เจริญเฮดเดอร์ -:- เฮดเดอร์ ช่วงล่าง ท่ออินเตอร์ โบออพ อินเทค ฯลฯ ( สุขุมวิท 50 )
การสนทนาใน 'Engines & Performance parts' เริ่มโดย charoenheader, 23 พฤศจิกายน 2005
  1. charoenheader
    charoenheader Member Ads
    11,500 บาท
  2. charoenheader
    8,000 บาท ต้องเอารถมาจอดสร้างในรถ
  3. ae110p
    ae110p New Member Member
    รบกวนครับ ผมใช้โคโรล่า AE110 เกียออโต้ แต่อยากติดเฮดเดอครับ ไม่ทราบว่าระหว่างเหล็กกับเลสแตกต่างกันอย่างไร และราคาเท่าไหร่ครับ ติดแล้วตัวแค็ตเดิมจะต้องเอาออกมั้ยครับหรือต้องเปลี่ยนครับ และติดตั้งนานมั้ยครับ
  4. charoenheader
    การใช้งานเฮดเดอร์เหมือนกันแต่แตกต่างที่ความคงทน ถ้าเป็นเหล็ก 2,500 บาท
    ส่วนเรื่องการตัดแค็ตต้องดูความเหมาะสมแล้วแต่การใช้งาน
    ร้านเรามีหม้อพักสูตรใบกลาง มีท่อ Super dynamic กับ Missile
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 17 ตุลาคม 2007
  5. Ti_Es03
    Ti_Es03 New Member Member
    40
    civic 03 เครื่อง vtec 1.7
    จะทำเฮดเดอร์เลส เดินท่อ 2 นิ้ว ยาวไปถึงพักปลาย ไม่เอาหม้อพัก
    ราคาเท่าไหร่ครับแล้ว วันเดียวเสร็จมั้ยครับ
  6. charoenheader
    12,000 บาท ทำวันเดียวเสร็จ
  7. starletboy
    starletboy New Member Member
    blow off valve
    blow off valve ราคากันเอง ใส่เครื่อง 4efte ที่ร้านมีไหมครับ ราดาเท่าไร ข่วยตอบด้วยน๊ะครับ สนใจจริงๆ ขอบคุณครับ :cry::cry::cry:
  8. charoenheader
    4,500 บาท พร้อมติดตั้ง
  9. The TUM
    The TUM New Member Member
    1,261
    ขอรบกวนอีกรอบครับ คือรถผมไอ้โด้ คอมมอลเร็ว อยากแรงอีกนิด เดินท่อเลสกรองเปลือย และเดินท่อเอาแบบเสียงไม่ดังมากใช้งบเท่าไหร่ครับ ราคาโดนใจอาจได้พบเนื้อคู่ รบกวนหน่อยครับ ขอบคุณครับ
  10. charoenheader
    2,500 บาทรวมกรองเปลือย
  11. A3z-
    A3z- Guest
    พวกเครื่อง h22a หรือ พวก vtec นี่วางเทอโบได้ป่าวอ่ะครับ
    แล้วถามต่ออีกนิดนึงว่า ถ้าจะเอา civic'06 เครื่องเดิมๆ ใส่โบจะได้หรือเปล่าอ่ะครับ
    ถามให้หมดไปเลยดีกว่าจะได้หายสงสัย อิอิ
    คือผมจะเน้นเสียงอ่ะครับ ไม่ได้เน้นดึงหนัก ผมชื่นชอบรูปทรงฮอนด้า แต่ก็รักในเทอโบ
    พอดีตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อรถเลยอ่ะครับ
    ถ้าเกิดพวกเทค ติดโบไม่ได้ผมก็จะได้ไปเล่นรถรุ่นอื่น
    ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยมาตอบให้ผม
  12. charoenheader
    ทำได้ค่ะ
  13. M & M
    M & M Guest
    ถามนิดนึง
    มิตซูกระบะ L200 4d56 โบเดิม เดินท่อตรง ไส้เกลียว ออกเพลา 2.5นิ้ว เท่าไหร่ แล้วจำเป็นต้องทำเฮดเดอร์ใหม่ไหม แบบเหล็กนะ
    ถ้าราคาไม่แรงมาก คงได้อุดหนุนกัน
  14. anutee
    anutee New Member Member
    มีเฮดเดอร์ของเครื่องแอคคอร์ด F20A เกียร์ธรรมดาป่าวครับ (เหล็กและสแตนเลส) เท่าไหรครับ แล้วหม้อพักปลายท่อออกคู่สแตนเลสเท่าไหรครับปลายท่อของเดิมติดรถเท่าไหรด้วยครับ ถ้าอยู่ต่างจังหวัดส่งได้ไหม ขั้นตอนการส่งยังไงครับ
  15. charoenheader
    3,500 บาท ไม่ต้องทำเฮดเดอร์
  16. Roger Fedderua
    Roger Fedderua New Member Member
    toyota st 191 ไปตัดแคตมาอ่ะคับตอนนี้เป้นพักเกลียวเหม็นมากๆ อยากทราบว่ามีแคต OEM หรือ แคตแต่งแบบไหนบ้างแนะนำหน่อยคับขอบคุณมากครับ
    แล้วมีสูตรไหนที่ทำให้แรงบิดรอบต่ำๆดีๆมั่งไม๊คับ ตอนนี้เดิมๆทั้งคันคับ ขอบคุณคับ
  17. charoenheader
    รบกวนเข้ามาตรวจเช็คดูที่ร้านค่ะ
  18. tor2599
    tor2599 New Member Member
    พอมีรูปท่อดัดทรายต่อกรองเปลือยของเจ้าโด้บ้างไหมครับ ขอขอบคุณครับ
  19. BoYzz
    BoYzz Guest
    เครื่องRB25 de auto 5 speed ทำท่องัยดีครับ
    1. ถ้าใช้ท่อเดิมขนาด 2 นิ้ว ตัดพักกลางออก ใส่ปลายใส่ตรง
    - แบบนี้ผมคิดถูกมั้ยครับ คือผมคิดว่าท่อเดิมมันเล็กครับ เลยตัดพักกลางออกจะได้โล่งๆ
    - ถ้าทำตามนี้เสียงจะเป็นงัยครับ
    - งบประมาณเท่าไหร่ครับ
    2. ทำเฮดเดอร์ + เดินท่อใหม่ ( ทั้งชุด )
    - ใช้สูตรอะไร + เดินท่อกี่นิ้ว
    - เสียงจะเป็นงัยครับ
  20. BoYzz
    BoYzz Guest
    ลืมบอกว่าเป็นรถ a31 ครับ
    - ช่วยตอบทั้ง 2 ข้อเลยนะครับ ตอนนี้อยากทำท่อมากๆเลย งับๆ
  21. charoenheader
    ไม่ได้ถ่ายไว้ค่ะ เข้ามาทำที่ร้านได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะ
  22. hme-pongpan
    hme-pongpan New Member Member
    มีปลายท่อใส้ตรง ขนาด 3.5 นิ้ว ของ HRC จะเอามาใส่ cefiro 1J มือสองนะครับ หรืออย่างไรช่วยแนะนำด้วยครับ
  23. charoenheader
    ตอบข้อ 1 - สำหรับข้อนี้ไม่เวิร์ค
    ตอบข้อ 2 - เดินท่อใหม่ทั้งเส้น ใช้เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 2.2"-2.5" มีหม้อสูตร Auto ใบกลาง 1 ใบ
    ส่วนหม้อพักปลายมาเลือกเอาที่ร้านว่าชอบเสียงแบบไหน
  24. aE76
    aE76 New Member Member
    ซีเดีย1.6 เซ็ตโบเท่าไหร่ครับต้องใส่อารายเพิ่มมั้งช่วยตอบด้วยคับ
    เอาแบบจบเลยนะคับ:D:D:D:D:D
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 13 พฤศจิกายน 2007
  25. charoenheader
    ไส้ 3" น่าจะเหมาะกว่านะ ถ้า 3.5 " มันจะโล่งเกินไป หรือ ถ้าคุณเสียดายว่าท่อที่ซื้อมาจะใช้ไม่เกิดประโยชน์
    ก็เอามาผ่าทำไส้ใหม่ก็ได้ ทางร้านบริการทำให้ตามขนาดไส้ที่เหมาะสม
  26. want
    want Guest
    สอบถามครับ
    1. dragon eye เครื่อง 2800 โบเดิม ถ้าเดินท่ออินเตอร์ราคาเท่าไรครับ เป็นอลูมิเนียมดัด พร้อมท่อยางด้วย อินเตอร์มีแล้วของ vr4
    2. กั้นห้อง+เดินท่อใหม่ลงหน้าเพลา2.5"ด้วยครับ
    ช่วยตอบด่วนเลยนะครับ กะว่าจะทำภายในอาทิตย์นี้ ขอบคุณครับ
    (ถ้าทำ วันเดียวเสร็จไหมครับ วันอาทิตย์ร้านเปิดหรือเปล่าครับ)
  27. charoenheader
    ราคา 35,000 บาท ครบชุด พร้อมอินเตอร์+อินเทคสแตนเลส
  28. charoenheader
    ราคา 22,000 บาท 2 วันเสร็จ วันอาทิตย์เปิด (เปิดทุกวันค่ะ)
  29. carconnection
    carconnection New Member Member
    55
    ทำ header 4E-FTE เหล็ก คิดเท่าไหร่ครับ
  30. charoenheader
    6,000 บาท
