Sunny B11 เครื่องเดิม 1.3 จะเติมแก๊ซโซฮอล์ 91 หรือ 95.....
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย papa_cat, 28 พฤษภาคม 2008
  1. papa_cat
    papa_cat New Member Member
    ผมใช้ sunny b11 เครื่องเดิม 1.3 อยากถามว่าถ้าเติม แก๊ซโซฮอล์ 91 หรือ 95 จะได้หรือเปล่าครับ
    เพราะตอนนี้ ปตท. จะไม่จำหน่าย 91 แล้ว :cry:
  2. macgarage
    macgarage New Member Member
    116
    39
    ได้ครับแต่ว่าลูกยางในคาร์บูเรเตอร์จะเสียไวนะครับช่างบอกมานะครับ
  3. papa_cat
    แล้วเครื่องจะสะดุด / ดับ / หรือสตาร์ตไม่ติดใหมครับ
    หรือต้องให้ช่างประบอระไรให้บ้าง
  4. atiwat13
    atiwat13 New Member Member
    น้องหนูของผม เครื่อง 1.5 ก็เติม 95 สลับกับ โซฮอล์95ในบางครั้ง รอเก็บ(เม้ม)ตังค์ภรรยาเพื่อเปลี่ยนเครื่องเนี่ยครับ แล้วค่อยไปสูดไอระเหยเพื่อความประหยัดบ้าง
  5. klah
    klah New Member Member
    90
    ผมก็เติม โซฮอล 91 นะ
    เติมมาก็ยังไม่เจอผลกระทบอะไร เติมมาได้เกือบๆ ปีแล้วครับ เมื่อก่อน เติม โซฮอล95 กะ 91 ธรรมดา
  6. PaPaMidnight
    PaPaMidnight New Member Moderator VIP
    1,060
    เอ่อ....แนะนำครับ....ถ้าจะเติมโซฮอล์ตลอด....ควรเปลี่ยนพวกท่อทางเดินน้ำมันใหม่ที่มันทนแอลกอฮอล์ได้อ่ะครับ.....ส่วนพวกลูกยางในคาร์บู
    ก็เปลี่ยนใหม่ได้ก็ดีครับ......เพราะเคยเติมโซฮอล์อยู่พักนึง.......สายปริ+ซึม....ลูกยางกรอบ......เลยต้องเปลี่ยนใหม่ครับ.......ส่วนปัจจุบัน
    LPGครับ.....น้ำมงน้ำมันเลิก.....ใช้แก๊สอย่างเดียวครับ....อิอิ....
  7. oetanoojj
    oetanoojj New Member Member
    238
    ผมก็ใช้มาตั้งแต่เข้ามีขายก็ไม่มีปัญหาใดๆนะคับ จนเปลี่ยนใจใช้แก็สสสเหมือนกันคับ^_^
  8. hut547
    hut547 New Member Member
    ผมก็เติมโซฮอล์ 91 อยู่ครับ ไม่เคยมีปัญหาอะไร
    แต่ไม่ได้ขับบ่อยด้วย
  9. Pao 4E11
    1,418
    131
    ผมก็เติมนะ คับ ไม่มีอาการอะไร นะ คับ เเต่ตอนนี้ก็เเก๊สเเหละ คับ ไม่ไหว คับ ไม่ไหว
  10. papa_cat
    ขอบคุณมากครับ
    จะลองไปเติมดูว่าเป็นยังไง.... แล้วจะมาแจ้งผลอีกครั้ง
  11. โบตั๋น
    4,842
    815
    เคยใช้โซฮอล 91 ลูกลอยในคาร์บูมันเสื่อมไปเลยครับ
    ตอนนี้ใช้แก๊สแระจ้า
  12. papa_cat
    update ผมลองเติม GH95 แรกๆ ก็ไม่เป็นอะไร แต่พอถึงบ้านเครื่องก็กระตุก ตลอดทาง
    เลยไปให้ช่างดู ช่างก็เลยเปลี่ยนหัวเทียนให้ใหม่ เป็นหัวเทียนที่มีเขี้ยวแหลมๆ หัวละ 150 บาท
    อาการเลยหายไปหมดครับ ส่วนเครื่อวยนต์ วิ่งอืดขึ้น ไม่เหมือน 91 ครับ
    UPDATE..
  13. aoolimited
    aoolimited New Member Member
    วิ่งแก๊สเลยจ้า
