แก๊สโซฮอลล์95 ดีรือไม่ดีกับเอ็นวียังไงใครช่วยตอบที
การสนทนาใน 'NV Club' เริ่มโดย jaturong03, 29 เมษายน 2008
  1. jaturong03
    2,084
    91
    สำหรับ NV แก๊สโซฮอลล์95 เติมกับเครื่องคาร์บู หรือกับหัวฉีดเป็นยังไงบ้างครับ
    ดี หรือ ไม่ดี ยังไงครับ
  2. Nissan Y10 Thailand
    3,584
    เติม มา ครึ่ง ปี แระ
    ใคร ใช้ แล้ว มี ปัญหา รบ กวน ลง ราย การ ปัญหา และ เครื่อง คาบิว หรือ หัว ฉีด ด้วย นะครับ
    อยาก รู้ นำกัน....:D:D
  3. pop-ja
    pop-ja New Member VIP
    2,068
    235
    เอาของผมนะ สะดุดโคตรครับ
    nv1020 ถูกใจสิ่งนี้
  4. vinit...
    vinit... New Member Member
    459
    ใช้มาเป็นปีเหมือนกัน
  5. Nissan Y10 Thailand
    3,584
    nv1020 ถูกใจสิ่งนี้
  6. ส่วนของผมที่เลิกใช้ (เฉพาะรถผมนะ รถคนอื่นอาจไม่เป็น) เวลาใช้จะมีผื่นแดงขึ้น อาเจียนเป็นเลือด......
    .......อ่ะ......ล้อเลง..........คือใช้โซฮอลมันวิ่งได้ระยะทาง น้อยกว่าเติม 95 คับ ซึ่งพอมาหักลบกันแล้ว ไม่ได้
    ต่างกันเท่าไหร่เลย ฉะนั้นรู้กันอยู่แล้วว่า 95 คือน้ำมันที่ดีที่สุดตอนนี้ แล้วเหตุไฉนไม่เลือกสิ่งที่ดีที่สุด
    ให้กับรถที่ตัวเองรักที่สุด ก็แค่นี้อ่ะคับ และที่สำคัญที่สุด ผมใช้แก๊สอ่ะคับ ออคเทนร้อยผมก็เติมได้ ถ้า
    เค้าขายนะคับ เดือนนึงใช้น้ำมันแค่ 2-3 ลิตรเอง
    ส่วนพี่ๆน้องๆ ใครจะใช้ก้ใช้ไปเถอะคับ มันใช้ได้อย่าไปคิดมาก ปวดหัว
  7. singcoohteam
    5,303
    108
    ใช้มาหลายปีและทั้งโซนิคทั้งเอ็นวี สะดุดเหมือนกันคับ เงินสะดุดคับไม่ค่อยจะมีเติมเท่าไหร่อิอิอิ
    nv1020 ถูกใจสิ่งนี้
  8. Epon
    Epon New Member Member
    137
    ของผมลักษณะการใช้งานคือไม่ได้ใช้ แต่ก่อนไม่รู้ชอบเติมทีละเต็มถังรูดบัตรเอา สมัครสมาชิกแกสโซฮอลคลับไว้ด้วย แต่พอเติมไว้กลับใช้แต่ lpg อย่างที่ทุกคนทราบเครื่องคาบูร์มันจะต้องตัดน้ำมันแล้วขับออกจากคาร์บูร์ให้หมดจึงจะสับเป็นแก้สได้ ด้วยความไม่สะดวกผมเลยขึ้เกียจใช้ ดองแกสโซฮอลไว้ในถังนานกว่า 6 เดือน (ใช้ gasohol 91) ผลออกมาคือ ซีลยางต่างๆ เหล๋วเป๋ว ท่อส่งน้ำมันเริ่มบวม ถังผุแต่ไม่มากนัก สีน้ำมันก็กลายเป็นใสๆ ออกส้มๆ แต่ตอนเติมสีฟ้า หลังจากนั้นผมไปค้นดูตามเว็บก้เห้นที่ gasthai มีหลายคันอาการคล้ายๆผมบางคันหนักกว่า เช่นท่อแตก แล้วก็เอายางเส้นมาแช่ในน้ำมันพิสูจน์ต่างๆนาๆ ตรงนี้มีทั้งคนรักทั้งคนเกลียดคนที่ทดลองให้ดูกลับโดนด่าไปเยอะ เอาเป็นว่าผมเองก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะนะครับเพราะไม่กล้ารับรองเหมือนกันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันมาจากน้ำมันแอลกอฮอล์จริงหรือเปล่า ใครใช้แล้วไม่มีปัญหาก้ใช้ไปเถอะครับแต่อย่าดองไว้ในถังนานๆ จะเซฟกว่า เพราะถ้ามันใช้งานได้กับอุปกรณ์รถยนต์ทั่วไปโดยไร้ปัญหาจริงๆละก็ป่านนี้ยี่ห้อรถต่างๆออกมาประกาศกันแล้ว ได้ใช้เป็นจุดขายด้วยซ้ำ
    อ้างอิง
    http://www.thaimazda3.com/forum/index.php?showtopic=28022
  9. Nissan Y10 Thailand
    3,584
    เหมือน กับ เติม เบนซิน 95 ทิ้งไว้มั๊ยอ่ะครับ ...
    ถ้าใช้แกสอย่างเดียว เบนซิล 95 ไม่เดิน ปั้มติกไม่เคยเปิด ท่อยางไม่มีน้ำมันมาเลี้ยงเลย มันก็ เสื่อมได้ รึเปล่าอะครับ
    กำลังตั่งขอสังเกตุ สำหรับ พี่ น้อง ที่ ใช้ โซฮอล เพียวๆ อะ เอิ๊กๆๆๆๆ:D
    มีท่านใดใช้มั๊ยอะครับ....
  10. Van X
    Van X Well-Known Member Moderator
    1,247
    44
    รถผมใช้แก๊สครับ
    แก๊สโซฮอลล์ 95 เติม สลับกับ เบนซิล 95 เดือนเว้นเดือนครับ มิมีปัญหาอะไร
    รถผมเติมน้ำมันเดือนละ 1000 บาท วิ่งสลับกับแก๊สครับ เติมทุกต้นเดือน
  11. pop-ja
    2,068
    235
    เหอๆๆ ตอนนี้ 95 ราคา36 บาทกว่าๆๆๆ เมื่ผลอวานเผลอกดน้ำมันโดนไป ร้อยเลยแพงจริงๆๆ
  12. singcoohteam
    5,303
    108
    แล้วแต่ดุลยพินิจของแต่ละท่านครับ ใดๆในโลกล้วนอนิจจังครับพี่น้อง
  13. teerapong001
    teerapong001 Member Member
    214
    อาการเหยียบหายคับ คือมันกินไวกว่า 95 ธรรมดา ความเร็วตกลงไปนิด เหยียบหนักกว่าเดิม เร่งไม่ขึ้นและน้ำมันหมดไวกว่า มีปัญญาเติม 95 ก็เติมไปก่อนเถอะ ผมว่ายังไงแบบธรรมดาก็ดีกว่า โซฮอล อีกอย่าง ลืมละ
  14. singcoohteam
    5,303
    108
    ตามพี่เต้คับ
  15. Kobkero
    Kobkero New Member Member
    559
    24
    ผมเลี่ยงเต็มที่ก็เติม91บ้างอ่าคับT T 95นี่ผสมบ้าง แต่โซฮอลยังไม่เคยแตะเลยเหมือนกันครับผม
  16. jaturong03
    2,084
    91
    มีใครเคยใช้แล้วสาหัสบ้างไหมครับ
  17. teerasak
    teerasak New Member Member
    ของผม ปี 95 คาร์บู ออโต้ ครับ เติม แก้ส 91 สลับกับ 95 มาประมาณ 3 เดือน ครับ มีอาการที่เข้าอู่แล้วช่างให้คำตอบมา ดังนี้ 1. เครื่องสั่นและดังขึ้นมาก เนื่องจากวาล์วแห้งครับ 2. เร่งไม่ขึ้นเหมือนปกติ เวลาเปิดแอร์แล้วเหยียบคันเร่งไวๆๆมีอาการวูบคล้ายจะดับครับ 3.หมดถังไวกว่าปกติครับ สาเหตุที่รู้เพราะเข้าอู่ของพี่แล้วพี่ทำการหล่อวาล์วให้โดยการใช้น้ำมันเครื่องใส่ตรงช่องคาร์บูเรเตอร์ ครับ แล้วจูนคาร์บูให้ใหม่ครับ หลังจากนั้นเสียงเนี่ยเงียบเหมือนไม่ได้ติดเครื่องเลยครับ มันเป็นอาการที่ว่ามา2ครั้งติดๆครับในระยะเวลาห่างกันแค่ 1 เดือนครับ หลังจากแก้อาการครั้งที่2แล้วผมก็ไม่เคยเติมแก้สอีกเลย ครับ ผ่านมา 2 เดือนแล้ว ยังปกติครับ อันนี้เจอมากับรถตัวเองครับ
  18. Nissan Y10 Thailand
    3,584
    ขอบคุณครับ พี่
    สำหรับเครื่อง คาร์บิว
  19. jaturong03
    2,084
    91
    ขอบคุณครับ สำหรับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์
  20. singcoohteam
    5,303
    108
    เป็นประโยชน์ดีคับ
  21. tae_nissannv
    tae_nissannv New Member Member
    677
    37
    เติมมา 2 ปีแล้ว ก็ยังเหมือนเดิม
  22. เดอะ แซ็กค์
    เดอะ แซ็กค์ New Member Member
    244
    ของผมก้อเติมแก๊สโซฮอลล์95 หมดถังไวกว่าเบนซินธรรมดาอ่ะครับ(รถปี 2000 หัวฉีดครับ) แต่รู้สึกว่าเครื่องมีเสียงก่อนออกตัวอ่ะครับ
  23. ใช่แล้วน้ำมันเครื่องดำเร็วครับรถผมปี2000คับหัวฉีด
  24. niphon495432
    niphon495432 New Member Member
    ผมใช้แก๊สโซฮอล95 มา 2 ปีแล้วก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยครับ
    จนเมื่อวันที่ 07/06/51 ผมได้ไปติดตั้งแก๊ส LPG
    เกินคาด ครับพี่น้อง ขอบอก​
  25. rawitsun
    rawitsun New Member Member
    140
    เติม แก๊สโซออล 95 บ้าง 91 บ้าง ไม่มีปัญหาอะไรมากคะ นอกจากไม่ค่อยจะมีเงินเติม (ใช้มาตั้งแต่ เริ่มมีขายคะ ) ตอนนี้ต่อแก๊สแล้วคะ
  26. green nv #032
    green nv #032 New Member VIP
    2,789
    89
    ยังไม่เคยลอง...:D
  27. ปลาคราบ
    ปลาคราบ New Member Member
    267
    ของผมในตอนแรกๆที่ติดเครื่องจะออกตัวก็จะดับ ครับ แต่วิ่งไปก็ปกติดีตรับ
    ผมเติม แก็สโซฮอล 95 บางที่ ก็ 91 ครับ
    อีกอย่างรถไม่วิ่งครับ ต้อยเยียบหนักกว่าเดิมครับ
