ข่าวด่วน เครื่องเจ กำลังขาดตลาด
การสนทนาใน 'Racing Forum (Cars Forum)' เริ่มโดย foony, 8 มิถุนายน 2008
  1. foony
    foony New Member Member
    188
    ข่าวด่วนครับ เครื่อง 1jz ge 2jz ge ที่นิยมนำไปวางแล้วติด gas กำลังขาดตลาดอย่างหนัก แถมราคายังแพงขึ้น เห็นเขาว่าขึ้นรายวันเหมือนราคาน้ำมันเลยครับ ยกตัวอย่าง เครื่อง 2jz ge เกียร์ auto ตอนนี้ ราคา หลัก4หมื่น แล้วนะครับ อัพเดท เมื่ออาทิตย์ ที่ผ่านมานี่เอง สาเหตุ เนื่องมาจาก มีคนหันมาวางเครื่อง jz ติด gas กันมากขึ้นเยอะมากๆ ทำให้เครื่อง jz ขาดตลาด เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ผมเข้าไปที่เซียงกงบางนา หาไม่ได้เลยครับ ร้านบอกต้องรอหน่อย ของมันขาด แต่เห็นญาติกันที่เขาอยู่แถวรังสิต บอกว่าพอมีบ้าง แต่ราคาค่อนข้างแพงขึ้น 40-50% ยังไงใครเห็นที่ไหนยังพอมีเครื่อง jz ขายเยอะๆ ในราคาที่ไม่แพงมากๆ ก็ช่วยบอกกันด้วยนะครับเผื่อใครมีความต้องการเครื่อง jz อยู่ จะได้ไปซื้อกันได้ ขอบคุณมากครับ :eek:
  2. PhoEniX
    PhoEniX New Member Member
    เวรกรรมจริงๆ กำลังคิดจะซื้อรถอีกสักคันมาวาง 1J ติดเเก๊สพอดีเลย
  3. au_ES
    au_ES New Member Member
    154
    เรื่องจริงเลยครับไปบางนามาเมื่อวานเกลี้ยงเลย 1 jge 2 jge แหล่งอื่นหน้าจะยังพอมี
  4. Piccolo
    Piccolo New Member Member
    1,673
    65
    ถึงขั้นขาดตลาดนี่แสดงว่าต้องนิยมเอาไปติดกันสุดๆ ต่อไปราคาก็ต้องสูงขึ้นเรื่อยๆแน่นอน
  5. washira
    washira New Member VIP
    565
    เหมือนถังแก้สเลย ตอนนี้ถังแก้สราคาขึ้นแล้วนะครับ ปกติระบบ fix จะอยู่ประมาณ 16K-17K ตอนนี้ขยับมาอีกประมาณ 20K แล้วครับ
    nv1020 ถูกใจสิ่งนี้
  6. R2D2
    R2D2 Well-Known Member VIP
    1,212
    237
    ตามหลัก demand supply มันก็ขึ้นแน่อ่ะครับ ยิ่งคนหันมาสนใจมากเท่าไหร่ ราคาก็ยิ่งสูง
  7. foony
    188
    ใช่ครับ ร้านไหนๆ ตอนนี้ก็บอกว่าของขาดๆ สงสัยจะตุนเอาไว้ขึ้นราคาแน่ๆ เมื่อหลายวันก่อน บนถนน บางนาตราด ผมเห็นรถกระบะ บิ๊กเอ็มคันนึง เหมือนเป็นรถบริษัท มีพนักงานหญิงนั่ง แล้วมีเหมือนพนักงานชายเป็นคนขับ วิ่งอยู่บางนาตราด ขาเข้า รถเป็นสีขาว ถ้าตาผมไมฝาด เห็นมีถังแก๊สหุงต้ม ปตท. อยู่หลังรถแบ้วมีสายแก๊สด้วย สาธุ ขอให้ตาผมฝาด จริงๆ เถอะ แต่แถวบ้านผม เรือหางยาว กับรถกระป๋องที่ซื้อจากเซียงกงแล้วเอาไปวิ่งตามบ่อปลา บ่อกุ้ง เขาใช้ถังแก๊ส หุงต้ม มาใช้แทนแล้ว นึงภาพออกไหมครับ ถ้านึงไม่ออกเดี๋ยวถ่ายรูปมาให้ดู:cry:
  8. MOOZAA
    MOOZAA Member VIP
    418
    ทั้งเครื่อง ทั้งอุปกรณ์แก๊ส ช่วงนี้ของขาด
  9. tonzung
    tonzung Active Member VIP
    1,060
    ไหนรัดทาบานว่าจะลดภาษีนำเข้าอุปกรณ์แก๊ส
    หรือเฉพาะ NGV
  10. vampire258
    vampire258 New Member VIP
    1,639
    ไปหาบางนาเหมือนกัน ไม่เหลือครับ
    ที่มีก็ซื้อหมดแล้ว
    ถังแก๊สก็น่าจะปั่นราคาหรือป่าว
  11. Racing D Project
    283
    ขึ้นจริงๆนั่นแหละครับ มะ2เดือนก่อนราคา 2เจไม่โบ 27000 บาทเอง สาเหตุเค้าบอกว่าพวกอู่รถตู้มาเหมาไปชุดใหญ่
    ทำให้ของขาดและราคาดีดตัวอย่างน่าบัดซบ
  12. numodlove
    numodlove New Member VIP
    1,408
    44
    เอาง่ายๆ พี่แถวบ้านผม รถตู้ มีนบุรี- เชนทรัล jz ทั้งนั้น
  13. R2D2
    1,212
    237
    ไม่อยากคิดเลยครับ ถ้าที่เห็นเป็นอย่างที่ผมคาดไว้
  14. BlueWish
    BlueWish New Member Member
    47
    ผมว่ามันไม่ได้ขาดตลาดอะไรหรอกครับ
    แต่มันเกิดการ "กักตุน" แล้วก็ปั่นราคาให้ขึ้นมากกว่าครับ
    เจริญพรรรรรรร
  15. เห็นด้วยตามนี้เลยครับ
  16. •"*PeDiXz*"•
    •"*PeDiXz*"• New Member Member
    129
    สุดท้ายก็กอบโกยผลประโยชน์เข้าตัวเองก่อนหมดแหละครับ..
    เซ็งมากเลย.. กะว่าจะแต่งรถให้สวยก่อน..
    แล้วค่อยเก็บเงินเปลี่ยนเครื่องไปเรื่อยๆ..
    ใครพอแนะนำได้ช่วยทีเหอะครับ..
    อยากได้ 2เจโบเดี่ยว เกียร์ธรรมดาก็พอ..
    ว่าผมควรรีบไปซื้อมาวางเลย หรือ ใช้เครื่องเดิมต่อไป..
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 8 มิถุนายน 2008
  17. kingkong
    kingkong New Member Member
    135
    ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยครับ วันไปก่อนเดินมาเห็นมีอยู่แต่ไม่เยอะแล้ว
  18. we_zaa
    we_zaa New Member Member
    1,358
    33
    หรือจะเอาแบบ ไม่มีเลขหละครับ แถวๆบ้านยังเยอะอยู่ อิอิ
  19. Ea"RT"h
    Ea"RT"h New Member VIP
    7,434
    191
    ตอนนี้กระบะคบกัน เจ ติด gas เยอะมาก
    ไม่สนใจ 1UZ กันหรอ ราคายังไม่แพงนะ
    วางในกระบะเทห์โครต
  20. mr.wat
    mr.wat New Member Member
    991
    น้ำมันอย่างเดียวที่เป็นตัวแปร มีผลทุกธุรกิจ ดูข่าวเมื่อคืน ขึ้นอีก 10 ดอลล่า ในคืนเดียว ราคาเหล็กก็ขยับขึ้นมาสูงแล้ว ..... เมื่อไหร่จะเลิกปั่นกันสักที แล้วมาเปิดค้าขายเสรีให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยเน่อะ
  21. TankEk
    6,091
    ช่ายคับ เห็นด้วยเลยคับ เดี๋ยวนี้ คนซื้อเครื่องดีเซลมายกลง เอาเครื่องเจลง แล้วติดแก๊สกันเยอะเลยคับ
  22. G Type R
    3,607
    99
    อูย งานนี้จะเป็นไงต่อนะเนี่ย น้ำมันก็ขึ้นเรื่อยๆ จะติดแก็สเครื่องก็ขาด ถังแก็สก็ขาด
  23. + SENG +
    + SENG + Legend (R.I.P.)
    7,664
    141
    คนญี่ปุ่นคงงง
    ว่าเกิดรัยขึ้นในเมืองไทย ?
  24. Drink
    Drink Active Member Member
    389
    เมื่อห้าเดือนที่แล้วยังซื้อเจโบ ออโต้มา 30k เอง เดี๋ยวนี้คงไม่ได้แล้วละ
  25. Air shifter
    Air shifter New Member Member
    199
    ได้ยินว่าเป็นที่นิยมในพวกรถกระบะ รถตู้มากขึ้นเรื่อยๆ และอาจจะลามไปถึงพวกรถบรรทุก 6 ล้อด้วยครับ
  26. EGR
    EGR New Member Moderator
    862
    166
    ของเริ่มหายากแล้วครับ ตาม junk ที่ญี่ปุ่น หาได้น้อยลง แต่ในบ้านเราอาจเกิดการกักตุนอย่างที่ว่ามาก็เป็นได้
  27. puky
    puky New Member Member
    464
    ไปหน้ามึดอีกทีตอนปล่อยราคาแก๊สเติมรถยนต์ ลอยตัว ผมว่ามาใช้จักรยานกันดีกว่า
  28. ** R^B^A -- 3^1 **
    ** R^B^A -- 3^1 ** New Member Member
    192
    หุหุหุหุ สงสัยจะกลับไปเหมือนราคาสมัยที่เจ เข้ามาใหม่ๆ
  29. Xavier`Z
    Xavier`Z Member Member
    187
    ติดแก๊สที่มีใบรับรองมาตรฐานของรัฐบาล นี่มีเงินใช่ว่าจะติดได้นะครับ คิวรอไปถึงปลายปี - ต้นปีหน้าแล้ว
    ส่วนอู่นอกที่รับติดแก๊ส ติดได้เลยก็จิง แต่ค่าของ แพงขึ้นนะครับ
    อู่รถพี่ผมรับติดแก๊ส ปีที่แล้วติดอยู่ 15000 ครับ ตอนนี้เค้าคิด 20000
    แพงอย่างนี้ ก็ต้องเก็บตังเพิ่มอีกอ่ะดิ โธ่ๆๆๆ
