Japanese Car Clubs
Daihatsu Club
***นาๆจิตตัง(นาๆปัญหา)***
<p>[QUOTE="MIRADRAG, post: 732504, member: 3714"]1.ต้องการเปลี่ยนเกียร์ MTเป็นAT ต้องมีงบเท่าไร แล้วต้องใช้อารายบ้างครับ</p><p><span style="color: Red">ใช้งบประมาณ 15,000 บาท เป็นเกียร์ ออโต้ 4 สปีดครับ</span></p><p>2.เครื่องสถาพยังดีอยู่แต่มันกินน้ำมันมากๆ2วัน200 ขับไม่เกิน70โลประมาณ...ควรเอาไปฟิตใช้มัย</p><p><span style="color: red">อันนี้ยังตอบละเอียดไม่ได้ครับ เพราะว่าเติม200 แต่เติมน้ำมันอะไรครับ </span></p><p>3.อยากเอาไปติดแก็สLPGต้องใช้เครืองเดิมดิกว่าใช่มัย</p><p><span style="color: red">เครื่องเดิมดีกว่ามั๊ยขึ้นอยู่กับสภาพเครื่องและร้านที่ติดตั้งครับ แต่ถ้าจะให้แนะนำ แนะนำว่าอย่าติดดีกว่าครับ</span></p><p>4.เบรคก็เป็นแบบกระทู้ "รบกวนเรื่อง เบรครับ ( รายงานผล ) " เห็นเค้าซ้อม 5000B</p><p><span style="color: red">ซ่อมถ้าเปลี่ยนแบบเค้าไม่น่าเกิน 4000</span></p><p>5.เวลาเลี้ยวก็มีเสียงดัง แก๊ๆ</p><p><span style="color: red">วิธีแก้ไข มี2แบบคือจะซ่อมหรือเปลี่ยน ถ้าซ่อมถูกกว่าเยอะแต่อายุการใช้งานต่ำกว่าไม่ทนทาน ถ้าเปลี่ยนใช้ได้นานกว่าแต่ค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าเยอะ  ซ่อมโดยประมาณ พันกว่าบาท เปลี่ยนประมาณ สามพันกว่า</span></p><p>6.น้ำมันเบรคหมดไว ไฟติดที่ เครื่องหมายตกใจบ่อยๆ ปล.เดือนละครั้งได้</p><p><span style="color: red">ถ้าไม่ผิดน่าจะปั๊มเบรคหลังรั่วครับ ลองก้มดูที่ดุมเบรคหลังดูว่ามันแฉะหรือเปล่า ถ้าแฉะข้างไหนก็ข้างนั้นรั่วหรือซึมครับ เปลี่ยนข้างนึงไม่ถึงพันครับ</span></p><p>จุดปะสงค์ครับ</p><p>1.เอาไว้ไปเรียน ทำงาน ส่วนใหญ่ขับ ไปกลับ 50 กม. ตรงเกษตร รถติดมาก ความร้อนขึ้นตอนจอด(ใจอยากย้ายแพงแอแต่บ้านน้ำท้วมพังชัว<span style="color: red">ย้ายแผงแอร์แล้วน้ำท่วมทำไมถึงพังไม่เข้าใจครับ เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับ ส่วนเรื่องความร้อนเช็คระบบระบายครวามร้อนของรถคุณแล้วหรือยัง แนะนำว่า ควรเป็นช่างที่รู้จักวิธีซ่อมรถยี่ห้อนี้จริงๆนะครับ ไม่ใช่ช่างทั่วๆไป</span>) แต่ตอนนี้รู้สึกเลยว่ากินน้ำมันมากกว่าSoruna 1500 cc อีก ครับ</p><p>2.อยากเปลี่ยน เกียร์ มากสุด เพื่อให้คนที่บ้านใช้ได้ด้วยอะครับ<span style="color: red">เปลี่ยนเกียร์ราคาสูงเนื่องจากต้องเปลี่ยนแพด้วยครับ เพราะเกียร์รุ่นใหม่ๆใหญ่กว่าเกียร์ธรรมดาเกือบเท่าตัวครับ แต่ถ้าต้องการแบบประหยัดก็เกียร์ 2 สปีดครับไม่ต้องเปลี่ยนแพ</span>[/QUOTE]</p><p><br /></p>
[QUOTE="MIRADRAG, post: 732504, member: 3714"]1.ต้องการเปลี่ยนเกียร์ MTเป็นAT ต้องมีงบเท่าไร แล้วต้องใช้อารายบ้างครับ [COLOR="Red"]ใช้งบประมาณ 15,000 บาท เป็นเกียร์ ออโต้ 4 สปีดครับ[/COLOR] 2.เครื่องสถาพยังดีอยู่แต่มันกินน้ำมันมากๆ2วัน200 ขับไม่เกิน70โลประมาณ...ควรเอาไปฟิตใช้มัย [COLOR="red"]อันนี้ยังตอบละเอียดไม่ได้ครับ เพราะว่าเติม200 แต่เติมน้ำมันอะไรครับ [/COLOR] 3.อยากเอาไปติดแก็สLPGต้องใช้เครืองเดิมดิกว่าใช่มัย [COLOR="red"]เครื่องเดิมดีกว่ามั๊ยขึ้นอยู่กับสภาพเครื่องและร้านที่ติดตั้งครับ แต่ถ้าจะให้แนะนำ แนะนำว่าอย่าติดดีกว่าครับ[/COLOR] 4.เบรคก็เป็นแบบกระทู้ "รบกวนเรื่อง เบรครับ ( รายงานผล ) " เห็นเค้าซ้อม 5000B [COLOR="red"]ซ่อมถ้าเปลี่ยนแบบเค้าไม่น่าเกิน 4000[/COLOR] 5.เวลาเลี้ยวก็มีเสียงดัง แก๊ๆ [COLOR="red"]วิธีแก้ไข มี2แบบคือจะซ่อมหรือเปลี่ยน ถ้าซ่อมถูกกว่าเยอะแต่อายุการใช้งานต่ำกว่าไม่ทนทาน ถ้าเปลี่ยนใช้ได้นานกว่าแต่ค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าเยอะ ซ่อมโดยประมาณ พันกว่าบาท เปลี่ยนประมาณ สามพันกว่า[/COLOR] 6.น้ำมันเบรคหมดไว ไฟติดที่ เครื่องหมายตกใจบ่อยๆ ปล.เดือนละครั้งได้ [COLOR="red"]ถ้าไม่ผิดน่าจะปั๊มเบรคหลังรั่วครับ ลองก้มดูที่ดุมเบรคหลังดูว่ามันแฉะหรือเปล่า ถ้าแฉะข้างไหนก็ข้างนั้นรั่วหรือซึมครับ เปลี่ยนข้างนึงไม่ถึงพันครับ[/COLOR] จุดปะสงค์ครับ 1.เอาไว้ไปเรียน ทำงาน ส่วนใหญ่ขับ ไปกลับ 50 กม. ตรงเกษตร รถติดมาก ความร้อนขึ้นตอนจอด(ใจอยากย้ายแพงแอแต่บ้านน้ำท้วมพังชัว[COLOR="red"]ย้ายแผงแอร์แล้วน้ำท่วมทำไมถึงพังไม่เข้าใจครับ เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับ ส่วนเรื่องความร้อนเช็คระบบระบายครวามร้อนของรถคุณแล้วหรือยัง แนะนำว่า ควรเป็นช่างที่รู้จักวิธีซ่อมรถยี่ห้อนี้จริงๆนะครับ ไม่ใช่ช่างทั่วๆไป[/COLOR]) แต่ตอนนี้รู้สึกเลยว่ากินน้ำมันมากกว่าSoruna 1500 cc อีก ครับ 2.อยากเปลี่ยน เกียร์ มากสุด เพื่อให้คนที่บ้านใช้ได้ด้วยอะครับ[COLOR="red"]เปลี่ยนเกียร์ราคาสูงเนื่องจากต้องเปลี่ยนแพด้วยครับ เพราะเกียร์รุ่นใหม่ๆใหญ่กว่าเกียร์ธรรมดาเกือบเท่าตัวครับ แต่ถ้าต้องการแบบประหยัดก็เกียร์ 2 สปีดครับไม่ต้องเปลี่ยนแพ[/COLOR][/QUOTE]
Japanese Car Clubs
Daihatsu Club
