ช่วยชี้นำทางออกปัญหาให้ผมที (มือใหม่หัดมีรถเก่า)
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย sunny_green, 22 ตุลาคม 2008
  1. 1ST
    1ST New Member Racer
    5,672
    583
    วันนนี้ไปอู่ว่างๆ ไม่มีใครอยู่ เลยยืมเครื่องมือ ป๊า มานั่งแกะ AIR Flow ดู
    ดูๆไปมันก็ไม่น่าจะมีอะไรเสียได้เลยอ่ะ แม่มมีขดลวดตัวAIR Flow ที่อยู่หน้าลิ้นปีกผีเสื้อ ในท่อเล็กๆ ข้างล่างเป็นลิ้นปีกผีเสื้อ ข้่างๆมีacc valve
    แต่เต็มไปด้วยคราบความสกปรก เขม่าดำปี๋ ถอดacc valve
    ออกมาหมุนดู เขม่าติดดำไปหมด รูอากาศที่ต่อจากAIR Flow มาเข้าช่องเสียบacc valve ก็ดำ
    เลยล้างซะหมดเลย ตามปลั๊กก็เอาสเปร์ล้างหัวเทปฉีด
    เดี๋ยวพรุ่งนี้เอารุปมาให้ดู แต่คนละตัวในรถนะ วันนี้ลืมถ่าย
    กลัวประกอบคืนไม่ได้
    ้รถใครมีปัญหา ไหนๆก็จะเปลี่ยนเเล้ว ถอดมา ล้างเลย เอาแบบ
    แช่เบนซิลแปรงมาทา เอาลมมาเป่า ให้เอี่ยมไปเลย ไม่ต้องกลัวพัง
  2. sunny_green
    sunny_green New Member Member
    330
    50
    ง่า ผมเห็น มันเป็น แท่งๆ ไม่มีน๊อตอ่าครับ มันแกะไง เห็นแต่น๊อตยึดแอร์โฟลติดกะเครื่อง...ตัวคุมเดินเบา ก็เป็นติ่งออกมา มีปลั๊กดำๆไว้เสียบ อีกด้าน ก็มีปลั๊ก แต่ไป็เหล็กทั้งดุ้น แต่ตรงข้างๆ มีลักษณะเป็น ฝาสี่เหลี่ยมปิด ซีลยางดำๆรอบๆ...แกะตรงนั้นเหรอครับ ช่างบอก ของ เครื่อง1500 แกะออกไม่ได้ แกะต้องแกะเปลี่ยนทั้งดุ้น งง..เลย
  3. sunny_green
    330
    50
    ไปรษณีย์ มาส่งจดหมายแล้ว เมื่อกี้
    แต่ ของคุณพี่เดย์ ไม่มาคร๊าบ สงสัย พรุ่งนี้ แง่วๆ T_T
  4. 1ST
    5,672
    583
    ในวงกลมอ่ะครับ acc valve ลองถอดมาล้างดู
    เเล้วใช้ก่อน ถ้าไม่หายก็เอาของ พี่เดย์มาเปลี่ยน
  5. DaySpeed
    DaySpeed New Member Moderator
    8,976
    822
    ถอดน็อต 2 ตัว เขม่าดำเพียบ
    เด่วเสาร์นี้ถอดมาล้างซะหน่อยดีกว่า
    :D
  6. sunny_green
    330
    50
    รอของพี่เดย์ จะลองแงะดูงับ...
  7. DaySpeed
    8,976
    822
    พุ่งนี้น่าจาได้นะค้าบ
  8. sunny_green
    330
    50
    มันเป็นแบบในรูป ใช่ปะพี่เดย์ครับ มาทั้งดุ้นแบบนั้นเลยใช่มั้ย แล้ว มันมีน็อต ยึดกับเครื่องกี่ตัว สายคันเร่ง ถอด-ใส่ยังไง...
    ถามดูครับ ถ้ามันไม่ยาก อาจจะลอง เปลี่ยนเอง แต่ต้องแอบทำ เมียด่าครับ เหอๆ...ถ้ามันยาก เสี่ยงพัง ก็จะจ้างช่างครับ คิดว่า 500 คงอยู่
  9. Denn
    9,716
    819
    ล้างแล้วดี :D
  10. DaySpeed
    8,976
    822
    ทั้งดุ้นเลยค้าบ ต้องถอดกรองอากาศออกก่อน
    คราวนี้จาเห้นว่ามีน้อตกี่ตัวถอดโลด
    :D
  11. golf_zahh
    golf_zahh New Member Member
    1,815
    498
    ขอบอกคับว่าพี่เค้าชำนาญจิงๆ
    ตี1 ตี2 ยังถอดอยู่เลยคับ อิอิ
    เชื่อพี่เดย์ไม่ผิดหวัง
  12. sunny_green
    330
    50
    ชอบแบบเป็นดุ้น คึกๆๆ
    วันนี้น่าจะถึงเนอะ
    ปล..วันก่อน แม่ส่งของกินมาให้ 3 วันถึง เปิดมากินไม่ได้ซักอัน ราขึ้นตรึม เหอๆ...
  13. DaySpeed
    8,976
    822
    ประชดหรือชมล่ะ กอล์ฟ :D
  14. sunny_green
    330
    50
    โพส เสร็จ ของมาพอดีครับ เมื่อตะกี๊ เพิ่งแกะห่อ แล้วมาโพสนี่ล่ะครับ
    เด๋วเย็นนี้ไปใส่ ใส่แล้ว เหยียบ หลังติดเบาะเลยป่าวเนี้ย
    แต่ พี่เดย์ไม่ล้างเลยเนอะ มาแบบ เขรอะเลย เหอๆ...
    ปล..เด๋ว พี่เดย์ ส่ง SMS ชื่อ หมายเลขบัญชี แล้วก็ ธนาคารมาให้ผมด้วยนะ เด๋วโอนให้ แล้วจะโทรไปบอกครับ
  15. sunny_green
    330
    50
    อ้อ...พี่เดย์ครับ เด๋วผม เอาไปใส่ เสร็จแล้วจะโอนเงินให้นะครับ เย็นๆ ไม่น่าดึกมาก ไม่เกิน 2 ทุ่มครับผม...หาอู่อยู่ บ้านนอกจัด งิงิ...
  16. DaySpeed
    8,976
    822
    ลองดูก่อนนะค้าบ
  17. sunny_green
    330
    50
    เด๋วถ้า เคลียร์เรื่องแอร์โฟล เสร็จ
    มีเรื่องจะรบกวนพี่เดย์ อีกนะครับ
    แหะๆ....
    ปล..ถ้างบเหลืออ่ะนะ งิงิ
  18. wutalfa
    wutalfa New Member Member
    194
    110
    มาเป็นกำลังใจให้อีกรอบครับ
  19. DaySpeed
    8,976
    822
    รายงานผลด้วยนะ
  20. sunny_green
    330
    50
    โทรถามช่างแล้วเมื่อกี้ ช่างบอก ประมาณ 5โมเย็น ไปรับรถได้....พอดีวันนี้ก็ทำงานถึง 5 โมงเย็นพอดี เสร็จแล้วจะโทรบอกครับผม
  21. sunny_green
    330
    50
    เสร็จแล้วครับ วิ่งกระฉูดเหมือนเดิม โดนค่าเสียหายไป 1 พัน เหอๆ...
    พี่เดย์ครับ ทำไม เวลาวิ่งไกลๆ เมื่อวิ่งไปกลับ ประมาณ 50 โล กลับมา รอบเดินเบา มันเร่งเอง ไปที่ 2 พัน ค้างแบบนั้น จนกว่าจะดับเครื่อง สตาร์ตใหม่ ถึงอยู่ที่ 800 เหมือนเดิม เป็นมาตั้งแต่ แอร์โฟล ตัวเดิมล่ะ แต่ไม่บ่อยครับ
  22. OaTT_B14
    OaTT_B14 New Member Member
    4,398
    692
    ไม่ต้องมาก็ได้ ไปไกลๆจะดีกว่า
  23. Joe_mj
    Joe_mj New Member Member
    ตอบทีครับ รถผมเป็นเหมือนกัน
  24. DaySpeed
    8,976
    822
    รอถอดล้างดูนะค้าบ
  25. sunnyonly069
    3,964
    651
    แวะมาดูความรู้ซะหน่อย
