ขอผู้รู้เรื่องท่อแนะนำหน่อย ครับ
การสนทนาใน 'Civic ES Group' เริ่มโดย KenGi, 15 มิถุนายน 2008
  1. KenGi
    KenGi New Member Member
    66
    ผมใช้ ES เครื่อง 2000 Auto ตอนนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนพักปลายมาเป็นใส้เกลียว มีปัญหาคือ รอบเครื่องสูง กว่าจะตัดเกียร์(ลากเกียร์) เพื่อน ๆ แนะนำว่าให้เปลี่ยนมาใส่พักกลางของแจ็สแทน เพื่อจะได้อั้น ๆ แล้วรถจะสับเกียร์ ไวขึ้น
    ผมซื้อพักกลางแจ็ส มือสองจากเพื่อน ๆ ในเวปมาแล้ว แต่ผมดูแล้วพักกลางแจ็ส มันเป็นใส้ตรง ใบนิดเดียวเอง มันจะทำให้อั้นขึ้นจริงหรือเปล่าครับ ผู้รู้ช่วยแนะนำผมหน่อย ครับ
  2. es21fatboy
    es21fatboy New Member Member
    580
    60
    ของผม 2.0 A/T ไปเปลี่ยนท่อแล้วมีอาการคล้ายๆอย่างที่ว่าเหมือนกัน
    คือ ถ้าเหยียบคันเร่งเท่าเดิม เกียร์จะเปลี่ยนที่รอบสูงขึ้นกว่าเดิมครับ
    เช่นเดิมเคยเปลี่ยนที่ สามพันรอบ พอเปลี่ยนท่อมา ขับเหมือนเดิม แต่
    เกียร์กลับเปลี่ยนที่ สี่พันรอบ อย่างนี้อ่ะครับ แต่ก้อแรงดี รู้สึกได้เลย
    ว่าดึงดีขึ้นกว่าเดิม ก้อเลยค่อยๆปรับลักษณะการขับ คือ ลดการเหยียบ
    คันเร่งลง เพื่อให้เกียร์เปลี่ยนที่ สามพันรอบ เหมือนเดิม เวลาที่ขับปกติ
    ซึ่งท่อที่เปลี่ยนมาก้อช่วยให้ ดึงดีกว่าเดิม ทั้งที่ กดคันเร่งน้อยกว่าเดิม
    แรกๆอาจไม่ชินอ่ะครับ ต้องค่อยปรับไปสักพักก้อจะได้ครับ
    แต่ถ้าลองปรับลักษณะการขับ โดยกดคันเร่งให้น้อยลงแล้ว ปรากฎว่าอัตราเร่งเหี่ยวลงไป
    คิดว่าคงเป็นที่ พักปลายไส้กลียว ที่ไปเปลี่ยนมาอ่ะครับ อาจจะไม่ Match กะเครื่องคับ
    เครื่อง K20A ร้านที่ทำท่อได้เข้ากะมันในบ้านเรายังมีน้อย หายากอ่ะคับ
    สำหรับเรื่องพักกลาง Jazz ที่จะเอามาใส่ แนะนำว่าอย่าใส่เลยครับ พักกลางเดิมที่ติดรถมา
    ดีกว่าเยอะ พ้มเคยลองใส่ ไปวิ่งแล้ว กดคันเร่งจนมิดพรม เกียร์ 4 จากเคยลากทะลุ สองร้อย
    เหี่ยวเหลือแค่ ร้อยแปดสิบ นี่ก้อเต็มกลืนแล้วครับ
    ความรู้สึกผมอยากแนะนำ ท่อแต่งของแท้ญี่ปุ่นมือสองสภาพดีๆ หรือ ไม่ก้อพักปลายติดรถเดิมๆ
    ของ Integra DC5 Type R หรือ Civic FD2 Type R แต่ก้อไม่ค่อยจะกล้าคับ
    เรื่องนี้ขึ้นอยู่กะความชอบด้วย ลองพิจารณาดูหลายๆทางเลือกล่ะกันครับ
  3. Tu_Ut
    Tu_Ut New Member Member
    303
    พี่เอก ลองมาเยอะคับ ข้อมูลเยอะดี
  4. KenGi
    66
    ขอบคุณมากครับ
  5. oat_28
    oat_28 New Member Member
    1,150
    53
    ข อ ง ผ ม ก็ ใ ช้ ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ขั บ แ บ บ พี่ เ อ ก แ ห ล ะ คั บ เ ป ลื่ ย น ม า ต อ น
    แ ร ก เ ห ยี ย บ อ ย่ า ง เ ดิ ม ร อ บ เ ป ลื่ ย น สู ง ขึ้ น แ ต่ ใ ช้ เ ป ลื่ ย น น้ อ ย ล ง ใ ห้
    ร อ บ เ ป ลื่ ย น เ ท่ า เ ดิ ม แ ต่ วิ่ ง ดี ก ว่ า เ ดิ ม ป ร ะ ห ยั ด น้ำ มั น ก ว่ า ด้ ว ย อิ อิ
