แนะนำให้ไปร้านพี่บุ๊คเลยครับบบบบบบบ คุณส้ม สายพานดังนักใช่ไหม..........บอกพี่บุ๊คให้ติดเครื่องเสียงชุดใหญ่ กลบเสียงสายพานเลยคร้าบบบบบบบ อ๊ะ......อ๊ะ.......ล้อเล่น......... สายพานนี่เปลี่ยนใหม่ก็แล้ว ตั้งใหม่ก็แล้ว ยังดังอยู่ใช่ป่ะ เครื่องคุณส้มวางใหม่นี่นา หน้าพู่เลย์มันบิดอยู่รึเปล่าครับ ลองตรวจสอบดูสิครับ
จบกันเลย ว่าจะเข้ามาเล่นมุขนี้แหละ ทีนี้รู้มุขผมหมดแล้ว ต่อไปไม่เล่นแระ กลัวไม่ขำ งอน งอน งอน โดนแย่งมุข:cry:
ใช่ๆคุณส้ม....หายไปนานเหมือนกันนะ.....บางทีพวกลูกปืนพวกมู่เล่ห์(อันกลมๆที่ใส่สายพานน่ะ)มันอาจจะคดหรือเบี้ยวหรือไม่ตรงกับตัวอื่นก็ได้นะ....ง่ายๆนะลองเอาจารบีทาด้านในสายพานดูแล้วเร่งเครื่องถ้ายังมีเสียงดังเหมือนเดิมหรือดังเท่าเดิมก็ไม่ใช่สายพานแล้วล่ะ...
เตือน เตือน เตือน เตือน เตือน เตือน กรุณาทาจารบีขณะเครื่องยนต์ดับอยู่นะครับ นี่เรื่องจริงๆเลย ช่างประจำของผมก็แนะนำลูกค้าอย่างนี้เหมือนกัน แต่ดันไม่ได้บอกว่าให้ทาตอนดับเครื่อง ลูกค้าทาจารบีตอนเครื่องติดอยู่ นี้วขาดข้อนึงเลยนะครับ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ เอาคืนไม่ได้แล้ว
เออ...ใช่.....ขอโทษน้องด้วยครับที่ลืมบอกไปว่าต้องทาตอนเครื่องดับ....ป่านนี้นิ้วหลุดไปรึยังก้อไม่รู้......ซวยแล้วเรา..........
ลองตูที่สายพานของ R11 เครื่อง SR18,20DE สายพานเดิมเป็นสายพาน NIISSAN ร่องตัวยU 6ร่อง ส่วนมากตอนเปลี่ยนใหม่ช่างไม่ทันสังเกตูเอาสายพาน MITSUBOSHI 6 PK 1020 R 34-7ร่องตัวV มาเปลี่ยนให้ของผมก็เป็นตอนเปลี่นคอมแอร์พร้อมเปลี่ยนสายพาน มีเสียงดัง ต้องติดเครื่องไม่เปิดแอร์ให้เครื่องร้อนก่อนจึงจะเปิดแอร์จึงจะไม่มีเสียงดัง
ขอบคุณพี่ๆค่ะ จารบีน่ะทาละคะ แต่พี่หนุ่มเป็นคนทา มีแหว่งๆไปเหมือนกัน ที่บอกมาทั้งหมดจะลองไปทำดู แต่ถ้าจะให้ไปร้านพี่บุคต้องรอก่อนค่ะ มันก็ดังน้อยลงนะตอนเช้าๆนะคะพี่ๆ ต้องขอบคุณอีกครั้งด้วยค่ะ
ลองตูที่สายพานของ R11 เครื่อง SR18,20DE สายพานเดิมเป็นสายพาน NIISSAN ร่องตัวยU 6ร่อง ส่วนมากตอนเปลี่ยนใหม่ช่างไม่ทันสังเกตูเอาสายพาน MITSUBOSHI 6 PK 1020 R 34-7ร่องตัวV มาเปลี่ยนให้ของผมก็เป็นตอนเปลี่นคอมแอร์พร้อมเปลี่ยนสายพาน มีเสียงดัง ต้องติดเครื่องไม่เปิดแอร์ให้เครื่องร้อนก่อนจึงจะเปิดแอร์จึงจะไม่มีเสียงดัง เทคนิคเดียวกันเลยครับ เปลี่ยนสายพานมาม่ายช่ายอู่ประจำมันเสือกเอาเบอร์ที่ยาวกว่านิ้วนึงมาใส่ให้เสือกบอกว่าใช้ได้ ใช้มาโครตดังเลย ตั้งแล้วตั้งอีก ตั้งจนมันสุดแล้วเนี๊ยว่างๆว่าจะต้องเปลี่ยนใหม่เหมือนกันคงต้องหาสายพานเบอร์เดิมอะเครื่องVVL มันต้องเบอร์ 6KP1035 เซ็งชิบเงินอะไม่เสียดายแต่เสียรมณ์นั่งฟังกะคุณกบทุกวัน
เปลี่ยนเลยครับ ของเบิกศูนย์ 5 พันนิดๆ ครับ ส่วนเซียงกง ผมได้มา 1500 แพงไปรึป่าวคับ พอดีเปนเซียงกงที่ขอนแก่น แล้วลืมต่อด้วย ^^'
สายพานดัง ของผมก้อดังครับ ไปให้ร้านดู ปรากฏว่าพูเล่ย์ไปซะแล้ว ซื่อของใหม่ ไต้หวันนะครับ เป็นรุ่นของ SR 20 ใส่กันได้ แต่งานะไม่ละเอียดเท่าของเดิม ราคา 1290 บาท ซื้อที่บางไผ่อะไหล่ท่าพระ ใส่แล้วเงียบเลยอ่ะ แรก ๆ ช่างก้อนึกว่าสายพานหย่อน ตั้งจนสุดแล้วไม่หายนะครับ เสียงดังมาก ๆ เลย ตอนนี้เงียบแล้ว อ้อ ลืมไป ค่าแรง 200 บาท ด้วยนะครับ ลองดูนะครับ ขอให้หายไวไวนะครับ + อ้างถึง ตอบกลับ
