Turbo Talk Turbocharge " คุยกันเรื่องเทอร์โบ แบบ ขำๆ "
การสนทนาใน 'Sport Truck.' เริ่มโดย p_sutipoj, 30 เมษายน 2008
  1. p_sutipoj
    3,479
    เพื่อนๆพี่ๆ เคยเจอเทอร์โบ HOLSET UK มาแล้วก็มาก เคยเห็น HOLSET USA บ้างไหมครับ ตอนนี้ผมได้มาลูกนึงครับ........ ถ้าใบหน้าไม่ค่อยเหมือนกับ UK ซักเท่าไหร่ ใบหน้า USA ดูแล้วน่าจะเอาไปใส่พวกเบนซิลมากกว่าครับ........
    ลูกนี้เป็น HX40W เหมือนกันนะ ยอด 58 มม.
  2. p_sutipoj
    3,479
    มากดูกันครับ โข่งหลัง A/R.48 มาจากเทอร์โบอะไรครับ
  3. p_sutipoj
    3,479
    จากรูปแล้วน่าจะติดมาจากเครื่อง KOMATSU PC-120/PW-120 ของเครื่อง 6D95L-T ครับ
  4. Reloaded
    Reloaded New Member Member
    1,378
    32
    คุณเจี๊ยบพอมีข้อมูล Holset USA ไหมครับ ได้ข่าวมาเหมือนกัน อยากทราบว่าเป็นอย่างไงมั่ง
  5. p_sutipoj
    3,479
    ที่เห็นๆ จะจะ เลย(มี USA อยู่ตอนนี้ 1 ลูก) แกะดูแล้ว เห็นเลยว่ามันแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดคือ
    1 กันรุนของ USA เจ๋งกว่าครับ เหมือนกันใส่กันได้ แต่ มีรูน้ำมันให้ผ่านในตัวกันรุน ถึง 2 รู เข้า ซึ่งUK มีแค่ 1 รูเล็กกว่าด้วยครับ...
    2 ใบหน้าของUSA มักจะเป็น 6 ใบ ใช่ว่าไม่ดีนะ ใบล้มมากกว่า และฐานใบ สูงกว่าครับ และใบจะบางกว่าด้วยครับ...
    ขอกจากนั้นแล้ว ทดแทนกันได้หมดครับ HX40W(us) ยอดใบหน้า 58 มม. ยอดใบหลัง 64 มม. แต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็น 60มม.(HX35) ใบหน้า/ใบหลัง 58/60 เรียกว่า 1:1 ใส่แล้วจะเป็นยังไง ขอดูนะครับเดี๋ยวจะใส่รถพี่เค ดูครับ ใครสนใจก็ขายนำครับ ขายถูกครับขอบอก
  6. STEP_OUT 001
    STEP_OUT 001 New Member Member
    196
    อยากได้บ้างขายแพงป่าวพี่
  7. p_sutipoj
    3,479
    ถ้าอ๊อดจะเอา HX40W สวยๆ นะเตรียมเงินอุ่นๆไว้ไม่เกิน 13K เปิดโทรศัทพ์ไว้ด้วย ถ้ามีแล้วจะโทรไป แล้วโอนมาเงินมาเลยครับ ไม่งั้นอดแน่ๆ ลูกนี้ไม่สวย หรอก แต่ทุกอย่างโอเคหมด ใบหน้า ไม่เช็ด กันรุนไม่สึก แกนไม่สวย เปลี่ยนบูช หน่อยก็แจ่มแล้ว........
  8. p_sutipoj
    3,479
    มาแล้วครับรูป ดู ฐานใบดิ หึหึ
  9. STEP_OUT 001
    196
    อยากได้ใบหน้าอย่างเดียวอ่ะพี่ กำลังไล่ล่าความฝันครับพี่
  10. Reloaded
    1,378
    32
    ถ้าตามที่คุณเจี๊ยบว่า ก็น่าสนเลยครับ เด่วได้เห็นตัวเป็นๆ เมื่อไหร่จะถ่ายมาให้ผลัดกันชมมั่งครับ
  11. BANK 4 JB
    BANK 4 JB New Member Member
    1,560
    พี่เจี๊ยบใบหลัง HX35 ใบเต็มมีขายที่ไหนบ้างอ่ะครับ
    60 ม.ม.ป่ะอยากได้อะครับ
    บอกหน่อยครับ
  12. p_sutipoj
    3,479
    จิตรอะไหล่ครับ 6พันกว่าบาท แกะกล่อง ไม่ใช่ของจีนนะ.......
  13. p_sutipoj
    3,479
    เทอร์โบในสต๊อก ของผมตอนนี้มี
    KKK K27
    KKK K26 NEW
    Schwitzer S2
    HOLSET HX40W US
    HOLSET HX40W UK
    HOLSET H1C UK
    Mitsubushi TF06-1
    ปล. ขายทุกลูกครับ
  14. p_sutipoj
    3,479
    ขายๆๆๆ หมดแล้ว
    K27 พี่กอร์เอาไปใส่เล่นๆแล้ว
    Schwitzer S2
    HOLSET HX40W US ขายไปแล้วครับ 6500
    HOLSET HX40W UK ใส่เองไม่ขายล่ะ ตอนแลกคิดว่าถ้าขายได้ 18000 จะเอา US มาใส่
    HOLSET H1C UK ขายช่างนั้นไป 3000
    Mitsubushi TF06-1 ว่างอยู่เอาไว้โชว์ไม่มีใครเอา
    ตอนนี้เป็นสาวกโบใหญ่เหมือนกันหมดแล้วครับ
  15. _nop_
    _nop_ New Member Member
    811
    ขายดีจิงๆเลย
  16. BANK 4 JB
    1,560
    ดีครับ แรงดี
  17. mseeo2
    mseeo2 New Member Member
    778
    หว้าาาาา H1C ผมไปซะแล้ว
  18. T'LOY
    T'LOY New Member Member
    118
    ไอนันนั้น กระผมจีบอยู่ตั้งนาน แม่งฟันไปแหละ
  19. p_sutipoj
    3,479
    ไม่ต้องรีบเปลี่ยนหรอกครับ เอ็ม เทอร์โบลูกนี้ก็บูทส์ ได้ 20 กว่าแล้ว อีกทั้ง โข่งหลัง .58 ก็โอเคนะ ไม่ต้องเปลี่ยนให้เปลืองเงินหรอก Tuneให้มันลงตัวที่สุดก็โอเคแล้ว ถ้ามีอินเตอร์แล้วค่อยขยับไปเล่น Hi Boots ก็แล้วกัน พี่รับรองว่า หากมี เฟืองท้าย ครัชไม่ลื่น ไม่โดนพวกพี่ๆเค้าทิ้งไว้รั้งท้ายหรอก
  20. BANK 4 JB
    1,560
    พี่เจี๊ยบผมว่าจะเอาใบหน้า HX 40 ไปใส่ K 27 มีความเห็นว่าอย่างไรมั้ยครับ
  21. p_sutipoj
    3,479
    กันรุนของK27 ถ้าเอาไปแปลง เอากันรุน 7Mใส่แล้ว ก็โอเคใส่ได้ แต่ฐานของ
    K27 มันจะเล็กกว่ากันเยอะ ต้องล้างต้องล้วงกันหน่อยน่ะ
    เอาที่มันดีกว่าไม่มีหรอไม่ต้องจับยัด ฟังไว้เลยว่า เทอร์โบยำ อาจจะ....ย้ำอาจจะ
    วิ่งดีแต่ไม่ทนคับ
  22. p_sutipoj
    3,479
    ตอนนี้เค้า อิเทร็น TF08 แล้วลดใบหลังลงนิดนึง บูสท์กับประมาณ 50-60 สบายๆ อย่าเราใช้
    HOLSET ก็ไม่เกิน 50 จะใช้เต็มBLOWER เทอร์โบก็จะไม่ทนอีก...........สนใจกันบ้างไหม
    ใส่กันเยอะนะเดียวนี้น่ะ ทนชิบหาย เค้าว่านะ
  23. Reloaded
    1,378
    32
    บูส 60 ลมมหาศาล
  24. Little DragonZ
    566
    พี่ครับ อยากได้โข่งหลัง 2 พอร์ท เบอร์ประมาณ 60 มีไหมครับพี่ ตอนนี้รอรอบมากครับ อยากได้โข่งหลังเล็กน้อยอ่ะคับ
  25. p_sutipoj
    3,479
    เอา48 แบบ 2 พอร์ทไปเลยดีกว่ามั้งพี่ว่า
  26. Little DragonZ
    566
    กลัวร้อนอ่ะดิครับพี่ ทางไกลกลัวไข้ขึ้นอ่ะคับ
  27. p_sutipoj
    3,479
    บ้าหรอเกียร์ออโต้นะไม่มั้ง............
  28. Reloaded
    1,378
    32
    โบไรเหรอครับ 48 ไม่เล็กไปเหรอพี่
  29. p_sutipoj
    3,479
    2พอร์ทน่ะ ........เอาแบบกดมากดมาไม่ใช่หรอ รันขับไม่เกิน 180 อยู่แล้วมั้ง
    แค่นี้ก่อร่อนเต็มถนนแล้ว มิมิ ล้อเล่นน่ะ
  30. Little DragonZ
    566
    มีเหลือไหมครับพี่ หาให้หน่อยคับ
