กรูโดนจนได้.................เศร้าครับพี่น้อง
การสนทนาใน 'Skyline Club' เริ่มโดย โครตรักเอ็งเลย, 3 พฤษภาคม 2008
    เมื่อคืนครับกลับจากไปทำรถเพื่อนมา 4 ทุ่มกว่า ๆ ขับรถกินลมบือ ๆ กลับบ้านพอถึงแยกการไฟฟ้าปากน้ำเห็น อส. ยืนอยู่ 2-3 คน นึกในใจเอาแล้วแม่มมีด่านแน่ ๆ เลยกรู ป๊าดพอเลี้ยวไปเท่านั้นแหละ ( ทำไมกรูไม่แทงหวยถูกแบบนี้บ้างว่ะ ) ปิดถนนยีนกันเต็มพื้นที่ถนนเลย
    ปล.ผมเปลี่ยนท่อออกข้างตัวรถไปท่อใบจริงเอาไปปะเมื่อวานนี้ กะว่าเช้านี้จะเปลี่ยนกลับ
    ใจดีสู้เสือขับไปอย่างบรือ ๆ เฮ้ยไม่เรียกว่ะปล่อยให้ไปจับแต่มอไซร์นึกในใจกรูรอดแล้ว ขับต่อไปอีกนิดเพื่อเลี้ยวเข้าแพรกษาจะเข้าบ้าน โอ้จ๊อดมันมีอีกด่านแล้วตูจะรอดไหมเนี่ย ใจดีสู้เสืออีกครั้งไม่เรียกจะหลุดด่านแล้วครับพี่น้อง......แหม่มมีคนสุดท้ายเรียกตูเลย งานเข้ากรูโดนอีกแล้ว
    ร.ต.ท.นพดล..ขอดูเล่มรถ
    วิน....มีครับเดี๋ยวหยิบให้.
    ร.ต.ท.เปิดฝากระโปรงดูเลขตัวถังใหญ่เลย ตรงครับไม่มีไร ของดูเลยเครื่องอยู่ตรงไหน
    วิน....ไอ้เราก็จำไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนบอกไปส่งว่าตรงหลังเทอร์โบ
    ร.ต.ท....ตรงไหนไม่เห็นมีเลย พยายามจะหาว่าเลขเครื่องไม่มี ( แต่ไอ้รถผมเครื่องมันลงเล่มไปนานเล้ว)ท่ออะไรเนี่ย ( ท่ออินเตอร์ ) น้องดัดแปลงเครื่องสักพักควักกล้องออกมาถ่ายเครื่อง ถ่ายรถผม ถ่ายเกจ์รถ แล้วหันมาถามว่าท่อออกข้างอย่างนี้คนส่งเค้าให้ออกมาได้ไง ( ผมนึกในใจอยากจะบอกมันว่าท่อกรูพังกรูเลยต้องเปลี่ยนมาแต่มันก็คงไม่ฟังผมอีกอ่ะ เพราะมันดังจริง ๆ ผมยอมรับ ) สักพักเดินไปเปืดฝาท้ายดูเห็นเบตอยู่หลังหันมาถามว่าเบตทำไมมาอยู่ข้างหลัง
    วิน....อ้อ ข้างหน้ามันร้อนมาทำให้เบตเสื่อมเร็วครับ Bmw ยังทำเลย
    ร.ต.ท.ไม่มีหรอกน้องเบตมันต้องอยู่ข้างหน้า ( กรูอยากจะขับมาให้มันดูจริง ๆ )
    สักพักก็เขียนใบยึดรถให้ผมก็เอามาดูมันเขียนว่ารถผมดัดแปลงสภาพ แล้วมันก็บอกว่าให้ไปเสียค่าปรับเดี๋ยวนี้เลย ไม่อย่างงั้นพรุ่งนี้มันจะส่งเรื่องให้มายึดรถแล้วส่งไปขนส่งให้ตรวจสภาพ
    ผมก็นึกในใจไอ้ขอหาท่อดังผมยังรับได้แต่บอกเปลี่ยนเบตอยู่หลัง ใส่เกจ์วัด เดินท่ออินเตอร์ใหม่เนี่ย รับไม่ได้จริง ๆ
    ปล.รถน้องชายผมเดือนที่แล้วก็โดนด่านใกล้ ๆกันเรียกบอกว่าเปลี่ยนเบาะมา ( หลังแข็งตัวเดียว ) ดัดแปลงสภาพผมก็เลยเถียงมันว่ามันมีเหรอถ้ามีเปลี่ยนล้อเปลี่ยนวิทยุก็ดดแปลงสภาพสิ สักพักผมว่าความผิดเล็กน้อยไปได้เดี๋ยวพี่ทำเป็นไม่เห็น ไอ้เวรหน้าด้านมั๊ก ๆเปลี่ยนเบาะดัดแปลงสภาพ
    เดี๋ยวเช้านี้ผมจะไปโรงพักก่อนกับลุงผม ( ใส่ท่อเดิมแล้วเมื่อกี้นี้ ) เด๊ยวจะมาเล่าต่อว่าจะเป็นไง :mad::mad::mad::mad:
  1. GET 007
    GET 007 New Member Member
    ...........ขอให้โชคดีคับ............
    ....R 30 คันนี้เป็นรถยนคันแรกของผมคับ...ได้มาราคาสูงมาก+ความอยากได้หน้ามืด...สภาพวาง20 Auto ทำมะดามาสภาพพร้อมตายกลางทางทุกเมื่อ...ได้มาแม่ด่าชะร้องให้คาอ่างล้างจานเลย....เสียใจมาก...แต่ตอนแรกฮึดมากคับใช้เงินเก็บ....ที่เก็บมา3ปีกว่าค่าขนมค่าทำงานหลังเลิกเรียน+ค่าที่เหลือจากชื้รถมาบวกทำ.....เพราะเป็นคันแรกประสพการ..แต่งรถชื้อของแต่งก็ไม่เป็น..คนที่ให้คำปรึกษาก็ไม่รู้จริง...ความใจร้อน+ไม่ศึกษารายละเอียดหมดไปกะค่าโดยหลอกหลายดอก..เหมือนกัน...อะไรที่ซ่อมเองได้ผมทำหมดคับตั้งแต่เจาะดุม..เปลี่ยนซีลปั้ม Power...ชีลขาไก่ด้านล่างท่อทางน้ำมันต่างๆ......เครื่อง 20 Bo..เครื่องนี้น้าที่ตายไปแล้วพาไปชื้อ...พร้อมกับได้ inter j ติดมาด้วย..อื่นๆอีกหลายทำจนท้อ...ผมเลยเอาไปเลกกะB310...คิดแล้วผมไม่หน้าแลกเลย...ความอดทนผมน้อยไปหน่อย......
    ....ขอโทษด้วยถ้าข้อความด้านบนไม่ดีต่อเจ้าของกระทู้
    ...ผิดคันก็ขออภัยด้วย
    ..............รอยโป้วตรงชายล่างซ้าย-ขวา..ที่เปาะสติกเกอร์สีดำโป้วเองกะเมือเลยคับ+กันชนหลังก็เกาะมาขัดทำสีเองกะมือ....เห็นที่ไรตามกระทู้ของคุณ..ก็คิดถึงเหมือนกัน
    ......ขอให้โชคดีครับ..ส่งใจไปช่วย
  2. โหน่งโหน่ง
    โหน่งโหน่ง New Member Member
    54
    อยู่แพรกษาหรือครับ ผมอยู่บางพลี จะได้ไม่ไปแถวนั้น
    เกรงใจพี่ๆเค้า เดี๋ยวงานเข้า
  3. ครับ.....ตอนที่ผมซื้อคันนี้มาผมก็หน้ามืดเหมือนกันครับ ผมซื้อมาพี่ ๆในสกายลายมีแต่คนบอกว่าราคาแรงไปหน่อยครับ ตอนแรกเปิดมา 2 แสนถ้วนตกลงดูรถวางมัดจำวันรุ่งขึ้นไปรับรถเจ้าของเก่ายังสับยางเน่าๆ มาใส่อีกพวงมาลัยก็เปลี่ยนออก แต่ก็ซื้อครับเพราะครั้งแรกที่เห็นบอกได้เลยครับว่ารักแรกพบ + พรหมลิขิต ( รถคันนี้มีอาธรรพ์ป่าวไม่รู้คนซื้อต้องหน้ามืด )ซื้อมายังไม่ถึงปี ยอดรวมในการบำรุงรักษาถึงปัจจุบัน 4 หมื่นปลาย ๆ แล้วครับแต่ผมไม่เคยนึกเสียใจ รถคันนี้มันมีบางอย่างครับทุกครั้งที่ขับไม่ทำให้ผมมีความสุขอมยิ้มเสมอ.....กะว่าปลายปีนี้จะเข้าทำสีแล้วครับ ขอบคุณครับที่ส่งใจมาช่วย
    ปล.ยังไงมารำลึกความหลังได้ครับ ผมชื่อวิน.....ครับติดต่อตามข้างล่างได้ครับ
    ปล.เครื่องยังสดอยู่ครับจะขุนให้ได้พิกัด 13 ต้นให้ได้ ว่างผมจะโทรไปห่ปรึกษาเรื่องรถครับ ( ไม่มีเบอร์นี่หว่า )
  4. puky
    puky New Member Member
    464
    โอ้ว...อ่านแล้วหนาวเลย คุยกับคนไม่เล่นรถนี่ลำบาก เข้าใจกันยาก แถมข้อหานีสุดบรรยาย เขียนท่อดังซ่ะยังพอเข้าท่ากว่า ไงเป็นกำลังใจให้แล้วกันครับขอให้ผ่านพ้นด้วยดี ปากน้ำเหมือนกัน
  5. สิปปธน
    สิปปธน New Member Member
    557
    เอาใจช่วยในการปั้นเเจ้ sky ต่อไปครับพี่ ฟังพี่กระทู้ด้านบนแล้วเเหมือนผมตอนที่ได้ sky มาใหม่ๆๆเหมือนกันเลย ที่บ้านบ่นแล้วบ่นอีก ชอบทีพี่วินพูดว่า " มีความสุขทุกครั้งที่ได้ขับมัน " ผมยังจำความสุขแบบนี้ได้ตลอดเวลาที่ขับมัน ถึงใครต่อใครรจะมองว่ามันเก่ามันแก่แต่ความรู้สึกผมกลับตรงกันข้าม ถ้าผมไม่มี sky ผมก้อไม่มีร้านแบบทุกวันนี้ครับ ถ้ามีโอกาสคงจะได้กลับไปใช้มันอีกครั้ง
    ส่วนเรื่อง " หมา " ยังงัยมันก้อยังเป็นหมาอะพี่ มันมีเขี้ยวมีเล็บ มีสัญชาติ ความเป็น " หมา " อะครับ (มันมีกฎหมายอยู่ในมือมันจะทำอะรัยกับเราก้อได้ครับ ผมขอเล่าเรื่องผมบ้างละกันนะครับ
    วันนั้นผมไปเที่ยวที่บางแสน ไปกัน 6 คัน ไปเล่นน้ำกันตั้งแต่เช้า จนมืดกำลังขับรถกลับครับ (เป็นวันเดียวกับที่ผมเจอกับ พี่ต้น แนวซิ่งที่พาครอบครัวไปเที่ยว ผมยังเข้าไปดูรถพี่เค้าและคุยกับพี่เค้าอยู่เลย)
    1 ทุ่ม ขับรถกันมาปกติ 6 คัน ความเร็ว 60 สักพักมีรถตำรวจขับมาด้านข้างแล้วเอามือชี้ไปบนหลังคา แสดงให้จอดรถ ผมก้อไม่ได้คิดว่าบอกเราเพราะมันอยู๋คนละเลนกัน ผมเลยเชนเกียร์ขึ้นไป เท่านั้นแหละมันเปิดไซเรน ตามผมมา แล้วผมก้อจอด
    ร.ต. เนติวิท : กูบอกให้มึงจอดแล้วทำมัยไม่จอด
    ผมเอง : อ้าวแล้วพี่บอกผมเหรอครับผมนึกว่าบอกคคันอื่น
    ร.ต. เนติวิท : มันให้ผมละแฟนลงจากรถ มันค้นรถหมดเลย
    ผมเอง : พี่ค้นได้แต่อย่ายัดของให้ผมละกันของแบบนี้ผมไม่เอาอยู่แล้ว แล้วถ้าลื้อแล้ว เก็บให้เหมือนเดิมด้วย ใช้วาทะโต้กับมันจนมันหมั่นไส้ มันไม่ถามสักคำว่ามีใบขี่อะรัยยังงัยเลย
    ร.ต. เนติวิท : จ่า จับมัน "พันธนาการ" เอามันไปโรงพัก
    ผมเอง : เอ้ยพี่แค่เรื่องแค่นี้จับผมใส่กุญแจมือเอาผมไปโรงพักเลยเหรอ
    ช่วงระหว่างที่มันเอาผมไปโรงพักแฟนผมนั่งหน้ารรถมัน มันถามแฟนผมว่าผมอายุ เท่ารรัย เรียนที่ไหน
    แฟนผมเลยบอกว่าเรียนจบแล้ว มันเลยบอกว่าทำตัวแบบนี้เหมือนพวกไม่มีการรศึกษา ( ผมทำอะรัย )
    พอมาถึงโรงพัก
    จ่า : มึงเจอข้อหาหนักแน่มึงไปกวนตีนผู้หมวดเค้า
    ในระหว่างนั้นมีแต่ตำรรวจกวนๆๆทั้งงั้น รวมทั้งช่วงเวลานั้นมีหญิงขาย บรริการที่พวกมันจับมาด้วย นั่งอยู่ในห้องเดียวกับผม 5-6 คน มันพูดจาดูถูกพวกเธอมากๆๆ ไม่สมกับเป็นตำรวจที่คอยปกป้องประชาชน
    เวลาผ่านไปเกือบ 5 ทุ่ม ผมยังนั่งอยู่ในห้องเดิม คนที่มันจับผมมามันนั่งจิบกาแฟอยู่ที่ห้อง มันกะให้เลยเที่ยงคืนผมจะได้ปรระกันตัวไม่ได้ แต่มันทำแบบนั้นไม่ได้เพราะมีคดีของสาว บริการร มันเลยต้องออกมาคดี
    จ่า : ผู้หมวดเอายังงัยกับมันครับ
    ร.ต. เนติวิท : เดียวผมพิมพ์เอง
    ระหว่างนั้น
    เพื่อนมัน : อ้าวพี่จับมันมาทำมัย
    ร.ต. เนติวิท : เรียกให้มันจอดแล้วมันไม่จอด
    เพื่อนมัน : ป่านนี้มันโยนของทิ้งแล้วมั้ง
    ผมเอง : อ้าวพี่ ผมไม่โยนของทิ้งหรอกครับ เพรราะผมไม่ชอบของแบบนี้ แล้วที่สำคัญ กระจกผมเปิดไม่ได้สักบาน ไม่เชื่อลองไปเอาลงดูได้คับ ( โดนซะ 1 ดอก ข้อหากวนตีน ประชาชน )
    จ่า : เนี่ยผู้หมวดให้ตั้งข้อหามึง ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น โทษ ขัง และยึดรถ รรอขึ้นศาลดำเนินคดี
    ผมเอง : เครียดขึ้นมาทันที เพราะผมคิดว่าคงแค่ ขับรถโดยประมาทแล้วเสียค่าปรับกลับบ้าน แล้วที่สำคัญมันใกล้เที่ยงคืนแล้ว ผมต้องประกันตัว แต่ที่สำคัญ ผมห่วงรถมากกว่า เพราะรถผมต้องใช้งานทุกวัน ในขณะนั้นพวก เพื่อนๆๆพี่ น้อง ๆๆที่มาด้วยกันบอกว่าให้ขอโทษมัน โทษหนักจะได้เปนเบา ผมบอกเลย ว่า
    " คนเรามีศักดิ์ศรีเท่ากัน ต่างกัน แค่ดาวที่วางอยู่บนบ่ามัน ให้ผมขอโทษมันผมยอมติดคุก "
    แล้วมันให้ผมเซ็นชื่อ
    จ่า : เซ็นชื่อรับทราบข้อกล่าวหา (ผมไม่อยากเซ็นเพราะมันไม่ได้เปนไปตามที่มันกล่าวหา แต่ผมต้องเซ็นเพราะถ้าไม่เซ็นก้อไม่ได้ประกันตัว )
    ผมเอง : ผมขอเซ็นเปนภาษาอังกฤษ
    จ่า : ทำมัยมึงต้องเซ็นอังกฤษ
    ผมเอง : เดี๋ยวคัยบางคนจะหาว่าผมไม่มีการศึกษา หลังจากนั้นผมเดินไปถอดเบลล์ ถอดวัดรรอบออกแล้ว กำลังจะเดินไปประกันตัว โชคดีที่ได้เจอตำรวจที่รูจักกับพี่ ท่านเลยช่วย แต่เสียค่าน้ำ ไป 4000 สบายจัยไป
    ที่ผมเล่ามาทั้งหมดไม่ใช่ว่าให้เกลียดตำรวจแต่ประการใด เพียงอยากเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ที่ไม่ดีต่อตำรวจบางคน คุณเคยรู้สึกมั้ยว่าประชาชนกลัว ตำรวจ คัยเเจอตำรวจก้ออยากหลบอยากเลี่ยง เพราะอะรัยละครับ ลองคิดกันดู คนที่มั่ยมีความผิด อาจกลายเเป็นคนผิดได้ เพราะ " กฎหมายมันอยู่ในมือ "
  6. :mad: อ่านแล้ว เข้าใจความรู้สึก วิน กับโจ๊ก เลย ผมก็เคยโดนมาครับนานแล้ว แถวประชานุกูล
    แม่ม รอบหน้าล้อมหลังเลย 30 กว่า คน ประมาณ ตอน ตี 2 ในใจคิดว่า งานเข้าเเล้ว
    1. ตํารวจ ถามว่า รถดัดแปลงมาเหรอ
    2. เบียร์ ตอบ รถเดิมๆ
    3. ตํารวจ ถามว่า เเล้วใส่เหล็กในรถทําไม ( กล้วยเอ้ย เค้าเรียกว่าโรล์บ่า )
    4. เบียร์ ตอบ ความปลอดภัย
    5. ตํารวจ ถามว่า วางเครื่องอะไร
    6. เบียร์ ตอบ เครื่องเดิมครับ
    ไม่รู้ไปตอบกวนตีนมันหรือเปล่า แล้วเเม่มก็เข้ามาค้นในรถหมดเลย หาว่ามียาบ้ามั่ง รถผิดจากชาวบ้าน ตอนนั้นมึดมาก ไม่รู้จะหาพยานจากไหน มาดู ดีที่ตํารวจอีกคน ( ใจดี ) น้องไม่ต้องกลัวหรอกนะ ทําตามหน้าที่นะครับ แล้วก็มีไอ้อ้วนอีกคน มาขอดูเล่มทะเบียน ( แล้วผมก็เอามาให้มันดู+บัตรประชาชน+สําเนาทะเบียนบ้าน ) เอาให้เเม่มดูหมดเลย พรบ+เสียภาษีไม่เคยขาด พี่ตํารวจที่ใจดีก็บอกว่า ไม่มีอะไรแล้วครับ ผมก็รีบกลับพยายามไปขับไปช้าๆ
    :)( ดีที่ผมโชคดีกลัวแม่มจะยัดยาให้ด้วย , เเม่มมีแต่ตํารวจเลวๆที่มันจะทําทุกวิถีทางเพื่อจะเอา เงิน )
  7. GTR.
    GTR. New Member Member
    1,328
    น่ากลัวจริงๆสมัยนี้ จะพึ่งใครได้มั่งเนี่ย
    ขอให้เคลีย์ได้ไวๆนะคับ
  8. DH@TEELEX
    DH@TEELEX New Member VIP
    371
    ไม่ไหวเลยจริงๆครับอ่านแล้วขึ้นมากเลย
  9. THIRD_R30
    THIRD_R30 Active Member VIP
    2,482
    หุหุหุหุหุหุหุุหุหุหุหุหุหุหุ
    ถือว่าทำบุญไปละกันคับ
    วันนี้ขับผ่านด่านแถวบสงใหญ่มาก็เสียว
    แต่ไม่เรียก ถ้าเรียกก็คงเหมือนพี่วินแหละคับ 555
  10. lorkode
    lorkode New Member Member
    552
    จะเล่นกับ ไอ้พวกนี้.......ต้องอำนาจมืด......ต้องขู่ให้เหงา
    ไม่งั้นกร่าง เป็นเกือบทุกท้องที่แหละ.....ทีมันแดกเหล้าเมามาเข้าเวร
    ถามจิงๆๆ..........มันเคยโดน เป่า มั้ย.........แสด....พูดแล้ว ขึ้นหวะกะพวกนี้
    มีวิธีเดียวที่จะเเนะนำนะวิน.....หาคนมีสีเดียวกะ มัน และใหญ่กว่ามัน
    ไปคุย จบง่าย ไว กว่าเยอะ..........ไม่งั้น คง ต้องมีค่าใช้จ่ายยาวแน่ๆๆ
    ยังใงก็เอาใจช่วย มีไร โทรมาปรึกษาได้
    :mad::mad::mad:
  11. BRYAN
    BRYAN New Member Member
    ผมก็เป็นคนที่โดนพวกมันจับบ่อย บ่อยจนน่าเบื่อครับ
    มีอยู่ครั้งนึงถึงขั้นขึ้นมึงกู+ชี้หน้าด่า+ควักปืนจ่อกันแล้วครับ แต่ก็จบเพราะมีตำรวจท่านอื่นที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นเข้ามาช่วยเคลียร์ ( ผมไม่ผิดครับเรื่องมันยาว )
    ส่วนมากทำอะไรเราไม่ได้เพราะเราเริ่มศึกษาข้อกฎหมาย...ไว้เอาตัวรอดครับ
    ข้อเสนอแนะนะครับ
    1. พวก อส. ไม่มีสิทธิจับกุมหรือยุ่งเกี่ยวกับเราเพราะก็เป็นคนธรรมดาเหมือนเรา ( ถ้าพูดไม่ดีกับเรา ด่าหรือไล่ไปไกลไกลได้เลยครับ )
    2. การขอตรวจค้นรถถ้าไม่ใช่ด่านที่ถูกต้อง ( ด่านที่ถูกต้อง คือด่านที่มีสัญญาณไฟจราจรบอกให้ทราบจากระยะไกล และต้องมีเจ้าหน้ที่ระดับสัญญาบัตรเป็นผู้ดูแล ) เราสามารถไม่ให้ตรวจได้ครับ ถ้าจะตรวจต้องไปที่ที่มีคนกลางหรือพยานครับ และในที่ที่มีแสงสว่างเห็นได้ชัด ผมเคยอ้างพวกสื่อมวลชนครับใช้ได้
    3. การดัดแปลงสภาพรถมีอยู่ใน พรบ.การจราจรทางบกซึ่งจริงจริงแล้วไม่มีข้อใดเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ภายในรถยนต์เลย เบาะ แบตหรือเกจ์ต่าง ต่างนั้นเราสามารถใส่เปลี่ยนแปลงได้ เพราะนี่คือรถยนต์ส่วนบุคคลครับ เราของเราเราจะทำอะไรก็ได้ ส่วนเรื่องท่อดัง โหลดเตี้ย( ไฟหน้าสูงจากพ้นไม่เกิน 1 ฟุต) ล้อยื่นออกมานอกตัวรถ นั้นผิดจริงครับ
    เอาใจช่วยนะครับ เพราะผมก็เป็นอีกคนนึงที่กำลังจะได้ขับ Skyline แนวRacing ครับ
    หวังว่าคงจะผ่านเรื่องร้ายไปได้นะครับ :)
  12. ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจ ( พี่เบียร์โทรมาหาเลย )ครับ
    เมื่อวานครับหลังจากเปลี่ยนท่อเดิมกลับผมก็ไป สน.กับอาผมครับ ( พอดีอาทำงานที่ศาลปากน้ำตำรวจมันต้องไปยื่นฟ้องก็พอรู้จักบ้าง ) พอไปถึง สน.ก็เรียกร้อยเวรสอบสวนมาเอาใบยึดรถ ( ไม่ใช่ใบสั่งนะครับ ) ไปดูเค้าก็มว่าโดนข้อหาอะไรเนี่ยมันเขียนข้อหาอะไรให้น้อง ร้อยเวรก็งงอยู่ก็เอาไปถามพวกเปรียบเทียบปรับว่าข้อหาไรว่ะเนี่ย ดัดแปลงสภาพรถหรือดัดแปลงเครื่องยนต์ สักพักก็หันมาถามผมว่า น้องใส่เกียร์โยงใช่ป่าวหรือว่าใส่ปากแตรที่ท่อใช่ไหม ผมก็งงสิก็รถผมมันรถยนต์นะพี่ไม่ใช่มอไซร์ อ้อสงสัยน้องติดเครื่องเสียงมาละสิ ผมยิ่งงงใหญ่ติดเครื่องเสียงมันผิดตรงไหน ผมก็เลยบอกให้ไปดูที่รถผมเลยว่าในรถผมมันมีลำโพงอยู่แค่ 2 ตัวเองแมวตดยังดังกว่าเลยครับ สักพักก็บอกให้ลงไปหาคนที่จับผมข้างล่างดีกว่าว่าจับข้อหาไร พอลงไปไม่เจอตัวครับเจอที่อีกคนเค้าก็ถามผมว่าน้องใส่เฮดเดอร์ใช่ป่าวผมบอกป่าวเลยพี่ ( รถผมใช้เทอร์โบคิตตรงรุ่น 20 ของgeddy ใส่เข้าเดิมได้เลย ) สักพักก็บอกให้ผมรอข้างนอกก่อนแล้วก็โทรหาใครไม่รู้สักพักก็โผล่ออกมาว่าไปเสียงค่าปรับ 200 ละกัน ผมก็เลยไปเสียค่าปรับเลยถามพี่ที่เปรียบเทียบปรับว่าผมผิดอะไรครับ พี่เค้าก็บอกว่าสงสัยเสียงดังมั้งครับ (ท่อ ) ok.ถ้าเป็นท่อผมจะไม่เถียงเพราะผมผิดจริงถ้าแม่งบอกเปลี่ยนเบต ใส่เกจ์ เดินท่ออินเตอร์ผิด ผมจะอยู่ทะเลาะกับมันต่อ เอาใบเสร็จมาดูมันเขียนข้อหาว่าดัดแปลงสภาพรถยนต์
    ปล.เดี๋ยวรอกรูได้ปริญญากฏหมายก่อนได้เจอกัน ไอ้เตา รีดเอ้ย
    ปล2.ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอ่านสิ่งที่ผมระบายครับ ขอบคุณมากครับ วิน O O ...................... O O
  13. BRYAN
    ยินดีด้วยที่เรื่องจบได้ง่ายง่ายครับ :)
    200 บาทก็ถือว่าเลี้ยงอาหารสุนัขไปละกัน
  14. JOBZ CCC.
    JOBZ CCC. New Member Member
    95
    200 บาท เท่ากะมอไซที่ผมโดนเลยนะพี่ **ข้อหาไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย** ผมว่าตำรวจคงเมาละมั้งตอนนั้น(เมาๆหาตังไม่ได้อยากได้ตัง)เหอๆ
  15. IBaTaGiMoNo
    IBaTaGiMoNo New Member Member
    เหอๆๆ คืนวันเสาร์ยังอยู่แหลมแท่นอยู่เลย (บอม ปอง ต้น ป้อง)
    ยังคุยกับบอมอยู่เลย ว่าพักนี้เสียวๆ หว่ะ ใจคอไม่ค่อยดี
    อย่าอยู่นานเลย รีบกลับเข้าบ้านแล้วแวะซื้อน้ำไปจิบกินที่บ้านสบายใจกว่า
    อยู่บ้านก็คุยกันถึงเรื่องดัดแปลงรถนี่แหละ พอมาวันนี้เข้ามาอ่านกระทู้
    อ้าว...คุณวิน โดนไปซะงั้น ลางสังหรณ์มันแรงจริงๆ
    ไม่เป็นไร ยังไง ตอนนี้เรื่องก็จบแล้ว ถือซะว่าเป็นประสบการณ์ละกัน
    ปล. คุณ Joke วันที่มาแหลมแท่น ใช่วันที่R30 มากันหลายคันป่าวครับ?
    ปอง หลังจากปองกลับไป คืนนั้นไม่มี Retro โผล่มาอีกเลย เงียบมากๆ
  16. GTR.
    1,328
    จบได้ด้วยดี ถึงจะโดนไป 200
    ช่วงนี้ ระวังๆกันด้วยนะครับ
  17. GOF C110
    GOF C110 New Member Member
    319
    ดีใจด้วยที่เรื่องสามารถตกลงกันได้ง่าย
    คราวหน้าก็อย่าวัดใจกันเลยนะ ไม่แน่ใจก็จอดรอก่อน
    คุยกับตำรวจน่ะคุยยากมาก
    เพื่อน ๆ ทุกคนตรวจเช็ครถให้พร้อม ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
  18. จริง ๆแล้วผมก็ไม่ได้อยากวัดใจหรอกครับพี่ gof แต่พอเลี้ยวขวาปุ๊บโดนจับปั๊บเลยพี่...... :sad::sad::sad:
  19. denchai silapee
    denchai silapee Member Member
    132
    ความเห็นส่วนตัวนะครับ มีอยู่อาชีพหนึ่งในสังคมที่ชาวบ้านและประชาชนบอกว่าแม่งเหี้ย มันเป็นอาชีพที่มีแต่คนด่าหรือว่าคุณไม่เคยด่า
