มาเตือน ๆๆๆ ... เข็ดแล้วแก๊สโซฮอร์ถูกจริงแต่ไม่ดีเอาซะเลย
การสนทนาใน 'RT Club' เริ่มโดย golf the zeed, 28 พฤษภาคม 2008
  1. golf the zeed
    3,808
    คือว่าผมเพิ่งจะลองเปลี่ยนมาเติมโซฮอร์ 95 ได้ 2 ครั้งเองครับ จากที่เมื่อก่อนเติม 95 ตลอด แต่ปรากฏว่าเมื่อวันก่อนขับๆ อยู่ รถมีอาการเหยียบแล้ววอด ... ๆๆ แต่สักพักก็พุ่งขึ้นมาเอง นึกว่าเครื่องเป็นอะไร พอนึกไปนึกมาก็นึกออกว่าเราไปเติมโซฮอร์มานี่หว่าเกือบครึ่งถัง แถมไปจอดตั้งหลายวัน ก็เลยหาข้อมูลในเน็ทเลยรู้ว่าส่วนใหญ่รถที่เติมโซฮอร์จะกัดยางตูดปั๊มติ๊กจนเป็นวุ้นแล้วติ๊กมันก็จะดูดน้ำมันพร้อมยางที่ละลายเข้าไปอุดตัน ทำให้จ่ายน้ำมันไม่เต็มที่ เลยมีอาการเหยียบแล้ววอดหายไปบางช่วง เซ็งจริง ๆ งานเข้าอีกแล้ว เพราะเห็นแก่ของถูกจริงๆ เลย :cry::cry::cry::cry::cry:
  2. koncept
    koncept New Member Member
    เป็นทั้งรถเก่ารถใหม่เลยหรือเปล่าครับ ถ้าหยั่งงั้นยอมจ่ายแพงใช้ของเดิมดีกว่า กลัวเลยครับโซฮอล
  3. audy!
    audy! New Member Member
    1,075
    รถผมก็เติมโซฮอร์91นะครับแต่ก่อนที่จะเติมก็ค่อยๆผสมกันไปนะครับคือแบบว่าเติม91บ้างเติมโซฮอร์91บ้างสลับกันช่วงแรกๆ
    ครับแบบว่าแรกๆก็กลัวเหมือนกันครับ
    แต่ผมมีข้อสังเกตุอยู่อย่างนึงนะครับว่าผมเริ่มเติมได้ซักประมาณ9เดือนรถผมเริ่มมีอาการหัวเทียนบอดบ่อยๆจนกระทั่ง
    ต้องโอเวอร์ฮอนเครื่องแต่หลังจากนั้นผมก็เติมโซฮอร์91สลับกับโซฮอร์95มาจนถึงปัจจุบันครับ
    แต่ผมไม่ทราบว่าสาเหตุที่ผมต้องโอเวอร์ฮอนเครื่องนั้นเป็นเพราะน้ำมันหรือว่าเครื่องมันเก่าแล้วหรือว่าโดนช่างหรอกเอาอ่ะครับ
    ถ้าใครพอจะทราบสาเหตุช่วงบอกด้วยนะครับ ขอบคุณครับผม
  4. - -* ถูกแต่เครื่องจาพัง แพงแต่อยู่นานจาดีก่านะ
  5. golf the zeed
    3,808
    แก๊สโซฮอร์มันมีส่วนผสมของแอลกอฮอร์ครับ ออกฤทธิ์กัดกร่อนพวกยางต่าง ๆ ให้เสื่อมเร็วขึ้น ยิ่งรถเก่ายิ่งเห็นผลเร็วครับ แล้วมันจะยกเลิกขาย 95 อีก ดูมันทำ ...........
  6. แว่น_RUN@BOUT
    แว่น_RUN@BOUT New Member Member
    1,308
    ไม่มีความเห็นครับเพราะสุดท้ายมันก็พังประหยัดไม่ไหวแล้ว.........ขึ้นแม่งงงงงงงทุกวันไอสา.........ด
  7. เจนศึก
    เจนศึก New Member Member
    419
    ผมใช่แก๊สโซฮอร์91มาเกือบ2 ก็มีอาการหัวเทียนบอดบ่อยๆจนกระทั่งเปลี่ยนมาใช่หัวเทียนแบบหัวเข็มไม่มีอาการหัวเทียนบอดเลยคับ
  8. blueaaa
    blueaaa New Member Member
    389
    ทำใจครับ ขึ้น ทุกวัน
  9. boylpn
    boylpn Member Member
    775
    ไม่ใช้เด็ดขาด
    ยังไงก็ยอมจ่ายแพงดีกว่า เพื่อยืดอายุการใช้งานของรถให้ใช้งานได้นานขึ้น :D:cool: แต่โมโหตรงที่ว่ามันจะยกเลิกทำไมก็ไม่รู้เนี่ย.... :mad:
  10. Joule
    Joule New Member Member
    203
    แพงขึ้นทุกวันเลยครับ จะไหวไหมเนี่ย
  11. แก๊ส คับ พี่น้อง
  12. audy!
    1,075
    ตอนนี้ผมก็สนใจจะติดแก๊สอยู่เหมือนกันครับ:)
  13. แว่น_RUN@BOUT
    1,308
    สนใจตอนนี้คงไม่ทันแล้วมั้งครับ..........คิวยาวเชียววววว
  14. audy!
    1,075
    ก็ห่วงตอนเติมแก๊สนี่แหละครับ:) และอีกอย่างครับเรื่องงบ อิอิ:D:D
  15. the_gamez
    the_gamez New Member Member
    751
    พี่กอล์ฟพูดถูกครับ วันนั้นผมไปอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งมีคนมาซ่อมรถบอกว่ารถวิ่งไม่ออกช่างเลย เปิดดู เศษ ลูกอยางเต็มเลยครับ
    ช่างเลยบอกว่าเติมแก็สโซฮอ ก็เป็นแบบนี้ละ กัด ลูกยาง ครับ
    พูดแบบบพี่กอล์ฟเลยครับ
    :cool:
  16. rung_nu
    rung_nu New Member Member
    889
    ช่ายเลยพี่ผมก็เติมโซฮอล์ 95 มาอะครับช่วงแรกๆก็วิ่งปกติดีอะนะครับแต่พอจอดไปซักอาทิตย์นึง....ตอนแรกผมตกใจมากเลยครับคือว่าอาการของมันก็คือสตาร์จติดยากมากๆๆๆๆๆๆๆๆเหงื่อตกเลยหล่ะครับพี่น้องคร้าบ.....นึกว่าเป็นที่ขั้วแบตก็ลงไปขยับที่ขั้วแบตแต่ไม่ช่ายครับพี่น้องสตาร์จไปสตาร์จมาติดขึ้นมาเฉยๆซะงั้นตอนแรกจะเอาเข้าอู่ซะแล้นแต่พอมาอ่านกระทู้พี่กอล์ฟก็เลยเข้าใจว่ามาจากแก๊สโซฮอล์เพราะว่าปกติผมเติม 91 จอดเป็นเดือน......พอมาสตาร์จก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับพี่น้อง......ขอให้เป็นอุทาหรกันนะครับว่าคิดจะใช้น้ำมันอะไรผมว่าใช้เหมือนแต่ก่อนที่อดีตเค้าใช้มาดีกว่านะครับ.....ดีที่สุดครับพี่น้องคร้าบบบบบบ.......
    ปล.ขอได้รับความขอบคุณจาก Chengy สุดเฟี้ยว.................อิอิ
  17. jaooh
    jaooh New Member Member
    233
    ก็รู้สาเหตุมานานแล้วล่ะ ซึ่งตอนนี้ก็ประสบปัญหาดังกล่าวอยู่
    ติ๊กพังไปตัวนึงและล่ะ ตอนนี้กะลังจะพังอีกตัว 1ปีพัง1ตัว (พอไหว)
    แต่มันจะพังเร็วขึ้นถ้าเติม โซฮอล 91 ถ้าโซฮอล 95 จะพังช้ากว่าเยอะ
    ดีที่รถผมใช้ติ๊กในถังของ 4AFE (taxiทั่วไป) ราคาถูกไม่กี่ร้อย
    หาได้ที่ซ.ศิริชัย เยอะแยะ
    เมื่อ3ปีก่อนใช้แต่ โซฮอล95 ผ่านไป2ปี ติ๊กพัง
    หันมาเติมโซฮอล91 เมื่อ3-4เดือนที่ผ่านมา ติ๊กเริ่มออกอาการวอดดดด
    ว่าจะกลับไปซบอก โซฮอล95และ ถ้ามีตังก็กด95ซัก300ผสมกันไป
    มันก็ต้องอย่างงี้แหละพี่น้อง ก็ดูราคาน้ำมันซิ
  18. :(:( เราจะไม่มีวันได้เห็นราคานี้อีกแล้วพี่น้อง :cry::cry::cry::cry:
  19. แว่น_RUN@BOUT
    1,308
    สงสัยต้องผสม95บ้างและเรา
  20. golf the zeed
    3,808
    หลังจากเติม 95 ผสมลงไปเยอะมาก ๆ จอดทิ้งไว้หลายวัน เอามาวิ่งเมื่อวานมันเกือบจะไม่มีอาการให้เห็นแล้วครับ แต่ก็ยังเป็นอยู่บางช่วง เลยสงสัยว่าถ้าเราใช้ต่อไปมันจะเป็นอะไรมากกว่านี้มั้ยครับพี่โอ๋ เพราะตอนนี้เปิดฝากระโปรงท้ายฟังเสียงปั๊มติ๊กทำงานแล้วมันดังแปลก ๆ อ่ะ เสียงเหมือนมันดูดน้ำมันขึ้นไปเป็นหัวฝักบัวเลยจากเมื่อก่อนดังวี๊ดอย่างเดียวเอง ถ้าไม่เป็นอะไรมากจะได้ใช้ไปก่อน หรือต้องรีบเอาไปทำครับ ใครรู้ตอบที :cry::cry::cry:
  21. the_gamez
    751
    เบนซินธรรมดา น่าจะ ลิตรละ 8-9 บาทเหมือนแต่ก่อนเน้อะ
  22. DEVILMAN
    DEVILMAN New Member Moderator
    585
    84
    อย่าเติมเพียวๆเดี๋ยวรวน
    ผมใช้มา 2 ปีผมเติมสลับไปมาระหว่างเบนซิน 95 กับแก๊สโซฮอล์ 95
    แต่ละยี่ห้อคุณภาพไม่เหมือนกันเชลล์แก๊สโซฮอล์ 95 ดีที่สุด ห่วยแตกที่สุดต้อง ป.ต.ท.
    ตอนนีได้สูตรใหม่เติมผสมระหว่างเบนซิน 95 กับแก๊สโซฮอล์ 95 ก็ดีขึ้นลงตัว
    ถ้าไม่มีเบนซิน 95 ก็เอาเบนซิน 91 เข้าไปผสมเองในสัดส่วน 1 ต่อ 1
    ตอนนั้นคิดได้ว่า
    เหมือนกับคนเรากินเหล้าก็ต้องมีมิกซ์เซอร์ ถ้ากินเหล้าเพียวๆ คงบาดคอและเมาเละ
  23. แว่น_RUN@BOUT
    1,308
    อ๋อต้องผสม.........เข้าใจและครับ
    ว่าแต่เค้ายกเลิก95ทุกยี่ห้อทุกปั้มเลยหรอครับเนี่ย
  24. - -* 91 ผสมไปก่อน แล้วกานพี่น้อง
  25. boylpn
    775
    ห่วยทุกอย่างเลย
    สำหรับน้ำมันของ ปตท. กับบางจากเนี่ย ห่วยที่สุดเลยในบรรดาน้ำมันทุกยี่ห้อเลยแหล่ะ :mad:
  26. golf the zeed
    3,808
    95 หาเติมยาก ๆ มากเลย เจอทีแทบรีบตะครุปเติม 555+
  27. pukpick
    pukpick New Member Member
    615
    พุ่งนีได้ข่าวว่าน้ำมันจะลดแล้วคร๊าบ
    แต่ว่าปั๊มที่เติมประจำไม่เอา95มาแล้วง่ะ แล้วคราวนี้ตูจาไปเติมที่ไหนอ่ะ
  28. golf the zeed
    3,808
    สังเกตุมั้ยว่า ข่าวออกมาว่าเชลล์ จะลดราคาจากเดิม เบนซิน 95 ราคา 40.59 ลงมาเป็น 40.09 แต่ว่าเช้านี้ยังเห็นราคาหน้าปั๊มยังเป็น 41.09 อยู่เลย แบบนี้มันหลอกกันนี่หว่า รึเห็นว่าเดี๋ยวนี้คนไม่สังเกตุราคากันเลยฉวยโอกาสซะเลย ...
  29. เบนซิล 95 หาเติมได้ตามปั้ม RB คับ
  30. jaooh
    233
    ก๊อฟ...เอ็งซื้อติ๊กรอไว้ได้เลย ยังไงมันก็ต้องพัง อาการออกแล้ว
    ซื้อไปเถอะ ดีกว่าทนขับแบบวอดๆ เปืองน้ำมันป่าวๆ ไม่ได้ระยะทางด้วย
    จะแซงทีงี้ ใจหายใจคว่ำ พี่เพิ่งเปลี่ยนมาเนี้ย ซื้อมา400 ซ.ศิริชัย เปลี่ยนเอง
    วิ่งปู๊ดดดด เลย แต่กะลังจับเวลาอยู่ว่า เมื่อไหร่มันจะพัง แต่2ปีที่ผ่านมาถือว่าOK
    2-3ปีเปลี่ยนติ๊กตัวนึงถือว่าคุ้ม แต่ตอนนี้กลัว ยางตีนวาล์ว ว่ะ ร้อนๆหนาวๆอยู่เนี้ย
