้อน้ำแล้ววิ่งดูครับ
    ส่วนเกียลองปรับตั้งสายคลิกดาวน์ครับ
    ยังไม่เคยเจอที่ว่าเกียไม่เปลี่ยนเปงเกีย4นะครับ
  11. KurukuP
    คืออาการโดยละเอียดมันเปนงี้คับ ความร้อน มันจะขึ้น ๆ ลง ไม่ว่าจะจอด หรือจะวิ่งอยู่ที่ความเร็วเท่าใดก็ตาม เคยวิ่งอยู่ 100 นึงยังขึ้นเลยคับ หรือบางทีคลาน ๆ 40-50 ก็ยังขึ้น แล้วอาการเหมือนวาลว์น้ำปิด แต่พอวาล์วน้ำเปิดความร้อนมันจะอยู่ที่ระดับปกติยังเงี้ยคับ คือเวลาความร้อนขึ้นมันจะไปอยู่ที่เข็มที่สอง นับจากเข็มฮีทอะคับ มันจะขึ้นไปตรงนั้นทุกครั้ง ที่มีอาการ และจะไม่ขยับไปมากกว่านี้คับ ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ปิดแอร์ เปิดแอร์ ไม่มีส่วนเลยคับ พัดลมแอร์ผมเพิ่งเปลี่ยนมาคับ ผมไปให้ร้านทำหม้อน้ำแถว ๆ บ้าน ถ้าใครอยู่สายสี่ คงรู้จัก ร้านตี๋ใหญ่ เค้าก็บอกว่า วาล์วน้ำ ก็ปกติแต่ไม่ยอมเปิด ผมก็งง ๆ แต่ร้านนี้เค้าไม่ได้คิดตังอะไรนะคับ ผมไปหาเค้าสองรอบ เค้าบอกว่าเข้าศูนย์ดีกว่า จะได้จบ คับ ผมก็กะว่าอย่างนั้นเพราะแก้ไม่ถูกจุดสะที คับ ผมควรเข้าศูนย์ดีมะคับ
  12. kungking5
    1,661
    287
    ลองดูด้านบนนะครับ เห็นยังไม่ได้ทำ เห็นเป็นกันเยอะ คือ เทอร์โมสั่งพัดลม หม้อน้ำ ทำงานช้า
    พอพัดลมทำงาน ความร้อน ค่อยลงมาปกติ
    ส่วนวาวล์วน้ำ ก็ลองถอดมาต้มในหม้อดูก็ได้ครับ ว่าเปิด หรือไม่เปิด
  13. KurukuP
    คือผมสงสัยอีกอย่างอะคับ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับระบบพัดลม ทำไมตอนที่ผมขับด้วยความเร็ว เป็นร้อย ความร้อนมันยัง ขึ้น ๆ ลง ๆ อยู่อะคับ งงมากเลย
  14. kungking5
    1,661
    287
    ยกตัวอย่างเคสนี้ละกัน
    รถผม ไม่มีวาล์วน้ำ ต่อพัดลมตรง วิ่งธรรมดา ความร้อนก็อยู่ที่ครึ่ง แต่ช้าหน่อยกว่าจะถึง
    แต่ถ้าฝนตก ขับช้า ๆ ความร้อนจะตกลงมา เหลือประมาณ 1/4
    แต่ถ้าขับเกิน 100-120 ความร้อนจะขึ้นไปประมาณ กึ่งกลาง
    ผมเลยไม่มั่นใจว่า ลมเวลาเราขับเร็วอ่ะ มันเข้ามาปะทะหม้อหน้ำ ผ่านห้องเครื่อง แล้วลงใต้ท้องรถไป
    หรือเปล่า หรือว่า ถูกอั้นด้วยกระแสลม ที่เร็ว ทำให้ลมไม่เข้ามาโฟลเต็มที่
    จึงอยากให้เช็คพัดลมให้ชัวร์ครับ
    ปล.อีกเคสนึง คือ ขับเกิน 120 แล้วความร้อนขึ้นมากกว่าปกติ อันนี้เป็นที่หม้อน้ำตันครับ
  15. KurukuP
    อย่างนั้นผมควรเช็คเทอโมพัดลมก่อนชะปะคับ แล้วถ้าไม่หายค่อยดูกันอีกทีดีกว่ามะคับ
  16. POL2
    377
    68
    ....ถ้าปวดหัว...แก้ไม่ตก...ขับแล้วไม่สบายใจ....ถอดวาล์วน้ำ(Thermostat)วิ่งมันซ๊ะ....ระบบหมุนเวียนของน้ำจะวนได้เร็วขึ้น...อาการตัวร้อนจะหายไป.....
    ....แล้วถ้าน้ำในหม้อน้ำมันขาดอีก........ค่อยว่ากันต่อ...
  17. KurukuP
    ถอดวาล์วน้ำออก อ่อคับ แล้ววาล์วน้ำนี้มันช่วยทำไรอะคับ เค้าถึงมีมา แล้วถ้าถอดออก มันจะไม่ส่งผลอะไรชะมะคับ ผมถามเยอะไปป่าวอะ :p:p แต่ไม่รู้จิง ๆคับ ขอบคุณคับ
  18. kungking5
    1,661
    287
  19. rfd
    rfd Guest
    ลองโทรปรึกษาkpsauto รถผมเคยเป็น เขาแก้หายแล้วครับ 024126724 0814099752 พี่หนึ่ง
  20. 10 SEC.
    10 SEC. New Member Member
    577
    รบกวนเรื่องความร้อน
    ขอรบกวนด้วยครับ
    มีปัญหาเรื่องความร้อนเช่นเดียวกัน
    คือเมื่อขับที่ความเร็วเกิน 140 กม/ชม แช่นาน ๆ
    ความร้อนจะเพิ่มขึ้นมากเกือบสุดเกจ แต่จะลดลงเมื่อปลดเกียร์ว่าง
    ปล่อยให้รถไหลไปเรื่อย ๆ ประมาณ 100 กม./ชม. จะอยู่แค่ครึ่งเดียว
    ตอนนี้ได้ถอดหม้อน้ำมาล้างโดยการผ่าออกมาแยงตามหลอดแล้ว
    ใส่น้ำยาหล่อเย็นด้วย และแกะวาว์ลน้ำออกมาเช็คแล้ว
    แต่ความร้อนก็ยังคงเพิ่มขึ้นเหมือนเดิม จะต่างจากเดิม
    ที่ความร้อนขึ้นช้ากว่าเล็กน้อย (วาว์ลน้ำเปลี่ยนมาประมาณ 10 เดือนแล้ว)
    รายละเอียดเพิ่มเติม เกียร์ธรรมดา เครื่องD16Y4
    น้ำมันเครื่องยังคงสีปกติ เพิ่งเปลี่ยนมาประมาณ 2000 กม.
    ใช้กึ่งสังเคราห์ของ ปตท. ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านด้วยครับ
