มาลงราคาค่าอะไหล่,ค่าซ่อม ที่เราเคยไปทำมากันคับ จะได้เป็นข้อมูลแก่คนอื่นได้
การสนทนาใน 'Toyota Crown Thailand' เริ่มโดย JZS133, 24 สิงหาคม 2006
  1. asamal
    asamal New Member Member
    ไปทำระบบเบรคใหม่มาครับ
    ไปยกเครื่องระบบเบรคมาครับ:)
    ปล. ได้ความรู้ใหม่มาสำหรับการเทียบเบอร์ อะไหล่ ระบบเบรคครับ
    ถ้าบอกเค้าว่า crown ms133 หรือ jzs133 ใน Price list มันจะเป็น Jzs133 ครับ
    แต่ถ้าบอกเค้าว่า ms132 ใน price list มันจะเป็น MS ทั้งหมดครับ
    อีกนิดครับ จานเบรคหน้า MS และ JZS เหมือนกันครับ
    จานเบรคหลัง JZS จะใหญ่กว่า MS นิดนึงครับ
    และจานเบรคหลัง MS132 เส้นผ่าศูนย์กลาง ของดุมเบรคมือ จะแคบกว่า MS133 ครับ (ชุดเบรคก้ามปูมันจะเล็กกว่าครับ ) แต่สามารถแทนกันได้โดยการเจียรออก ประมาณ 2 มิลครับ:p
    ขออภัยถ้าข้อมูลผิดพลาดตรงส่วน รบกวนช่วยบอกด้วยครับ:)
  2. tha79
    tha79 New Member Moderator
    737
    จานหลัง MS 132 ไม่น่าจะเป็นแบบเดียวกับ MS133 เพราะ MS132 เป็นคานแข็ง ดรัมเบรค เว้นเสียว่าได้เปลี่ยนเป็นดิสแล้ว
    ขนาดจานเบรค ผมเคยใช้ทั้งสองรุ่นแล้ว ผมว่า จานJZS133 โตกว่า MS133 ครับ
    ---------- Post added at 23:15:35 ---------- Previous post was at 23:15:14 ----------
  3. lepon
    lepon New Member Member
    รถ ms133 royalsaloon
    เครื่อง 2jz-ge ฝาขาว เกียร์ออโต้
    เชื้อเพลิง 2 ระบบ น้ำมัน + แก๊ส มิกเซอร์ (ถังมัลติวาล์ว)
    แอร์
    04-02-53 ซ่อมระบบแอร์ คชจ. 6000 บาท
    รายการซ่อม+เปลี่ยน
    -แผงคอยล์ร้อน multiflow denso
    -สายแอร์ แป๊บ หัวสาย
    -ไดรเออร์
    -ล้างตู้หน้า
    -ล้างระบบ แวกคั่ม เติมน้ำยา
    11-04-53 อยู่ได้เดือนกว่า แอร์เริ่มไม่เย็นอีกแล้ว เช็คส่วนหน้า ไม่มีจุดรั่ว
    เติมน้ำยาอย่างเดียว 300 บาท
    10-07-53 ตอนที่ยกรถขึ้นเพื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ ก็เห็นว่าท่อแอร์มีน้ำมันซึม คาดว่าน่าจะเป็นจุดรั่ว
    เปลี่ยนโอริงท่อแอร์ใต้ท้องรถ (3 ตัว) แอร์เดิมยังเย็นอยู่ แต่ก็ต้องปล่อยน้ำยา แวคคั่ม แล้วเติมน้ำยาใหม่
    คชจ. 800 บาท (แพงไปนิด)
    02-10-53 แอร์ไม่เย็น เติมน้ำยาอย่างเดียว 400 บาท
    20-11-53 แอร์ไม่เย็น(อีกแล้ว) เจอรอยรั่วที่สาย เปลี่ยนซีล แวกซ์เติมน้ำยา 800 บาท
    เสาไฟฟ้า
    16-02-53 เสาไฟฟ้า โตโยต้าแท้ (ไม่รู้รุ่น) จากเชียงกง ตรงข้ามบิ๊กซี นครปฐม
    เปิดมา1500 แต่จบที่ 700 บาท (ต้องใช้กล่องของเสาเดิม)
    สายไมล์
    25-02-53 สายไมล์ (อาการไมล์ขึ้นบ้าง ไม่ขึ้นบ้าง)
    เครื่อง 2JZ-GE (auto) ตัวรถ ms133 (หน้าปัทม์เป็นรุ่นเกียร์ธรรมดา)
    เดือยที่เข้าหน้าปัทม์ พอดี-สั้นมาก แทบจะเข้าไม่ถึงหน้าปัทม์
    ทำเอาช่องรับเฟืองสายไมล์ ที่ตัวเรือนไมล์ สึกไปเยอะ ก็ถือตัวอย่างไปซื้อที่ บางไผ่ (นครปฐม)
    ได้เป็นสายไมล์ mighty-X ราคาเส้นละ 180 บาท
    แต่ใส่แล้ว ช่วงความเร็วต่ำ มีเสียง เข็มไมล์สั่นๆ จะลองใส่ซักระยะครับ ว่าจะใช้งานได้ดีอีกนานแค่ไหน
    อัพเดท เชื่อถือไม่ค่อยได้ ไมล์แข็ง ลองวัดระยะเส้นทางใน googlemap ต่างกันราว 10%
    แก๊ส
    30-03-53 แก๊สเดิมที่ติดมา ค่อนข้างกินแก๊ส ช่วงหลังกินเยอะขึ้น (เฉลี่ยแล้วบางถัง โลละเกิน 3 บาท)
    แล้วสุดท้ายก็มีเหตุวาล์วถังแก๊สรั่ว
    (ไม่รู้ว่ารั่วมานานรึยัง แต่วันนั้นรั่วแบบพุ่งออกมาเลย แกนวาล์วเสียไปแล้ว ดีที่ยังหมุนปิดสุดแล้วหยุดรั่ว)
    ทำที่ monster garage เปลี่ยนมัลติวาล์ว fema (เดิมเป็นของ heinz) ,หม้อต้ม poliauto (เดิมเป็น aisin)
    คชจ. 6000 บาท อัตราเร่งดีกว่าเดิม ,อัตราความสิ้นเปลือง น่าจะดีกว่าเดิม
    อัพเดท วัดแบบไมล์เพี้ยนๆ อยู่ที่ประมาณ กม.ละ 2 บาท ..ราคาแก๊ส 10.89บาท/ลิตร
    เครื่องยนต์
    31-10-10 เปลี่ยนปั๊มน้ำ เนื่องจากรั่ว ที่ใส่ใหม่จะเป็นยี่ห้อ aisin ราคา 1600 บาท
    ไม่มีค่าแรงถอดประกอบ (เพราะทำกันเอง) ,ถอดรื้อเยอะมากๆ (ต้องถอดสายพานราวลิ้นออกมา ถึงจะเปลี่ยนได้)
    04-11-10 เปลี่ยนปั๊มเพาเวอร์ มีอาการรั่ว เป็นมาตั้งแต่ตอนได้รถมา คราบน้ำมันเยิ้มยาว ต้องคอยเติมน้ำมันเพาเวอร์บ่อยๆ
    ซื้อจากเชียงกง ที่นครปฐม ราคา 1000 บาท ไม่มีค่าแรงถอดประกอบ (เพราะทำกันเอง)
    หลังจากเปลี่ยน พวงมาลัยนิ่งขึ้น หนักขึ้นเล็กน้อย (ของเดิมแย่เต็มที)
    แบตเตอรี่
    15-04-53 แต่ละช่องเปื่อยหมดแล้ว แผงคงช็อตกันเอง ขับกทม.-นครปฐม ก็มีขาดบ้าง ต้องเติมบ่อยๆ
    แต่ช่วงสงกรานต์ขับจากกทม.ไปนครศรีฯ น้ำกลั่นเดือด แห้งเกือบหมดหม้อ
    400กม. เต็มแก๊สเต็มถัง ต้องเติมน้ำกลั่นขวดครึ่ง กว่าจะถึงนคร เติมอยู่ 2 รอบ
    เลยต้องเปลื่ยนแบตที่นครศรีฯ แพงหน่อย 3k 60แอมป์ หักเทอร์น GS 65แอมป์ 2000 บาท
    เกียร์ออโต้
    08-06-53 มีอาการเข้าเกียร์ R แล้วรถไม่ยอมถอย นานๆ จะเป็นซักครั้ง (รถใช้แค่ 2-3 วัน/ครั้ง)
    เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ โดย ถอดแคร้ง กรองน้ำมันเกียร์ (น้ำมันเดิมเป็นโคลนเลย) คชจ.มีเฉพาะค่าน้ำมันเกียร์ 1 แกลลอน
    450 บาท (ซ่อมกันเอง ยืมสถานที่+ฮอยส์ ที่เต็นท์เพื่อน)
    น้ำมันเครื่อง
    07-01-54 ptt semi synthetic 550 บาท
    ซื้อแถวนครปฐม (แพงหน่อย) ,เปลี่ยนเอง ส่วนกรองเครื่องไว้เปลี่ยนรอบหน้า
    หัวเทียน
    08-01-54 เปลี่ยนหัวเทียน เป็นเดิมๆ ของ toyota
    เปลี่ยนเองยาก เพราะต้องถอดmixer+ปีกผีเสื้อ เลยต้องเข้าอู่ (ขอดูเป็นตัวอย่าง หนหน้าค่อยทำเอง)
    ทำที่ monster gas แถวเมืองทอง ,แกะออกมาเลยล้างปีกผีเสื้อซะ
    600 บาท
    เบรค
    02-08-53 มีอาการถอยหลังตอนเช้ามีเสียงหอน ล้อหลังซ้ายมีเสียงครืดๆ รื้อมาดูพบว่าผ้าเบรคมือหมด แต่ผ้าดิสค์หลังยังเยอะอยู่
    ทนใช้อยู่เดือนกว่า มีอาการเบรคหาย น้ำมันเบรคที่กระปุกหายหมด
    เอารถเข้าอู่ ปรากฏว่า ผ้าเบรคล้อหน้าซ้ายหลุด เนื่องจากบางมาก และจานก็ค่อนข้างบาง เลยจัดการเรื่องเบรคทั้งหน้า-หลัง
    และลูกปืนตัวนอกล้อหน้าซ้ายหลวม ก็ทำการเปลี่ยนด้วย
    คชจ.รวม 2600 บาท มีรายการตามนี้
    -ผ้าเบรคหน้า............ 980
    -เจียร์จานหน้า-หลัง.. 400
    -ผ้าเบรคมือ.............. 350
    -ชุดซ่อมเบรคหน้า.... 160
    -ลูกปืน......................220
    -น้ำมันเบรค,ค่าแรง....500
    18-02-54 เบรคแล้วมีเสียงหอน เสียงเสียดสี จากล้อหลัง
    ถอดชุดเบรคมือมาดู ก็ปกติ เลยเจียร์จานเบรคคู่หลัง
    ลูกยางมีเปื่อยๆ ในบางตัว ก็เปลี่ยนชุดซ่อมด้วยเลย คชจ. 400 บาท
    ช่วงล่าง
    19-08-53 โช้คอัพหลังจาก ร้านเจริญสิน (วรจักร) คู่ละ 1100 บาท
    ขนาดเล็กกว่าเดิมของแท้ติดรถเล็กน้อย แก้ไขหูยึดนิดหน่อย ค่าแรงถอดประกอบ 200 บาท
    ยาง
    21-08-53 ที่วีออโต้ (บางกรวย) 22-08-53 ใช้ยาง goodyear duraplus 185-65-14
    เล็กกว่าเดิมพอควร เป็นสเปคยางตลาด ราคาเลยไม่แพง คชจ. 4 เส้น 7000 บาท
    แถมด้วยที่ร้านทำน็อตล้อขาด 1 ตัว ต้องมาเปลี่ยนเองอีก
    24-08-53 ค่าน็อตล้อ 20 ค่าแรง 100
    รีโมทกันขโมย 1620 บาท
    15-08-53 ติดรีโมทกันขโมย ที่คลองถมพลาซ่า เลือกแบบที่เป็นปุ่มกดที่กุญแจ
    -ค่ารีโมท............................ 800
    -ค่าติดตั้ง ............................500
    -ค่าทำเปิดฝากระโปรงท้าย .....50 (ต่อรองกับช่างตอนติดเอง)
    -ค่าปั๊มกุญแจ .......................270 ,2 ดอก (มารู้ทีหลังที่ร้านกุญแจ ว่าต้องเปลี่ยนดอก เพราะดอกที่ติดมากับรีโมทใช้กับ toyota รุ่นใหม่)
    กล้องมองหลัง 850 บาท
    10-08-53 ซื้อจาก groovygang.net เป็นแบบติดเหนือกรอบป้ายทะเบียน
    ก่อนหน้าเปลี่ยนจอเป็น 2 din อยู่แล้ว
    การต่อไม่ยาก แค่เอา (+) จากไฟถอยต่อเข้า camera signal ที่ฟร้อนท์
    ส่วนที่กล้องก็ใช้ (+)จากหลอดไฟถอย แล้วต่อสาย av มาเสียบที่ตัวฟร้อนท์ (สาย av แถมมาให้ 5 ม.)
    ฝาครอบล้อ 500 บาท
    21-09-53 ตกหลุมใหญ่มากๆ (เส้นมิตรภาพ มาจากเข้าใหญ่ มุ่งหน้าสระบุรี)
    อยู่เลนขวาสุด รถอยู่ในช่องทางเดินรถ ความเร็วประมาณ 100kmh
    เสียงดังโครมจากล้อหน้าขวา นึกว่าทับอะไร นึกในใจว่ายางจะระเบิดรึปล่าว ปลายหางตาไวๆ เห็นอะไรขาวๆ พุ่งไป
    รีบชิดซ้ายจอดแวะดู ยางไม่แตก (185-65-14) แต่ฝาครอบล้อกระเด็นหายไปแล้ว ไม่หา เพราะดึก + เปลี่ยว
    ซื้อที่คลองถมเซ็นเตอร์ ล๊อก C12-4 ,น่าจะร้านเดียวกับทางเข้าตึกศรีวรจักร
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 21 กุมภาพันธ์ 2011
  4. chuchat
    chuchat New Member Member
    วันที่ 11/09/2553 ซ่อม jzs 133 เปลี่ยน พัดลมโบว์เวอร์แอร์ทั้งชุด ซื้อมือสอง 500 บาท
    ค่าแรงเปลี่ยน 100 บาท ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. เสร็จ
    - อาการที่เปลี่ยน เพราะ เปิดแอร์แล้วพัดลมทำงานบ้าง ไม่ทำงานบ้าง และมีเสียงดัง
  5. badz.boy
    badz.boy New Member Member
    รบกวนแนะนำร้านซ่อมช่วงล่างคราวน์ jzs 133 หน่อยคับ อาการแย่แล้ว ผมอยู่แถวบางนาคับ
  6. tha79
    737
    รถผมทำที่ เอ.พี. เบรคคลัตช์
    พหลโยธิน 37/1
  7. นาย ดล
    นาย ดล New Member Member
    1G ตอนเลี้ยวถอยหลังเสียงดังกุกๆ แล้วหายต้องซ่อมไรครับบอกด้วยมือใหม่
  8. tha79
    737
    ลองเช็คซ่อมช่วงล่างดูครับ
    หาสวิทช์กระจก หลัง ขวา ครับ
    jzs 133 หาสวิทช์กระจก หลังด้าน ขวา ครับ
    ใครมี ไว้ในครอบคอง เกินความจำเป็น และมีความต้องการที่จะจำหน่าย
    หรือ ทราบแหล่ง จำหน่ายที่แน่นอน
    ขอความกรุณาแจ้งผมด้วยครับ ด้วยครับ [email protected]
    หรือ 086-159-9091 นัท ครับ
