มีใครเคยใช้น้ำมันเครื่อง OMEGA มั้ย?
การสนทนาใน 'Racing Forum (Cars Forum)' เริ่มโดย Zaa - MiDwAy, 6 พฤศจิกายน 2008
  1. Zaa - MiDwAy
    Zaa - MiDwAy New Member Member
    110
    อยากรู้ครับ...เห็นสเปคเคลมไว้ 32,000 กิโลเลย...ถ้าดีอยากลองใช้ดูอ่ะครับ...
  2. Nunazaa
    Nunazaa New Member VIP
    797
    53
    ดี ครับ
    ดีมากเลย หล่ะ
    จัดเป็นน้ำมันเครื่องเทพ
    ซะนั้น ราคา มันก็เลย เทพ ตาม :D :D :D
  3. NinjaB11!
    2,144
    424
    83
    อยากทราบราคาอะคับ เห็นมานานแล้วเหมือนกัน ใครรูราคาบอกหย่อยดิ...PMก้ได้คับ
  4. we_zaa
    we_zaa New Member Member
    1,358
    33
    ยังมะเคยลองเกรดมันประมาณไหนมั่งอะครับ เบอร์อาราย
    ราคาแพงมากไหมอะครับ
  5. SPEEDKILLS
    SPEEDKILLS New Member Member
    279
  6. ซื้อ 5 ลิตร แถมนาฬิกาหรือป่าว?
  7. Zaa - MiDwAy
    110
    เท่าที่เจอมามีขายสำหรับช้งานเกรดเดียวครับ 10W 40 5ลิตร ราคา 8,500 ใช้ได้ 32,000 กิโลเมตร
    ผมเองไม่เคยใช้ เลยอยากรู้ว่าทำไมมันราคาขนาดดดนั้น แต่ถ้าดีมาก มากกก ว่าจะกัดฟันลองซักแกลลอล
    มีใครสนใจมั้ยครับ จะได้ลองเอามาใช้กันดู คงจะไม่ต้องเปลี่ยนเลย ปี สองปีอ่ะ ลืมบอกเปนเกรด SM
    ครับ
  8. KONGKUB
    2,256
    กรองน้ำมันเครื่องมันตันตั้งแต่10000โลแล้ว
  9. Zaa - MiDwAy
    110
    อ๋อครับเท่าที่ทราบ ถ้าใช้กรองทั่วไปก้อเปลี่ยนทุก หมื่นกิโล
    แต่น้ำมันเครื่องไม่ต้องเปลี่ยนอ่ะครับ หรือถ้าอยากให้อยุ่ยาวยาว
    กรอง K&N ก้อใช้ได้นานกว่ากรองทั่วไปประมาณเท่าตัวนะครับ...
    อันนี้คือเท่าที่ผมทราบนะ เพียงแต่อยากรู้ว่าใครใช้มาแล้วเปนไงบ้างอ่ะครับ..
  10. โอ๊ต MIDWAY
    โอ๊ต MIDWAY New Member Member
    496
    สงสัยไรกันมากอ่ะน้อง................HKS และ MOTUL ก็ลองใช้ไปสิ.......แรงดีนะ..
  11. TFR-oldschool
    TFR-oldschool Member VIP
    652
    มันดีจริง แต่ อุปกรณ์อื่นๆมันตามไปไม่ทันอะคับ น้ำมันเครื่องมันมีหน้าที่ที่นอกจากหล่อลื่นก็คือการชะล้าง สิ่งสกปรก ออกจากเครื่อง
    กรองน้ำมันเครื่องมีหน้าที่ดักจับ สิ่งสกปรกเหล่านี้ไว้ กรองตันทุกหมื่นกิโล เวลาคุณ ถอดกรอง ยังไงคุณก็ต้องเสียยน้ำมัน ครั้งละ 1-2 ลิตรอยู่แล้ว ในกรอง ไหนจะที่ไหลทิ้งระหว่างถอดใส่อีก
    อีกอย่างนะคับผงเล็กๆ บางครั้งมันสามารถหลุดรอดกรอง น้ำมันออกไปได้มันก้อจะ แขวนลอยอยู่ในน้ำมันนั่นแหละคับ
    อย่าว่าแต่ แสนโลเลย 50000 ผมก้อว่า ตะกอนพวกนั้นคงเยอะโคตรๆแล้วถนนเมืองไทย ฝุ่นละออง มันเยอะมากมายมหาศาลคับ
    ถ้าเทียบกับประเทศที่ผลิต และทดสอบน้ำมันพวกนั้น
    เท่าที่ดูจากราคาผมว่า เค้าคงให้ไว้ใส่พวกรถแข่ง รถสนามที่วิ่งใช้งานที่รอบ สุงมาก เป็นเวลานานๆมากกว่า
    แข่งเสร็จแทนที่จะก็ถ่ายทิ้งไปเลย ก็อาจจะใช้ได้ 2-3 ครั้งหรือจนกว่าเครื่องจะถึงกำหนดรื้อเช็คคราวหน้า มากกว่า
  12. za_la_go
    za_la_go New Member Member
    55
    ผมว่าหมื่นโล น้ำมันเครื่องมันก็สกรปกแล้ว ใช้ถึงแสนโลถึงน้ำมันยังดี แต่ความสกรปกนี่สิ
  13. Zaa - MiDwAy
    110
    v
    ลองมาหมดแล้วพี่...แต่วันนี้สนใจไอ้ตัวนี้อ่ะ...
  14. Zaa - MiDwAy
    110
    เท่าที่ลองใช้มาหลายตัวนะครับ ผมคิดว่าน้ำมันแต่ละตัวมีคุณสมบัติต่างกัน
    ขึ้นอยู่กับสารเติมแต่งที่ผสมลงไปในน้ำมัน บางตัวชะล้างเขม่า
    บางตัวคงความหนืดในอุณหภูมิสูง บางตัวเคลือบชิ้นส่วนลดการเสียดสี
    ในสภาพปกติการทำงานของเครื่อง มันจะไม่มีเศษชิ้นส่วน อะไรใหญ่จนลอด
    ผ้ากรองได้อะครับ ซึ่งกรองดีดี บางตัวผ้ากรองก้อมีอายุการใช้งานมากกว่า
    กรองผ้าลูกฟ้าฟ้า เปนเท่าตัว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เท่าที่ถ่ายเองประจำ รถผมเอง
    ถ่ายน้ำมันถอดกรอง น้ำมันพร่องไม่เกินครึ่งลิตรครับ
    แต่ที่ตั้งกระทู้นี้ถามเพราะผมสงสัยครับว่า สารตั้งต้นที่ใช้ผลิตน้ำมันตัวนี้
    ทางผู้ผลิตบอกว่าเปนคนละตัวกับน้ำมันทั่วไปในตลาดทั้งหมด
    คุณสมบัติมันจึงต่างกันอย่างมาก ที่นี่ผมเลยต้องการประสบการณ์ตรง
    จากผู้ใช้งานว่ามันดีอย่างไรอ่ครับ เพราะน้ำมันตัวนี้ส่วนใหญ่จะใช้กับรถแข่ง
    เปนเกรด 10w - 60 ซึ่งรถบ้านคงม่ายใช้กันครับ
    แชร์ความคิดกันครับ ใครคิดยังไงก้อลองเสนอแนวที่คิดมากัน
    ผมว่าคิดแย้งกัน ก้อ ได้ความรู้ดีครับ
  15. ดีอ่ะ มันดีจริง แต่รถแบบเรา ๆ ท่าน ๆ เครื่องขับใช้งานไปวัน ๆ จำเป็นขนาดนั้นเหรอ
    ถ้าเอาไปใส่รถแข่ง วิ่ง Endurance สัก 6 ชั่วโมงอ่ะ ว่าไปอย่าง
  16. Zaa - MiDwAy
    110
    น้ำมันเครื่องดูด้วยตาว่าสกปรกหรือไม่สกปรกลำบากครับ
    เพราะสีที่เห็นเวลาถ่ายออก หรือความหนืดที่ไหลลงมาเวลา
    ถ่ายน้ำมัน ไม่ได้บอกได้ครับว่า น้ำมันหมดสภาพหรือยัง
    สี ที่เห็นขึ้นอยู่กับสภาพเครื่อง และความสามารถในการ
    ชะล้างคราบเขม่าเปนส่วนใหญ่ครับ
    น้ำมัน OMEGA ที่ผมทราบมีขายไม่กี่ตัวครับ
    ตัวธรรมดา ใช้ได้ ประมาณ 30,000 กิโล
    ตัวเฉพาะของโรตารี่ ใช้ได้ 20,000 กิโล
    ตัวที่ใช้กับรถแข่ง อันนี้ไม่ทราบ
    แต่ที่เห็นจะใช้กับรถเซอร์กิตนะ ใช้กันมาเปนสิบปีละ
  17. Zaa - MiDwAy
    110
    ผมอยากลองใช้อ่ะครับ ซักครั้ง ก้อยังดี แต่ตรงนี้
    อยากได้เสียงของคนที่เคยใช้มันอ่ะ
    ผมเองก้อใช้รถทุกวัน ถามว่าจำเปนมั้ยที่ต้องใช้น้ำนดีดี
    ผมก้ออยากลองเท่าที่กระเป๋าสามารถจ่ายอ่ะครับ
    เพราะเราไม่รู้หรอกว่าจังหวะไหนมันจะไม่พอ
    เหลือดีกว่าขาดครับ...อันนี้ที่ผมดูมามันใช้งานทั่วไปอ่ะครับ
    เพียงแค่ ผมไม่เคยเห็นน้ำมันเครื่องตัวไหนที่บอกเสปคเปนผลแลป
    ละเอียดมากเลย จนผมต้องมาตั้งคำถามหาคนเคยใช้น่ะครับ
    ขอบคุณทุกความเห็นที่มาแชร์กันครับ
  18. wUt-Td27
    wUt-Td27 New Member Member
    47
    ลิตรล่ะ2000 จ้าตัวเเทนจำหน่ายอยู่หลังโรงหนังพระโขนงเธียเตอร์ และที่แพงกว่านั้นก็มี 50ซีซี.
    ราคาหมื่นห้า นั่นก็ยี่ห้อโอเมก้าเช่นกัน พวกนี้เขาเอาไว้ใช้กับนาฬิกายี่ห้อดังๆเท่านั้นครับ
    ส่วนตัวไม่สนับสนุนนะครับ เพราะว่าพอเราเติมเข้าไปแล้วเราจะไม่ค่อยมีเวลาเข้าอู่เชคสภาพเครื่องยนต์ เติมแกลอน ล่ะ700 นี่แหล่ะครับ
    ถ่ายน้ำมันเครื่องที ก็เชคอย่างอื่นไปด้วยในตัว
  19. Keng_maejo
    Keng_maejo New Member Member
    555
    นึกว่าทำแต่นาฬิกาให้เจมส์ บอนด์ :D
  20. NinjaB11!
    2,144
    424
    83
    ว่าแต่ใน Rcw เรานี่ยังไม่เคยมีใครลองเลยเหรอ....
    ว่าแต่ ถ้าได้ลองอย่าลืมมาบอกถึงความแต่กต่างนะคับ
    ชอบจิงๆ คนชอบลองเนี่ย...:D:D:D
  21. Zaa - MiDwAy
    110
    ขอเก็บตังค์ + ทำใจก่อนนะครับ
    ถ้ามีโอกาสได้ใส่ จะมาแถลงไขให้ทุกคนทราบ....
    เกรด 10w - 40 ถ้าใครสนใจลองด้วยกันคุยกันได้นะ
  22. Masterpiece
    Masterpiece New Member Member
    85
    ผมใช้อยู่ครับดีจริง อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก้อถามมาได้นะครบ
    มีไฟล์ข้อมูลเอาไปดูเล่น ๆ ครับ
  23. Zaa - MiDwAy
    110
    ขอบคุณครับ แล้วตัวที่ใช้เปนตัวไหนครับ
    ข้อมูลที่มีเปนไฟล์สเปคของน้ำมันรึเปล่าครับ
    รบกวนขอทางเมลสะดวกมั้ยครับ ขอบคุณล่วงหน้า
    [email protected]
  24. TeY_RMuTi
    TeY_RMuTi New Member Member
    1,955
    โอ้วจะมีปัญญาซื้อใช้รึป่าวเนี่ย....แพงมากกกก
  25. Nunazaa
    797
    53
    50cc ห มื่ น 5
    ถ้ า เ อ า ม า ใ ส่ B18 ก็ เ กื อ บ ๆ 4 ลิ ต ร
    4 0 0 0 c c / 5 0 ก็ 8 0 ข ว ด = เ ป ลี ย น น้ำ มั น เ ค รื่ อ ง ค รั้ ง ล ะ 1 2 0 0 0 0 0
    เ เ ม่ เ จ้ า เ เ พ ง ก ว่ า ร ถ อี ก :D :D :D
  26. Zaa - MiDwAy
    110
    อย่ามองแต่ราคาสิครับ...เฉลี่ยแล้วถ้าเราใช้ได้ถึงที่ทางสเปคแจ้งไว้
    เฉลี่ยประมาณกิโลเมตรละ 0.25 บาท ถ้าแลกกับคุณสมบัติของมันผมมองว่าน่าสนใจ
    เพราะน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้แท้ที่ใช้อยู่ มันก้อเฉลี่ย กิโลเมตรละ 0.19 บาท
    สำหรับรถผมที่ใช้ total 5w - 30 ใช้ปกติ 4.5 ลิตร ถ่ายที่ 10,000 กิโลเมตร น่ะครับ
    ถ้าคิดแบบไม่เครียด ก้อ เคยถ่ายน้ำมันปีละสามครั้ง ค่าน้ำมันครั้งละ 1,900 สามครั้งก้อ 5,700 บาท
    ก้อมาถ่ายน้ำมันเครื่อง ปีละครั้งแทน เท่าที่คิดไว้ตามนั้นอ่ะครับ
    แต่ตรงจุดนี้มันแล้วแต่คนจะเลือกมอง ผมอยากรู้ว่ามันดีจริงอย่างที่ได้ยินมามั้ย เท่านั้นเอง
    สิบปากว่า ไม่เท่ามือทำ เพราะฉะนั้น เก็บตังค์ก่อนครับ...ปีหน้าฟ้าใหม่ คงได้เจอกาน OMEGA
  27. Zaa - MiDwAy
    110
    ตัวนี้มันเปนน้ำมันใส่นาฬิกา อ่ะป่าวครับ...50 c.c.
  28. Keng_maejo
    555
    ถ่ายน้ำมันเครื่อง ปีละครั้ง ?!??!
    ถ้าทำได้จริง ก็คงประหยัด แต่ตัวน้ำมัน มันก็แพงมากนี่ครับ จะคุ้มกันเหรอ ?!?!
    ผมขอใช้ PTT ซินเทติก 100% แกลลอนละ 980 บาท ถ่ายทุก 10,000 โล (ประมาณ 3 เดือน) เหมือนเดิมล่ะกัน จะได้สดอยู่เสมอ :D
    แล้วแต่คน แล้วแต่ความคิดครับ...... :D
  29. Zaa - MiDwAy
    110
    ขอบคุณทุกความเห็นครับ ล่าสุดมีพีพีในนี้ได้เสนอหัวเชื้อน้ำมันเครื่องของ Omega มาให้ลองใช้ฟรี
    ลองใส่แล้ว ความรู้สึกแรกคือมันรู้สึกว่าเครื่องไม่ได้หน่วงกว่าเดิมครับ เสียงเครื่องจากอาการวาล์วแข็ง
    ลดไปนิดหน่อย หรือแทบไม่ลดลงเลย ถ้าใส่หัวเชื้อน้ำมันเครื่องทั่วไปที่เปนน้ำมันเหนียว เครื่องคงเงียบกว่าเดิม
    แต่ที่เห็นได้คือ น้ำมันจะเคลือบเกาะกับชิ้นส่วนในเครื่องในลักษณะที่ยังเปนน้ำมันเครื่องลื่น ลื่นนะครับ
    ดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องขึ้นมา จะเห็นชัดว่า ฟิล์ม น้ำมันที่เกาะก้าน หนากว่าเดิมจิงครับ
    เอาไว้ครบกำหนดถ่ายแล้วจะลองดูลักษณะหลังจากถ่ายทิ้งนะครับ
  30. [JoD_Accord]
    1,911
    62
    ได้แล้วซื้อแจกน้องๆด้วยนะพี่ :D:D:D
