Toyota Car Clubs
Toyota Crown Thailand
มาลงราคาค่าอะไหล่,ค่าซ่อม ที่เราเคยไปทำมากันคับ จะได้เป็นข้อมูลแก่คนอื่นได้
<p>[QUOTE="lepon, post: 160606, member: 2273"]รถ <span style="color: yellow">ms133 royalsaloon  </span></p><p>เครื่อง <span style="color: yellow">2jz-ge ฝาขาว เกียร์ออโต้ </span></p><p>เชื้อเพลิง <span style="color: yellow">2 ระบบ น้ำมัน + แก๊ส มิกเซอร์  (ถังมัลติวาล์ว</span>)</p><p><br /></p><p><br /></p><p><span style="color: cyan">แอร์</span> </p><p>04-02-53 ซ่อมระบบแอร์ คชจ. <span style="color: Red">6000 </span>บาท</p><p>รายการซ่อม+เปลี่ยน</p><p>-แผงคอยล์ร้อน multiflow denso</p><p>-สายแอร์ แป๊บ หัวสาย</p><p>-ไดรเออร์</p><p>-ล้างตู้หน้า</p><p>-ล้างระบบ แวกคั่ม เติมน้ำยา</p><p><br /></p><p>11-04-53 อยู่ได้เดือนกว่า แอร์เริ่มไม่เย็นอีกแล้ว เช็คส่วนหน้า ไม่มีจุดรั่ว</p><p>เติมน้ำยาอย่างเดียว <span style="color: red">300</span> บาท </p><p><br /></p><p>10-07-53 ตอนที่ยกรถขึ้นเพื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ ก็เห็นว่าท่อแอร์มีน้ำมันซึม คาดว่าน่าจะเป็นจุดรั่ว</p><p>เปลี่ยนโอริงท่อแอร์ใต้ท้องรถ (3 ตัว) แอร์เดิมยังเย็นอยู่ แต่ก็ต้องปล่อยน้ำยา แวคคั่ม แล้วเติมน้ำยาใหม่</p><p>คชจ. <span style="color: red">800</span> บาท (แพงไปนิด)</p><p><br /></p><p>02-10-53 แอร์ไม่เย็น เติมน้ำยาอย่างเดียว <span style="color: red">400</span> บาท </p><p><br /></p><p>20-11-53 แอร์ไม่เย็น(อีกแล้ว) เจอรอยรั่วที่สาย เปลี่ยนซีล แวกซ์เติมน้ำยา <span style="color: red">800</span> บาท </p><p><br /></p><p><br /></p><p><span style="color: cyan">เสาไฟฟ้า</span></p><p>16-02-53 เสาไฟฟ้า โตโยต้าแท้ (ไม่รู้รุ่น) จากเชียงกง ตรงข้ามบิ๊กซี นครปฐม </p><p>เปิดมา1500 แต่จบที่ <span style="color: red">700</span> บาท (ต้องใช้กล่องของเสาเดิม)</p><p><br /></p><p><br /></p><p><span style="color: cyan">สายไมล์</span></p><p>25-02-53 สายไมล์ (อาการไมล์ขึ้นบ้าง ไม่ขึ้นบ้าง)</p><p>เครื่อง 2JZ-GE (auto) ตัวรถ ms133 (หน้าปัทม์เป็นรุ่นเกียร์ธรรมดา)</p><p>เดือยที่เข้าหน้าปัทม์ พอดี-สั้นมาก แทบจะเข้าไม่ถึงหน้าปัทม์</p><p>ทำเอาช่องรับเฟืองสายไมล์ ที่ตัวเรือนไมล์ สึกไปเยอะ ก็ถือตัวอย่างไปซื้อที่ บางไผ่ (นครปฐม)</p><p>ได้เป็นสายไมล์ mighty-X ราคาเส้นละ <span style="color: red">180 </span>บาท </p><p>แต่ใส่แล้ว ช่วงความเร็วต่ำ มีเสียง เข็มไมล์สั่นๆ  จะลองใส่ซักระยะครับ ว่าจะใช้งานได้ดีอีกนานแค่ไหน</p><p><u>อัพเดท</u> เชื่อถือไม่ค่อยได้ ไมล์แข็ง ลองวัดระยะเส้นทางใน googlemap ต่างกันราว 10%</p><p><br /></p><p><br /></p><p><span style="color: cyan">แก๊ส</span></p><p>30-03-53 แก๊สเดิมที่ติดมา ค่อนข้างกินแก๊ส ช่วงหลังกินเยอะขึ้น (เฉลี่ยแล้วบางถัง โลละเกิน 3 บาท)</p><p>แล้วสุดท้ายก็มีเหตุวาล์วถังแก๊สรั่ว </p><p>(ไม่รู้ว่ารั่วมานานรึยัง แต่วันนั้นรั่วแบบพุ่งออกมาเลย แกนวาล์วเสียไปแล้ว  ดีที่ยังหมุนปิดสุดแล้วหยุดรั่ว)</p><p>ทำที่ monster garage เปลี่ยนมัลติวาล์ว fema (เดิมเป็นของ heinz) ,หม้อต้ม poliauto (เดิมเป็น aisin)</p><p>คชจ.<span style="color: red"> 6000</span> บาท อัตราเร่งดีกว่าเดิม ,อัตราความสิ้นเปลือง น่าจะดีกว่าเดิม</p><p><u>อัพเดท</u> วัดแบบไมล์เพี้ยนๆ อยู่ที่ประมาณ กม.ละ 2 บาท ..ราคาแก๊ส 10.89บาท/ลิตร</p><p><br /></p><p><span style="color: cyan">เครื่องยนต์</span></p><p>31-10-10 เปลี่ยนปั๊มน้ำ เนื่องจากรั่ว ที่ใส่ใหม่จะเป็นยี่ห้อ aisin ราคา <span style="color: red">1600</span> บาท </p><p>ไม่มีค่าแรงถอดประกอบ (เพราะทำกันเอง) ,ถอดรื้อเยอะมากๆ (ต้องถอดสายพานราวลิ้นออกมา ถึงจะเปลี่ยนได้)</p><p><br /></p><p>04-11-10 เปลี่ยนปั๊มเพาเวอร์ มีอาการรั่ว เป็นมาตั้งแต่ตอนได้รถมา คราบน้ำมันเยิ้มยาว ต้องคอยเติมน้ำมันเพาเวอร์บ่อยๆ</p><p>ซื้อจากเชียงกง ที่นครปฐม ราคา <span style="color: red">1000</span> บาท  ไม่มีค่าแรงถอดประกอบ (เพราะทำกันเอง) </p><p>หลังจากเปลี่ยน พวงมาลัยนิ่งขึ้น หนักขึ้นเล็กน้อย (ของเดิมแย่เต็มที)</p><p><br /></p><p><br /></p><p><span style="color: cyan">แบตเตอรี่</span></p><p>15-04-53 แต่ละช่องเปื่อยหมดแล้ว แผงคงช็อตกันเอง ขับกทม.-นครปฐม ก็มีขาดบ้าง ต้องเติมบ่อยๆ</p><p>แต่ช่วงสงกรานต์ขับจากกทม.ไปนครศรีฯ น้ำกลั่นเดือด แห้งเกือบหมดหม้อ</p><p>400กม. เต็มแก๊สเต็มถัง ต้องเติมน้ำกลั่นขวดครึ่ง กว่าจะถึงนคร เติมอยู่ 2 รอบ</p><p>เลยต้องเปลื่ยนแบตที่นครศรีฯ แพงหน่อย 3k 60แอมป์ หักเทอร์น GS 65แอมป์ <span style="color: red">2000</span> บาท</p><p><br /></p><p><br /></p><p><span style="color: cyan">เกียร์ออโต้</span></p><p>08-06-53 มีอาการเข้าเกียร์ R แล้วรถไม่ยอมถอย นานๆ จะเป็นซักครั้ง (รถใช้แค่ 2-3 วัน/ครั้ง)</p><p>เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ โดย ถอดแคร้ง กรองน้ำมันเกียร์ (น้ำมันเดิมเป็นโคลนเลย) คชจ.มีเฉพาะค่าน้ำมันเกียร์ 1 แกลลอน </p><p><span style="color: red">450</span> บาท (ซ่อมกันเอง ยืมสถานที่+ฮอยส์ ที่เต็นท์เพื่อน)</p><p><br /></p><p><br /></p><p><span style="color: cyan">น้ำมันเครื่อง</span></p><p>07-01-54 ptt semi synthetic <span style="color: red">550</span> บาท </p><p>ซื้อแถวนครปฐม (แพงหน่อย) ,เปลี่ยนเอง ส่วนกรองเครื่องไว้เปลี่ยนรอบหน้า</p><p><br /></p><p><br /></p><p><span style="color: cyan">หัวเทียน</span></p><p>08-01-54 เปลี่ยนหัวเทียน เป็นเดิมๆ ของ toyota </p><p>เปลี่ยนเองยาก เพราะต้องถอดmixer+ปีกผีเสื้อ เลยต้องเข้าอู่ (ขอดูเป็นตัวอย่าง หนหน้าค่อยทำเอง)</p><p>ทำที่ monster gas แถวเมืองทอง ,แกะออกมาเลยล้างปีกผีเสื้อซะ</p><p><span style="color: red">600</span> บาท</p><p><br /></p><p><br /></p><p><span style="color: cyan">เบรค</span> </p><p>02-08-53 มีอาการถอยหลังตอนเช้ามีเสียงหอน  ล้อหลังซ้ายมีเสียงครืดๆ รื้อมาดูพบว่าผ้าเบรคมือหมด แต่ผ้าดิสค์หลังยังเยอะอยู่ </p><p>ทนใช้อยู่เดือนกว่า มีอาการเบรคหาย น้ำมันเบรคที่กระปุกหายหมด</p><p>เอารถเข้าอู่ ปรากฏว่า ผ้าเบรคล้อหน้าซ้ายหลุด เนื่องจากบางมาก และจานก็ค่อนข้างบาง เลยจัดการเรื่องเบรคทั้งหน้า-หลัง</p><p>และลูกปืนตัวนอกล้อหน้าซ้ายหลวม ก็ทำการเปลี่ยนด้วย</p><p>คชจ.รวม   <span style="color: red">2600</span> บาท  มีรายการตามนี้</p><p>-ผ้าเบรคหน้า............ 980 </p><p>-เจียร์จานหน้า-หลัง.. 400</p><p>-ผ้าเบรคมือ.............. 350</p><p>-ชุดซ่อมเบรคหน้า.... 160</p><p>-ลูกปืน......................220</p><p>-น้ำมันเบรค,ค่าแรง....500</p><p><br /></p><p>18-02-54 เบรคแล้วมีเสียงหอน เสียงเสียดสี จากล้อหลัง</p><p>ถอดชุดเบรคมือมาดู ก็ปกติ เลยเจียร์จานเบรคคู่หลัง </p><p>ลูกยางมีเปื่อยๆ ในบางตัว ก็เปลี่ยนชุดซ่อมด้วยเลย คชจ.  <span style="color: red">400</span> บาท  </p><p><br /></p><p><span style="color: cyan">ช่วงล่าง</span> </p><p>19-08-53 โช้คอัพหลังจาก ร้านเจริญสิน (วรจักร) คู่ละ <span style="color: red">1100 </span> บาท</p><p>ขนาดเล็กกว่าเดิมของแท้ติดรถเล็กน้อย แก้ไขหูยึดนิดหน่อย ค่าแรงถอดประกอบ <span style="color: red">200 </span>บาท</p><p><br /></p><p><span style="color: cyan">ยาง</span> </p><p>21-08-53 ที่วีออโต้ (บางกรวย) 22-08-53 ใช้ยาง goodyear duraplus 185-65-14 </p><p>เล็กกว่าเดิมพอควร เป็นสเปคยางตลาด ราคาเลยไม่แพง คชจ. 4 เส้น <span style="color: red">7000 </span> บาท</p><p>แถมด้วยที่ร้านทำน็อตล้อขาด 1 ตัว ต้องมาเปลี่ยนเองอีก  </p><p>24-08-53 ค่าน็อตล้อ <span style="color: red">20 </span> ค่าแรง   <span style="color: red"> 100 </span></p><p><br /></p><p><br /></p><p><span style="color: cyan">รีโมทกันขโมย</span> <span style="color: red"> 1620 </span>บาท</p><p>15-08-53 ติดรีโมทกันขโมย ที่คลองถมพลาซ่า เลือกแบบที่เป็นปุ่มกดที่กุญแจ </p><p>-ค่ารีโมท............................ 800</p><p>-ค่าติดตั้ง ............................500</p><p>-ค่าทำเปิดฝากระโปรงท้าย .....50 (ต่อรองกับช่างตอนติดเอง)</p><p>-ค่าปั๊มกุญแจ .......................270 ,2 ดอก (มารู้ทีหลังที่ร้านกุญแจ ว่าต้องเปลี่ยนดอก เพราะดอกที่ติดมากับรีโมทใช้กับ toyota รุ่นใหม่) </p><p><br /></p><p><span style="color: cyan">กล้องมองหลัง</span> <span style="color: red"> 850 </span>บาท</p><p>10-08-53 ซื้อจาก groovygang.net เป็นแบบติดเหนือกรอบป้ายทะเบียน</p><p>ก่อนหน้าเปลี่ยนจอเป็น 2 din อยู่แล้ว </p><p>การต่อไม่ยาก แค่เอา (+) จากไฟถอยต่อเข้า camera signal ที่ฟร้อนท์</p><p>ส่วนที่กล้องก็ใช้ (+)จากหลอดไฟถอย แล้วต่อสาย av มาเสียบที่ตัวฟร้อนท์ (สาย av แถมมาให้ 5 ม.)</p><p><br /></p><p><br /></p><p><span style="color: cyan">ฝาครอบล้อ</span> <span style="color: red">500 </span>บาท</p><p>21-09-53 ตกหลุมใหญ่มากๆ (เส้นมิตรภาพ มาจากเข้าใหญ่ มุ่งหน้าสระบุรี) </p><p>อยู่เลนขวาสุด รถอยู่ในช่องทางเดินรถ ความเร็วประมาณ 100kmh</p><p>เสียงดังโครมจากล้อหน้าขวา นึกว่าทับอะไร นึกในใจว่ายางจะระเบิดรึปล่าว ปลายหางตาไวๆ เห็นอะไรขาวๆ พุ่งไป</p><p>รีบชิดซ้ายจอดแวะดู ยางไม่แตก (185-65-14) แต่ฝาครอบล้อกระเด็นหายไปแล้ว ไม่หา เพราะดึก + เปลี่ยว</p><p>ซื้อที่คลองถมเซ็นเตอร์ ล๊อก C12-4 ,น่าจะร้านเดียวกับทางเข้าตึกศรีวรจักร[/QUOTE]</p><p><br /></p>
[QUOTE="lepon, post: 160606, member: 2273"]รถ [COLOR="yellow"]ms133 royalsaloon [/COLOR] เครื่อง [COLOR="yellow"]2jz-ge ฝาขาว เกียร์ออโต้ [/COLOR] เชื้อเพลิง [COLOR="yellow"]2 ระบบ น้ำมัน + แก๊ส มิกเซอร์ (ถังมัลติวาล์ว[/COLOR]) [COLOR="cyan"]แอร์[/COLOR] 04-02-53 ซ่อมระบบแอร์ คชจ. [COLOR="Red"]6000 [/COLOR]บาท รายการซ่อม+เปลี่ยน -แผงคอยล์ร้อน multiflow denso -สายแอร์ แป๊บ หัวสาย -ไดรเออร์ -ล้างตู้หน้า -ล้างระบบ แวกคั่ม เติมน้ำยา 11-04-53 อยู่ได้เดือนกว่า แอร์เริ่มไม่เย็นอีกแล้ว เช็คส่วนหน้า ไม่มีจุดรั่ว เติมน้ำยาอย่างเดียว [COLOR="red"]300[/COLOR] บาท 10-07-53 ตอนที่ยกรถขึ้นเพื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ ก็เห็นว่าท่อแอร์มีน้ำมันซึม คาดว่าน่าจะเป็นจุดรั่ว เปลี่ยนโอริงท่อแอร์ใต้ท้องรถ (3 ตัว) แอร์เดิมยังเย็นอยู่ แต่ก็ต้องปล่อยน้ำยา แวคคั่ม แล้วเติมน้ำยาใหม่ คชจ. [COLOR="red"]800[/COLOR] บาท (แพงไปนิด) 02-10-53 แอร์ไม่เย็น เติมน้ำยาอย่างเดียว [COLOR="red"]400[/COLOR] บาท 20-11-53 แอร์ไม่เย็น(อีกแล้ว) เจอรอยรั่วที่สาย เปลี่ยนซีล แวกซ์เติมน้ำยา [COLOR="red"]800[/COLOR] บาท [COLOR="cyan"]เสาไฟฟ้า[/COLOR] 16-02-53 เสาไฟฟ้า โตโยต้าแท้ (ไม่รู้รุ่น) จากเชียงกง ตรงข้ามบิ๊กซี นครปฐม เปิดมา1500 แต่จบที่ [COLOR="red"]700[/COLOR] บาท (ต้องใช้กล่องของเสาเดิม) [COLOR="cyan"]สายไมล์[/COLOR] 25-02-53 สายไมล์ (อาการไมล์ขึ้นบ้าง ไม่ขึ้นบ้าง) เครื่อง 2JZ-GE (auto) ตัวรถ ms133 (หน้าปัทม์เป็นรุ่นเกียร์ธรรมดา) เดือยที่เข้าหน้าปัทม์ พอดี-สั้นมาก แทบจะเข้าไม่ถึงหน้าปัทม์ ทำเอาช่องรับเฟืองสายไมล์ ที่ตัวเรือนไมล์ สึกไปเยอะ ก็ถือตัวอย่างไปซื้อที่ บางไผ่ (นครปฐม) ได้เป็นสายไมล์ mighty-X ราคาเส้นละ [COLOR="red"]180 [/COLOR]บาท แต่ใส่แล้ว ช่วงความเร็วต่ำ มีเสียง เข็มไมล์สั่นๆ จะลองใส่ซักระยะครับ ว่าจะใช้งานได้ดีอีกนานแค่ไหน [U]อัพเดท[/U] เชื่อถือไม่ค่อยได้ ไมล์แข็ง ลองวัดระยะเส้นทางใน googlemap ต่างกันราว 10% [COLOR="cyan"]แก๊ส[/COLOR] 30-03-53 แก๊สเดิมที่ติดมา ค่อนข้างกินแก๊ส ช่วงหลังกินเยอะขึ้น (เฉลี่ยแล้วบางถัง โลละเกิน 3 บาท) แล้วสุดท้ายก็มีเหตุวาล์วถังแก๊สรั่ว (ไม่รู้ว่ารั่วมานานรึยัง แต่วันนั้นรั่วแบบพุ่งออกมาเลย แกนวาล์วเสียไปแล้ว ดีที่ยังหมุนปิดสุดแล้วหยุดรั่ว) ทำที่ monster garage เปลี่ยนมัลติวาล์ว fema (เดิมเป็นของ heinz) ,หม้อต้ม poliauto (เดิมเป็น aisin) คชจ.[COLOR="red"] 6000[/COLOR] บาท อัตราเร่งดีกว่าเดิม ,อัตราความสิ้นเปลือง น่าจะดีกว่าเดิม [U]อัพเดท[/U] วัดแบบไมล์เพี้ยนๆ อยู่ที่ประมาณ กม.ละ 2 บาท ..ราคาแก๊ส 10.89บาท/ลิตร [COLOR="cyan"]เครื่องยนต์[/COLOR] 31-10-10 เปลี่ยนปั๊มน้ำ เนื่องจากรั่ว ที่ใส่ใหม่จะเป็นยี่ห้อ aisin ราคา [COLOR="red"]1600[/COLOR] บาท ไม่มีค่าแรงถอดประกอบ (เพราะทำกันเอง) ,ถอดรื้อเยอะมากๆ (ต้องถอดสายพานราวลิ้นออกมา ถึงจะเปลี่ยนได้) 04-11-10 เปลี่ยนปั๊มเพาเวอร์ มีอาการรั่ว เป็นมาตั้งแต่ตอนได้รถมา คราบน้ำมันเยิ้มยาว ต้องคอยเติมน้ำมันเพาเวอร์บ่อยๆ ซื้อจากเชียงกง ที่นครปฐม ราคา [COLOR="red"]1000[/COLOR] บาท ไม่มีค่าแรงถอดประกอบ (เพราะทำกันเอง) หลังจากเปลี่ยน พวงมาลัยนิ่งขึ้น หนักขึ้นเล็กน้อย (ของเดิมแย่เต็มที) [COLOR="cyan"]แบตเตอรี่[/COLOR] 15-04-53 แต่ละช่องเปื่อยหมดแล้ว แผงคงช็อตกันเอง ขับกทม.-นครปฐม ก็มีขาดบ้าง ต้องเติมบ่อยๆ แต่ช่วงสงกรานต์ขับจากกทม.ไปนครศรีฯ น้ำกลั่นเดือด แห้งเกือบหมดหม้อ 400กม. เต็มแก๊สเต็มถัง ต้องเติมน้ำกลั่นขวดครึ่ง กว่าจะถึงนคร เติมอยู่ 2 รอบ เลยต้องเปลื่ยนแบตที่นครศรีฯ แพงหน่อย 3k 60แอมป์ หักเทอร์น GS 65แอมป์ [COLOR="red"]2000[/COLOR] บาท [COLOR="cyan"]เกียร์ออโต้[/COLOR] 08-06-53 มีอาการเข้าเกียร์ R แล้วรถไม่ยอมถอย นานๆ จะเป็นซักครั้ง (รถใช้แค่ 2-3 วัน/ครั้ง) เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ โดย ถอดแคร้ง กรองน้ำมันเกียร์ (น้ำมันเดิมเป็นโคลนเลย) คชจ.มีเฉพาะค่าน้ำมันเกียร์ 1 แกลลอน [COLOR="red"]450[/COLOR] บาท (ซ่อมกันเอง ยืมสถานที่+ฮอยส์ ที่เต็นท์เพื่อน) [COLOR="cyan"]น้ำมันเครื่อง[/COLOR] 07-01-54 ptt semi synthetic [COLOR="red"]550[/COLOR] บาท ซื้อแถวนครปฐม (แพงหน่อย) ,เปลี่ยนเอง ส่วนกรองเครื่องไว้เปลี่ยนรอบหน้า [COLOR="cyan"]หัวเทียน[/COLOR] 08-01-54 เปลี่ยนหัวเทียน เป็นเดิมๆ ของ toyota เปลี่ยนเองยาก เพราะต้องถอดmixer+ปีกผีเสื้อ เลยต้องเข้าอู่ (ขอดูเป็นตัวอย่าง หนหน้าค่อยทำเอง) ทำที่ monster gas แถวเมืองทอง ,แกะออกมาเลยล้างปีกผีเสื้อซะ [COLOR="red"]600[/COLOR] บาท [COLOR="cyan"]เบรค[/COLOR] 02-08-53 มีอาการถอยหลังตอนเช้ามีเสียงหอน ล้อหลังซ้ายมีเสียงครืดๆ รื้อมาดูพบว่าผ้าเบรคมือหมด แต่ผ้าดิสค์หลังยังเยอะอยู่ ทนใช้อยู่เดือนกว่า มีอาการเบรคหาย น้ำมันเบรคที่กระปุกหายหมด เอารถเข้าอู่ ปรากฏว่า ผ้าเบรคล้อหน้าซ้ายหลุด เนื่องจากบางมาก และจานก็ค่อนข้างบาง เลยจัดการเรื่องเบรคทั้งหน้า-หลัง และลูกปืนตัวนอกล้อหน้าซ้ายหลวม ก็ทำการเปลี่ยนด้วย คชจ.รวม [COLOR="red"]2600[/COLOR] บาท มีรายการตามนี้ -ผ้าเบรคหน้า............ 980 -เจียร์จานหน้า-หลัง.. 400 -ผ้าเบรคมือ.............. 350 -ชุดซ่อมเบรคหน้า.... 160 -ลูกปืน......................220 -น้ำมันเบรค,ค่าแรง....500 18-02-54 เบรคแล้วมีเสียงหอน เสียงเสียดสี จากล้อหลัง ถอดชุดเบรคมือมาดู ก็ปกติ เลยเจียร์จานเบรคคู่หลัง ลูกยางมีเปื่อยๆ ในบางตัว ก็เปลี่ยนชุดซ่อมด้วยเลย คชจ. [COLOR="red"]400[/COLOR] บาท [COLOR="cyan"]ช่วงล่าง[/COLOR] 19-08-53 โช้คอัพหลังจาก ร้านเจริญสิน (วรจักร) คู่ละ [COLOR="red"]1100 [/COLOR] บาท ขนาดเล็กกว่าเดิมของแท้ติดรถเล็กน้อย แก้ไขหูยึดนิดหน่อย ค่าแรงถอดประกอบ [COLOR="red"]200 [/COLOR]บาท [COLOR="cyan"]ยาง[/COLOR] 21-08-53 ที่วีออโต้ (บางกรวย) 22-08-53 ใช้ยาง goodyear duraplus 185-65-14 เล็กกว่าเดิมพอควร เป็นสเปคยางตลาด ราคาเลยไม่แพง คชจ. 4 เส้น [COLOR="red"]7000 [/COLOR] บาท แถมด้วยที่ร้านทำน็อตล้อขาด 1 ตัว ต้องมาเปลี่ยนเองอีก 24-08-53 ค่าน็อตล้อ [COLOR="red"]20 [/COLOR] ค่าแรง [COLOR="red"] 100 [/COLOR] [COLOR="cyan"]รีโมทกันขโมย[/COLOR] [COLOR="red"] 1620 [/COLOR]บาท 15-08-53 ติดรีโมทกันขโมย ที่คลองถมพลาซ่า เลือกแบบที่เป็นปุ่มกดที่กุญแจ -ค่ารีโมท............................ 800 -ค่าติดตั้ง ............................500 -ค่าทำเปิดฝากระโปรงท้าย .....50 (ต่อรองกับช่างตอนติดเอง) -ค่าปั๊มกุญแจ .......................270 ,2 ดอก (มารู้ทีหลังที่ร้านกุญแจ ว่าต้องเปลี่ยนดอก เพราะดอกที่ติดมากับรีโมทใช้กับ toyota รุ่นใหม่) [COLOR="cyan"]กล้องมองหลัง[/COLOR] [COLOR="red"] 850 [/COLOR]บาท 10-08-53 ซื้อจาก groovygang.net เป็นแบบติดเหนือกรอบป้ายทะเบียน ก่อนหน้าเปลี่ยนจอเป็น 2 din อยู่แล้ว การต่อไม่ยาก แค่เอา (+) จากไฟถอยต่อเข้า camera signal ที่ฟร้อนท์ ส่วนที่กล้องก็ใช้ (+)จากหลอดไฟถอย แล้วต่อสาย av มาเสียบที่ตัวฟร้อนท์ (สาย av แถมมาให้ 5 ม.) [COLOR="cyan"]ฝาครอบล้อ[/COLOR] [COLOR="red"]500 [/COLOR]บาท 21-09-53 ตกหลุมใหญ่มากๆ (เส้นมิตรภาพ มาจากเข้าใหญ่ มุ่งหน้าสระบุรี) อยู่เลนขวาสุด รถอยู่ในช่องทางเดินรถ ความเร็วประมาณ 100kmh เสียงดังโครมจากล้อหน้าขวา นึกว่าทับอะไร นึกในใจว่ายางจะระเบิดรึปล่าว ปลายหางตาไวๆ เห็นอะไรขาวๆ พุ่งไป รีบชิดซ้ายจอดแวะดู ยางไม่แตก (185-65-14) แต่ฝาครอบล้อกระเด็นหายไปแล้ว ไม่หา เพราะดึก + เปลี่ยว ซื้อที่คลองถมเซ็นเตอร์ ล๊อก C12-4 ,น่าจะร้านเดียวกับทางเข้าตึกศรีวรจักร[/QUOTE]
Toyota Car Clubs
