ขอถามผู้รู้ หรือใครใช้ รถรุ่นนี้อยู่ ว่ารถ Hybrid มันประหยัดมากไหมครับ ขอถามเป็นความรู้ ( แต่ไม่มีเงินซื้อหรอก )
ไม่มีAlphard Hybrid แต่พี่ชายใช้Estima Hybridอยู่ครับ... ถามว่าประหยัดไหม...อันนี้แล้วแต่วิธีขับ มันต้องเข้าใจก่อนว่ารถพวกนี้มันใช้ไฟฟ้าวิ่งที่ความเร็วต่ำๆและค่อยๆเหยียบคันเร่งเท่านั้น นั่นคือมันจะใช้ไฟฟ้าในช่วงที่รถต้องโหลดสูงสุด โดยเฉพาะตอนออกตัวน่ะครับ เพราะฉนั้น ขับลอยๆทางไกล มันก็ใช้น้ำมันเหมือนรถทั่วไปนั่นแหละ.... เท่าที่ผมขับๆมา ในเมืองนี่ถ้าตั้งใจขับ คือออกตัวตอนติดไฟแดงอย่างช้าๆเพื่อรักษาให้มันใช้มอเตอร์วิ่งนานที่สุด หรือเมื่อจะเข้าบ้านเราต้องคลานๆ ผมก็กดปุ่มEVที่มันบังคับให้เป็นใช้มอเตอร์วิ่ง(แต่ถ้ากดคันเร่งแรงนิดนึงมันก็ตัดเป็นเครื่องยนต์อยู่ดี) อีแบบนี้ประหยัดกว่ารถที่ใช้แต่เครื่องยนต์แน่นอนครับ ส่วนทางไกลมันใช้เครื่องยนต์อยู่แล้ว ถ้าไม่กระทืบคันเร่งบ่อยๆ รักษาความเร็วนิ่งๆ มันก็กินราวๆ 11-12กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ นี่เครื่อง2.4ลิตรครับ ผมเลยสรุปเอาเองว่าถ้าต้องใช้ในเมืองเยอะๆ เจอสภาพรถติดบ่อย หรือลุยการจราจรคับคั่งเนี่ย...Hybridช่วยได้จริงครับ ไอ้เจ้านี่พอรถติดปุ๊บมันดับเครื่องปั๊บ พวกระบบแอร์ พวงมาลัยเพาเว่อร์ วิทยุ ไฟต่าง ก็จะดึงไฟจากแบตมาใช้สักพัก พอแบตเริ่มอ่อนเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทเองครับ และเวลาคลานๆนี่ใช้มอเตอร์วิ่ง ประหยัดแน่นอนเพราะไม่ได้กินน้ำมันสักหยด แต่ถ้าจะเอาไว้วิ่งต่างจังหวัดก็คิดให้ดีครับ เพราะมันใช้เครื่องยนต์วิ่งเป็นส่วนมาก ก็กินน้ำมันตามสภาพเครื่องนั่นแหละครับ อาจจะดีกว่าถ้าเราจะใช้รถดีเซล หรือรถเบนซินติดแกสครับ
Alphard Hybrid กินราว12 กมลิตรครับ ขับทางไกอย่างเดียวนะ แต่ตัวนี้เครื่องแรงม้าน้อยกว่า estima hybrid นิดนึง( บล้อกเดียวกัน) เวลาขับ เครื่อง 2.4 กับ นน เกือบ 2 ตัน จะมีอืดเหมือนกัน แต่ก็โอเคหละครับ
ไม่รีบออกตัวแรงๆค่อยเลี้ยงคันเร่งปรับรองว่าในเมืองรถติดๆปล่อยเบรคไหลๆประหยัดมากครับ เดินทางไกลไม่มีโอกาสได้ใช้ไฟฟ้าแน่นอนแต่ว่าก็ประหยัดน่าดูพอรับได้ครับสิบกว่าโลลิตร
ใช่แล้ว แบตแพงโคตรๆ...คิดให้ดี...หากใช้รถเยอะๆอย่างพี่ชายผม(สองปีมีวิ่งเกือบสองแสน) พอถึงอายุแบตเสื่อมมันคงวิ่งไปเกิน3แสนกิโลเมตรแล้ว..ก็ขายๆรถไปเหอะ ฮ่าๆ แต่ถ้ากะจะเก็บยาวๆๆๆๆ ไม่แนะนำให้ซื้อนะครับ เพราะแบตยังแพงน่าดูชม คงต้องรอให้เขาสามารถลดราคาค่าแบตได้ก่อนน่ะ
