1. โปรดระวัง มิจฉาชีพ เราเตือนคุณแล้วนะ!
    ทางเว็บไม่สามารถป้องกันการซื้อขายจากมิจฉาชีพได้ ผู้ชื้อควรจะระวังดังต่อไปนี้
    1. ควรนำข้อมูลผู้ขายไปค้นหาใน Google เช่น ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร หรือข้อมูลติดต่ออื่นๆ
    2. ผู้ขายที่มีข้อมูลการติดต่อน้อย เช่น ไม่มีเบอร์โทร ไม่ควรทำการซื้อขาย เพราะคุณจะติดตามยากมาก
    3. พวกมิจฉาชีพมักจะใช้คำพูดที่ฟังดูมีความน่าเชื่อ อย่าหลงเชื่อ และมีนิสัยชอบโทรตาม ให้รีบโอนเงินก่อน
    4. คดีมิจฉาชีพทางอินเทอร์เน็ต ตรวจสอบได้ยากมาก ให้ใช้ความระมัดระวังในการเลือกซื้อ
    5. อย่าอยากได้เกินเหตุ เลือกให้ดีที่สุดและสะดวกที่สุด หรือให้นัดรับในสถานที่ที่ปลอดภัยแล้วจ่ายเงิน
    6. โปรดทราบ คุณไม่ใช่คนแรก ที่มีโอกาสโดนหลอก แต่มีคนโดนหลอกทุกวงการมาแล้ว
[For Sale] ขายชุดset turbo เครื่อง 4a-fe 5a-fe 7a-fe ในae92-ae111และtoyota soruna ได้เลย สเต็ปเทพๆวิ่งสานาม1/4mil ออกมาเวลา 11.xx-12.xxวินาที
การสนทนาใน 'Toyota Clubs Marketplace' เริ่มโดย m king ok ae, 28 มีนาคม 2020
  1. m king ok ae
    m king ok ae Guest
    มีเขาสะแตนเหล็ดหงายขึ้น และ เวสเกจแยกหงายขึ้น
    ท่อinter มีเนียมอย่างดี
    ยางรัดท่อ inter เป็นซีลีโคนอย่างดี
    แหวนรัดท่อinterอย่างดี ระดับสนาม
    bo of วารว์ bliztc ของแท้
    หัวฉีด2j-gze
    ผ้าพันเขา turbo
    หัวเกียร์ trd ของcopyนะแถมให้
    ทั้งหมดราคา 18,000฿เองครับผม
    set turbo ทำมา 32,000฿ แล้วอะครับ ราคาไม่รวมหัวฉีดกลับ ผ้าผันเขา trubo และหัวฉีดนะครับ
    คุมสุดstepวิ่ง12.xxวินาที 11.xxวนาทีได้
    ยินดีบอกสูตรเสต็บวิ่ง12.1x - 10.7x นาที ใช้ลูก4a-gzeสูบพร้อมแหว มีขนาด81mm.พอดีกลับเครื่องพวกนี้เลย ขนาดจะพอดี แต่มีลูกสูบไหลไป 81.50 mm. แนะนำให้ใช้ไสร์นี้เพราะท่อนล่องเดิมเครื่องพวก4a-fe 5a-fe 7a-feนี้เก่าแล้วเสื้อสูบมีการซึกหลอแล้ว หรือมีลูกสูบไหลที่ 82.00mm.อีก
    ลูกสูบกลับแหวเบิกใหม่เอี้ยมเลยเป็นลูกกึ่งฟ็อดรับboostได้ถึง2.0barเลยครับ ราคา7000฿-8000฿
    และมีลูกซิ่งอีกเป็นเหล็กฟ็อด100%เลยราคา4ลูกพร้อมแหวน2หมื่นกว่าบาทครับและ
    พร้อมยินดีจัดหาอะไหรเพิ่มให้
    พวก inter ซิ่ง ฝันเยื้อง หลอด เอเป็กแท้ๆ ลดความร้อนเพิ่มจากการทำinterให้ ฝันเยื้อง ได้อีก 20%
    interซิ่ง หลอด greedy ของแท้น้ำหนักเบามากๆ
    turbo b52 เป็น turbo บอนแบร่ง ใน subaru อิมเพสวซ่า ตัวปี96
    และพวก turbo subaru ตัวใหม่ๆ
    หัวฉีกsubaru อิมเพสซ่าไฟเหียวตากลม สีชมพูขนาด 570cc. มี12รูฉีดที่หัว
    ฉีดแบบ jet spy เลย8500฿+500฿ค่าน้ำมันรถไปเอา
    หรือหัวฉีดอิมเพสซ่าสีเหลืองขนาด500กว่าcc.
    หัวฉีด2j-gze vvit 4 รูฉีด
    หัวฉีดยักย์ึ720cc. แต่มา6เลย เอาอีก2หัวไปฝั่งเป็นหัวฉีดเสริมได้ ราคา18,000
    หัวฉีด2jz-ge vvti
    หัวฉีด1jz-gte vvti
    เป็นหัวฉีดhigh ome ทั้งหมดใส่เครื่องtoyota พวกนี้ได้เลยครับ
    map 1j turbo ปลั็กส้ม 1700฿ อ่านboostได้สูงสุด1.5 bar
  2. m king ok ae
    m king ok ae Guest
  3. king of 7a
    king of 7a Guest
    ด้วย ตอนนั้น รถtoyota soruna ของ อิฐิ หจก.พูนทอง ก็set stepนี้ ปั่น650แรงม้าแล้ว และเอารถวิ่งลงสนาม เวลาออกมาที่10.9x วินาที 10.7x วินาที ลดน้ำหนักทำหัวดำเป็นไฟร์เบร์หมดทั้งหัวด้านน่ารถเลย เป็นหัวดำแล้ว รถทำสีมาใหม่อีกด้วย
    จากสีเดิมเป็นสีบอนทอง เปลี่ยนสีรถทั้งคันมาเป็นสีแดงเลยแล้วด้วย
    เครื่องตัวนี้เสต็บเดียวกันกลับ รถ ตาบัง 11 shop และ รถ อิฐ หจก.พูนทอง เลย ชั่งฝีมือเดียวกันประกอบเครื่องสูตรเดียวกันตามนี้หมดเลยตัวใส่ในเครื่อง7a-feสูตรเดียวกันตามนี้หมดเลย กำลังอัดที่กระบอกสูบออกมาที่160ทั้งหมด4กระบอกสูบค่านี้หมดเลย ท่อนตรง7aตัวนี้เคยset turboพร้อมชุดเขาสะแตนเหล็ดแบบหงายขึ้นทั้งคู่เลย turbo อยู่ด้านบน ช่อง เวสเกจ แยกก็อยู่ด้านบนยิงเฉียงเอียงๆออกมาทางซ้ายๆช้าง turbo เลข เคยset turboอยู่ในtoyota soruna หยดน้ำสีเหลื่อง มีแค่เปลี่ยนลูกสูบกลับแหวนใหม่มาใช้ลูกสูบ4a-supกลับแหวนลูกสูบของ4a-supเหมือนๆกันเลย ใส่ประเก็นระหว่างท่อนล่างกลับฝาบน
    มาใส่ประเก็นร้าน ช.ประเก็น หนา1.0mm.อีกอย่าง ขัดพอด ไอ้ดี ไอ้เสีย ครัส ทองแดง ใช้กล่องf-con กล่องเงินv.2.2คุม
    ใช้boostอยู่ที่1.5bar รถsurunaคันนั้นตัวถั่งก็เบี้ยว รถไม่มีอะไรอีกมากเลย turbo ลูก interหลอดเหลี่ยมหนา3นิ้ว เปลี่ยนหัวฉีดมาใส่หัวขนาด540cc. 550cc. 570cc. 4หัว จ่ายน้ำมันเข้าเครื่องฉีดน้ำมันรองรับได้เต็ม หัวหัวฉีดก็หมดพอดีแล้วที่ใช้ boost สูงสุด1.5barพอดี วิ่งสนามออกมาเวลา13.3xวินาทีแล้ว และก็เค้ายกเครื่องลงมาเปิดฝาสูบเปลี่ยน
    ลูกสูบกลับแหวน4a-supเบิกใหม่เอี่ยมเลย เพราะลูกชุดแรกลำดำไปแล้ว เลยเปิดฝามาเปลี่ยนลูกสูบกลับแหวนใหม่ก่อน
    ประกอบเครื่องเป็นท่อนตรงเอาไว้ยังไม่เคยจับเอามาว่างในตัวรถแล้ววิ่งใช้งานเลย ลูกสูบยังเงาแวบเลย
    และพอดีเจ้าของรถsurunaคันสีเหลืองเค้าก็จะขายรถออกพอดี เลยแกะเครื่องออกมาและของซิ่งทั้งหมดที่มีอยู่ก็แกะแยกขายออกไป ผมได้ท่อนตรงตัวนั้นมาพร้อม เขาturboสะแตนเหล็ด และ ก็ชุดท่อinterมีเนียมทั้งชุด พร้อมท่อยางซีลีโคน รัดท่อinterมียี่ห้ออย่างดีรองรับboostสูงสุดได้สูงถึง4.0 bar เลยทั้งชุดเลย และแหวนรัดท่อinterก็ํรองรับboostสูงสุดได้สูงถึง4.0 barเหมือนกัน มีโบออฟ์วาวล์ bize มาที่ท่อinterด้วย สนใจเอาชุดSET TURBO ไปกลับ ท่อนตรง7aที่เพิ่งเปลี่ยนลูกมาประกอบใหม่ด้วย มีฝาสูบ 4A-SUP ไปให้เพื่อจะแปะฝาเพิ่มด้วย ขาย23,000฿ และรับจัดหาของที่ขาดไปเพื่อset stepนี้ พวก inter ของใหม่เอี่ยมเลยตัว หลอด เอเป็ก แท้ๆ ฝันเยื้อง เพิ่อลดความร้อนเพิ่มขึ้นได้อีก20%ด้วย
    หนา3นิ้ว น้ำหนักเบามากรองรับboostได้2.0barพอดีด้วย เวเกจแยกของก็อบอเมกาแต่ฝ้าด้านในได้ถูกพัณนาดด้วยชั่งระดับสนามของไทยทำผ้่าเวสเกจออกแบบขึ้นมาใหม่ให้รองรับระดับสนามแข็งได้เลย มีสปิง2อันด้านในเวกเกจ boost จะอยู่ที่1.0 bar จะboostแค่0.5barก็เปิดเวสเกจออกมาแล้วเอาสปริงถอดออกไป1อันจบ เหลื่ออันเดียวแต่ถ้าจะใช้boostต่ำกว่านั้นที่0.4bar 0.3bar ก็ตัดสปริงออกไปที่ละนิดแล้วดูค่าว่าใช้boost okตามที่ต้องการยัง จะเพิ่มboostให้boost สูงกว่า1.0bar ต่อปรับboostไฟฟ้าเข้าไปอีก1ตัวจบก็ดันboostสูงสุดได้ที่boost 2.2bar แต่เอาให้ดีๆแม็ทๆไม่เค้นก็boost 2.0bar พอ หัวฉีด เอา1j bo vvti 4หัว มี4รูฉีดทำให้ฉีดน้ำมันออกมาเป็นฝอยๆด้วย มันขนาด380cc.แต่ใช้กล่องสังเบ่งให้จ่ายเพิ่มได้เต็มที่ที่430cc. หัวฉีดโรตารี่ก็หัวขนาด550cc. มี2รูฉีด
    ใช้หัวฉีดเทพๆไปเลย ใส่หัวฉี subaru อิมเพสซ่า ตัวในเครื่อง ej20 turbo ของในตัวรถ subaru ตัว ไฟเหยียว ตากลมเข้าไป หัวจะสีชมพู มีรูฉีดน้ำมันออกมา12รูฉีดต่อ1หัวอะ เล่นแบบฉีดเป็นแบบjet spyเลยน้ำมันฉีดออกมาเป็นละอองเสปร์เลย ขนาด570cc.ด้วย ใส่หัวตัวนี้เข้าไปเทพสุดๆไปเลย
    สนใจติดต่อได้ที่ 0824899879 หรือ 0640435808 add id line wizard_vape ก็ได้ครับ
