ตามอ่านมาตั้งแต่แรกๆที่เริ่มมีกระทู้ จนเรื่องเริ่มบานออกเรื่อยๆ ผมอยากให้ลองมองให้กว้างขึ้นอีกนิดนึง ผมเสนอความคิดส่วนตัวแบบนี้แล้วกันนะครับ 1. เรื่องที่สนามปล่อยเข้าไปได้ยังไง ... - ถ้าอยู่ดีๆมีเด็กวิ่งลงมากลางเทร็คขณะรถกำลังแข่ง จะมีคำถามเกิดขึ้นแบบนี้ไหมครับ หรือจะถามว่า เด็กมันปีนวิ่งลงไปทำไมวะ ก็รู้ว่านั่นเป็นแทร็ค เมื่อก่อนไม่มีรั้ว คนดูยังนั่งห้อยขากันสนุกสนาน ถ้ามองในแง่สนาม ส่วนนึงผมว่าเป็นเหตุสุดวิสัยครับ ไม่มีใครคิดหรอกว่าจะมีรถไม่รู้เรื่องวิ่งเข้าไปแบบนั้น แต่ดูผลหลังจากนี้ดีกว่าว่าสนามจะกันไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกยังไงดีกว่านะ ไม่เกิดอะไรร้ายแรงขึ้นก็ถือว่าโชคดีมากๆแล้วครับ 2. GPS มีหลายรุ่น หลาย Software หลาย Map ทุกรุ่น ทุก Map ล้วนมีรายละเอียดต่างกันครับ มีบ่อยๆที่ผมไปต่างจังหวัดแล้วไม่รู้ทาง GPS พาทางลัดเข้าหมู่บ้านแล้วก็ตันต้องวนออกมา หรือพาเข้าไปโคตรลึกเพื่อไปข้ามสะพานที่สะพานนั้นแม่งข้ามได้แต่มอเตอร์ไซค์ ขับผ่านทะลุโรงงานอะไรก็ไม่รู้ไปออกอีกทางเพื่อเป็นทางลัดก็ยังทำมาแล้ว ที่ขับไปเพราะเราไม่รู้ทางนี่แหละถึงโง่เชื่อมันไป 3. ไม่เกี่ยวกับคลับหรอกครับ ถ้าคลับช่วยหาคนขับให้ หรือได้ความคืบหน้ามาช่วยแจงรายละเอียด นั่นถือว่าเป็นน้ำใจของคลับแล้วครับ ถ้าต้องการความรับผิดชอบมากไปกว่านี้อยู่ที่ตัวของคนขับรถคนนั้นแล้วแหละ 4. ลองคิดดูครับ คนที่จะขับเข้าไปได้แบบนั้นมี 2 อย่าง บ้า,ไม่รู้ ซึ่งผมเชื่อนะว่าไม่รู้เรื่องจริงๆ ถึงเป็นไปดู แต่ก็ใช่ว่าจะเคยขับในเทร็ค ถ้าไม่เคยเข้าไปแข่ง เค้าจะรู้ไหมว่าปลายแทร็คมีทางวนออกไปทางนั้น ถ้าเค้าเคยดูอยู่แต่ตรงอุโมงค์ ไม่เคยไปดูที่กลางๆแทร็ค ปลายแทร็คล่ะครับ ปลายแทร็คสุดท้ายเบรคเป็นทางกลับรถ ลาดยางก็เหมือนกับถนนทั่วๆไปนี่แหละ 5. หาน้ำเย็นๆมาดื่มกันบ้างนะครับ ทุกคนทุกฝ่ายผิดพลาดกันได้ ถ้าคนๆนั้นไม่บ้า เค้าก็คือคนปกติที่ไม่รู้จริงๆแค่นั้นแหละครับ ถ้าเค้าไม่รู้จริงๆ ก็น่าสงสารอยู่นะ ต่อไปถ้าสนามไม่เอาคนไปเฝ้า เอาป้ายห้ามเข้าไปตั้งไว้หน่อยก็คงดี ถ้ามีป้ายแล้วยังมีรถขับเข้าไปค่อยด่าคนขับได้เต็มปากเต็มคำกว่านี้หน่อย น้อยคนนะครับที่จะได้ขับรถย้อนศรในเทร็คสนาม BDA ....
ออกทางหลังพิทครับ ไม่ใช่ออกมาทางหลังโรงอาหาร แต่มีหลายคนนะที่คิดว่าออกหลังโรงอาหารเพราะรถห้าวๆที่พอขับผ่านโรงอาหาร พอเห็นคนเยอะๆก็จะอยากโชว์พาว ขับเร็วๆ ล้อฟรี ท่อดังๆ ผ่านหลังโรงอาหาร คนเลยนึกว่าเป็นรถแข่งวนออกมา
คนไปครั้งแรก วิ่งเข้าไปจอดแถว ข้างพิทๆนี่มัน เข้าไปถูกด้วยหรอคับ แล้วไอ้ทางที่ย้อนวิ่งกลับไปใน แทร็ค มันมียางกั้น ให้วิ่งซิกแซกด้วยม่ะใช่หรอ (หรือว่าเค้าเอาอกไปแล้วหว่า) ....... ที่เค้าโพสๆมาก็ มีเจตนาอย่างเดียว คือ เรื่องอันตราย น่าจะเอ๊ะใจไรบ้างน่ะคับ ว่าไม่ใครเค้าวิ่งไปทางนั้นสักคัน
ผมเองก็เป็นสมาชิก camrythailand ขอแสดงความคิดเห็นด้วยคนนะคับ ก่อนอื่น ผมต้อง "ขอโทด" ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยคับ จากการอ่านๆในกระทู้นี้ ได้ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้จากเหตุการณ์ครั้งนี้ พี่คนขับเป็นสมาชิกคลับจิง และ เป็นพี่ๆที่น้องๆในคลับเคารพกันทุกคนคับ เหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการ และ ความไม่ตั้งใจจิงๆคับ ผมเข้าใจว่าเหตูการณ์นี้ ค่อนข้างจะซีเรียส ผมมาลองๆคิด เอาใจเค้า มาใส่ใจเรา ถ้าผมเป็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ผมก็คงเป็นห่วงพวกเค้าพอๆกันคับ ผมทราบดีคับว่าทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการ และ ไม่ได้มีเจตนาก่อกวนแต่ประการใด แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ผมขอ ขอโทดอีกครั้ง ด้วยความเคารพคับ ps.เป็นความเห็นส่วนตัวผมคับ
ผมขอแสดงความคิดเห็นนิดนึงนะครับ ผมคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้นะครับ เพราะมันเหมือนเป็นสิ่งที่ทำให้ทางสนามอาจจะต้องปรับปรุงสิ่งที่ละเลยไป โดยที่ทุกคนก็มองผ่านๆไป แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วโดยที่ทุกคนยังปลอดภัย ไม่มีใครบาดเจ็บมันก็เป็นสิ่งที่โชคดีแล้ครับ เมื่อสนามปรับปรุง อาจจะติดป้ายบอก หรือทำให้ปลอดภัยขึ้น ผมว่าเหตุการณ์แบบนี้คงไม่เกิดขึ้นอีกหรอกครับ ผมว่าสถานที่ต่างๆออกแบบมาให้ดีอย่างไร มันก็ต้องมีผิดพลาดได้บ้างละครับ ถ้ายังไม่มีเหตุการณ์ที่ทำให้ได้คิด ได้ตริตรอง
มายืนยันด้วยคนครับ....สนามไม่มีในแผนที่แน่นอน ตอนผมใช้ GPS วัดระยะทางวาง Sensor จับเวลา ก็ไม่ปรากฏว่ามีนะครับ
แล้วทางเข้าสนาม มันมีทางอื่นที่เข้าได้อีกหรอครับ ถ้าพี่เขาหลงเข้ามาก็ต้องจ่ายตังใช่มะ พี่เขาต้องนึกว่าเป้นทางด่วนใช่รึป่าวเนี่ย แล้วสรุป พี่เขาไม่ได้มาดูรถแข่งใช่มะ สุดท้าย สงสัยเหมือนกัน ว่าทางที่รถแข่งออก ทำมั้ยต้องมีรถไปลองเทสสวนขึ้นไปด้วย อันนี้ก็อันตรายนะ ไปดูที่ไรต้องมีเทสรถสวนขึ้นไปทางปลายแทรค ทุกครั้งเลย
ไม่มีใครเป็นอะไรก็ดีแล้วคับถือว่ายังโชคดีมากๆ แต่ต่อไปทางสนามจะจัดการกับเรื่องแบบนี้หรือทำนอง นี้อย่างไรต่อไป.....โชคดีสุดๆที่ไม่มีใครตายหรือบาดเจ็บ
ไปอ่านในcamryมา ได้ความว่านอกจากคนขับไม่รู้เส้นทางในสนามแล้วยังเมาด้วยเหรอครับ..........ถ้าเมาจริง อันนี้มีส่วนเยอะครับ คนเมาบางคนถามว่าเมื่อคืนมึงขับรถกลับบ้านทางไหน? ตอบไม่ได้ครับ เห้อ........พูดไม่ออก เป็นบทเรียนสำหรับทุกฝ่ายเอาไว้ไปแก้ไขเพื่อวงการละกันนะครับ เวลามันไม่สามารถย้อนกลับไปก็แก้อะไรในเหตุการณ์วันนั้นได้แล้ว คราวนี้ไม่มีใครเป็นอะไรก็พูดได้แค่เบาๆว่า โชคดีไป
อย่างน้อยทางสนามน่าจะมี คนดูแลปลายแทร็กนะครับ จริงไหมครับ แค่ 1 คน กะ วิทยุ 1 เครื่อง ค่าใช้จ่ายไม่แพงหลอก ถ้าแลกกะการป้องกันอันตรายที่ ประเมินค่าไม่ได้ครับ
Map พี่หนุ่มไม่ Update อะดิ บางที Map ของคุณพี่คนนั้นเค้าอาจจะเป็น Map เทพก็ได้ ถ้ามีถนนใน Map เค้าจริงๆอยากรู้เหมือนกันว่า Limit Speed ของถนนในเทร็ค Map ยี่ห้อนั้นมันกำหนดให้วิ่งปลอดภัยด้วยความเร็วเท่าไหร่
ว่าจะไม่ตอบแล้วนะ แต่ยิ่งอ่านยิ่งทนไม่ไหวมัน คันปากอ่ะ ขอบตอบหน่อยละกันนะครับ อันดับแรกต้องบอกก่อนว่าไม่ได้อยู่ในเหตุการ์ณนะครับ อ่านเอาจากในกระทู้นี้แหละ ขอพูดในลักษณะที่ว่าด้วยการขับรถแล้วกันนะครับ การคนที่คน จะควบคุมรถให้ไปตามจุดหมายปลายทางนั้นมันขึ้นอยุ่กับสมองที่จะคอยสั่งการทุกๆอย่างครับ ไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิ้นที่จะอ้างได้ว่า คุณได้ขับรถสวนเลนหรือแทร๊กที่ใช้เป็นพื้นที่สำหรับ"การแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ" ขับตาม GPS ไม่ผิดครับ แต่ GPS คุณพามาเสีย 60 บาทจากทางเข้าประตูสนาม(ซึ่งเป็นทางตัน)โดยที่คุณอาจจะคิดว่า ทางเข้าและออกอาจจะมี 2ทาง(ซึ่งสามารถเป็นไปได้ถ้าคุณไม่เคยมา) แต่คุณสมควรที่จะถามคนที่เก็บเงิน 60 บาทนั้นมั๊ยว่า เก็บค่าอะไร ที่นี่คือที่ไหนและสามารถใช้เป็นทางลัดได้หรือไม่ หลังจากผ่านประตู 60 บาทมาแล้ว โดยทั่วไปของการขับรถในเมืองไทย จะต้องขับเลนซ้าย รถสวนเลนขวา หลังจากผ่านประตูทางเข้ามาแล้ว โดยทั่วไปคนที่ไม่เคยเข้าสนาม(ส่วนมาก)จะต้องขับรถไปทางซ้าย(โรงอาหาร)หรือหาที่จอดรถแถวนั้น ซึ่งก็เป็นไปได้อีกว่าคุณอาจจะขับตามรถคันหน้าที่เค้าขับเข้าทางด้านขวา(เพื่อจะไปทาง Pit) ถึงกระนั้นก็เถอะ การที่คุณจะขับรถตามรถคันหน้าเข้าทางด้านขวา "มันไม่มีทางที่คุณจะไม่เห็นรถแข่งและการแข็งขันที่กำลังดำเนินอยู่และสามารถเดินรถได้ทางเดียว" ไม่ว่าคุณจะขับรถสวนเลนผ่านหลัง Pit ก็ตาม การที่คุณสามารถไปถึงสุดปลายแทร๊กได้นั้นคุณจะต้องผ่าน Pit 100% "ถ้าคุณผ่านด้านหน้า Pit คุณก็จะต้องเห็นการแข็งขันทางซ้ายมือ" "ถ้าคุณผ่านด้านหลัง Pit คุณก็จะต้องเห็นรถที่สวนมาอย่างแน่นอนและจะต้องหลบให้รถที่สวนมาเพราะมันวันเวย์" ที่นี่ เมื่อคุณขับไปถึงปลายแทร๊ก หรือสุดซอย ได้แล้วนั้น คุณจะเห็นทางตันกับทางยูเทินซ้ายแบบยาวๆโดยที่มันจะกลับไปเข้าเส้นทางที่คุณพึ่งผ่านมา คุณต้องสมควรจะกลับรถซิ เพราะถ้าผ่านยูเทินซ้ายมายังไงๆคุณก็ต้องเห็นทางตันจากช่องอุโมงที่อยู่ไกลๆ และรถที่กำลังทำให้ควันขึ้นจากยาง แค่นั้นก็น่าจะทำให้ตัดสินใจได้แล้วว่าควรจะขับต่อไปหรือจอดลงมาดูหรือกลับรถ ของแบบนี้มันอยู่ที่เจตตนาของคนมากกว่าครับ ผมไม่เชื่อว่าจะมีคนที่ไหนโง่ได้ขนาดนี้ มีปัญญาซื้อรถคันละไม่ต่ำกว่า 8 แสนมาขับ ก้น่าจะมีปัญญา คิดในเรื่องอื่นมั่งแหละครับ มันไม่เกี่ยวกับ คลับ หรือระบบ GPS หรือ สนาม หรือกครับ มันอยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่าว่าคิดจะทำอะไร เพราะ คลับ,ระบบGPS,สนาม,คนดูในสนาม ก็คงไม่มีใครคิดเหมือนกันครับว่า จะมีคนที่โง่ขนาดนี้เข้ามา ทำเรื่องแบบนี้ ในสนาม มันไม่ใช่เหตุสุดวิสัย ที่เหมือนกับ หมา,แมว วิ่งตัดหน้ารถในแทร๊ก ถึงเหตุการ์ณครั้งนี้ จะสุดวิสัยก็เห๊อะ นั่นมันหมา,แมว ที่สมองมันคิดไม่ได้ สุดปลายแทร๊กมันไม่มีใครมาเฝ้านานแล้วครับ เพราะคงจะไม่มีใครโง่ขับรถย้อนศรในขณะแข่งขันและพักการแข็งขัน ขนาดผมเก็บร่มอยู่สุดปลายแทร๊กประจำ ยังไม่คิดเลยว่าจะมีใครขับรถย้อนมา (นอกจากเวลาฉุกเฉิน) ถึงจะเมา ก้ต้องมีการ ตักเตือน ณ.เวลานั้นกันมั่งแหละครับ ไม่ได้เข้าข้างใครทั้งใน พูดตามความรู้สึก เรื่องนี้ทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็น่าจะออกมาบอกให้เข้าใจกันหน่อยว่าจะทำยังไงถ้าเหตุการ์ณแบบนี้เกิดขึ้นอีก เพราะไม่รู้ว่าเรื่องนี้ ทาง สนาม หรือ ผู้จัด ที่จะต้องรับผิดชอบ (เข้าใจว่านะจะเป็นทีมงานผู้จัดนะ)เพราะสนามแค่ให้เช่าพื้นที่ ......
เห็นด้วยกับกระทู้นี้ เรื่องนี้ ความผิดพลาดอยู่ที่ตัวบุคคล คิดว่าพี่แกคงไม่เจตนา แต่ก็เงียบ ไม่ปรากฏอะไร และไม่ช้าคนจะลืม พี่แกที่ขับย้อนแทรค บอกว่าขับตามที่ GPS นั้น .. ก็แล้วแต่ปากเขาจะบอก มีน้ำลายก็พูดกันไป ไม่ต้องซื้อหา กรณีนี้ ไม่เกี่ยวกับเว็ป CTC ไม่เกี่ยวกับเว็ป RCWeb ผมและพวกเราหลายคนแค่ใช้พื้นที่ของเว็ปแสดงความรู้สึกนึกคิดแค่นั้นเอง ทางสนามหรือผู้จัดการแข่งขัน ควรจัดเจ้าหน้าที่ไปที่ปลายแทรคอย่างน้อย 2 ท่านครับ ... สำคัญ ๆ ได้เข้าไปอ่านในเว็ป CTC เมื่อซัก 2 วันก่อน เข้าไปอ่านกระทู้นี้ในเว็ป CTC มีสมาชิกมาตอบกระทู้ว่า '' ไม่มีใครรู้หรอกครับว่า พี่เขาเสียใจแค่ไหน '' ..... ก็แน่ล่ะครับ ใครจะรู้ใจพี่ท่าน คนเรารู้หน้า ไม่รู้ใจ และยิ่งไม่รู้หน้า จะรู้ถ้วยอะไรครับ ป.ล. ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับ ถ้ามีคนใน CTC ขับรถที่ติดสติ๊กเกอร์ CTC ไปที่อื่น ๆ แล้วมีคนมองมาด้วยสายตาแปลก ๆ .. นั่นเป็รเพราะ การกระทำของพี่แกคนเดียว
อย่าโบ้ยไป GPS หรือ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือ ระบบสนาม เลยครับ รู้ๆกันอยู่ว่ามันไม่ใช่ ... โตๆกันแล้ว เรื่องไม่น่าแก้ตัวก็อย่ามาแก้ตัวเลยครับ มันน่าเกลียด
น่านสิคับ...เจ้าตัวออกมาก้อหมดเรื่องคับ จะว่าไม่รู้เรืองก้อไม่น่าใช่ ปล่อยให้น้องๆในคลับออกมาขอโทษคนอื่นแทนไม่รุ้สึกแปลกๆเหรอคับ ถามจิงๆ แต่ก้อขอบคุณสมาชิกคลับ ctc ที่ออกแสดงสปิริต และกล่าวคำขอโทดแทน ออกมาชี้แจงเถอะคับ ผมยังย้ำคำเดิมอยู่นะคับ คนทำผิดแล้วขอโทษเพราะรู้สึกผิด ไม่มีใครว่าคุณหรอกคับ ออกจะชื่นชมด้วยซ้ำ
มาตอบให้พี่ๆน้องๆ นะครับผมก็อยู่ในเหตุการณ์เป็นรถเพื่อนผมวิ่งพอดี แทร็คซ้ายมือรถเพื่อนเอง200SX แทร็คขวา เป็นเซฟฟิโร่ครับพอจับเผายางกันเสร็จ ไฟเขียวรถเพื่อนก็ทะยานออกไปก่อน (เซฟฟิโร่ ขอเวลา ET จึงออกทีหลัง) เพื่อนผม(คนขับ)บอกว่าพอยัดเกียร์3กำลังจะยัดเกียร์4 ก็เห็นไฟรถย้อนศรมาแล้วคับ XENON สีฟ้าแทงตามาเลย เพื่อนบอกว่าตกใจมาก เบรคตัวโก่งเลยคับหวิดหมุน แถมเจ้ากรรมมันยังลีลาดีครับมีลังเรจะเข้าเลนไหนดี สุดท้ายก็เข้าเลนเพื่อนผมก่อน แล้วเขาก็ไม่ยอมหยุดคับยังขับย้อนมาอีกแทร็คที่เซฟฟิโร่วิ่งตามมา แต่โชคดีที่เซฟฟิโร่เบรคทันคับ หลังจากนั้นเขาก็ไม่ยอมหยุดขับย้อนศรสวนรถแข่งทั้ง2คันมาได้เรียกว่าหวุดหวิดมาจนถึงอุโมงเจ้าหน้าที่สนามก็บอกให้เขาจอดเขาก็จอด เขาก็ทำหน้ามึนๆงงๆไม่ยอมพูดอะไรเลยคับ อายุประมาณ 30กว่าเกือบ40แต่ดูเหมือนไม่เมาเหมือนบ้ามากกว่าหรืออยากดังก็ไม่รู้เพราะหน้าตาเขาเหมือนไม่กลัวตายเลยหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็บอกให้เขาขับออกทางอุโมงไปเลย ซึ่งมีรถแข่งที่รอจะวิ่งอีกหลายคันก็ต้องหลบให้ CAMRY สีดำเจ้ากรรมคันนี้ออกจากสนามไป สรุปเขาก็ขับออกจากสนามไปครับดูแล้วทางสนามก็ไม่ได้เอาเรื่องอะไรแต่เห็นสติ๊กเกอร์ที่กระจกหลังมีคำว่า CAMRY THAI LAND อะครับ แล้วเขาก็จากไปด้วยความมึนๆงงๆ ส่วนเพื่อนผม(คนขับ)บอกกับผมว่า เกือบตายแล้วสิกู
แต่ที่รู้ๆรถที่รอแข่งที่อุโมงหลายๆคันพร้อมกับทีมงานช่างของแต่ละอู่ต่างไม่พอใจอย่างแรงครับ เสียงด่าเยอะมากๆ และทางสนามก็ไม่ได้ชี้แจงได้ๆ คิดดูครับถ้าหลบกันไม่ทันจะเกิดอะไรขึ้น ส่วนเพื่อนผมตอนนี้ทำบุญกันยกใหญ่ 55 โชคดีไปนะเพื่อนตั้ม
คนเราถ้าคิดจะแก้ตัวก็ขอให้มันมีเหตุผลที่ดีกว่านี้หน่อยครับ ผมบอกตรงว่าบ้าครับบ้ามากๆด้วยพูดได้เต็มปากเลย รถแข่งวิ่งอยู่ตลอดเวลา คุณขับย้อนเข้าไปทางนั้น ยังไงก็ต้องมีรถแข่งที่วิ่งไปก่อนหน้าเพื่อนผมสวนกับคุณออกมา แล้วเจ้ากรรมคุณมาสนามคุณไม่ได้มาดูรถเขาแข่งกันหลอ ใจคอจะไม่แหกตาดูเลยหลอว่ารถแข็งมันวิ่งไปทางไหนมันวนกับมายังไงทำเป็นเด็ก18พึ่งสอบใบขับขี่ไปได้อายุก็ไม่ใช้น้อยๆ ชีวิตเพื่อนผมนะครับคนทั้งชิวิต คุณขับสวนรถแข่ง2คันที่วิ่งแบบเต็มๆ ถ้าเป็นผม ก็คงไม่ขับย้อนจนไปถึงอุโมงหลก กลัวโดนตืบ แต่นี้คุณเล่นขับสวนรถแข่ง2คันแล้วขับต่อไปถึงอุโมง แล้วก็ทำหน้าแบบเฉยๆ ทั้งๆที่คุณพึ่งเกือบเอาชีวิตไม่รอด โอ้ยพูดมาได้ G P S มันนำทางมา 55 จะทำให้ตายสิไม่ว่า...
นี่แหละ ทำให้ผมต้องโวยวาย วันนั้น รถของน้องผมก็เตรียมจะวิ่งเพื่อทดสอบเวลา ดีที่ เพลาข้างขาดซะก่อนเลยไม่ได้วิ่ง หากวิ่งจังหว่ะที่คันนี้สวนมา ผมมั่นใจว่า " บวก " เต็มๆ ครับ โรบาร์ก็คงช่วยอะไรมากไม่ได้ เพราะ รถคันนี้วิ่งระดับ เลขตัวเดียว ผมไม่โทษคลับฯ และ ผมคงไม่โทษคนขับรถคันนั้น เพราะเท่าที่ฟังคำแก้ตัวก็ ไม่มีคำพูดใดๆ นอกจาก " คนอายุขนาดนี้คิดได้แค่นี้เหรอ? " เสียใจ หรือ สะใจ ครับ เป็นผมหนะ เบรคตั้งแต่สวนกับรถคันแรกแล้ว คงไม่บ้าสวนอีกคันออกมาหรอกครับ แต่ที่ผมคาใจคือ " ทางสนาม ไม่ทำไรเลยเหรอครับ? ถ้าอีกหน่อยมันกลายเป็นแฟชั่น เป็นพฤติกรรมเลียนแบบหละครับ? จะทำไง " ผมจึงรอคำชี้แจงจากทางสนามครับ ว่า ทางสนามได้ดำเนินการอย่างไร
งง คับ ไปดูรถแข่งก้อน่าจะเห็นว่า รถมันวิ่งมาจากทางไหนนะ ยังดีที่ไม่มีใครเป็นอะไร เอาใจช่วยครับ น่าจะมีใครออกมารับผิดชอบเรื่องนี้หน่อยนะครับ
อืม มีเหตุที่เป็นกลางดีครับ ส่วนตัวผมอะครับอยู่ในเหตุการณ์ และไปสนามบ่อยอยู่เหมือนกันครับ คนที่ไม่รู้ทางก็อาจจะหลงเข้าไปได้ครับ ถ้าทางสนามมีป้ายบอกทางห้ามเข้าหรือ มีเจ้าหน้าที่ดูแล สักหน่อยก็ดีครับเหตุการณ์แบบนี้ จะได้ไม่เกิดขึ้นอีกครับ โอกาศเกิดขึ้นได้น้อยแต่ใช่ว่าจะไม่มีเลย แบบเหตุการณ์นี้ใครๆก็คิดว่าไม่น่าจะเกิดแต่มันเกิดขึ้นแล้ว ด้วยความไม่รู้ของเจ้าของรถ แต่ถ้าทางสนามมีระบบที่รอบคอบ ไม่คิดว่าใครๆกฌรู้ว่านี้เป็นทางไปแทร็กเหตุการณืแบบนี้คงไม่เกิดขึ้นอะครับ + อ้างถึง ตอบกลับ
