GA15.5DET (จีเอ สิบห้าจุดห้า ดีอีที) เกียร์ขับ4
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย 1ST, 28 ตุลาคม 2008
  1. 1ST
    1ST New Member Racer
    5,672
    583
    Hey guys, I have started a small project and have been gathering some parts and research for some time now. Finally it has started coming together. The Project is about turbo charging a Nissan GA15.5DE. The block is a 1999yr GA16DE and the head is a OBDI GA15DE and I'm using the 1999yr GA16DE intake manifold with injector rail and TB.
    The parts allocated for the build are: EMU: Greddy Emanage blue with 3 BAR MAP sensor, injector harness, ignition harness and USB support cable. Turbo: Garrett T28 (from skyline). BOV: Turbo Smart Vee Port. Fuel Pump: JECS (RB20DET pump). FPR: Mallory Ignition 4305m. Air filter: K&N cone filter. Turbo Manifold: Custom made (40 schedule steel). Oil lines - Braided stainless steel lines. Intercooler: FC RX7 stock IC. Injectors: 370cc side feed. Radiator: double core copper/brass. Fan: slim line turbo fan (for radiator). Spark Plugs: NGK IX (heat range 6). Muffler: 2.5" in (free flow).
    The compression in the combustion chamber was dropped and the exhaust ports were ported for better flow.
    The engine is going in to a Nissan Sunny 4WD B14. Pictures will be uploaded in time to come.
    แปลงเองมั่วๆนะ
    ท่อนล่างใช้ของGA16DE ฝาใช้ GA15DE และใช้ท่อไอดี รางหัวฉีดของGA16DE
    พ่วงกล่องฟ้าอิเมเนจ เทอร์โบ Garrett T28 ของ สกายไลน์ ปั้มติ๊กRB20DET
    อินเตอร์ RX7 หัวฉีด 370ซีซี หม้อน้ำทองแดง 2 ช่อง ท่อ2นิ้วครึ่งทั้งเส้น
    ที่สำคัญมันบอกว่า ใช้เกียร์ ของ Nissan Sunny 4WDB14
    Head before it was cleaned
    Head cleaned just waiting to be ported and worked on
    Lowering compression on head
    Charlie doing his stuff, wait till u see his project on the road
    Copper spray was applied to head just waiting to be placed on the block
    Exhaust port ported
    Thanks Sheldon for selling me that A class block!!
    Head on block
    Turbo manifold version 1
    Turbo manifold version 2.0
    GA16DE intake manifold on the GA15DE head
    Thats where the GReddy hides
    Engine was properly cleaned and painted.
    Car was lifted so that engine would be removed from under it.
    เกียร์ขับ4 LSD
    [FLASH]http://i121.photobucket.com/albums/o221/1sttc18/FortMinor-RememberTheName.swf[/FLASH]
  2. BOAM...B12
    5,057
    775
    สุดๆๆๆ:eek:
  3. jojo9
    jojo9 New Member Member
    3,936
    656
    First จะทำเป็นคนแรกในไทยหรือป่าวล่ะ :D:D:D
  4. samuyaki
    samuyaki New Member Member
    470
    อยากเห็นรูปตอนทำเสร็จจังครับ
  5. onobee_13
    onobee_13 New Member Member
    724
    253
    พ่วงอีมะเหงกด้วยอ่ะ
  6. SR-FA-DAM
    SR-FA-DAM New Member Member
    8,331
    913
    สุ โค่ย :D:D:D:D
  7. OaTT_B14
    OaTT_B14 New Member Member
    4,398
    692
    เจ็ดแม่มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
  8. DaySpeed
    DaySpeed New Member Moderator
    8,976
    822
    ทำป่าวล่ะไว้สวนบี 12 วาง sr อ่ะ :D:D:D:D:D
  9. cp_chin69@hotmail.com
    318
    โอ๊ะโอ่......
  10. โบตั๋น
    4,839
    815
    พี่ฮานมาเองเลย งานนี้
  11. NinjaB11!
    2,144
    424
    83
    เฟริส...จะเอามั่งป่าวอะ
  12. Ta"keng B14"
    973
    114
    เอาคะแนนใจถึงไปเรยยยย :D:D:D:D:D:D:D
  13. sunnyonly069
    3,964
    651
    แหล่มเหลือเกิน
  14. B-2
    B-2 New Member Privilege
    3,588
    584
    ทำเยอะ สุดๆ....
  15. Denn
    9,716
    819
    ขับ สี่ GA ตรงรุ่น แมร่ง โคดเจ๋ง :D
  16. BumpBy
    BumpBy Well-Known Member VIP
    4,054
    807
    มันยอดมากก.ก..ก.ก...:D:D:D
  17. NHUM-YAI-JAI-DEE
    5,649
    852
    สเปค อู กานดา ครับ
    ของ แท้ แน่ นอน
    5 5 5+
  18. buzz_ae
    buzz_ae New Member Member
    380
    67
    อยากเห็นคนไทยทำได้คับ
  19. 1ST
    5,672
    583
    ว่าจะลองดู แต่ฝาทำแน่ๆ ให้วิ่งเท่า เครื่องตัวเก่าพอละ
    เดี๋ยวหา ท่อไอดีกับแอร์โฟล์ ตัว VTC ให้ได้ก่อน
    เซทโบว์คงไม่เอากลัว :D :D :D
  20. BOAM...B12
    5,057
    775
    เหรอกลัวจัง:D
  21. 1ST
    5,672
    583
    ถ้าคันนี้ไม่ต้องทำไรหรอก เดิมๆ ก็พอ
  22. BOAM...B12
    5,057
    775
    สาดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด
    เกรงใจอินเตอร์กูมั่งไหมนี่:mad:
  23. sonnyza
    sonnyza New Member Member
    445
    31
    เต็มทีไปเลย
  24. Denn
    9,716
    819
    เอิ้ก ๆๆ เอาล่ะ พี่เบิ้ม ใจเย็น ๆ 55+
    inter ใหญ่ นี่ จำเป็น ต้องให้ เจ้าของหน้าตาดี ด้วยป่ะ :D
  25. NOOK_OVERSIZE
    NOOK_OVERSIZE New Member Member
    524
    90
    เรื่องที่จะโมเครื่อง GA อะเฟิสเอาไงดี
    ตาชัยรอสรุปอยู่
    แล้วมีใครรู้บ้างครับ
    กำลังอัดเครื่อง GA คาบูกับหัวฉีดเท่ากันป่าวครับ
  26. NUTTO.B11
    NUTTO.B11 New Member Member
    906
    112
    แหล่มสุดๆ...
    จะมีใครทำไหมเนี้
    ยะ
  27. wutalfa
    wutalfa New Member Member
    194
    110
    อยากวางอยากวางฝากไว้ก่อนนะGA อิๆๆ
  28. Chitchai Vilaikaew
    1,779
    455
    อิอิ
    สุด สุด
  29. 1ST
    5,672
    583
    ใจจริง ยังไม่อยากทำตอนนี้อ่ะพี่ คิดว่า ฝีมือมันยังไม่ถึงกับรถที่ทำไปอ่ะ
    ถ้าเทียบกันผมว่ารถผมแรงกว่าพี่ชัยอีกถ้าไม่นับเรื่องยาง แต่เวลาผมดิ:cry: :cry:
    เลยอยากลองขับสเตปตอนนี้ให้ดีที่สุดก่อน ล่าสุดตอนชนนาฬิกา ผมวิ่ง 36กว่าๆ
    แต่พี่โก๋เอารถพี่ชัยลง วิ่ง32 เเล้วพวก พี่นุ๊ก พี่ปอม พี่วา วิ่ง 30-31กันเลย
    ผมว่า 4วิผมที่ห่างกับรถพี่ชัย ไม่ใช่ที่รถอ่ะเป็นที่คน:eek:
    แต่ฝาก็น่าทำก่อนนะพี่ ไปอู่ที่พี่โก๋ทำอ่ะ
    ปล. ไม่แน่พรุ่งนี้เข้าไปหาที่บ้านเน้อมีเรื่องจะเคลีย ;) ;)
  30. NinjaB11!
    2,144
    424
    83
    เดี้ยวรถวิ่งได้จะไปฝากตัวนะ จารย์ เฟริส....สอนให้มั่งนะ
