ถามเรื่องวิธีดูกล่อง M/T กับ A/T
การสนทนาใน 'EG 3D Club' เริ่มโดย Nui_555, 27 เมษายน 2008
  1. Nui_555
    Nui_555 New Member Member
    24
    อยากถามว่าเราจะดูยังไงว่ากล่องนั้นเป็นของเครื่อง M/T หรือ A/T เพราะว่าเครื่องผมตอนเปลี่ยนเค้าบอกไม่มี M/T มีแต่ A/T ก้อเลยเอามาชนเกียร์เดิม (คาบู) เห็นเค้าว่ามันใช้แทนกันไม่ได้ ไมล์เดิมครับ แนะนำที อ้อเกือบลืมเครื่อง D15 ครับ :sad:
  2. broom
    broom New Member Member
    923
    ดูที่ part number ครับ หรือไม่ก็ต้องถอดฝามาดูภายใน มันจะต่างกันนิดหน่อย
    ถ้าเอามาชนเกียร์คาร์บู ไฟเช็คมันจะขึ้นครับ
  3. balloon.com
    balloon.com New Member Member
    687
    ต้องให้ช่างเดินไฟ ใส่รีเลย์ ให้รับรองไฟเช็คไม่ขึ้นครับ
  4. Nui_555
    24
    ของผมไมล์เดิม ถ้าไฟเอนจิ้นเค้าไม่ได้ต่อไว้ แล้วถ้าปล่อยไว้มันจะมีปัญหาไรกับเครื่องยนต์มั้ยครับ เช่นไม่วิ่ง และอื่นๆๆ
  5. Nui_555
    24
    อีกนิดนึงครับรหัสกล่อง
    37820 - P08 - 901 Y
    461 - 205223 ARJ
    เป็นกล่องเกียร์ A/T หรือ M/T ครับกลัวอู่มันมั่วจัง :p
  6. broom
    923
    เอารูปไปดูครับ part ที่ให้มา ไม่มีข้อมูลครับ ต้องเช็คกับทางญี่ปุ่น
  7. k_ef9
    k_ef9 New Member Member
  8. Nui_555
    24
    ขอบคุณครับ :)
  9. CM_blacksheep
    CM_blacksheep New Member Member
    33
    จะต่าง กันมาก มัย คับ
    จากการส่งผลต่อ รถ
    ถ้า รถM/T ใส่กล่อง A/T
    แล้ว ถ้า D15 ใส่เกียร M/T เครื่องเดิม
  10. singlemode
    singlemode New Member Member
    24
    ถ้ากล่องเสียหรือทำงานไม่สมบูรณ์จะมีอาการยังไงบ้างครับ
  11. Ole'
    Ole' Active Member Member
    266
    33
    ดูภายนอกกล่องก็ตามนี้ ดูภายในกล่องก็ตามรูปนั้น :)
  12. Bonus in Blue
    Bonus in Blue New Member Member
    59
    มันจะกินน้ำมันมากกว่าปกติ คร๊าบบ
  13. winME38
    winME38 New Member Member
    75
    up นะครับ
    ผมเปิดกล่องดูแล้ว เทียบๆกับรูปน่าจะ A/T ครับ (เกียร์คาบูa/t)
    แต่กล่องผมไม่เหมือนในรูป ในรูปไม่ทราบใช่ของ D15B หรือป่าวครับ
    อันนี้กล่องผม
  14. winME38
    75
    โทดทีนะครับรูปโตไปหน่อย uppic มันเสีย
    เลยใช้อีกเวบไม่เคยใช้มาก่อน
  15. k_ef9
    ถ้าในวงแดงมี 4 ตัว AUTO
    และถ้ามี 2 ตัว MANUAL ครับ
  16. winME38
    75
    ขอบคุนครับ
