มาคำนวน ราคา LPG เมื่อลอยตัวจ้า............
การสนทนาใน 'Civic ES Group' เริ่มโดย .:: ป๋องแป๋ง ::., 28 พฤษภาคม 2008
  1. .:: ป๋องแป๋ง ::.
    .:: ป๋องแป๋ง ::. New Member Moderator
    591
    73
    มาคำนวณหาราคาแก้ส LPG เมื่อลอยตัวกันดีกว่า
    ราคา LPG ในปัจจุบัน ตก 11บาทต่อ 1 ลิตร
    จาก LPG 1กิโลกรัม เท่ากับ 1.9 ลิตร (โดยประมาณ)
    ตอนนี้ราคา LPG = 20.9 บาท/kg แต่รัฐใช้เงินจากกองทุนน้ำมัน ชดเชยอยู่ 3 บาท/kg และมีการชดเชยจากหน้าโรงกลั่นอีก 8 บาท/kg
    ถ้ากองทุนน้ำมันเลิกชดเชย (ลอยตัว) ราคา gas จะเท่ากับ 20.9+3 =23.9 บาท/kg หรือ 23.9/1.9= 12.57 บาทต่อลิตร บวกกับค่าการตลาดไปอีกลิตรละ 50 สตางค์ ก็จะได้เท่ากับ 12.57+.50= 13.07 บาท ต่อ 1 ลิตร
    แต่ถ้าหน้าโรงกลั่น เลิกชดเชยอีก ก็จะเป็น 23.9+8= 31.9บาท/kg หรือ 31.9/1.9 = 16.78 บาทต่อลิตร บวกค่าการตลาดไปอีก ก็จะเท่ากับ 17.28 บาท ต่อ 1 ลิตร
    ก็พอจะสรุปได้ว่า ถ้า เลิกชกเชยทั้ง กองทุนน้ำมันและ หน้าโรงกลั่น เราก็จะใช้
    LPG 17.28 บาท/ลิตร
    เมื่อเทียบกับน้ำมัน
    เบนซิน 95 40.09 บาท/ลิตร
    เบนซิน 91 38.99 บาท/ลิตร
    โซลฮอล95 36.09 บาท/ลิตร
    โซลฮอล91 35.29 บาท/ลิตร
    E20 34.09 บาท/ลิตร
    NGV 8.50 บาท/ กิโลกรัม = 4.47 บาท/ลิตร
    คำนวณ ณ ตอนนี้
    วันที่ 28 / 05 /2008
    ดูหน่วยดีๆนะครับ รัฐบาลจะชดเชย หน่วยเป็น กิโลกรัมครับ
    :D:D:D:D:D:D
    ผมไปติดแก้สดีก่า ลอยตัวมา ยกเลิกการชดเชยมา ยังไง ก็ ยังถูกก่ากันเกินครึ่ง
    ถ้ามันขึ้น ก็ตัวใครตัวมันล่ะครับ งานนี้ คงเติมน้ำแทนแล้วล่ะ
    ปล. ราคาน้ำมัน หรือ แก้ส จะแพงขึ้นเท่าไหร่ก็ตาม มันจะไม่มีความหมายอ่าไร เลย ก็ต่อเมื่อ ยัง กินเหล้า + มิกเซอรื ขวดละ 40 บาท อยู่ อิอิอิ :D:D:D (แต่อดไม่ได้ช่ายมะ ท่านๆ เอิ๊กกกๆๆๆๆๆๆ:D:D:D )
    CREDIT : จาก คลับ Cefiro ครับ
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 31 พฤษภาคม 2008
    khanoon21 และ tui013 ถูกใจสิ่งนี้
  2. ES_DRAW
    ES_DRAW New Member Member
    164
    ติดเลยเพ่ป๋อง เดี๋ยวผมจะติดตามเร็วๆนี้
    tui013 ถูกใจสิ่งนี้
  3. jk2475
    jk2475 New Member Member
    332
    40
    ติดเลยพี่ป๋อง ติดเร็วประหยัดเร็ว เด็อ คะ เด็อ
    ผมติดแล้วประหยัดเยอะเลย
    tui013 ถูกใจสิ่งนี้
  4. ไทพเปอร์
    ไทพเปอร์ New Member Moderator
    881
    73
    เดี๋ยวแมนจะตามไปนะพี่ป๋อง....
    tui013 ถูกใจสิ่งนี้
  5. SuNsHirO !!
    SuNsHirO !! New Member Member
    62
    ติดเลย ๆ
    เด๋วพี่ตาม
    ไม่ไหวแว้วว
    tui013 ถูกใจสิ่งนี้
  6. duke_es
    duke_es New Member Member
    162
    ถ้า LPG 17.28 บาท/ลิตร นํามันตอนนั้นจะเท่าไร
    tui013 ถูกใจสิ่งนี้
  7. oat_28
    oat_28 New Member Member
    1,150
    53
    ยุ ค นี้ ต้ อ ง ป ร ะ ห ยั ด อ ย่ า ง เ ดี ย ว
    BumpBy ถูกใจสิ่งนี้
  8. อ๋อด
    อ๋อด New Member Member
    รีบๆติดนะครับ ตอนนี้ถังกับหัวฉีดกำลังจะขาดตลาดแล้ว
    ส่วนผมติดนานแล้วเลิกดูราคาน้ำมันไปนานแล้ว...อิอิ
  9. louis_car
    louis_car New Member Member
    132
    จะย้ายไปเป็น GAS Club กันหมดแล้วอ่ะ - -
  10. yoosabai
    yoosabai New Member Member
    163
    กำลังจะไปติดเหมือนกัน ม่ายไหวล่ะ ทุกวันนี้ตังค์หามาได้ เอาไปเติมน้ำมันหมด :cry:
    tui013 ถูกใจสิ่งนี้
  11. tui013
    tui013 New Member Member
    1,777
    238
    จะเป็น TAXI กันหมดแล้วเว้ยยยยย...:D
    BumpBy ถูกใจสิ่งนี้
  12. jed-civic es
    jed-civic es New Member Member
    350
    33
    ติดเลยครับ...ผมยังสนใจจะติดอยุ่เลย....แต่ติดเรื่องเงิน หุหุหุ
  13. khanoon21
    khanoon21 New Member Member
    168
    24
    สวยแรงสู้ไม่ไหว
    ขอเป็นสวยประหยัดดีฝ่า
    THK....................ป๋อง
    BumpBy ถูกใจสิ่งนี้
  14. Tu_Ut
    Tu_Ut New Member Member
    303
    เจ๋งเจรงพี่ป๋อง ติดก่อนคุ้มก่อนน๊าคร้าบบ
  15. นุ_EGmidnightblue
    นุ_EGmidnightblue New Member Member
    37
    ขอความรู้หน่อยคร้าบ 1 ถึงมันจุกี่สิตร/กิโลฯ
  16. ninekeng
    ninekeng New Member Member
    897
    70
    ติดเลยครับ ประหยัดเงิน (ไว้จ่ายค่ามิ๊กเซอร์แทน) ฮิ ฮิ
    BumpBy ถูกใจสิ่งนี้
  17. ข้อมูลแจ่มมากเลยยคับบบ ผมติดล่ะเดือนนี้ ขอบคุณคับบบสำหรับข้อมูล
  18. มาคำนวน ราคา LPG เมื่อลอยตัวจ้า............ ตอบกระทู้
    คำนวน ผิดนะครับ
    NGV 8.50 บาท/ กิโลกรัม = 4.47 บาท/ลิตร นะครับ
    กำ :eek::eek: ขอโทษด้วยครับ แหะๆ กด ผิดปุ่ม กะจะ quote กลายเป็นกด edit ซะงั้น
    :D:D ขอโทษครับ อิอิ ผิด จิงๆ ด้วย แบบว่าไม่ค่อยแข็งแรงน่ะครับ อิอิอิ
    ขอบคุณมากครับ แก้ไขใหม่แล้วครับ :):)
  19. jk2475
    332
    40
    ES พลังไข่เจียว(GAS):eek::rolleyes::eek:
  20. tombo
    tombo New Member Member
    55
    1 ถังปกติที่ติดๆ กันเยอะๆ ก็ ถัง 58 ลิตร ครับ
    เติมได้ 80% ของถัง ก็ประมาณ 46 ลิตรกว่าๆ ครับ
  21. ความรู้ดีๆ คับ อยากติดเหมือนกัน แต่ผม อยู่ ตจว.หาที่เติมยากกะรอถึงสิ้นปี คงมีทั่วประเทศ อยากติด NGV จัง ช่วงนี้ไม่เอาแล้วคับรถแรงอ่ะ น้ำมันแรงจิงๆคับ สิ้นปีคงได้ใช้ลิตรละ 50 บาทกัน ไงก็ประหยัดๆกันด้วยน่ะพี่น้อง
  22. mymothersexy
    mymothersexy New Member Member
    129
    เก้บข้อมูลอันเป็นประโยช
  23. vee_01
    vee_01 New Member Member
    169
    จัดก่อน ก้อตังค์เหลือ ( ถ้าไม่เปลี่ยน ส่วนต่างค่าน้ำมัน เป็นของแต่ง ) ก่อนนะคร๊าบบบ คริๆ
