สนใจลงโบครับ ขอคำชี้แนะผู้เชี่ยวชาญด้วยครับ
การสนทนาใน 'Racing Forum (Cars Forum)' เริ่มโดย CD5//Inside, 14 มิถุนายน 2008
  1. CD5//Inside
    CD5//Inside Member Member
    130
    ผมใช้กระบะนิสัน เครื่อง TD27 อยู่ครับ อยากทราบว่า ถ้าจะติดโบ เนียเครื่องจะเป็นอะไรมากไหม๊เพราะเป็นเครื่องเดิมๆ แล้วโบยี่ห้อไหน ขนาดไหนจะเหมาะสำหรับรถผม รถผมไม่ได้บรรทุกครับใช้งาน ขับไปทำงาน เช้าเย็น ใจผมอยากได้โบเวลาถอนคันเร่งแล้วมีเสียงหอนหน่ะครับ เพื่อนแนะนำให้ใช้ 7M ของโตโยต้า แต่ใจก็อยากทำแบบสุดๆ ใส่ TF06 หรือไม่ก็ TE06-07 แล้วบูทเอาไว้ใช้งานสัก20ปอนด์ เครื่องจะมีปัญหาไหม๊ น้ำมันจะซดเยอะไหม๊ผมไม่มีความรู้เรื่องโบและเครื่องยนต์ครับ คำถามอาจจะปัญญาอ่อนสักหน่อยคงไม่ว่ากันนะครับ อ่อ เทอร์โบที่ผู้แนะนำมาอัตราบูท ได้เท่าไหร่ ระบุด้วยนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะมาตอบครับ
  2. we_zaa
    we_zaa New Member Member
    1,358
    33
    อยากได้เสียงหอนเพราะๆ ต้องมี โบวออฟวาว แจ๋วๆสักตัวด้วย อิอิ
  3. GAP_B11
    GAP_B11 Well-Known Member VIP
    6,314
    95
    7M ก้อน่าจะพอแล้วนะครับ ถ้าจะบูส 20
    เพราะมากกว่านั้นก้อต้องทำปั๊มด้วยแล้วหละครับ
    ยังไงรอผู้เชี่ยวชาญมาตอบนะครับ ผมไม่รู้เรื่อง
    ปล . เสียงหอนเพราะๆ มันไม่ได้ขึ้นอยุ่กับ โบลออฟ วาว ครับ อิอิ
    ปล.2 เครื่องดีเซล เค้าไม่ไส่โบลออฟกันหรอกครับ
  4. CD5//Inside
    130
    ขอบคุณครับที่เข้ามาตอบ แล้วถ้าซื้ออุปกรณ์ไว้ทำที่อู่ ต้องมีอะไรบ้างครับ ผมรู้แค่ โบกับอินเตอร์หน่ะครับที่ต้องเตรียมไว้
  5. ตุ๊กตายาง
    ตุ๊กตายาง New Member Member
    472
    อันนี้ต้องดูที่แรงดันน้ำมันเครื่องก่อนครับว่าจะแรงพอมั้ย ไม่งั้นขืนติดไปเทอร์โบจะพังเอาและจะพาเครื่องพังไปด้วย
    ตอบยากครับเพราะขึ้นอยู่กับคนชอบ ปกติ ก็พวก Z18 หรือ FJ ก็พอแล้วครับสำหรับรถวิ่งสนุกๆ ( บูสต์ได้ 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์)
    เขาเรียกว่าเสียง วิ๊ด.... ครับ เสียงหอนเนี้ยมันจะดังตอนเทอร์โบพังครับ ( ดัง วู้....... ซึ่งเกิดจากใบพัดด้านไอเสีย หลุดหรือขาดหายไป )
    บูสต์ 20 ผมว่า อากาศจะท่วมเอานะครับ เรื่องน้ำมันกินมากขึ้นแน่นอน เพราะยังไงคุณต้องทำปั้มเพิ่มเพื่อให้จ่ายน้ำมันมากขึ้นด้วยอยู่แล้ว
    เอาที่ 15 ปอนด์ = บาร์กำลัง สวยครับ
    เดี๋ยวมาตอบต่อ นะครับ โทษครับ พอดีเพื่อนมาชวนไปเที่ยว
    noom2700 ถูกใจสิ่งนี้
  6. CD5//Inside
    130
    ขอบคุณ คุณตุ๊กตายางมากครับที่เข้ามาตอบให้เป็นข้อๆเลย มีอะไรชี้แนะต่อเพิ่มเติมได้เลยครับพราะ ตอนนี้ ดู GARREAT M24 ไว้หน่ะครับของในเวปนี่แหล่ะครับราคาถูกกระเป๋าไม่ฉีกดี รูปร่างก็สวยดีด้วย นำทางผมต่อให้ด้วยครับขอบคุณครับ
  7. มันเป็นเสียงลมย้อนใบไอเสียครับ เกิดจากหน้าแปลนท่อไอเสีย
    ไปขวางการไหลของไอเสียทำให้ไอเสียที่ไหลออกมา และมากระทบกับหน้าแปลน
    ไอเสียส่วนหนึ่งเกิดการย้อนกับไปกระทบกับใบไอเสียอีส่วนหนึ่งก็ออกไปท่อไอเสียด้านหลังรถ
    เลยเกิดเสียง ปู้ว........ที่คล้ายกับโบออฟครับ:D
    ถ้าอยากด้ายบอกช่างตอนเดินท่อให้ทำ หน้าแปลนfront pipe(หน้าแปลนท่อตูดเทอร์โบ)
    ทำรูเล็กกว่ารูตูดเทอร์โบ
    สมมุติตูดเทอร์โบเส้นผ่านศูนย์กลางกว้าง 7 ซมให้ทำหน้าแปลนท่อไอเสีย 5ซม.รับรองปู้วสะใจ:D
    ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับปั๊มพี่ด้วยนะครับว่าสามารถจ่ายน้ำมันให้เผาไหม้ได้มากแค่ไหน
    จึงจะมีไอเสียเยอะเพื่อให้เกิดไอเสียย้อนใบ
    ปล.นานๆไปจะรำคาญจนต้องไปดิ้นรนแก้ให้เหมือนเดิมเหมือนของผม อิอิ
  8. GTR.
    GTR. New Member Member
    1,328
    TD27 ตัวไหนหรอครับ ฝาขาวหรือแดง(ตัวหน้าหักหรือฟรอนเทีย) หรือเครื่องตัวนอกมา
    ที่ตอนนั้นเล่น คือ VF10 ทำปั้มใส่ฝาปาเจโร่ + ครัชย้ำผ้ากึ่งทองแดง บูส 0.6-0.7 เวตเกต RB
    ตีนปลายก็ 180 พอดี รอบอยู่ที่ 4500 red line ครับ ถ้าถ้าเอาปลายยาวกว่นี้ คงต้องทด เฟืองท้ายลงมาหน่อย ส่วน อินเตอร์ จะใส่หรือไม่ก็ได้ครับ แล้วแต่ ขอผมเล่นมันตั้งแต่ยังไม่ใส่จนใส่
    ถ้าใส่มันวิ่งดีกว่าไม่ใส่ เหมือนๆมันจะไหลไปได้เรื่อยๆกว่า ตอนไม่ใส่ แต่ถ้าเสียงชอบตอนที่ไม่ใส่ครับ
    เวลากด บุสมา แล้วถอด เสียงมันดังย้อนออกกรองนึกว่าใส่โบออฟ:D ส่วนโบออฟไม่ต้องใส่เพราะไม่มีลิ้น
    ปีกผีเสื้อ
    บูสไม่ต้องเยอะ ดีเซลก็วิ่งดีได้ครับ เยอะมากเค้นเครื่อง โทรมเร็วซะเปล่าๆ
    ส่วนถ้าจะเอาโมเต็มๆ ก็อีกเรื่องนึงครับ
  9. ตุ๊กตายาง
    472
    ยืนยันว่าเรื่องจริง ครับ เพราะดีเซลเป็นเครื่องยนต์ที่เน้นแรงบิด มากกว่าแรงม้าเครับ วิ่งสับเกียร์3แล้วยัง เอี๊ยด... นี้ก็ใช้ได้แล้วครับ
    1.เทอร์โบ
    2.อินเตอร์คูเลอร์ แนะนำว่าเอาแบบพอดีๆ อย่าให้ใหญ่หรือเล็กเกิน ( ถ้าบูสต์ 1 บาร์ ใช้อินเตอร์ของ EVO หรือ VR-4 กำลังสวย )
    3.ท่อที่จะเอามาใช้เดินท่ออินเตอร์ จะเอาเหล็ก หรืออลูมิเนียมก็ได้ และท่อยางต่างๆ
    4.หน้าแปลนช่องไอเสีย
    5.เกจ์วัดบูสต์ พร้อมสายลม
    6.ปั้มเชื้อเพลิงมีปรับแต่งมาแล้ว ( อันนี้ไว้ทำหลังสุดเมื่อติดเทอร์โบเสร็จแล้วค่อยจูนปั้ม ) ถ้าช่างจะถามว่าเอาต้นหรือปลาย ก็แล้วแต่คุณครับ แต่ตอนเขาเทสปั้มคุณต้องดูให้ดีครับ อย่าให้ ปริมาณน้ำมันในแต่ละสูบต่างกันมากจนเกินไปควรจะเท่ากันหรือใกล้เคียง
    ส่วนพวก กรองอากาศหรือ ท่อไอเสียก็แล้วแต่สะดวกครับ จะยิงตรงแบบดิบๆหรือยิงตรงแบบมีไส้ซับเสียง แล้วแต่ชอบ
  10. GTR.
    1,328
    อินเตอร์ ถ้าจะใช้ ใช้ของ J ก็ได้ครับ ถูกดีครับ แถมใช้ดีซะด้วย ส่วนท่อแล้วแต่เลยครับว่าชอบแบบไหน
    ทั้งเหล็ก มีเนียมและเลส ของผมตอนนั้นใช้เลส ส่วนกรอง ก็เหมือนกัน แล้วแต่งบละครับ แต่ตอนนั้นใช้ HKS ดอกเห็ดเพราะ มันล้างได้ พอมันดำ เอามาซักกับ ซันไลน์ ตากแห้ง ก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิม
    อ้อ... ใส่ถังดักไอหน่อยก็ดีนะครับ เครื่องใช้มานานแล้ว เด๋วท่ออินเตอร์จะเต็มคราบน้ำมันเครื่อง ของเพื่อนผมมันไม่ได้ใส่ เยิ้มมเลย ของผมใส่ แห้งสนิท :D:D:D:D
  11. CD5//Inside
    130
    ขอบคุณทุกๆคำตอบนะครับ แล้วถ้าใส่ แกรแรต M24 AR/42 ใส่โบเดี่ยวๆไม่ต้องมีอินเตอร์ก่อนจะได้ไหม๊ครับ แล้วต้องทำปั๊มไหม๊ครับสูตรนี้
  12. CD5//Inside
    130
    เป็นฟรอนเทียครับ เครื่องTD27 ฝาขาวครับ
  13. GTR.
    1,328
    ได้ครับ แต่บูสก็อย่างที่บอก 0.6-0.7 ก็พอ เบาะๆเบาๆ ส่วนปั้มกับครัช ยังไงก็ต้องทำครับ
  14. we_zaa
    1,358
    33
    โลวๆ หน่อยบูสถนอมเครื่องกันมั่งเน่อ
  15. CD5//Inside
    130
    ขอบคุณคร๊าบบบบบบบเสร็จแล้วเดียวลงรูปให้ดูครับ ใส่แบบไม่มีอินเตอร์ก่อนแล้วค่อยขยับขยายตามสถาณภาพการเงินอิอิอิ
  16. CD5//Inside
    130
    ได้โบกับอินเตอร์1J เดิมๆมาแล้วคร๊าบบบบ
  17. CD5//Inside
    130
    ทำมัยลงรูปม่ายได้หว๋า โบของแกแรต R33 N1 อินเตอร์1เจเดิมๆ ใกล้ได้เข้าร้านแล้ว
  18. เอาใจช่วยในความแรงครับ
    ทำมาแล้วระวังคลัชต์ลื่นนะ
  19. CD5//Inside
    130
    ลืมถามอีกข้อครับ ปั๊มนี่เข้าร้านแล้วร้านเขาจะทำให้เองใช่ไหม๊ครับ แล้วครัชนี่ถ้าเปลี่ยนต้องบอกร้านว่าเอาครัชแบบไหนแล้วราคาแรงไหม๊ครับ ขอบคุณครับ
  20. GTR.
    1,328
    ใช่ครับเข้าไปที่ร้านบอกเขาเลยว่า มาใส่ฝาปั้มเทอร์โบ ต้องการแบบไหนก็คุยกันอีกที
    เอาแบบควันไม่เยอะก็ได้ แรงไม่แรงวิ่งไม่วิ่ง ควันไม่ใช่เป็นตัวกำหนดครับ
    ครัชเอาแบบงบไม่เยอะ เอาผ้าไปย้ำใหม่ครับ บอกเขาว่าเอาผ้า กึ่งทองแดง
    บูสไม่เยอะ ไม่เค้นแรง สับเอี๊ยดทุกเกียร์ แค่นี้พอแล้วครับ
  21. CD5//Inside
    130
  22. PKS.Motorsport
    PKS.Motorsport New Member Member
    500
    ผมเคย ทำ โบพัลซ่า อินเตอร์ EVO ฝาปั้มเทอร์โบ ครัช SR เฝืองท้ายเทอราโน่อ่ะ ยาง 31 วิ่ง 180 สบายๆ บูสก์ 25 Psi
  23. อู้ยยย... ดีเซลแรงๆ ชอบๆ หิหิ...
  24. ตามนั้นเลยครับ:D
    ตอนทำปั๊มช่างเขาจะถามเองครับ ว่าขับอย่างไรต้องการแบบไหน
    แล้วเราก็บอกเขาไป:cool:
  25. somok
    somok Member VIP
    801
    td27 เคยทำให้ลูกค้าท่านนึงไป ขับมาจากสุรินวิ่งเข้ามาแถวๆ บางแค มาทำงานนี้โดยเฉพาะ
    เทอร์โบ tf06 โข่งหลัง PC ปุ๊วๆ เวสเกตPC ครัชทำร้านแถวๆ วรจักร บูสอยู่ที่ 25psi ปั๊ม12มิลสุวรรณดีเซล
    ผลออกมาลูกค้ายิ้มปลื้มใจ ขอเป็นแนวทางละกันครับ แต่ใจไม่อยากแนะนำ 7m หรือตระกูลโตต้าใส่ดีเซล มันจะไม่ค่อยทนอ่าคับ
    เห็นคุยเรื่องปั๊มกัน ขอเสริมหน่อยละกัน ...
    ในความหมายของดีเซล คือควันจะดำ ในกรณีที่ควันดำออกมาตอนวิ่ง ผมอยากให้ท่านๆเข้าใจซักนิดนึงว่า น้ำมันเยอะ ดีกว่าน้ำมันบาง นะคับ ผมเจอกะตัวเอง บอกร้านเอาวิ่งๆไม่มีควัน เค้าก็ทำให้เอาไปวิ่งๆไปๆมาๆ ลูกแตกครับ เลยไปถามร้านปั๊มดังๆ เค้าบอกว่า ดีเซลเทอร์โบบูสเยอะ น้ำมันเฟ้อๆ ควันท่วมๆพอดีๆ ออกมาสีเทาๆแล้วรินๆออกมาจะดีครับ ตอนนี้ รถผมบูส 50psi ควันตีนต้นๆจะเป็นลูกๆหนาๆ แต่ปลายๆ ฉุยๆครับ อยากให้ทำแบบนี้มากกว่า
    ถ้าผิดยังไงขอโทดนะครับ แนะตามความเข้าใจ
  26. CD5//Inside
    130
    ขอบคุณคร๊าบที่เข้ามาชี้แนะ
  27. CD5//Inside
    130
    รถเสร็จแล้วครับ ใส่โบ แต่ไม่ติดอินเตอร์ครับ เงินไม่พอเดินท่ออินเตอร์ ลืมไปเลยว่าตอนยังไม่ใส่โบเร่งเป็นยังไง ตอนนี้กดเป็นมา ถูกใจจริงๆครับ ขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาช่วยตอบคำถามนะคร๊าบบบบบบบบบ[/U]
  28. CD5//Inside
    130
    เอาไว้ฟังเวลาไปทางไกลครับอิอิ
  29. VTR
    VTR New Member Member
    100
    รถสวยดีครับ ยังไงแล้วอย่าลืมเช็คน้ำมันเครื่องกับดูแลเรื่องความร้อนด้วยนะครับ ไม่งั้นงานเข้า
  30. CD5//Inside
    130
    อื่มแล้วสิ้นเดือนผมจะไปขอนแก่น ประมาณ 550โล ครับ โบมันจะร้อนไปไหม๊มันจะทำให้เครื่องร้อนไปป่าว ตอนนี้เติมน้ำยาหม้อน้ำของนิสันไว้ แต่คิดว่าคงไปไม่เกิน120เพราะพ่อนั่งไปด้วยครับ
