หลังจากเมื่อวานผมตัดสินใจแล้วจะเปลี่ยนเครื่องใหม่ แต่ยังไม่เข้าใจบางเรื่องคือ 1...
การสนทนาใน 'NV Club' เริ่มโดย Tum Yuranan, 15 กุมภาพันธ์ 2018
  1. Tum Yuranan
    Tum Yuranan Guest
    1 ช่างบางคนบอกวาง ga15 อีกคนบอกga16 มันวางด้วยกันได้หรอคับ
    2 เครื่องที่จะชื้อมาเป็นเกียร์ออโต้ แต่ผมจะเอาแต่เครื่องมาชนกับเกียร์กระปุกเดิมได้ไหมคับ
    3 ตอนวางเครื่องมีอะไรที่ต้องเปลี่ยนด้วย นอกจากพวกซีลกับน้ำมันเครื่อง
    4 ค่าวางเครื่อง6000 วายสาย6000 น้ำมันและซีล1000 รวม13000 ราคาพอรับได้ไหม ส่วนเครื่องผมต้องเป็นคนหามาเอง
    5 วิธีดูเครื่องเชียงกง เช็คอะไรบ้างคับ
  2. Ake Nv
    Ake Nv Guest
    ชนได้เลยคับ
  3. Tar Ku Zaa Bkk
    Tar Ku Zaa Bkk Guest
  4. Somluk Srikaew
    Somluk Srikaew Guest
  5. Ga16 วางได้เลยครับส่วนเกียร์ชนได้เลย..พมแนะนำอีกอย่างเปลี่ยนเครื่องแนะนำให้เปลี่ยนลูกยางแทนเครื่องด้วยเดวจะเจ็บเหมือนพมลงเครื่องไม่ถึงเดือนเกียร์หลุด
  6. Wasit Tungarat
    Wasit Tungarat Guest
    Gs15หาอะไหล่ง่ายกว่านะครับ16เหนื่อยเดียวจะมาปวดหัวตอนหลัง จริงๆถ้าประหยัดไม่โอเวอรฮออลใหม่ ไม่บานปลายประหยัดกว่าเยอะๆ
  7. เครื่องเดิมga16วางga15 qg18. Qg20 sr 20 ได้แต่ต้องหาอู่วายสายดีๆไม่งั้นไม่จบแต่เจ็บแทน
    ลองโทรถามช่างในกลุ่มก่อนก็ได้ครับอย่าพึ่งตัดสินใจเดี๋ยวจะไม่จบ
  8. AT II II
    AT II II Guest
    ขอโทษกลุ่มด้วย เครื่อง Ga 15 ผมมีครับ สามตัวประกันให้ชัวย์ หรือ จะปรึกษาก็ได้ 0867556675
  9. Ga15. อีกเสียง
  10. ถ้าอยู่ไม่ไกลไปหาช่างแอท เขาเลยจบๆไม่เสี่ยง
  11. จะไปหาอะไรให้ยุ่งยาก เอารถ + กำตังไปหาพี่ AT II II จบในที่เดียว วายสายครบเนียน ๆ
  12. 15 ครับจบสวย
    เกียเข้ากันได้
    สายจะมีเรื่อง พัดลม
    ปั๊มติ๊ก
    คอมแอร์
    ที่น่าห่วงครับ บางช่างต่อมั่วๆเอาแค่ติด/ไม่ได้มารตฐาน มันมีลำดับว่าอะไรทำงานตอนไหน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตท่าน
    ที่น่าทำพร้อมกันอย่างพี่ด้านบนว่าครับแท่นเครื่อง __ เพิ่มนิด วาวน้ำ/ฝาหม้อน้ำ/ท่อยางน้ำครับ
  13. Petch Petch
    Petch Petch Guest
    แต่ถ้าจะให้ดีเปลี่ยนเครื่องแล้วควรเอาเกียร์ใหม่ทีาติดเครื่องมาเลยคับจะได้ไม่มีปัญหาตามหลังคับเครื่องga15เท่าที่รู้มาวางกันได้เลยแต่qg18จะต้องแก้นิดนึงคับ ถ้าเครื่องเราคาบูเข้าไปหาหัวฉีดจะวุ่นวายหน่อยคับ.....ผมอีกคนที่กำลังจะเปลีายนเครื่องใหม่อยู่
  14. เกียร์ออโต้ แยกขายมั้ยครับ
  15. AT II II
    AT II II Guest
    Tum Yuranan การวางเครื่องวางทีเดียวไม่ได้วิ่งเข้าวิ่งออก คนในกลุ่มใกล้ใครก็ไปครับ ถ้าไม่จบจะจุก ผมเจอมาหลายคันครับคำว่าไกล ผมแก้มาหลายคันแล้วครับ แก้เหนื่อยกว่าทำคนแรก
  16. ใกล แต่ จบ ชอบครับ ไม่เหนื่อย ใจ เหนื่อยกาย เอาเวลา ไมหาเงิน ต่อใด้ ยาวยาวครับ NV สาย เที่ยวทั่วไทย ครับ อิอิ
  17. ไกลแต่จบเชื่อสิ ใกล้อาจดูเสียน้อยแต่ถ้าไม่จบหัวบานนะขอรับเจ้านาย
  18. เลือกเอา ไกลจบไม่เจ็บไม่จุก ใกล้อาจจะจุกและเจ็บ. ไปหาช่างมา ระยะทางถ้าช่างทำดีคนกล้าพูดต่อช่างไม่ดีใครก้อไม่กล้าแนะนำ ผมไปเทสมาแล้วครับกล้ายืนยันนอนยัน ของเล่นเพียบอู่นี้
  19. พี่จะใช้แก๊สไหม รึ น้ำมันอย่างเดียวครับ
  20. Apichat Uttrapun
    Apichat Uttrapun Guest
    อู่ที่ไหนก็รับวางวายได้หมดคับ
    แต่สำคัญเรื่องรายละเอียดปีกย่อยและที่สำคัญอันดับ 1 เลยคือการวายริ่งระบบไฟว่าจะจบหรือเจ็บสำคัญที่สุดคับ
  21. Apichat Uttrapun
    ผมเห็นวางได้วายได้ แต่ตอนเสร็จแล้วไม่สมบูรณ์ มาเเล้วหลายคันรถสมาชิก ก็จะต้องมาหาอู่อื่นไล่เก็บให้ใหม่ ซึ่งก็ต้องมาเสียเพิ่มอีก
  22. ทำไมลูกค้าต้องเสี่ยงซื้อเครื่องเอง หาอู่ที่จัดหาเครื่องให้เถอะครับ ความรับผิดชอบทั้งหมดจะได้อยู่ที่อู่ครับ
  23. Panyota Wanchai
    Panyota Wanchai Guest
    ค่าวางแพง.
  24. MoMay Nopporn
    MoMay Nopporn Guest
    ผมว่า ยอมเสียค่าสไล้ไปสามชุกดีกว่า จบมารวมค่าสไล้อาจจะถูกกว่าเดิมด้วยมั้ง
  25. GA15 ค่าวาง+เครื่อง 35000 ทำเมื่อสามปี
    ที่แล้ว วิ่งดีกว่า GA16 เดิมๆติดรถมาก
    ผมคิดว่า จขกท เขาน่าจะตัดสินใจทำที่อู่ที่เขาเข้าไปแล้ว นะครับ
    พี่ๆน้องๆ ที่มีความรู้ พอจะแบ่งปัน ในจุดที่สุ่มเสี่ยง เพื่อให้ จขกท ไม่ต้องเจ็บตัว มาช่วยๆกันแนะนำเขา ผมว่าน่สจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด ณ เวลานี้นะครับ
    น่าจะเป็นทางออกที่ดี สำหรับท่าน จขกท อย่างมากเวลานี้ครับ
    ด้วยความเคารพทุกท่านครับ
