สออบถามเรื่องเกรียร์ธรรมดาเปลี่ยนเป็นauto ต้องมีอะไรบ้าง
การสนทนาใน 'Daihatsu Club' เริ่มโดย golf650hp, 25 พฤษภาคม 2008
  1. golf650hp
    golf650hp New Member Privilege
    รบกวนด้วยครับ ผมหาข้อมูล เรื่องการเปลี่ยนเกรียร์ธรรมดา มาเป็นออโต้ ไม่เจอ
    อยากจะถามว่า ต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ต้องเปลี่ยน เป็นเครื่องเดิมติดรถนะครับ
    และตอนนี้หาเกรียร์ ออโต้ได้แล้ว 1ลูก สิ่งที่ต้องเปลี่ยนทางน้องผู้ขายเขาให้มา
    ดังนี้ เกรียร์ ออโต้ ต้องเปลี่ยนประเก็นอ่าง และไม่มีออยคูลเลอร์
    แล้วออยคูลเลอร์นั้น ราคาเท่าไรครับ และยัดเปลี่ยนได้เลยหรือปล่าว หรือว่าจะ
    ต้องเปลี่ยนแพเครื่อง ยางแท่นเครื่องด้วยหรือปล่าว
    ด้ามเกรียร์ คนขายเขามีให้มาด้วยครับ
    ยังงัยแล้ว เมื่ออ่านเสร็จแล้ว ก้อช่วยตอบให้ลุง ป๋อม ด้วยนะครับ .......
    จะได้เตรียมหาอุปกรณ์ให้ครบทีเดียวเลยน่ะ
    แล้วสิ่งที่ต้องเปลี่ยน ราคาอุปกรณ์ คร่าวๆของราคาหาได้ที่ใดรึ
    ขอบคุณล่วงหน้านะครับ
    .................ใครอ่านข้อความนี้แล้วขอให้ ญ ตรึม สาธุ..............................:D
  2. kamikaze_ho
    kamikaze_ho New Member Member
    239
    ตามที่ผมเข้าใจนะครับ ถูกผิดเดี๋ยวรอให้ท่านอื่นมา ช่วยตอบต่อครับ
    แพไม่ต้องเปลี่ยนครับ ที่มีต้องมี ออยด้วย แต่ ราคาไม่เท่าไหร่มั้งนะครับ
    เครื่องเดิมเปลี่ยนได้เลย
    ถ้าเป็น AT 4 เกียร์จะ แจ๋วมากครับ
  3. golf650hp
    ครับเป็นเกรียร์ auto4 ครับ
    แล้วแพเนี่ย ที่เขาเรียกกัน อยากจะรู้จักหน้าตาของแพจังว่าหน้าตาเป็นยังงัย
    ยางแท่นเครื่องของเดิม ราคาไม่กี่ตังค์ ถ้าต้องมีเปลี่ยน...
    ไดสตาร์ทเนี่ย บางท่านบอกต้องเปลี่ยนด้วย ผมเลยยังงงอยู่น่ะครับ
  4. Emporio
    Emporio Active Member ทีมงานสมาชิก Super Moderator
    377
    35
    ตอบจากที่เคยทำมาแล้ว(ทำที่เทพนั่นแหละครับ)
    - แพถ้าเปลี่ยนด้วยจะดีกว่าเพราะจุดยึดที่แพรู้สึกว่าจะไม่ตรงกัน ของผมเปลี่ยนแพด้วย
    - ไดสตาร์ท ปกติถ้าไม่มีติดกับเกียร์มาก็ต้องหาของที่เป็น auto ใส่ครับเพราะมันอยู่กันคนละฝั่ง
    เวลาหมุนมันเลยหมุนกันคนละด้าน ไม่แน่ใจว่ากลับขั้วแล้วมันจะหมุนกลับด้านได้ไหม
    แต่ก็ต้องดูจุดยึดและตำแหน่งหลังจากติดอยู่ดีกว่าแปลงมาแล้วจะใส่ได้ไหม
  5. ArkaRacing
    ArkaRacing New Member VIP
    985
    ของผมเกียร์ออโต้ไม่ยักกะมีออย
  6. golf650hp
    เห็นเขาว่า(ใครมะรู้นะ) ออยจะอยู่ตรงล่างข้างหลังหม้อน้ำ น่ะ
    เห็นบ้างป่ะ
    แล้วไม่มีออย จะพังมะคับ
  7. Emporio
    377
    35
    ของผมมันมีสายออยวิ่งออกและวิ่งเข้าจากเกียร์นะครับ
    ของเดิมๆไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่า แต่ก็ซื้อออยทั่วๆไปนี่แหละมาใส่
    หลายคันไม่ได้ใส่ครับ แต่ตอนผมใส่ก็รู้สึกได้ว่าเข้าเกียร์ได้นิ่มขึ้น
    และเวลาซัดยาวๆมันก็ร้อนน้อยกว่า แต่เวลาไปพีระรอบสูงๆนานๆทีไร
    รอบหลังๆออยมันร้อนระบายไม่ทันก็เปลี่ยนเกียร์ไม่ได้ดั่งใจเหมือนกันนะ
