เครื่องสะดุด
การสนทนาใน 'Toyota Crown Thailand' เริ่มโดย bankms133, 26 พฤษภาคม 2008
  1. bankms133
    bankms133 Guest
    คืออยากถาม สมาชิกทั่นใดเคยสตาร์ทรถตอนเช้าแล้ววิ่งออกไปเครื่องสดุดบ้าง อาการเหมือนน้ำเข้าจานจ่ายหรือเดินไม่เต็มสูบอ่ะ แต่พอวิ่งไปสัก4-5 กิโลก็ปกติ เครื่อง5mนะ ขอบคุณล่วงหน้านะครับ
  2. MyPrincessCrown
    MyPrincessCrown New Member Member
    ขอโทษนะคะ ไม่รู้ตอบคำถามได้รึเปล่าไม่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์เท่าไหร่ค่ะต่ปัญหานี้เคยเจอค่ะ เครื่องสะดุด เสียงคร่อกๆ เหมือนมีน้ำเข้า แล้วก็เร่งไม่ขึ้น แต่ยังขับได้ อีกซักสองสามวันก็อาการแย่ลง ไปเข้าอู่ค่ะ ที่อู่บอกว่าปะเก็นแตก น้ำมันเข้าไปเผาไหม้ด้วย แล้วของรถเรานะก็หัวเทียนบอดด้วยล่ะ เฮ้ออ เป็นหลายอย่าง เลยเปลี่ยนใหม่ จูนเครื่องใหม่ ก็หายแล้วล่ะ
    ตอนแรกก็นึกว่าน้ำเข้าเครื่องเพราะเพิ่งไปลุยน้ำมา แต่ช่างบอกว่าถ้าลุยน้ำมันจะดับไปตอนนั้นเลย ไม่ขับได้แบบนี้
  3. JZS133
    JZS133 Member Member
    520
    ถ้าเพิ่งลุยน้ำมา ก็อาการเดียวกับผมคับ
    งี่ๆเง่าๆอยู่ 2-3 วัน คงเพราะความชื้น แล้วก็จะหายไปเอง
  4. Mr.PrOmPT
    Mr.PrOmPT Member Moderator
    832
    คันเก่าผมอาการเหมือนของน้องมายด์ เลยคับ หลังจากล้างห้องเครื่อง มีอาการสำลักน้ำเป็นบางครั้ง เครื่องเดินไม่เต็มสูบ เข้าใจว่าเครื่องโดนน้ำสักพักก้อคงจะหาย ผิดคาดคับ พี่น้อง.... ใช้อาการนี้มาได้ประมาณ 2-3 วัน วันที่ 4 ความร้อนขึ้นสูง OVER HEAT คับ ดับเครื่องยนต์แล้ว สตาร์ทติดยากมากๆ เอาเข้าอู่ คิดในใจแค่เอาลมเป่าไล่น้ำแค่นั้นเอง ที่ไหนได้ล่ะคับ ถอดหัวเทียนเอาลมเป่าไล่น้ำจนหมดก้อยังไม่ติดเลย ช่างลองหมุนเครื่องยนต์ดู ถึงบางอ้อ น้ำเต็มหัวลูกสูบคับ....นึกปลอบใจตัวเองว่าแค่ฝาโกร่งเท่านั้น ไสฝาเปลี่ยนปะเก็น ที่ไหนได้ล่ะ ส่งฝาไปไส ๆ บ่ ได้ ฝาแตกคับท่าน....ต้องเปลี่ยนฝา กะปะเก็น 1 ชุด .... สบายใจไปคับ
  5. Mr.PrOmPT
    832
    ลองเอา SONAX ฉีดไล่ความชื้นบริเวณ จานจ่าย คอยล์ ปลั๊กและสายหัวเทียน ดูหรือยังคับ อีกจุด สายหัวเทียน รั่วไหม ถ้ารั่วไฟลงกราวด์ ก้อสะดุดไม่เต็มสูบเหมือนกัน
  6. bankms133
    bankms133 Guest
    ดูแล้วครับ สำหลับที่บอกมา แต่มันเป็นตอนสตาร์ทเครื่องทุกที แปปนึงก็หาย ก็เลยงงเลย ขอบคุณทุกท่านที่ตอบนะครับ
  7. Mr.PrOmPT
    832
    คอยล์จุดระเบิดเสียหรือป่าว
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 26 พฤษภาคม 2008
  8. tha79
    tha79 New Member Moderator
    737
    งั้นลองดูระบบไฟน่ะครับ ไล่มาตั้งแต่คอยล์ สายหัวเทียน และก้อหัวเทียนแหละครับ
