4G63T จะเอาไปติดแก๊สใครรู้ช่วยที
การสนทนาใน 'Evolution Thailand' เริ่มโดย วรพจน์, 29 เมษายน 2008
  1. วรพจน์
    วรพจน์ New Member Member
    31
    เอา4G63T ไปติดแก๊ส มีปัญหาจุกจิกอะไรป่าว แล้วติด LPG กับ
    NGV มันต่างกันยังไง ขอราคาด้วยนะ
  2. LonZar_EVOlll
    LonZar_EVOlll Member Member
    295
    ทางที่ดี ลองปรึกษา www.mitsusport.com ดูครับ (อู่ evo ที่ติดตั้งแก๊สเพื่อ evo)
  3. aeo-evo
    aeo-evo New Member Member
    54
    น้ำมัน 95 ลิตรละเกือบ 45 บาทแล้วตอนนี้ก็เลี่ยงมาใช้แก็สโซฮอล 95 เลยมีความคิดอยากจะติดแก๊ส LPGบ้างเพราะถูกกว่าถึง 1 ใน 3 เลยอยากให้คนที่เปลี่ยนแล้ว แสดงข้อคิดเห็นหน่อยครับ โดยเฉพาะปัญหาต่างๆที่พบกับอีโวโดยเฉพาะ 1-3 เพราะเป็นรถที่มีอายุเกิน 10 ปีแล้ว :cry:
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 24 พฤษภาคม 2008
  4. primo_xx
    primo_xx New Member Member
    747
    โพสหน่อยแร้ววว ผมก้ออยากรู้
  5. -DeW-(RR)
    1,492
    ผมยอมเติมน้ำมันคับบบบ
  6. พัทยา@MRC#012
    5,024
    รถท่านที่ติดๆมาแล้ว ผมไม่ทราบเลยครับว่าเจอปัญหาอะไรกันบ้าง
    ต้องรอเพื่อนๆมาตอบ
    ส่วนตัวของผม คือตอนนี้ คิดว่าหารถมือสอง มาติดแก๊สใช้งานอีกคันดีกว่าครับ
    ส่วนอีโว คงเก็บไว้แข่งอย่างเดียว
  7. primo_xx
    747
    เจอใน คอลั่มของ Automobile เล่มล่าสุด จากสำนัก S.T . Motorsport
    ิิboot 1.2
    turbo GT
    ลองติดตามดูคับ เท่าที่ดูน่าสนใจคับ
  8. maxi_thainin
    maxi_thainin New Member Member
    http://www.hyundaiclubthailand.com/phpbb/viewtopic.php?t=2075
    ลองดูนะครับ
    ngv เบากว่า ปลอดภัยกว่า ติดแพงกว่า ปั้มหายากกว่า ถูกกว่า
    lpg ติดตั้งถูกกว่า หาปั้มเติมง่ายกว่า แล้วก็ราคากำลังจะขึ้นเพราะภาครัฐกำลังจะแยกภาคขนส่งออกจากครัวเรือน
  9. KONGKUB
    2,256
    ส่วนตัว ถ้าเป็น evo ตอนนี้ ผมยอมเติมน้ำมัน
    เรื่องตอดแล้วเป็นยังไงผมไม่รู้ ต้องรอนที่ติดมาบอก
    แต่ที่บอกว่า NGV ปลอดภัยกว่า มันจริงแค่บางกรณีนะครับ
    จริงอยู่ NGV เบากว่าLPG
    NGV ต้องมีปริมาณในอากาศที่เยอะกว่าLPGถึงจะติดไฟ
    แต่ ถ้ามันอยู่ในที่ปิด อากาศไม่สามารถระบายได้ มันก็ระเบิดได้เหมือนกัน
    เนือ่งจากมันไม่สามารถไปไหนได้
    แล้วที่อันตรายกว่า คือ LPG มันมีกลิ่น เรารู้ได้
    แต่ NGV ไม่มีกลิ่น รั่ว จะรู้ได้ยังไง ไม่เข้าใจว่าทำไมปตท.ไม่ใส่กลิ่นลงไป
  10. ToR_Evo_20
    ToR_Evo_20 New Member Member
    138
    โทรมาถามแล้วกันนะครับ นั่งพิมพ์ตั้งนาน ดันส่งไป error
  11. kukjung_4654
    kukjung_4654 New Member Moderator
    1,243
    ประกาศนะคราบ ใครที่จะผ่านมาทางสิงห์บุรี ชัยนาท กรุณาเติมน้ำมัน 95 มาก่อนนะคราบ
    เพราะในชัยนาท ไม่มีปั๊มไหนขายแล้วคราบ มีแต่95โซฮอล
    เซ็งมากแล้วครับ เวลาจะเติมที ต้องขับไปนครสวรรค์แนะ
  12. intakerace
    intakerace New Member Member
    ของผม 63t ตัว vr4 นะครับ ติด mixer ธรรมดามา ก็โอเคนะครับ ไม่มีปัญหาอะไร ความแรงคงเดิม (แต่กินแก๊สหน่อยนะ) ผมติดที่ noi eleven ซ.มหาดไทย ลาดพร้าวคับ
  13. partshop
    partshop New Member Member
    303
    เหมือนเหมือนกันแหละครับ
  14. AE01
    AE01 New Member Member
    69
    อ้าว...แล้ว ปตทกับเอสโซ่ที่อยู่ในเมืองไม่มีแล้วรึ วันก่อนยังเห็นอยู่เลย
  15. kukjung_4654
    1,243
    เลิกขายหมดทุกปั๊มแล้วคับ เซ็ง
    โชคดีที่ช่วงนี้ไปนครสวรรค์บ่อย เลยไปเติมเต็มถังจากที่โน่นเลย
  16. พัทยา@MRC#012
    5,024
    เส้นสระบุรี ไป โคราช เหลือปั๊ม TPI ปั๊มเดียว แถวแก่งคอยแล้วนะ
    ปั๊มอื่นๆที่เติมประจำ เปลี่ยนไปเป็นแก๊สโซฮอลล์95 หมดแล้วครับ
  17. ToR_Evo_20
    138
    ใช้ LPG ก็ดีนะ ขับธรรมดาไม่เกิน 5000 รอบ ประหยัดจะตายยอมเสียตังแพงหน่อยติด LPG หัวฉีด จะได้ไม่ต้องห่วงกับมันมากนัก
    นี่ผมใช้มาก็ 60,000 โล แล้วเฉพาะแก๊ส นะEvo 7 เกียร์ ธรรมดา อีกคันก็ 60,000 โลแล้วเหมือมกัน
    ที่ต้องเปลี่ยนก็อาจจะเป็นหัวเทียนเปลี่ยนเร็วขึ้นสัก 10,000 โล จาก 100,000 โล
    ถ้าจะแข่งกับคันอื่นจริงๆ ก็กดไปน้ำมันสิครับ ถ้ากลัวพังน่ะ
    แต่ยังไงรถมีไว้ใช้สมมุติเครื่องเสียก็เปลี่ยนเฉพาะ Block เครื่องสิครับ ไม่กี่ตังเองมีให้เห็นเยอะไปขับไป ได้สัก แสนโล ประหยัดไป กี่แสนบาทแล้ว ทำไมเปลี่ยนBlock เครื่องจะไม่คุ้ม ตังที่ประหยัดได้จากการใช้แก๊สก็เหลือตั้งเยอะเอาไปเปลี่ยนผ้าเบรคหรือ คลัชได้อีก
    ลงทุนหัวฉีดไม่ถึง ไม่เกิน 35000 ได้ของ Italy ทั้งชุดคุ้มนะ
  18. วรพจน์
    31
    LPG หัวฉีด
    สอบถามมาแล้วคับ 48,000 บาท ขาดตัว แพงดีจัง:eek:mg:
    ถามร้านอื่นในเล่มเดียวกัน 31,000 - 36,000 ทำไมมันต่างกันจังใครรู้ช่วยตอบที?
  19. primo_xx
    747
    มาโพสอีกคับ ...แชร์ประสบการหน่อย..อิอิ...
    ว่าแต่ ติดทีละ.....4 หมื่นก่าแพงจัง
  20. ToR_Evo_20
    138
    3 หมื่นกลางๆไม่เกินหรอก
    ของ Autronic (Italy)
    บางร้านที่แพงนี่แล้วแต่ ว่าเจ้าของร้านมากกว่านะว่าอยากได้กำไรมากหรือน้อย พวกที่แพงใช่ว่าจะดีกว่าพวกที่ราคาสมเหตุผลบางร้าน พวกที่ถูกเกินก็ใช่ว่าจะดีกว่าร้านแพงเสมอไป อันนี้ก็คุยดูหลายๆร้าน ดูว่าร้านไหนคุยดีมีความรู้งานเรียบร้อย แล้วก็ไม่มีรถจอดแก้ปัญหาเยอะๆเมื่อเทียบกับเจ้าอื่น แค่นั้นก็น่าจะช่วยไปได้ระดับนึงนะ
  21. aeo-evo
    54
    ปัญหาที่พบหลังจากติดแก๊สมีอะไรบ้างครับเช่น รอบเดินเบาสวิงขึ้นลง,วิ่งมาเบาเครื่องแล้วดับ,อัตราเร่ง,มีกลิ่นในรถมั้ย..............ที่สำคัญติดที่ไหนมาจะได้ไปคุยดูว่าแตกต่างกับที่คุยแล้ว 2 ที่อย่างไร......จะได้เห็นความเรียบร้อยในการเก็บงานด้วยครับ
  22. 10krpm
    10krpm New Member Member
    58
    ถามนิดนึงครับ มีปัญหาเรื่องความร้อนบ้างมั้ยครับ อุณหภูมิน้ำหม้อน้ำ สูงขึ้นมั้ย
  23. ToR_Evo_20
    138
    ปัญหาความร้อนไม่มีนะครับ เพราะถ้าหม้อน้ำทำงานปกติมันก็ไม่ขึ้นเท่าไหร่หรอก ต่างกันไม่เกิน 3-5 องศา อันนี้ดูจาก Defi นะ
    หัวฉีดรอบปกตินะกลิ่นไม่เข้ามาในรถเพราะมันถูกฉีดเข้าห้องเผาไหม้ไปเลย
    ชุดใหม่ที่ผมใส่เร่งได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ Accord 3.0 ไม่น่ารอด แต่ถ้าชุดเก่านี่หม้อต้มไม่ทนแต่สนองเท้าได้เหมือนน้ำมันเลย โทรมาคุยดีกว่า 0890639991 ต่อครับ
  24. meowmeowmeow
    meowmeowmeow New Member Member
    223
    ที่ คลีนิคแก้ส อีโว3ตัวทดสอบบูส 1.8 กินแก้สนะคับ
