ในคลับมีใครวาง 1jz vvti + lpg ไหมครับ
การสนทนาใน 'HILUX Club' เริ่มโดย Mr.Kan, 26 พฤษภาคม 2008
  1. Mr.Kan
    Mr.Kan New Member Member
    คือพอดีผมตัดสินใจไม่ถูกน่ะครับ ว่าจะเอาฝาดำดีหรือ vvti ดี บางคนก็ว่า vvti
    ภายในบอบบางกว่าฝาดำ บ้างก็ว่าไม่มีปัญหา ทีนี้เลยตัดสินใจไม่ถูกเลยครับ
    อ้อ ผมใช้ tiger d4d ครับ อยากได้ประสบการณ์จริงจากผู้ใช้ครับ ถ้ามีใครใช้อยู่
    รบกวนแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันบ้างนะครับ
  2. จะวางเช่นกัน แต่คงไม่เล่นวีวีที่ไอครับ ชอบโบธรรมดามากกว่า
  3. mutooball
    mutooball New Member Member
    316
    พี่เอ๋ตกลงว่าเครื่องเก่าพังแล้วหรอพี่...................
  4. vai
    vai New Member Member
    273
    ระบบ vvti ช่างต้องมีความชำนาญ ระบบจึงจะทำงานครับ
    การเเวริ่ง สายไฟนัน ทุกอย่างต้องติดหมดครับ
    vvti คือระบบวาวล์เเปลผัน ต้องรับสันญานมาจากเซนเซอร์ นับร้อยตัว มาให้กล่อง ecu เเล้วจากนัน กล่องก็จะประมวลผลว่า
    นำมันเท่าไร่ อากาศเท่าไร่ ทำให้เครื่องยนต์เดินเบาได้อย่างไม่กินนำมันครับ
    ระบบเเก็ส ต้องระบบฉีดครับ ใช้ของดีครับ อย่าใช้ของจีน
    ทีเดียวจะจบ
  5. JZ_std.
    JZ_std. New Member Member
    8,075
    ทำไมถึงต้อง VVTI ครับ เจโบ ธรรมดาก็พอแล้วครับเหลือๆ
  6. AUTH-can
    AUTH-can New Member Member
    1,474
    ได้เครื่อง ตัวนี้มาเหมือนกัน vvit อะ เอามาดมแก็ส จะดีไหม มันต้องทำระบบไฟให้ดีถึงจะสมบูรณ์ ใช่ไหมครับ
    แนะนำด้วยจร้า
  7. INTER_ZONE
    7,700
    280
    83
    มาอ่านรับความรู้ครับ.....เรื่องนี้ผมไม่มีความรู้ไรเลย...เหอๆ
  8. Mr.Kan
    ผมได้เครื่องมาแล้วครับ เป็น 1jz vvti ราคา 32,000 บาท วันอังคารนี้จะเอารถไปทิ้งไว้
    ยังงัยได้ความคืบหน้า จะมาอัพเดทให้เรื่อยๆ ครับ
  9. AUTH-can
    1,474
    ดีครับมีอะไรคืบหน้า ผลดี ผลเสีย อย่างไร บอกด้วยนะครับ เรื่องวายสายไฟด้วยนะครับ
    เครื่องตัวเดียวกันเลย อิอิ มีเพื่อนแร้ววว
  10. Mr. DONUT
    Mr. DONUT New Member Member
    126
    สงสัย ge ,gte หมดเหรอครับ
  11. supasorn_por
    supasorn_por New Member Member
    1,013
    ผมไปดูมาเครื่องขายดีมากๆไม่ต้องติดเครื่องยังยกไปเลย๕๕๕
    ทางร้านบอกไม่เคยเจอปรากฎการณ์นี้ลงเครื่องJ20ตัวหมดภายใน4-5วันเห่อๆๆกระแสมันแรงจิงๆเห่อๆๆๆ
  12. Vampires 007
    Vampires 007 New Member Member
    ทุกวันนี้ใช้บริการของ 1JZ-GE ฝาดำดมแก็สLPG ไม่มีปัญหาครับ เครื่องตัวนี้ทน อึด แรง(รึป่าวหว่า...อิอิ)อัตราบริโภคของรถผมถ้าเป็นแก็ส ก็ 6 กม./ลิตร ที่ราคาแก็ส 10.80 ก็ 1.80บาท/กม.ครับ
