เรื่องใหญ่อีกแล้วครับพี่
การสนทนาใน 'E36 Club' เริ่มโดย ปิยะ อุ่นแก้ว, 29 สิงหาคม 2008
    คือว่าเมื่อวานไปถ่ายน้ำมันเกียร์เปลี่ยนกรองด้วย พอถอดแคร้งเกียร์ออกมาช่างตกใจมากครับ มีเศษปริ้นล็อก 2 ชิ้น และเศษหวีครัชหรือแผ่นครัชครับไม่แน่ใจครับอีก 3 ชิ้น เขาบอกว่าต้องซ่อมอะคับ เลยอยากหาร้านที่ไม่แพงอะคับ พี่ ๆ พอจะมีร้านแนะนำไหมคับ เพราะว่าที่ระยองเขาบอกว่า Overhual ประมาณ 2.5 หมื่นอะคับ รถผม 318i ปี 93 เครื่องM40 คับ ขอชื่อร้าน เบอร์โทรพร้อมราคาคร่าว ๆ ด้วยนะครับ อาการมันจะมีตอนเช้า ๆ ครับเวลาเครื่องเย็นคือเข้าเกียร์แล้วรอนิดหน่อย แต่พอร้อนแล้วก็ปกติครับเปลี่ยนเกียร์ก็ไม่กระตุก อยากทราบว่ามันจะหนักรึป่าวครับ
  1. BiG FaT
    BiG FaT New Member Member
    510
    ราคาประมาณนี้แหละคับ ที่ กทม จะถูกกว่าหน่อย
    แต่ก็นะคับถ้าจะขับมาทำถึง กทม ค่าน้ำมันไปกลับรวมแล้วกับค่าซ่อมก็พอๆกับที่ระยองแหละคับ
    แล้วแถมเสียเวลาด้วยนะคับไหนก็ค่ากินค่าอยู่อะไรอีกมากมาย
    ราคาที่ กทม ที่เห็นๆก็ประมาณสองหมื่นอะคับ
    ทำใจคับเกียร์ออโต้ของ E36 พอถึงอายุไขมันแล้วก็จะเป็นแบบนี้แหละคับ
    แต่ถ้าโอเวอร์ฮอลมันใหม่แล้วก็ใช้ไปอีกยาวนานเลยแหละคับ
  2. Little DragonZ
    566
    ขอรบกวนถามเพิ่มเติมหน่อยนะครับ ถ้าเราเอาเกียร์ญี่ปุ่น เช่น พวก J RB SR หรือ ฯลฯ ที่มีอัตราทดใกล้เคียงมาแปลงได้ไหมครับ เผื่อจะประหยัดงบประมาณได้บ้างครับ
  3. BiG FaT
    510
    เท่าที่รู้มาจากประสบการณ์นะคับ
    ต้องเป็นเกียร์ที่ผลิตมาจากโรงงานเดียวกันแล้วก็สเปคเดียวกัน
    อย่างที่ผมเคยเห็นนั้นเป็นเครื่อง M50 แต่เอาเกียร์ออโต้ 5 สปีด ของ RB25 มาแปลงใส่คับ
    แล้วมาแปลงหัวหมูเอา ที่ทำได้เพราะว่าเป็นเกียร์ของ ZF เหมือนกันนะคับถ้าจำไม่ผิด
    เพราะเกียร์ออโต้ของ E36 ก็มีที่เป็นของ ZF ด้วยเหมือนกัน
    แต่ของคุณปิยะเป็นเครื่อง M40 ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะมีเกียร์ตัวอื่นมาแปลงใส่ได้มั้ยอะคับ
  4. lording1
    lording1 New Member Member
    1,130
    54
    .............มา..เก็บความรู้คับ.........
  5. jigko_london
    jigko_london New Member Member
    629
    :D:D:D
  6. jigko_london
    629
    ผมมีเกียร์ m40 ขายให้ไหม....
  7. BiG FaT
    510
    เป็นยังงัยบ้างแล้วคับไปซ่อมมาหรือยัง
  8. ขอบคุณครับ
    ยังไม่ได้ซ่อมเลยอ่ะครับ รอเก็บเงินอีกซักเดือน แต่ว่าอาการที่มันเป็นผมก็ใช้มาหลายเดือนแล้วอ่ะคับ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วยังขับไปบ้านที่สุพรรณอยู่เลย ก็เหมือนเดิมครับเวลาร้อนแล้วอาการเข้าเกียร์ D ก็ไม่กระตุกครับ เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ก็จะไปศรีษะเกษอีก ยังกลัวเลยว่าจะพังกลางทางอ่ะป่าว แต่อยากซ่อมมากเลย กลัวไปเสียกลางทางอ่ะคับ
  9. อยากได้
    ขายเท่าไรครับพี่ กำลังเก็บเงินอยู่ครับ รบกวนลงราคาไว้นะครับ หรืออีเมลก็ได้ครับ [email protected] ครับ จะได้เตรียมเงินไว้ครับ แล้ววิ่งมาเท่าไรแล้วครับ ขอรายละเอียดด้วยครับ
  10. -2 BM THE RING-
    -2 BM THE RING- New Member Member
    524
    ผมว่าถ้าแปลง ใส่ มันจะบานปลายรึป่าว ถ้า แปลงอย่างงั้นสู้วางเครื่องเจเลยดีกว่ามั้ย
    ผมก้อวางเจ เพราะเกียร์ลูกเดียวนี่แหละครับ ไม่จบซะที เลยตัดสินใจจ่ายทีเดียวแต่
    ผลลัพธ์คุ้มมากๆ
  11. อยู่ระยองคับลองไปหาช่างนครหรือยังคับร้านอยู่แถวๆเกือบถึงแยกศาลากลางอ่ะถ้าไปจากระยองคับเก่งBMคับราคาไม่แรงคอนเฟิมมมมม
  12. BiG FaT
    510
    คับผม แนะนำให้โอเวอร์ฮอลคับอย่าไปซื้อมือสองเลยเพราะฮอลมาแล้วมันก็ได้เหมือนใหม่เลยคับ
  13. ตรงไหนคับ
    คือผมทำงานอยู่มาบตาพุดอ่ะคับ พักอยู่เยื้องกับศูนย์ราชการคับ ไปที่แยกศาลากลางใช่ไหมคับ จะลองไปถามดูคับ ขอบคุณครับ
  14. คับผม
    ก็ตั้งใจโอเวอร์ฮอลอยู่คับ เพราะว่ากะทำครั้งเดียวจบเลยดีกว่าคับ ไหน ๆ ก็จะเสียตังค์แล้วก็อยากให้ได้ดีที่สุดครับ ขอบคุณที่ช่วยแนะนำนะครับ
  15. jigko_london
    629
    วิ่ง 150.000 โล ใช้ไม่เคยมีปัญหา
  16. zone_ju
    zone_ju New Member Member
    105
    เป็นเหมื่อนกันเลย แย่ๆแต่ขอผมีเสียหอดที่เฟื้องท้ายหรือเพาขับก็ไม่รู้
    ว่าเป้นเพราะอะไร เวลาเบรกก็มีเสียดัง งงไปเลย
    ทำงัยดีอ่ะพี่
    ปล.คิดถึงพี่ๆทุกคน แบบสุดพลังเลย ถ้าได้ทำรถดีๆแล้วจะไปหานะ
    แต่เดื่อนหน้าไปแน่นอน...อิอิ
