93T+MIVEC ผมใช้ 93T อีคาร์ ตอนนี้ได้อะไหล่เครื่องไมเวคมาทั้งตัว จะเอาท่อนบนไมเวคมาประกบต้องทำไงบ้างครับ ในกทม.ที่ไหนรับทำบ้างครับ รู้แต่ที่ชลบุรี ไกลไปหน่อย ช่วยแนะนำหน่อยครับว่าทำแล้วดีหรือเปล่า ขอบคุณครับ
จริงๆแล้วตอนนี้ก็มีหลายอู่นะครับที่ทำเนียนและจบ อู่ พี่แก้ว MITSU ONLY ก็ใช้ได้ครับ เจ้าของอู่ทำเอง เลย เล่นรถด้วยกัน เข้าใจความรู้สึกคนเล่นรถด้วยกันครับ แต่ที่ผมทำอยู่ อู่จะอยู่ที่ซอย ลาดพร้าว 48 ครับ ไม่ทราบว่าอยู่แถวไหนจะได้ลองแนะนำอู่ใกล้ๆบ้านได้ถูกครับ....
ในใจคิดจะทำอะไร อย่างไร ครับ ถ้าเอาฝาไมเวคมาประกบ ก็ปิดได้พอดี ครับ ไม่ต้องทำอะไรเลย แต่มัน เป็น เครื่อง 93T ไม่ใช่เหรอครับ ถ้าเอาฝาไมเวค ประกบ มันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรหรอกครับ ถ้าไม่เอาสายไฟมาใช้ด้วย แล้วถ้าเอาสายไฟมาด้วย ก็จะเป็นเครื่องไมเวค 1800T แต่ถ้าจะยังเอาเทอร์โบ ไว้ใช้ด้วย ก็ต้องหากล่องจูนมาใส่ อีกใบนึงครับ งานนี้อีกยาวครับ กว่าจะจบ ...
ผมอยู่แถวบางแคครับ มีอู่แถวนี้บ้างไหม ทีผมจะทำคือ ใช้ท่อนบนของทั้งหมด ฝา ท่อร่วมไอดี แต่ ชุดสายไฟและกล่องECU ไม่รู้จะใช้ของMIVEC จูนน้ำมันดี หรือชุดที่ใช้เดิม เป็นของอีโว แล้วหาตัวชิพไลท์มาสั่งเวค ทำงานตามใจชอบแล้วจูนน้ำมันดี มีคนบอกว่าจะเจอปัญหา พอร์ตฝาสูบไม่เท่ากัน(อันนี้เปิดพอร์ตได้) กำลังอัดไมเวคจะสูงมาก(อันนี้น่าจะเสริมประเก็นน่าจะได้) วาล์วไมเวคจะเปาะและเล็กกว่า เนื่องจากจะร้อนจัด อาจจะขาดได้(ไม่รู้ใช้วาล์ว93Tได้เปล่า) รอบจะจัดขึ้น(เกียร์93Tจะทนได้ไหมน้อ) โบกับเวค จะทำงานสัมพันธ์ยังงัย และแย่งกันดูดน้ำมันกันน่าดู (ไม่รู้จะทะเลาะกันหรือเกี่ยงกันจนหลับกันหมดหรือเปล่า) แต่แน่ๆ ได้ซื้อเครื่องมาแล้วแต่เป็นเครื่องอะไหล่ ผมจะใช้แต่ท่อนบน กล่องและชุดไฟ เท่านั้น ใครสนใจอะไหล่อย่างอื่น โทรหาได้นะครับ เช่น ท่อนล่าง ลูกสูบ ปั๊มมาลัยพาวเวอร์ จานจ่าย ไดชาร์ท หัวฉีด สายหัวเทีย คอล์ยหัวเทียน เฮดเดิม กล่อง สายไฟ อื่นๆ นึกไม่ออก ทุกอย่างขายถูก แต่ตอนนี้ผมกำลังหาฝาครอบสายหัวเทียน 92ไมเวค ไมล์หมื่นรอบ กล่องอีมะเหง็ก ชิพไลท์ ลูก4Aซุป ใครมีไม่ได้ใช้ ขอซื้อนะครับ หรือจะแลกอะไหล่ก็ได้ ทิ้งเบอร์ไว้นะครับ เดี๋ยวโทรกลับ ช่วงนี้ไม่สะดวกรับโทรศัพท์
มาละคับ รูปท่อไอดี Top Fuel ตอนนี้อยากได้ฝาครอบวาล์วมากคับ ( อันนี้ยืมของเพื่อนมาใส่ก่อน ) ไปใส่ฝากระโปรง แต่ช่องข้างบนมันใหญ่มาก กลัวน้ำเข้ารูหัวเทียน แถมไฟ MSD แรงมากๆ ถ้าช็อตขึ้นมานี่สงสัยจะงานใหญ่ จริงๆ แล้วผมหามานานมาก แต่จนแล้วจนรอดก็ยังหาไม่ได้ซักที สงสัยคงต้องสั่งงานเคฟลาร์จากกรุงเทพฯ ซะแล้วละมั้ง โฆษณาหน่อย งานจาก Akana Carbon Wizard คับ พี่ปืนขับรถมาติดตั้งให้ถึงเชียงใหม่ ใจดีจริงๆ นี่คับ ... ช่องบนรูหัวเทียน อีกช่องรูเฮดเดอร์สแตนเลส ขับมาร้อนๆ แล้วโดนฝนนี่งานเข้าๆ เรย วิบากกรรมแท้ๆ ฝาหลังคับ เบามากๆ กดเปิดล็อคแร้วเด้งดึ๋งเรย เด้งจนกลัวว่ามันจะแตก รวมๆ คับ บ้านๆ เดิมๆ ปล. ใครมีฝาพลาสติคขายติดต่อมานะคับ ทั้งส่วนที่ครอบวาล์ว กะ ครอบเฟืองแคมคับ 081-7965260 089-1915260 เอ๋ ขอบคุณมากคับ
ไมเวค control มันจะคุม ได้แค่ ไมเวค สั่งให้เปิดเร็วขึ้น หรือช้าลง แต่มันไม่ช่วยปรับไฟหรือน้ำมันนะครับ เพิ่ม อีกนิด ไปเอา E-MANAGE เลย ดีกว่ามั้ยครับ คุมไฟได้ด้วย น้ำมันก็คุมได้ แรง เห็นๆ เบื่อ ก็ขายได้ ...
สั่งได้ครับ ตามใจชอบเลยครับ.... ว่าแต่ว่า อะไหล่ไมเวค รื้อออกมาหรือยังครับ มีเพื่อนสมาชิกสนใจ เยอะแยะเลย
ผมว่าสเตปต่อไป คุณเอ๋ต้องขยายท่อไอดี ซะแล้วมั้ง .....รถสวยและเงางามมากเลย... อยากได้ MSD บ้างจัง อิอิ
ใครมีหรือรู้ร้านจำหน่ายเกียร์ไมเวคอีคาร์ ช่วยชีเป้าให้ที ต้องการด่วนๆ เอาที่มีเต็ดนะครับ จะได้เวลาเป็นไมเวคเทอร์โบแล้ว
ไมเวคอีคาร์ของเพื่อนผม วาล์วหัก ไม่รู้ว่าจะซื้อได้ที่ไหน หรือใช้ของอะไรแทนได้บ้าง ขอบคุณครับ สำหรับคุณJASSZA ตอนนี้เหลือแต่กล่องECU กับชุดสายไฟแล้ว อย่างอื่นหมดแล้วครับ
ตามลิงค์เรยคับ http://www.rz-racingzone.com/forums/index.php?topic=45701.0 ขออนุญาติฝากลิงค์นะคับ ของดี จึงบอกต่อ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางร้านนะคับผม ส่วน emanage สั่ง mivec ทำงานตามรอบที่ต้องการได้โดยการเซ็ต จั๊มเปอร์ในกล่องคับ อาจจะต้องพึ่งจูนเนอร์นะคับ เพราะผมก็ไม่รู้ว่าจั๊มเปอร์ตัวไหน แถมตอนนี้ไม่ได้ใช้ emanage แว้ววว
mivec controll ใครต่อ mivec controll รุ่นอีคาร์เป็นบ้าง ผมดู diagram แล้ว งงงง เห็นสายไฟมีทั้งหมด 16 เส้น สำหรับอีคาร์จะใช้สายสีอะไรบ้าง กรุณาอธิบายหน่อยครับ
อยากทราบราคา 92 MIVEC วางในอีคาร์ตอนนี้ประมาณเท่าไหร่อ่ะครับ เอาแบบเครื่องพร้อมเกียร์น่ะครับ ขอบคุณครับ + อ้างถึง ตอบกลับ
