ต้องใช้เงินเท่าไร เปลี่ยนเครื่อง sr-de ใน u-12
การสนทนาใน 'BLUEBIRD CLUB' เริ่มโดย choi333, 28 พฤษภาคม 2008
  1. choi333
    choi333 New Member Member
    ค่าใช้จ่าย ประมาณเท่าไรสำหรับ SR-DE ครับ, รุ่นไหน ปีใหม่ครับ สังเกตุจากอะไรว่าเป็นเครื่องปีใหม่ๆ ช่วยแนะนำด้วยครับ (เกียร์ ออโต้)เน้นใช้งาน ดมแก๊ส (ขอบคุณล่วงหน้าครับ)ฉ๋อย 081-8355878
  2. lhong_bb008
    lhong_bb008 New Member Member
    3,009
    เรื่องเงินที่แน่นอนไม่ทราบเหมือนกันครับ แต่ผมว่าถ้าเอา DE ก็เตรียมไว้ซัก 40000-45000 น่าจะอยู่นะ อ้าว...
    ใครใช้ DE อยู่ เข้ามาแชร์ความคิดเห็นกันหน่อยคร๊าบบบ พี่น้อง
  3. Boong
    Boong New Member Privilege
    4,015
    ราคาของแพงขึ้นอะไม่แน่ใจ
  4. lhong_bb008
    3,009
    อืม ราคาเครื่องมีปรับขึ้นหรือเปล่าเอ่ย ใครไปเดินเซียงกงบ่อยๆ มาบอกกันหน่อย
  5. jaeb
    jaeb New Member Member
    2,625
    เท่าที่รู้มาราคาน่าจะขึ้นนะครับ................ไม่ค่อยแน่ใจนะครับ
  6. yy_u12
    18,827
    95
    :D อิอิ
    ซื้อเลยครับ........ ของเค้าดีจริง...... :D
  7. Boong
    4,015
    :D:D:Dงั้นสั่งเลย....อร่อยทุกอย่าง:D:D:D
  8. e5011
    e5011 New Member Member
    370
    พี่โต้งคับเครื่องSR20DEเอาเกียร์CA20Eชนได้ป่าวคับ
  9. yy_u12
    18,827
    95
    :D Fuji :D
    :rolleyes: อืม.........
    ถ้าชนที่หมายถึง เอาประกบเข้าไปเลยนั้น หาไม่ครับ
    ต้องทำหัวหมูใหม่ ถึงจะประกบกันได้ครับ.....
    แต่ไม่แนะนำ (ไม่เชื่อก็ตามใจ) เพราะไม่แข็งแรง
    แต่อัตราทดเกียร์ไม่เหมาะกับช่วง Power band ของ SR ครับ:rolleyes:
  10. GAZE SPEED
    GAZE SPEED New Member Member
    2,521
    เกียร์CA 20 ชนไม่ได้ครับ เพราะมันไม่มีล้อ อิอิ ผมล้อเล่น
    ชนไม่ได้ครับ กับเครื่องSR20 แต่ถ้าจะแปลงหัวหมูใส่ อย่าเลยครับ หาเกียร์SR ชนดีก่า
    ส่วนราคาตอนนี้ วางแบบจบๆ น่าจะวนอยู่แถวๆ 35000-40000 ราคาเซียงกงวางนะครับ
    แต่ถ้าให้อู่ข้างนอกวาง ผมว่า อาจจะสูงกว่าหรือต่ำกว่า อู่ที่ของด้วย
    หาที่วางแบบที่รับประกันให้ แล้วเราไม่ต้องไม่ต้องไปวุ่นวายมาก จะดีกว่าครับ
    แล้วถ้าจะดมแก๊ซ แบบ มิกเซอร์ น้ำแข็งไม่เอา ก็เตรียมประมาณ 15000
    แต่ถ้าแบบฝังหัวฉีด ราคาอยู่แถวๆ 30000-35000 ครับ
    ถ้าเครื่อง SR20DE รุ่นใหม่ๆ ตอนนี้ ก็คงเป็น ในบอดี้ของ primera p11 อ่ะครับ ที่เริ่มห็นตามตลาดเซียงกงเยอะแล้ว ประมาณปี 97-98
    ลักษณะชี้ชัด คือ ฝาสูบ จะโหนกๆนิดๆ ตรงด้านหน้าเครื่อง ท่อร่วมไอดีจะอยู่ด้านบน แอรโฟล์พลาสติก ฝาสีบรอนซ์ๆ หรือเรียกกันว่า ฝาขาวพรีเมียร่า
    รูปก็ในช่องลายเซ็นผม ทางด้านล่างครับ
  11. yy_u12
    18,827
    95
    :D ต้องอย่างงี้เลยครับ ระดับทศเทพ...... :D
  12. marko555
    marko555 New Member Privilege
    3,491
    อิอิ ราคาเครื่อง + นิดหน่อยค๊าบ อิอิ เเต่เท่าไหร่ไม่เเน่ใจครับ ไม่ได้เค้าไปโหงวชัยนานมากมายเเล้น อิอิ โทรถามเอา อิอิ
  13. nom
    nom Member Member
    637
    ....:D:D.....วางจบ วิ่งสบายๆ
    .......:D:D...แถวนนท์ราคาเครื่องบางร้านไม่แพงนะ
  14. jaeb
    2,625
    เล็กน้ำ..บะหมี่แห้งพิเศษ........... :D:D
  15. choi333
    ขอบคุณ สำหรับทุกความคิดเห็นครับ,กำลัง จะประเมิณราคาในการซื้อ BB อยู่ครับ เพราะที่เจอขายอยู่ ส่วนมากจะเครื่องเดิม มีทั้ง1.8และ2.0 จึงต้องเผื่อเงินไว้สำหรับ วางเครื่องด้วย
  16. lhong_bb008
    3,009
    คร๊าบบบ ไงก็แวะมาคุยกันได้คร๊าบบบ
  17. yy_u12
    18,827
    95
    :D อิอิ
    ของเค้าดีจริงครับบบบบบ :D
  18. e5011
    370
    ขอบคุณคับพี่ทศ/พี่โต้ง ตอนนี้ผมได้เครื่องของในคลับ primera ปี97 sr20deมา ป.ล. รุ่นพี่ผมอยู่ในคลับ primera เขาขายเครื่อง/กล่อง7000 และผมมาซื้อเกียร์อีก9000 เท่ากับ16000 พี่ๆว่าเป็นไงคับแพงไหม พี่ๆบอกว่าเกียร์เดิมชนไม่ได้ผมเลยไปซื้อเกียร์มาซะเลย อิอิ
  19. lhong_bb008
    3,009
    ผมว่า ราคาก็โอเคนะคร๊าบบบบ ในเบื้องต้น....
  20. jaeb
    2,625
    กำลังดีครับ...........อิอิ
  21. yy_u12
    18,827
    95
    :rolleyes: อืม.....
    เกียร์ 9000 ถ้ารวมเพลา ก็ OK ครับ......
    แต่ถ้าไม่รวมเพลา ก็แพงไปนิดนึงครับ
    ว่าแต่ที่เครื่องที่บอกเนี่ย เป็นเครื่องยกลงที่มีสัญญาซื้อขายหรือเปล่าครับ
    แล้ว รถคันนั้น เค้าจดทะเบียนเครื่องใหม่เข้าเล่มของเค้าไปหรือยังครับ
    อิอิ
    :D
  22. GAZE SPEED
    2,521
    เครื่องตัวนั้น เป็นเครื่อง ยกลง แรงม้า มีไม่ถึง 150 แรงม้านะครับ มีประมาณ 130 แรงม้ารึปล่าว
    ลองสังเกตุดูปลั๊กกล่อง ถ้ามันเป็นสีขาว ก็ คือตัวที่ยกลงในไทย แต่ถ้า ปลั๊กกล่อง สีฟ้า ก็เครื่องญี่ป่นนะครับ
    แต่ถ้าราคานั้น ผมว่าก็โอเครเลยครับ ไม่แพงๆ
  23. e5011
    370
    มีสัญญาคับพี่แต่จดทะเบียนยังผมก็ไม่รู้ :(:(
    130ม้าเองหรอว้าๆไม่ได้ถามพี่ๆดูก่อน ถ้าทำเสร็จจะเอาไปให้ดูนะคับว่าเป็นไงบ้าง อยากจะให้พี่ๆติดูว่าตรงไหนดีไม่ดีคับ แต่ตอนนี้ต้องขอบคุณพี่ๆมากๆนะคับที่ให้ความรู้ ตั้งแต่รู้จักพี่ๆได้ความรู้เยอะเลย:D:D:D
  24. yy_u12
    18,827
    95
    :rolleyes: อืม..........
    ถ้าคุณ ต้องการเอาเครื่องตัวนี้ จดทะเบียน เข้าเล่มสมุดทะเบียนรถ
    คุณต้องจดทะเบียนรับเครื่องตัวนี้เข้าเล่มของคุณ ก่อนที่เจ้าของเครื่องเก่า
    จะจดเอาเครื่องตัวใหม่ของเค้าเข้าเล่มของเค้านะครับ
    ถ้าเค้าจดเล่มเอาเครื่องตัวใหม่เข้าเล่มไปแล้ว....... เครื่องตัวที่เค้ายกออก
    จะถูกกฏหมายตีความว่าเป็นเครื่องที่ทิ้งแล้ว พังแล้ว เอามาจดเข้าเล่มอื่นๆ
    ไม่ได้ อีกต่อไปครับ......
    อิอิ
  25. e5011
    370
    คับพี่โต้ง เดี๋ยวเช้าโทรไปถามเขาคับ ดีนะพี่บอกผม....ผมไม่รู้เรื่องนี้จริงๆนะเนี่ย:(:(
  26. marko555
    3,491
    อื้มได้ความรู้อีกเเละ อิอิ ของโกะยังไม่เเจ้งเลยค๊าบ อิอิ
  27. yy_u12
    18,827
    95
    :cool: อิอิ
    งั้นวันหน้า ผมไม่บอกแล้นนนนนนน
    อิอิ
    ;):D
  28. marko555
    3,491
    อย่าบอกน้าๆ อิอิ
  29. jaeb
    2,625
    เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับเนี่ย.........
  30. yy_u12
    18,827
    95
    :D อิอิ
    วันหน้า ให้ เทพๆ ตอบแล้วกันนะ........
    อิอิ:D
