Nissan Car Clubs
Sunny Thailand
ซ่อมที่ไหนดีครับ B14
<p>[QUOTE="sunny_green, post: 712618, member: 75007"]ขอถามในนี้ด้วยนะครับ</p><p><br /></p><p>คือรถผม บี14 ปี95 1500 ออโต้</p><p><br /></p><p>อาการคือ เกียร์ 1 จะเปลี่ยนไป 2 รอบอยู่ 1500 - 2000 แล้วแต่ว่ากดคันเร่งหนักเบา แต่พอมันจะเปลี่ยน มันจะมีเสียง เหมือนอะไรกระแทกกับตัวถัง ด้านคนขับแถวล้อรถครับ บางทีแรงมากดัง กึ๊ง เหมือนเหล็กมันขัดกับอะไรซักอย่างแล้วกระแทกตัวถัง สะเทือนมาถึงเท้าเลยครับ แต่ถ้าผ่อนคันเร่งช่วงที่เกียร์จะเปลี่ยน (1ไป2) เสียงและแรงกระแทกจะเบาตาม แต่ช่วงเช้ารถออกตัวใหม่ๆจะไม่ค่อยเป็น เป็นแต่เบามากแทบไม่รุสึก แต่ถ้าขับไปซักพักจะดังแบบที่ว่า เกียร์พังก็ไม่น่าใช่ เพะรารอบเปลี่ยนเกียร์ก็ปกติ เกียร์อื่นๆปกติ เกียร์2-3 3-OD ก็เรียบดีแทบไม่รุสึกถึงตอนเปลี่ยน มีกระแทกตรง 1ไป2 แค่นั้น นมก. เปลี่ยนไปไม่นานประมาณ 1 เดือน </p><p><br /></p><p>ตอนนี้คิดว่า ยางแท่นเกียร์  หรือเพลาขับด้านขวา....ทุกท่านคิดว่าเป็นที่ตัวใหนครับ ซ่อมแรงมั้ยอ่า....แล้วอีกอย่าง เวลาเครื่องร้อน เหยียบคันเร่งช่วงเลี้ยวหรืออกตัวไฟแดง มันไม่ค่อยจะตอบสนอง รอบไม่สวิง แต่เหมือนกดแล้วนิ่งอยู่รอบเดินเบา ประมาณ 3-4 วิ ก็จะพุ่งแรงมากเพราะกดคันเร่งลึกเรียกกำลัง เหอๆ บางทีกลัวมันจะชนท้ายคันหน้า เหมือนกัน....น่าจะเป็นที่ลิ้นปีกผีเสื้อสกปรก ปะครับ</p><p><br /></p><p>ช่วยทีน้อ ขอขอบพระคุณคำตอบล่วงหน้าคร้าบ[/QUOTE]</p><p><br /></p>
[QUOTE="sunny_green, post: 712618, member: 75007"]ขอถามในนี้ด้วยนะครับ คือรถผม บี14 ปี95 1500 ออโต้ อาการคือ เกียร์ 1 จะเปลี่ยนไป 2 รอบอยู่ 1500 - 2000 แล้วแต่ว่ากดคันเร่งหนักเบา แต่พอมันจะเปลี่ยน มันจะมีเสียง เหมือนอะไรกระแทกกับตัวถัง ด้านคนขับแถวล้อรถครับ บางทีแรงมากดัง กึ๊ง เหมือนเหล็กมันขัดกับอะไรซักอย่างแล้วกระแทกตัวถัง สะเทือนมาถึงเท้าเลยครับ แต่ถ้าผ่อนคันเร่งช่วงที่เกียร์จะเปลี่ยน (1ไป2) เสียงและแรงกระแทกจะเบาตาม แต่ช่วงเช้ารถออกตัวใหม่ๆจะไม่ค่อยเป็น เป็นแต่เบามากแทบไม่รุสึก แต่ถ้าขับไปซักพักจะดังแบบที่ว่า เกียร์พังก็ไม่น่าใช่ เพะรารอบเปลี่ยนเกียร์ก็ปกติ เกียร์อื่นๆปกติ เกียร์2-3 3-OD ก็เรียบดีแทบไม่รุสึกถึงตอนเปลี่ยน มีกระแทกตรง 1ไป2 แค่นั้น นมก. เปลี่ยนไปไม่นานประมาณ 1 เดือน ตอนนี้คิดว่า ยางแท่นเกียร์ หรือเพลาขับด้านขวา....ทุกท่านคิดว่าเป็นที่ตัวใหนครับ ซ่อมแรงมั้ยอ่า....แล้วอีกอย่าง เวลาเครื่องร้อน เหยียบคันเร่งช่วงเลี้ยวหรืออกตัวไฟแดง มันไม่ค่อยจะตอบสนอง รอบไม่สวิง แต่เหมือนกดแล้วนิ่งอยู่รอบเดินเบา ประมาณ 3-4 วิ ก็จะพุ่งแรงมากเพราะกดคันเร่งลึกเรียกกำลัง เหอๆ บางทีกลัวมันจะชนท้ายคันหน้า เหมือนกัน....น่าจะเป็นที่ลิ้นปีกผีเสื้อสกปรก ปะครับ ช่วยทีน้อ ขอขอบพระคุณคำตอบล่วงหน้าคร้าบ[/QUOTE]
Nissan Car Clubs
Sunny Thailand
