น้ำมันเกียร์ออโต้ที่ขายอยู่ตามท้องตลาดตอนนี้ ครอบคลุมรถญี่ปุ่นทุกรุ่นไหมครับ
การสนทนาใน 'Racing Forum (Cars Forum)' เริ่มโดย oatamong, 5 ตุลาคม 2017
  1. oatamong
    oatamong New Member Member
    น้ำมันเกียร์ออโต้มันมีแบ่งเหมือนน้ำมันเครื่องยนต์ไหมครับ หรือ ใช้แทนกันได้หมดครับ
  2. Jak-pongair
    Jak-pongair New Member Member
    Nooo ครับ ไม่เหมือน กลับไปเปิดดูคู่มือรถครับ พวกเกียร์ต่างๆของรถแต่ละคันก็ไม่เหมือนกันแล้วครับ ค่าความหนืด การถ่ายเทความร้อนของน้ำมันแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันครับ
  3. HatterMad
    HatterMad New Member Member
    ต้องเลือกตามรถของเราครับ แต่พวกรถตลาดของญี่ปุ่นส่วนมากหาซื้อง่ายอยู่แล้วครับ
    มีหลายยี่ห้อเลย ของผมใช้ Alpha สีเหลืองอยู่ครับตัวนี้ค่อนข้างครอบคลุมรถตลาดของญี่ปุ่นทั้งหมดครับ
  4. KengRacing
    KengRacing Active Member ทีมงานสมาชิก Administrator
    934
    111
    ไม่เหมือนกันนะครับ ต้องดูคู่มือก่อนว่ามันเป็น ATF เกรดไหน เช่น Mercon, DEXRON III, DEXRON VI
    ส่วนใหญ่ในท้องตลาดก็มีครอบคลุมเกือบทั้งหมด
  5. bmstyle
    bmstyle New Member Member
    จะซื้อมาเปลี่ยนเองหรอครับ ถ้าให้ดีไปศูนย์เลยครับ ซื้อยี่ห้ออะไรไปศูนย์นั้นครับ ถ้าไม่สะดวกเข้าไปเปลี่ยนตามปั๊มหรือพวกบีควิกก็ได้
  6. Mizzuoh
    Mizzuoh New Member Member
    เปลี่ยนตามรุ่นรถครับ ถ้าไม่รู้ก็เปิดคู่มือจะมีเขียนบอกครับ
