เจริญเฮดเดอร์ -:- เฮดเดอร์ ช่วงล่าง ท่ออินเตอร์ โบออพ อินเทค ฯลฯ ( สุขุมวิท 50 )
การสนทนาใน 'Engines & Performance parts' เริ่มโดย charoenheader, 23 พฤศจิกายน 2005
  1. charoenheader
    charoenheader New Member Ads
    1. หม้อพักสูตรใบกลางเป็นเหล็กใส่แทน CAT ที่ตัดออก ราคา 1,500-2,000 บาท
    คุณสมบัติพิเศษคือ ใยแก้วทนความร้อนได้สูงและดีกว่าหม้อพักสูตรปกติที่ใช้ทั่วไป
    2. หม้อพักปลายสูตรราคา 3,500 บาท เป็นหม้อพักทรงกลมขนาด 5 นิ้ว เป็นแสตนเลสทั้งใบ
    3. อัตราเร่งดีกว่าเดิม 15-20% เหมาะสมกับเครื่องยนต์เดิม ๆ
    4. รถรุ่นนี้ทางร้านเคยทำมาหลายคันแล้ว ส่วนใหญ่เป็นรถสีเขียว
    ปัญหา - หน้าแปลนปากท่อไอเสียตัวบนประเก็นเตเปอร์จะรั่วเป็นส่วนใหญ๋และท่อไอเสียก็ผุด้วยใส้ CAT แตก / ล้ม เพราะรถรุ่นนี้ออกมาหลายปีแล้ว
    * ทางร้านรับเงินสด ** และมีตู้ ATM อยู่ข้างร้าน
  2. sukumvit 71
    sukumvit 71 Guest
    สวัสดีคับ มือใหม่สอบถามราคาเดินท่อทั้งเส้น bmw e30 m40 เกียร์ออโต้ครับ
    ควรใช้แบบไหน และราคาเท่าไหร่บ้างคับ ขอบคุณคับ
  3. charoenheader
    ชุดสเตนเลสทั้งชุด SUS304 (ชุดเพิ่มอัตราเร่ง) ถ้าเป็นชุด Standard จะจัดทำอีกแบบหนึ่ง
    - ท่อคู่หน้า 2 รวม 1 สูตร
    - ท่อแป๊บหน้า - ท้าย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว
    - ขายึดกับลูกยางหิ้วท่อเป็นสเตนเลสทั้งหมด
    - หม้อพักกลางสูตรเกียร์ AUTO 1 ใบ
    - หม้อพักปลายสเตนเลส มีแบบปลายเดี่ยว AC และ แบบปลายคู่ HAMANN ให้เลือกใช้
    - หน้าแปลนเป็นหน้าแปลนเงาพร้อมชุดน็อตหัวจม STL
    - ไม่ได้ใช้หน้าแปลนเหล็กพ่นสี
    - ถอดแยกชิ้นได้ 3 ช่วง หน้า - กลาง - ท้าย
    - สามารถเลือกเสียงท่อได้
    - มีรูปตัวอย่างให้ดู (รายละเอียดติดต่อทางร้านได้)
    ทั้ง SET ราคา 15,000 บาท 1 วันเสร็จ
  4. bmwe46
    bmwe46 New Member Member
    สอบถามครับ
    อยากถามราคาโดยประมาณ เดินท่ออินเตอ ดัดทราย3นิ้ว
    เครื่อง 1เจ โบ บอดี้BMW E 46
    เดินใหม่หมด มีอินเตอร์ไปเองคิดเท่าไรครับ
  5. charoenheader
    เดินท่อ INTER LTR อลูมิเนียม ดัดทราย เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว
    พร้อมทำขายึด INTER ราคา 6,000 บาท ปัดเงาท่อ INTER ให้เรียบร้อย
  6. Jarnoir
    Jarnoir New Member Member
    ขับ ๆ อยู่ดี ๆ ปลายท่อไอเสียกระเด็นหล่นกลางถนนซะงั้นครับ (ตามรูปครับ) ไหน ๆ ก็ต้องเสียเงินแล้ว อยากทราบราคาหม้อพักสูตร+ปลายท่อคู่ 3 นิ้ว ชอบเสียงไม่ดังมาก แต่ขอต้นและปลายมาไว ๆ ครับ
    (รถผมเกียร์ออร์โต้ เครื่อง 5 สูบ 2,000cc. ครับ)
    ขอบคุณมากครับ
  7. TFR 94
    TFR 94 Guest
    อีซุซุ TFR ติดตั้งเทอร์โบทั้งชุด ค่าใช่จ่ายเท่าไหร่ครับ และถ้ามีเทอร์โบไปเองค่าติดตั้งเท่าไหร่ครับ
    และขอถามอีกอย่างครับ การติดตั้งเทอร์เบอร์ จะช่วยลดควันดำได้ไหมครับ
    และ การติดอินเตอร์กับไม่ติดอินเตอร์ ต่างกันอย่างไรครับ
    ถามเยอะหน่อยนะครับ พอดีไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านนี้ครับ รบกวนด้วยครับ
  8. charoenheader
    หม้อพักสูตรใบท้ายสเตนสเลสพร้อมปลายท่อคู่ 3 นิ้ว สแตนเลส ราคา 5,000 บาท
    พร้อมติดตั้ง ( เป็นงานเชื่อมอาร์ก้อน ขายึด จุดยึด เป็นสเตนเลส ทั้งหมด พร้อมทำหน้าแปลนถอดแยกชิ้นได้)
    รับประกันผลงาน
  9. charoenheader
    กรุณาติดต่อทางร้านโดยตรง
  10. Jarnoir
    ขอบคุณครับ อยากดูรูปก่อนได้ไหมครับ :) :) :)
  11. Jarnoir
    มีคำถามดังนี้ครับ
    1. อยากทราบราคาสำหรับหม้อพักกลางไส้ย้อน แล้วก็แคทตาไลติค ที่เหมาะสำหรับ เกียร์ Auto เครื่อง 2000 CC. 5 สูบ ครับ (ตีนต้นอืดมากครับตอนนี้)
    2. เพิ่งไปได้หม้อพักปลายไส้ตรงมา ที่ร้านคิดค่าติดตั้งเท่าไหร่ครับ
    3. แคทตาไลติค + หม้อพักกลาง + หม้อพักปลาย (หม้อพักปลายสแตนเลสแท้เพิ่งเปลี่ยนมาได้ไม่ถึง 2 อาทิตย์) รับเทิร์นไหมครับ? ราคาเทิร์นประมาณคร่าว ๆ เท่าไหร่ครับ จะได้กำเงินไปถูก
    ขอบคุณมากครับ
  12. charoenheader
  13. P.WARUNYA<nurse>
    P.WARUNYA<nurse> New Member Member
    33
    พอดีผมมีท่อ'เลสอยู่แล้ว 4 ท่อน จะตีเฮดเดอร์ 4-1ใส่ d15b ขอราคาหน่อยครับ หวังว่าราคาคงไม่แรงนะ 083-7159729 เฟรม
  14. charoenheader
    5000 บาท
  15. slbn
    slbn New Member Member
    69
    ถามราคาเปลี่ยนไส้ท่อยี่ปุ่นหน่อยครับ ของผมเป็นไส้เยื้องทรงรี 2.2 นิ้ว ค่าซ่อมเท่าไหร่ครับ
  16. charoenheader
    1. เปลี่ยนใยใหม่ ใช้ใยเหล็ก + ใยหิน ในการยัดประกอบหม้อพัก
    2.เปลี่ยนไส้ท่อจากเดิมไส้เหล็ก เปลี่ยนเป็นไส้สเตนเลสหนา ใช้งานคงทนไม่เป็นสนิม
    3. สามารถกำหนดขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางของไส้ท่อได้ (ไส้ใหญ่-ไส้เล็ก) ตาม CC เครื่องยนต์
    4. ใช้วิธีการผ่าซ่อมท่อจากด้านหลัง เชื่อมอาร์กอนงานออกมาเรียบร้อย
    ราคา 2,000 บาท สำหรับท่อทรงวงรี กรณีไม่เปลี่ยนฝาในหม้อพัก
  17. kook_kai_3746
    kook_kai_3746 New Member Member
    130
    ที่ร้านมีเขาเทอร์โบแบบใส่เวสเกตแยกของอีซุซูดราก้อนอาย 2.5di turbo หรือเปล่าครับและค่าทำเท่าไหร่ครับมีเวสเกตเอาไปเองอะครับ
    ถ้ามีจะได้เข้าไปทำครับ
  18. charoenheader
    เขา Header Turbo แบบลอยตัว Turbo อยู่ด้านบน วัดทำสร้างในรถ
    เพื่อสัดส่วนที่สวยงาม (ไม่ติดหรือใกล้แม่ปั๊มคลัทซ์)
    ราคา 6,000 บาท พร้อมอุปกรณ์และค่าแรง
  19. lekbboy
    lekbboy New Member Member
    ไม่ทราบว่าราคาท่อแบบในรูปที่ร้านพี่ราคาเท่าไหร่ครับ ผมจะทำท่อคู่ราคาค่าทำอยู่ที่เท่าไหร่ครับ ต่อออกจากท่อเดิมของรถผมแล้วก็เว้าชุดแต่งนิดหน่อย ต่อออกจริง 1 ข้างอีกข้างติดหลอกไว้เฉย ๆ ครับรถที่จะทำเป็นรถ Newvios ครับ รถกวนตอบด้วยนะครับ หรือส่งข้อมูลให้ที่ html2523@yahoo.com
  20. charoenheader
    4,500 บาท ใช้อาร์กอนเชื่อม
  21. tam_colo
    tam_colo New Member Member
    76
    เดินท่อใหม่ทั้งเส้นเท่าไรครับcv95 4dเดินตั้งแต่เขาควาย อย่ากได้แบบ1หม้อพัก1ปลาย เครื่องเทคd16a ]ส่งมาบอกที่
    tamcolo_z71@hotmail.comขอบคุณครับ เด็กราม2
  22. charoenheader
    ราคา 6,000 บาท หม้อพักปลายเลส
  23. deld Soi 54
    deld Soi 54 Guest
    ขอสอบถามราคาหน่อยนะครับ
    1. ราคา Set โบ บูส ประมาณ Vios โบ โรงงานอะครับเท่าไหร่ครับ ขอแบบจบเลยเครื่องไม่พังนะครับ และแยกอุปกรณ์ว่าใช้อะไรบ้างด้วยนะครับ
    2. ขอราคา Header + เดินท่อทั้งเส้น + พักปลาย ทั้งหมดสูตร Auto ทั้งแบบเลสและเหล็กนะครับ รบกวนช่วยแนะนำด้วยนะครับ
    3. ขอราคา ค้ำหน้า + ค้ำล่าง 4 จุดด้วยครับ
    ปล. ระหว่างเหล็กกับเลส ต่างกันอย่างไรครับ
    ขอบคุณล่วงหน้าครับ
  24. deld Soi 54
    deld Soi 54 Guest
    ลืมบอกรุ่นครับ ทั้งหมดนี้เปง ของ Yaris นะครับ
  25. charoenheader
    - คุณลักษณะของท่อสแตนเลสที่ดี คือ STL SUS 304 ซึ่งมี NICKEL 8-11 %
    ความหนาท่อไม่ควรต่ำกว่า 1.5 มม. ปัจจุบันนิยมใช้กับงานตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์ภายนอกและภายใน
    เนื่องจากทนสภาพอากาศ + น้ำ และกรดด่างได้ดี ดัดโค้งงอ และมีความสวยงาม คงทนแข็งแรง
    ถ้าใช้ทำท่อไอเสียจะดีมาก แต่มีราคาสูงพอสมควร แพงกว่า STL SUS 202,204 ซึ่งมี % NICKEL ต่ำ
    - ท่อสแตนเลสผิวท่อเป็นมันวาว อากาศสามารถไหลผ่านได้ดี ทุกสภาวะ
    ผิวภายในท่อไม่เกิดสนิมแม้ผ่านการใช้งานเป็นเวลานาน ทนความร้อนจากการคายไอเสียของเครื่องยนต์ได้
    ไม่บิดรูปได้ง่าย เมื่อมีแรงสั่นสะเทือน มีความสวยงาม และคงทน แข็งแรง
    ควรใช้อาร์ก้อนเชื่อมเพื่อความแข็งแรงของแนวเชื่อมซึ่งท่อเหล็กไม่สามารถมีคุณสมบัติที่เทียบได้
    เนื่องจากท่อเหล็กใช้งานไปนานๆ จะเกิดสนิมภายในท่อและกินลึกลงไปในเนื้อเหล็กทำให้อากาศหรือไอเสียไหลผ่านได้ไม่สะดวก
    และเกิดการผุกร่อนในเวลาต่อมาจึงทำให้เกิดการรั่วของไอเสียตามท่อทางไอเสียต่าง ๆ
    ถ้ารถที่ติดตั้ง GAS ท่อไอเสียจะผุเร็วกว่ารถที่ใช้น้ำมัน ทางเลือกของรถที่ติดตั้ง GAS หรือเพื่อความคงทนของระบบท่อไอเสีย
    ของรถคุณควรใช้ท่อไอเสียสแตนเลสดีที่สุด (จ่ายแพงแต่ใช้งานได้คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปก็สมเหตุสมผลดี)
    - ค้ำโช้คบนหน้า + ค้ำโช้คหน้าล่าง ยึด 2 จุด ราคา 2,500 บาท เป็นอลูมิเนียม Set Bo ไม่น่าทำ เพราะบู้ชได้น้อยไม่คุ้มกับตัวเงินที่เสียไป
    บู้ชหนักไม่ได้ กล่องมันตัด ต้องเสียเงินใส่กล่องอีก เพื่อให้บู้ชได้มาก รถวิ่งแรงดีต้น-ปลาย สุดท้ายเท้าหนักไปหน่อย เครื่องก็ ... ?
    แนะนำให้เดินท่อไอเสีย STL ดี ๆ ใส่หม้อพักปลายสวย ๆ เสียงท่อเพราะ ๆ สูตรเกียร์ออโต้
    หรือถ้าชอบความแรงก็หากล่องดี ๆ สักใบ ก็น่าจะพอแล้ว แรงและทน
  26. offspeed
    offspeed New Member Member
    อยากทราบราคาท่อทั้งเส้นพักกลางและพักปลายด้วย เหล็ก และ เลส (เอาแบบเสียงนุ่ม ๆ )ครับ รถสามห่วง เครื่อง 4a fe เครื่อง 1600 ขนาดท่อควรใช้กี่นิ้วแล้วใช้เวลาประมาณเท่าไรครับ ขอบคุณครับ ( เกียร์ธรรมดานะครับ ) ถ้าได้ราคา เป็นชิ้น ๆ จะดีมากเลยครับ พัก เท่าไร ท่อเท่าไร ขอบคุณมากเลยครับ
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 4 มกราคม 2010
  27. deld soi 54
    deld soi 54 Guest
    ส่วนเรื่องของราคา Header 4-1 , 4-2-1 + พักกลาง + พักปลาย (ราคาอยู่ระหว่างเท่าไหร่ครับ) + เดิน เลส ทั้งเส้น ทั้งหมด ประมาณเท่าไหร่ครับ สูตร Auto ต้นจัดปลายไหล นะครับ
    ส่วน ค้ำโช้คบนหน้า + ค้ำโช้คหน้าล่าง จุดละ 2500 หรือ ทั้ง 2 จุดรวมกัน 2500 ครับ
    ขอบคุณมากครับ
  28. bestza
    bestza New Member Member
    2,476
    จาถามว่า ถ้าตีเลส ของเครื่อง b16 มีเลสกี่นิ้วบ้างครับ แล้วราคาเท่าไหร่บ้างครับ pmทีนะครับๆๆ เอาแบบ เลสตรงเลยนะครับ
  29. charoenheader
    - ท่อเลส เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ทั้งเส้น ทำหน้าแปลนถอดแยกชิ้นได้ (งานดัดไม่ได้ตัดต่อท่อ)
    - หม้อพักกลางสูตร สแตนเลส (ใยแก้วนอก)
    - หม้อพักปลายสูตร มีรูปทรงเสียงท่อให้เลือกหลายแบบ จุดยึดขายึด
    เป็นสแตนเลสทั้งหมด เป็นงานเชื่อมอาร์กอน ราคา 11,000 บาท วันเดียวเสร็จ
  30. charoenheader
    โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่ใส่ท่อสแตนเลสที่ร้าน
    1. ค้ำ 2 จุด ราคา 2,500 บาท คือ บน-ล่าง รวมกัน เป็นอลูมิเนียมพร้อมติดตั้ง
    2. Yaris + Vios เป็นคอเฮดเดอร์ มาอยู่แล้วจากโรงงาน ถ้าทำใหม่ คือ เพิ่มขนาดท่อในแต่ละสูบ 1-4
    ให้ใหญ่ขึ้นเท่านั้น สูตร 4-1 แนะนำให้ใช้คอเฮดเดอร์ เดิมได้ ควรเดินท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ทั้งเส้น+พักปลาย
    ราคา 9,500 บาท เป็นท่อสแตนเลสทั้งหมด + ขายึดสแตนเลส เป็นงานเชื่อมอาร์ก้อน
    (งานดัดโค้งท่อเข้ารูปไม่ได้งานตัดต่อท่อ)
