ช่วยด้วยคร้าบ เตรื่องไม่มีแรง เหมือนวอร์มตลอด
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย mainees, 6 พฤษภาคม 2008
  1. mainees
    mainees New Member Member
    253
    เครื่องผม GA15 ปรากฏว่ามันไม่มีแรง คืออาการเหมือนมันวอร์มเครื่องไม่เลิก โดยสังเกตุจากรอบเดินเบาขึ้นไปที่ 1,000 รอบ เปิดแอร์ 1400 รอบ จากเดิมที่เมื่อเครื่องร้อนจะเป็น 600 และ 900 ตามลำดับ แต่จะได้รอบสูงก็ต่อเมื่อเครื่องเย็นตอนสตาร์ทใหม่ เกจ์ความร้อนยังไม่ขึ้น แต่นี่ขึ้นไปจนครึ่งก็ยังรอบไม่ลดเลยแถมเครื่องไม่มีแรงอีกต่างหาก ตอนแรกก็นึกว่าวัดรอบเสียแต่ปรากฏว่าลองใส่เกียร์ 2 (MT) แล้วไม่แตะคันเร่งเลย รถวิ่งได้เหมือน AUTO เลย แล้วที่ความเร็ว 100 รอบก็ไปที่ 3700 จากเดิม 2700 แล้วก็วิ่งไม่ออกด้วย เดิมเป็นบ้างไม่เป็นบ้างแต่ตอนนี้เป็นตลอดเลย เลยทำให้กินน้ำมันขึ้นเลย (เดือดร้อนตรงนี้หละครับ) ช่วยด้วยคร้าบ
  2. Toonjung4
    Toonjung4 New Member Member
    3,565
    662
    น่าเป็นห่วงงงง พี่ติ่งคร๊าบบบบบบบช่วยเค้าหน่อย
  3. B-2
    B-2 New Member Privilege
    3,588
    584
    เดียวรอ อาจารย์ ติ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้าน เครื่อง นะครับ
  4. NEXTWEEK
    NEXTWEEK New Member Privilege
    6,436
    996
    สเตปมอเตอร์ ช่วยรอบเดินเบา ค้างหรือป่าว
  5. BOAM...B12
    5,057
    775
    ค้างคืนหรือชั่วคราวละพี่:D
  6. NEXTWEEK
    6,436
    996
    :p:p:p:p:p
  7. mainees
    253
    อาการเพิ่มเติมครับ คือการใช้รถครั้งแรกของวันจะไม่เกิดปัญหา แต่ถ้าดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่แล้วล่ะก้อเป็นเลย ทีนี้ "สเตปมอเตอร์ ช่วยรอบเดินเบา" นี่ถ้าไปบอกให้อู่ซ่อมดูนี่มันจะอยู่ในส่วนเดียวกับลิ้นปีกผีเสื้อหรือเปล่าครับ ถ้าใช่จะเป็นแค่ล้างลิ้นปีกผีเสื้อหรือเปล่าครับ
  8. mainees
    253
    นอกจาก "สเตปมอเตอร์ ช่วยรอบเดินเบา" แล้วน่าจะมีจุดอื่นอีกหรือเปล่าคร้าบ
    ขอบตุณครับ
  9. NEXTWEEK
    6,436
    996
    สายไฟ กะ กล่อง
  10. SR-FA-DAM
    SR-FA-DAM New Member Member
    8,331
    913
    ตาม พรี่คนนี้ เลยคร้าบบบบบบ :D:D:D:D
  11. NEXTWEEK
    6,436
    996
    อย่า ตามมา เดี๋ยวหลง
  12. ironman
    ironman New Member Member
    443
    90
    กินรอบเยอะ ลองจูนรอบเดินเบาดูหรือยังครับ อาการเหมือนอากาศบางไปเลยนะครับ อาการนี้
    กรองอากาศตันก็เป็นได้ ลองถอดมาเป่า หรือเปลี่ยนไปเลยครับ ที่ต้องดูแลคงมีแอร์โฟล์ ไว้แก้ของถูกๆก่อนค่อยถอดตัวนี้ออกมาล้าง
    ส่วน ISC ไม่น่าจะโดนเพราะว่ารอบยังนิ่ง ไม่ได้แกว่งเพียงแต่สูงเกินไปเฉยๆ
    ที่เครื่องมีน็อตเอาไว้จูนรอบให้ลงมานะครับ ให้ร้านจูนรอบให้ก็ได้ครับลองดู
    อาการนี้ถ้าเป็นเครื่องคาร์บู คงต้องแนะให้ถอดคาร์บูไปล้างแล้ว
    แต่เครื่องหัวฉีด ต้องหาสาเหตุกันหลายๆจุดหน่อยนึง
    jojo9 ถูกใจสิ่งนี้
  13. BOAM...B12
    5,057
    775
    ไม่เป็นไรครับรถผมใช้แก๊ซ:D
  14. mainees
    253
    เมื่อวานซืนก่อนผมวิ่งกลับบ้านแม่ที่บางนาจากชลบุรีบนมอเตอร์เวย์ ยังวิ่งได้ปกติคือที่ 100 km รอบอยู่ 2700 อัดเต็มที่(ลองเครื่องเพราะอยากรู้) ยังได้ 160-170 อยู่ ระยะทางก็ประมาณ 20 km แต่พอจอดเติมน้ำมันที่จุดแวะพักขาเข้าเท่านั้น พอสตาร์ทเครื่องก็รู้เลย รอบเดินเบาอยู่ 1000 รอบ และไม่มีแรง ทั้งวันวิ่งไปเพชรบุรีพาแม่ไปเที่ยวก็ไม่หายเป็นตลอด พอขากลับช่วงประมาณเพชรบุรีเข้าสมุทรสงคราม เวลาก็ประมาณ 2 ทุ่ม อยู่ดีก็หายเป็นปกติ แล้วพอจอดส่งแม่เข้าบ้านพักประมาณ 2 ชม. มาสตาร์ทใหม่ก็เป็นปัญหาอีก กลับมาถึงชลบุรีก็ยังเป็นอยู่ตลอด เช้ามาสตาร์ทครั้งแรกจะไม่เกิดปัญหา แต่พอดับเครื่องสตาร์ทใหม่รอบค้างเลย ตอนนี้คิดว่าจะลองไปล้างชุด ISC ที่อู่แถวบ้านดู เผื่อว่าสกปรก contact สกปรก พอทำความสะอาดแล้วหวังว่าจะดีขึ้น
