ถามเพื่อนๆๆที่ติดแก๊ส หน่อยครับ
การสนทนาใน 'Gas' เริ่มโดย Fernandes, 27 พฤษภาคม 2008
  1. Fernandes
    Fernandes New Member Member
    37
    พอดีเอารถ ซิตี้ รุ่นล่าสุด ไปติดแกส มาครับ แล้วพอใช้แก๊สมีรูปเครื่องเตือนที่ หน้าปัท อ่ะครับ
    อยากทราบว่าพอมีวิธีทำให้มันหายไปมั้ยครับ
  2. Winny M3
    Winny M3 New Member VIP
    710
    ไฟเช็ค engine ใช่ป่าว คับ
    ง่ายที่สุดก็คือ เอาหลอดไฟเช็ค engine ออกเพื่อตัดความรำคาญ ถ้าแน่ใจแล้วว่าขับไม่มีปัญหาจิงๆ
    เคยถามช่างเหมือนกัน เค้าบอกว่า กล่องมันอ่านค่าการเผ่าไหม้ไม่ได้ ประมาณว่ามันอ่านค่าการเผ่าไหม้ของแก๊สไม่ได้
    ผมก็จำได้ประมาณนี้ ไม่ค่อยสันทัดเหมือนกัน รถผมไฟก็ติดอยู่ยังไม่ได้เอาออกแต่มันก็ขับปกติ ดีทุกอย่างนะคับ
  3. TitaniumThirteen
    TitaniumThirteen New Member VIP
    ใส่ Lambda Control แล้ว Reset กล่องทีนึงก็หายครับ แต่ใช้ไปนานๆก็อาจจะยังขึ้นได้ ก็ต้อง Reset กล่องเรื่อยๆครับ
    ถ้าไม่ซีเรียส ปล่อยไว้ก็ได้ครับ :)
  4. T_4wd
    T_4wd Member Member
    490
    ติดแก็สแบบไหน หัวฉีดหรือมิกเซอร์
    ถ้าหัวฉีดไม่น่าจะขึ้น เพราะส่วนใหญ่แก็สหัวฉีดมักจะดึงเอาข้อมูลกล่อง
    ECU ของรถมาประมวลแล้วค่อยสั่งหัวฉีดแก็สทำงานตามกล่องECU
    แก็ส อธิบายไม่ถูกต้องให้คนจูนกล่องอย่างคุณ B2200 อธิบาย คือถ้าขึ้น
    ก็ต้องให้ช่างเขาเช็คอีกที่ว่าลืมใส่ค่าอะไรลงไปหรือเปล่า
    ถ้าเป็นแบบมิกเซอร์ ส่วนใหญ่จะใส่กล่องตัดหัวฉีด กับ ติดแลมด้า เวลาจูน
    ด้วยคอม ต้องให้ช่างเขาใส่ค่า สแควร์เวฟ (เรียกถูกป่าวไม่รู้) ป้อนสัญญาณ
    O2 กลับเข้ากล่อง ECU ของรถ ถ้าช่างใส่ค่าช่วงสั้นไปใช้ไปสักพักมันก็จะ
    ติดขึ้นมาใหม่ ต้องใส่ค่าให้มีความยาวสักหน่อยก็จะไม่ขึ้นมากวนใจอ่ะครับ
  5. kamana
    kamana New Member Member
    127
    ช่วงแรกผมก็ขึ้นครับ เข้าไปให้ช่างจูนใหม่ 2-3รอบถึงจะหาย ของผมเวลาไฟเอนจิ้นขึ้นมันจะเหยียบไม่ค่อยออก
    ปล.มาสด้า3 หัวฉีดออโทรนิค
  6. yungi
    yungi New Member Member
    95
    จะดีหรอครับพี่ ถอดหลอดไฟ 555+
    ถ้าเป็นตัวVtec เห็นเค้าบอกว่า ถ้าcheck engine โชว์ Vtecม่ายทำงานนะครับ
  7. Fernandes
    37
    เครื่อง Vtec อ่ะครับ และก็ติดแบบ มิกเซอร์ จ้า
    สงสัยงานนี้ต้องพึ่งช่างอย่างเดียวล่ะครับ ลำพังตัวเองคงเซทค่าอะไรไม่เป็นอ่า - -.
  8. M-16 ศิษย์ บขส.
    M-16 ศิษย์ บขส. New Member Member
    301
    ต้องมีตัวหลอกกล่องด้วยนะฮะ
  9. Rush_OverSize
    Rush_OverSize Member Moderator
    413
    ต้องใส่กล่องหลอกหัวฉีดครับหรือเค้าเรียกว่า อีมูเลเตอร์ ในเวปแก๊สไทยเห็นขายอยู่ 450 เอง
    เป็นแบบปลั๊กเสียบได้เลยไม่ต้องตัดต่อสายเอามาใส่เองก็ได้เพื่อนผมใช้แอคคอร์ดตัวไฟท้าย2ก้อน
    เช็คเอ็นจิ้นไม่ขึ้นวิ่งกระจายเลยลองดูละกัน
  10. Kodomo-Indy
    Kodomo-Indy New Member Member
    1,134
    ต้องติด กล่องหลอก หัวฉีด คับ
  11. Hayabusa
    Hayabusa New Member Member
    494
    37
    ลองดับเครื่องแล้วstartใหม่
    ถ้าไม่หายลองไปจูนกล่องLamdaดูครับ
    ของผมก็เป็นจูนไม่หาย ดับstart ก็ติด เป็นทั้งน้ำมัน+แก๊สเลย เช็คไปเช็คมา ปลั้กสายไฟ อยู่หลังลิ้นIDมันหลุด พอต่อเสร็จหายเลย
  12. ADEBAYOR
    ADEBAYOR New Member Member
    ลองบอกอาการให้ละเอียดหน่อยครับติดแก๊สมาแบบไหน แล้วไฟมันโชว์ตอนไหน
  13. BANK_NOZZLE
    BANK_NOZZLE New Member Member
    204
    ถูกต้องคับ ปกติร้านต้องใส่ให้ด้วยนะครับ
  14. cvc
    cvc Member Moderator
    467
    มันตัดการทำงานของปั๊มติ๊กด้วยหรือเปล่า? บางทีปั๊มติ๊กไม่ทำงาน มันก็ฟ้องนะ
  15. Hayabusa
    494
    37
    ลองresetกล่องECUดูนะครับ ถ้าไม่หายจริงๆ(หมายถึงไปจูนมาแล้วยังไม่หาย) ถอดขั่วแบตออกทิ้งไว้สัก5นาทีแล้วต่อเข้าไปใหม่
