กำลังจะลงเครื่อง B16A ต้องการคำแนะนำ
การสนทนาใน 'Club EG Ferio' เริ่มโดย Nattakom, 29 เมษายน 2008
  1. Nattakom
    Nattakom New Member Member
    ลง Civic 93 Sedan เครื่องคาร์บู จะต้องเปลี่ยน เบรคหลังเป็นดิส? แล้วควรเปลี่ยนขนาดของดิสหน้า? และจำเป็นต้องเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมมั้ย? มีข้อเสียและข้อเด่นอะไรบ้างของเครื่องตัวนี้
  2. eg 13
    eg 13 New Member Member
    37
    ควรเปลี่ยนเบรคหน้า เป็นของ b16a คับ ส่วนหลังก็เปลี่ยนดิสก์ก็ได้เพื่อความปลอดภัย และก็ช่วงล่างควรแน่นๆ ด้วยรถมันแรงครับ
  3. Inlinefour
    Inlinefour New Member Member
    241
    อย่าลืมวาล์วกระจายแรงดันน้ำมันเบรค 4040 อีกตัว (ของ B16) ด้วยคับ...ของเดิมบ้านเราที่เป็นหน้าดิสค์/หลังดรัม มันเป็น 3030 อ่ะ แต่ถ้าดิสค์ 4 ล้อก็ต้อง 4040 คับ
  4. Slowmotion 02
    Slowmotion 02 New Member Member
    79
    วาล์วกระจายน้ำมันเบรค 4040 มันดูยังไงคับ
  5. Nattakom
    Thanks all everyone for good comments but i got more questions are :
    1. ถ้าเปลี่ยนเฉพาะ ดิสหน้าเป็นจานของ B16A อย่างเดียวแต่ เบรคหลังยังคงเป็นดัมแบรคเดิม ๆ จะ ok มั้ย?
    2. แล้ว วาล์วกระจายน้ำมันเบรค 4040 จะใช้ได้ในกรณีนี้มั้ย ? หรือยังสามารถใช้วาวล์เดิมโดยไม่ต้องเปลี่ยนเป็น 4040 ได้?
  6. เห็นมีวาล์วกระจาย 30/40 ไม่รู้ใช้กรณีนี้ได้มั้ยนะคับ
    แต่หน้าดิส b16 หลังดรัมก็ดีเหมือนกัน ดึงเบรคมือดริฟเล่นได้555
  7. GaB
    GaB New Member VIP
    1,643
    70
    1.จะเปลี่ยนแค่คู่หน้าเป็น B16A ก่อนก็ได้ครับ แต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็น่าจะเปลี่ยนหลังเป็นดิสด้วยเลย เพราะค่าแรงก็คงเพิ่มอีกนิดหน่อย (หรืออาจจะไม่เพิ่มเลย) ออกจากอู่จะได้เนียนๆ จบๆ และเผลอๆลองดูบุชปีกนกหลัง ถ้าแตกหรือฉีกแล้วก็เปลี่ยนเป็นดิสไปเลยครับ (เพราะดิสหลังต้องเอามาแบบยกอาร์ม บุชตัวนี้จะติดมาด้วย) แล้วก็เอาอาร์มดิสหลังที่มีบุชสภาพดีๆ ของครบๆมาใส่ซะเลย
    2.วาวล์ใช้ของเดิมไปก่อนก็ได้ครับ ถ้าหา 4040 เจอก็ค่อยว่ากันอีกที หรือถ้าจะทำเรื่องระบบเบรคให้ครบจริงๆก็ลองหาหม้อลมเบรคชั้นครึ่งมาใส่ไปด้วยเลย ส่วนวิธีดูวาวล์ 4040 คือบนตัววาล์วมันจะมีปั๊มตัวนูนเขียนว่า 4040 อยู่ครับ (หรือ 40/40 นี่แหละ จำไม่ได้แล้ว) แต่ต้องคลำๆหาเลขซักหน่อยนะครับ เพราะตัวเล็กมากๆ
    สิ่งที่ควรจะทำเพิ่มเติมคือเปลี่ยนถังน้ำมันเป็นของเครื่องหัวฉีดด้วยครับ (ก็ถังน้ำมัน B16A นั่นแหละ) เพราะว่ามันจะมีเตือนน้ำมันหมดด้วย แต่อาจจะต้องเสียตังค์เพิ่มหาไมล์เครื่องหัวฉีดที่มีไฟเตือนน้ำมันหมดมาใช้ด้วย
    ทีนี้ก็น่าจะครบแล้ว เหลือวายริ่งให้ครบ และอาจจะหาช่วงล่างดีๆมาใส่ซักชุด แค่นี้ก็มันส์แล้วครับ:)
  8. Nattakom
    ขอบคุณมาก ๆ เลยครับ สำหรับคำแนะนำดี ๆ จะได้ใช้ในการตัดสินใจและเลือกเปลี่ยนสิ่งที่ควรจะเปลี่ยนก่อนหรือหลัง...
    ThanX........again and again......
    oh... อีกเรื่องครับใครรู้บ้างว่า เลขเครื่องของ B16A Auto VTEC ใหญ่ ที่ขึ้นต้นด้วย เลข 55 น่าจะผลิตในปีอะไร?
  9. Sarn F2K
    Sarn F2K New Member Member
    398
    ดูปีที่เครื่องเลยแน่นอนกว่า ตรงที่เสื้อเหนือท่อเฮดเดอร์จะปั้มบอก
  10. Nattakom
    อยากถามเรื่อง หม้อน้ำ ว่า ควรเปลี่ยนหม้อน้ำให้ใหญ่ขึ้นมั้ย
  11. eg 13
    37
    ครับ หม้อน้ำ 2 ชั้น คอใหญ่
    ถ้าของแคมเดี่ยวมันจะเป็นชั้นเดียว คอเล็ก
