Pickup Car Clubs
Sport Truck.
เรื่องหม้อน้ำใบที่ 2
<p>[QUOTE="p_sutipoj, post: 883676, member: 7614"]ผมว่าหลายคนคงยังไม่เข้าใจเรื่องการวนของน้ำ..........ในเครื่องยนต์</p><p><br /></p><p> Cooling system เคยถอดวาล์น้ำแล้วเป็นไงเครื่องเย็นดีใช่ไหม ใครที่ถอดแล้วลองดูทางนี้ซิ</p><p><br /></p><p>โดยปรกติแล้วการไหลเวียนของน้ำในเครื่องจะเป็นเช่นนี้เสมอ คือ เมื่อเราติดเครื่องใหม่ๆ ปั้มน้ำจะหมุน</p><p>ทำงานตามเครื่องยนต์และจะดูดน้ำจากเสื้อสูบแล้วระบายไปที่หม้อน้ำแต่ว่ามีวาล์วน้ำปิดอยู่ทำให้น้ำไม่สามารถไหลไปที่หม้อน้ำได้ ก็ต้องหาที่ให้มันระบายออกไปด้วย เค้าจึงทำท่อน้ำบายพาสเอาไว้ ด้วย</p><p>เหตุผล 2 ประการหลักๆ</p><p>1 เพื่อให้น้ำที่ปั้มน้ำปั่นไป นั้นไม่อั้นอยู่ที่วาล์วน้ำ ซึ่งจะทำให้ปั้มน้ำเสียหายได้</p><p>2 เพื่อน้ำวนอยู่ตลอดเวลา ทำให้ระบายความร้อนได้ทั่วถึง</p><p><br /></p><p>ดังนั้นถ้าเราไปถอดวาล์วน้ำออก น้ำที่วนนั้นจะวน2ทาง คือไปทางบายพาส และไปหม้อน้ำ </p><p>แล้วมันจะมีปัญหาอะไรกะอีแค่ถอดวาล์วน้ำวิ่ง ไม่มีปัญหาอะไรหรอก พังไม่พังก็รถมึง !!!</p><p>แต่จะบอกว่า ถ้าถอดวาล์วน้ำแล้วช่วยอดท่อบายพาสด้วย ไม่เช่นนั้น น้ำมันร้อนมันจะวนๆ</p><p>อยู่ในเครื่องเอาง่ายๆ ออกไปหม้อน้ำครึ่งวนกลับครึ่งนึง...... บางคนใส่ 2 ลูกแล้วยังร้อน</p><p> อาจเป็นเพราะว่า น้ำที่ระบายออกไปจากเครื่องยนต์นั้นวนกลับเข้ามาทางบายพาส ทำให้เครื่อง</p><p>รับน้ำร้อนเข้ามาผสมอยู่ตลอดเวลา ต้องเข้าใจว่า คุณจะมีหม้อน้ำใบเท่ากระบะรถ10ล้อ ก็ตามแต่น้ำที่เข้าเครื่อง มีขนาดแค่ 2 นิ้ว ถ้ามองดีๆ หลายคนมองแค่ ใส่หม้อน้ำ เข้าไปอีกลูกก็หายร้อนแล้ว ตลก++!!!</p><p>มีใครคิดบ้างไหมว่า อะไรเป็นปัจจัยทำให้เย็นได้เร็วๆโดยการระบายความร้อนด้วยน้ำบ้าง</p><p>1 กระแสน้ำที่วนเข้าออก ถ้าเราเพิ่มการไหลของน้ำให้น้ำเข้าน้ำออก เร็วมากขึ้น ก็จะทำให้ ลดความร้อน</p><p>ได้ดี รวดเร็วทันใจ</p><p>2 น้ำที่เข้าไประบายความร้อนว่าเย็นมากน้อยเพียงใด</p><p>3 แรงดันของน้ำเพราะว่าหากน้ำอยู่ภายใต้สภาวะที่มีแรงดันสูง จุดเดือดจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น</p><p><br /></p><p>ถ้ามาวิเคราะห์ กันดู การใส่หม้อน้ำ 2 ลูกทำให้ลดความร้อนได้ไหม ตอบว่าได้แน่นอน......แต่ใส่อย่างไร</p><p>ให้มันทำงานเต็มประสิทธิภาพ ..........??? นี่และปัญหา ทำยังไงให้มันมีประสิทธิภาพ</p><p>ประสิทธิภาพในที่นี้หมายถึง</p><p>1 เย๊นเย็น.............ไม่มีตัวร้อน</p><p>2 อุณหภูมิ สม่ำเสมอตลอด เครื่องต้องการ 65 -75 ตลอดการทำงานของเครื่องยนต์</p><p> </p><p>มันวัดกันที่ตรงนี้แหละครับ......ความยากของมัน!!!</p><p><br /></p><p>ข้อดี ของการใส่หม้อน้ำ 2 ใบ</p><p>1 แก้ปัญหาเครื่องยนต์ร้อนจัด.....(ไม่รู้ว่าแก้ที่ต้นเหตุหรือปลายเหตุนะ คริคริ) แต่ก็แก้ได้และประหยัดกว่า</p><p>ก็ควรใช้วิธีนี้ ไม่ผิดเพราะว่าใหผลลัพท์เท่ากัน</p><p>2 กระจายน้ำหนักไปในตัว</p><p><br /></p><p>ข้อเสีย </p><p>1 น้ำหนักตัวรถเพิ่มมากขึ้นอย่างน้อยๆ น้ำก็ลิตรละ 1กก. แล้ว</p><p>2 ไดชาร์ททำงานหนัก ฉุกกำลังเครื่องนะครับ เพราะว่าใช้ไฟ มากอัลเทอเนเตอร์ก็ต้องชาร์ทไฟมาก....</p><p>(อุ๊ป............ส์ ไม่น่าบอกเลยว่า ถ้าเวลาแข่งก็ตัดไม่ให้มันชาร์ทรถก็มีโหลดน้อยลง )</p><p>3 ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น.......เพราะว่า หากเอาหม้อน้ำไว้บนกระบะ ท่านก็ต้องเติมน้ำ</p><p>ที่ลูกที่ 2 เท่านั้นเพราะว่ามันอยู่สูงที่สุด[/QUOTE]</p><p><br /></p>
[QUOTE="p_sutipoj, post: 883676, member: 7614"]ผมว่าหลายคนคงยังไม่เข้าใจเรื่องการวนของน้ำ..........ในเครื่องยนต์ Cooling system เคยถอดวาล์น้ำแล้วเป็นไงเครื่องเย็นดีใช่ไหม ใครที่ถอดแล้วลองดูทางนี้ซิ โดยปรกติแล้วการไหลเวียนของน้ำในเครื่องจะเป็นเช่นนี้เสมอ คือ เมื่อเราติดเครื่องใหม่ๆ ปั้มน้ำจะหมุน ทำงานตามเครื่องยนต์และจะดูดน้ำจากเสื้อสูบแล้วระบายไปที่หม้อน้ำแต่ว่ามีวาล์วน้ำปิดอยู่ทำให้น้ำไม่สามารถไหลไปที่หม้อน้ำได้ ก็ต้องหาที่ให้มันระบายออกไปด้วย เค้าจึงทำท่อน้ำบายพาสเอาไว้ ด้วย เหตุผล 2 ประการหลักๆ 1 เพื่อให้น้ำที่ปั้มน้ำปั่นไป นั้นไม่อั้นอยู่ที่วาล์วน้ำ ซึ่งจะทำให้ปั้มน้ำเสียหายได้ 2 เพื่อน้ำวนอยู่ตลอดเวลา ทำให้ระบายความร้อนได้ทั่วถึง ดังนั้นถ้าเราไปถอดวาล์วน้ำออก น้ำที่วนนั้นจะวน2ทาง คือไปทางบายพาส และไปหม้อน้ำ แล้วมันจะมีปัญหาอะไรกะอีแค่ถอดวาล์วน้ำวิ่ง ไม่มีปัญหาอะไรหรอก พังไม่พังก็รถมึง !!! แต่จะบอกว่า ถ้าถอดวาล์วน้ำแล้วช่วยอดท่อบายพาสด้วย ไม่เช่นนั้น น้ำมันร้อนมันจะวนๆ อยู่ในเครื่องเอาง่ายๆ ออกไปหม้อน้ำครึ่งวนกลับครึ่งนึง...... บางคนใส่ 2 ลูกแล้วยังร้อน อาจเป็นเพราะว่า น้ำที่ระบายออกไปจากเครื่องยนต์นั้นวนกลับเข้ามาทางบายพาส ทำให้เครื่อง รับน้ำร้อนเข้ามาผสมอยู่ตลอดเวลา ต้องเข้าใจว่า คุณจะมีหม้อน้ำใบเท่ากระบะรถ10ล้อ ก็ตามแต่น้ำที่เข้าเครื่อง มีขนาดแค่ 2 นิ้ว ถ้ามองดีๆ หลายคนมองแค่ ใส่หม้อน้ำ เข้าไปอีกลูกก็หายร้อนแล้ว ตลก++!!! มีใครคิดบ้างไหมว่า อะไรเป็นปัจจัยทำให้เย็นได้เร็วๆโดยการระบายความร้อนด้วยน้ำบ้าง 1 กระแสน้ำที่วนเข้าออก ถ้าเราเพิ่มการไหลของน้ำให้น้ำเข้าน้ำออก เร็วมากขึ้น ก็จะทำให้ ลดความร้อน ได้ดี รวดเร็วทันใจ 2 น้ำที่เข้าไประบายความร้อนว่าเย็นมากน้อยเพียงใด 3 แรงดันของน้ำเพราะว่าหากน้ำอยู่ภายใต้สภาวะที่มีแรงดันสูง จุดเดือดจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น ถ้ามาวิเคราะห์ กันดู การใส่หม้อน้ำ 2 ลูกทำให้ลดความร้อนได้ไหม ตอบว่าได้แน่นอน......แต่ใส่อย่างไร ให้มันทำงานเต็มประสิทธิภาพ ..........??? นี่และปัญหา ทำยังไงให้มันมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพในที่นี้หมายถึง 1 เย๊นเย็น.............ไม่มีตัวร้อน 2 อุณหภูมิ สม่ำเสมอตลอด เครื่องต้องการ 65 -75 ตลอดการทำงานของเครื่องยนต์ มันวัดกันที่ตรงนี้แหละครับ......ความยากของมัน!!! ข้อดี ของการใส่หม้อน้ำ 2 ใบ 1 แก้ปัญหาเครื่องยนต์ร้อนจัด.....(ไม่รู้ว่าแก้ที่ต้นเหตุหรือปลายเหตุนะ คริคริ) แต่ก็แก้ได้และประหยัดกว่า ก็ควรใช้วิธีนี้ ไม่ผิดเพราะว่าใหผลลัพท์เท่ากัน 2 กระจายน้ำหนักไปในตัว ข้อเสีย 1 น้ำหนักตัวรถเพิ่มมากขึ้นอย่างน้อยๆ น้ำก็ลิตรละ 1กก. แล้ว 2 ไดชาร์ททำงานหนัก ฉุกกำลังเครื่องนะครับ เพราะว่าใช้ไฟ มากอัลเทอเนเตอร์ก็ต้องชาร์ทไฟมาก.... (อุ๊ป............ส์ ไม่น่าบอกเลยว่า ถ้าเวลาแข่งก็ตัดไม่ให้มันชาร์ทรถก็มีโหลดน้อยลง ) 3 ต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น.......เพราะว่า หากเอาหม้อน้ำไว้บนกระบะ ท่านก็ต้องเติมน้ำ ที่ลูกที่ 2 เท่านั้นเพราะว่ามันอยู่สูงที่สุด[/QUOTE]
Pickup Car Clubs
Sport Truck.
