lli es เมื่อมี Emanage อะไรบ้างที่เปลี่ยนไปครับ lli
การสนทนาใน 'Civic ES Group' เริ่มโดย เด็กข้าง มอ, 27 เมษายน 2008
  1. เด็กข้าง มอ
    เด็กข้าง มอ New Member Member
    122
    รบกวนขอข้อมูลเป็นความรู้หน่อยครับ กำลังตัดสินใจครับ (Emanage ฟ้า)
    มีอะไรบ้างที่ได้มาครับ อะไรบ้างที่เปลี่ยนไป ขอบคุณครับ
  2. Drink
    Drink Active Member Member
    389
    อยู่ที่คนจูนอ่ะครับ แต่ที่ได้มาแน่ๆคือความเนียนในการวิ่งมีมากกว่าเดิมนิดนึง
  3. Bird_Es
    Bird_Es New Member Member
    159
    ของป๋มออกตัววิ่งกว่าเดิมนิดหน่อย
  4. civicy_art
    civicy_art New Member Member
    356
    เกียร์ ออโต้ ใส่กล่อง Emanage คิดว่าจาแรงขึ้นไหมคับ
  5. oat_28
    oat_28 New Member Member
    1,150
    53
    ถ้ า ใ ส่ ใ น เ กี ย ร์ อ อ โ ต เ ห ง เ ข า ว่ า กั น ว่ า วิ่ ง ดี ขึ้ น นิ ด นึ ง
  6. เด็กข้าง มอ
    122
    คือไม่สบายใจครับ มีคนบอกว่ารถน้องรถเดิม ใส่ Emanage ไป จะเอาไปจูนอะไรล่ะครับ
    อย่างน้อยรถควรมีการโมดิฟายมาเเล้วมั่ง ผมก็เครียดครับ ไอ้การโมดิฟายเพิ่ม ถ้าเเค่เปลี่ยน
    เฮดเดอร เดินเลส กรองอากาศ ใส่อีเมเนจ ไม่ได้หรอครับ
    ผมกะว่าจะเริ่มด้วย ไอ้กล่อง นี่เเหละ อย่างอื่นค่อยว่าทีหลัง มีเพื่อนๆคนไหนให้ความกระจ่างหน่อยได้มั้ยครับ อยากถามความรู้สึก ว่า เนียนขึ้นเเรงขึ้น หมายความว่ายังไงครับ
    ลากรอบได้ 8000 เป็นไปได้มั้ย รอบกวาดเร็วกว่าเดิมมั้ย เปลี่ยนเกียรรอบไม่ตกเลยรึป่าว ปลายไหลเพิ่มอิก 10 Km/h ทั้งหมดนี้เป็นไปได้มั้ยครับ ขอบคุณครับ
  7. wutdy
    wutdy New Member Member
    ดีขึ้นนะคับ ผมก็มีคนรู้จัก เปลี่ยน head ทำท่อทั้งเส้น เปลี่ยนใส่กรอง และใส่ mangeฟ้า แล้วเอาไปจูน ก็วิ่งดีขึ้นเยอะนะ วิ่งดีกว่าตอนไม่มีกล่องอีกเยอะเลย(ทำทุกอย่างแล้วนะ) แถมประหยัดน้ำมันขึ้นด้วย ผมก็ว่าจะทำบ้างเหมือนกัน
    แล้ว mange ฟ้า หาได้ที่ไหนเหรอคับ ผมหาไม่ค่อยได้เลย
  8. Hondata
    Hondata Active Member Member
    348
    57
    จูนกล่องควรทำหลังจากโมได้ระดับนึงแล้วน่ะครับ เช่น เฮอเดอร์ ท่อ กรอง หัวเทียน
    เพราะถ้าจูนกล่องก่อนพอทำอะไรอย่างหนึ่งไปก้อต้องกลับไปจูนใหม่อีกครั้ง มันจะสิ้นเปลือง ค่าจูน+ค่าน้ำมันในการวิ่งจูน+เวลา
    ผมเปลี่ยนท่อปลายใบเดียว (จากใส้ตรงเป็นใส้เกลียว) ยังต้องจูนใหม่เลยครับ
    ความคิดส่วนตัว ผมว่ารถที่ทำการโมมาระดับนึงเเล้ว เฮอเดอร์ ท่อ กรอง หัวเทียนเนี่ย
    จูนเเล้วเห็นผลมากกว่ารถเดิมๆที่ยังไม่ได้ทำอะไรแล้วจูนครับ
    จูนแล้ววิ่งเป็นยังไงบ้าง
    หลังจากจูนแล้วก้อจะวิ่งได้ดีขึ้นครับ จากต้นหายๆก้อได้กลับคืนมา การเร่งแซงก้อทำได้เนียนขึ้น
    จากที่จะเเซงทีต้องคิกดาว์ก้อไม่ต้อง ค่อยๆเเตะคันเร่งก้อสามารถเพิ่มความเร็วได้ดี
    แต่ก้อไม่ได้ช่วยให้ความเร็วปลายเพิ่มขึ้นแบบผิดหูผิดตาหรอกนะครับ ได้พวกแรงบิดมาเสริมมากกว่า
    tui013 ถูกใจสิ่งนี้
  9. ชาญชัย
    ชาญชัย New Member Member
    ขอถามเพิ่มน่ะครับ
    แล้วรถที่ติดแก็ส หรือ ก๊าซ อะครับ จะมีผมหรือป่าว หรือว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลย ช่วยได้แค่เกี่ยวกับน้ำมันเท่านั้น ครับ (อยากรู้จิงๆครับ)
  10. Gettuned
    Gettuned Active Member Privilege
    140
    95
    ได้แน่นอนครับถ้ามาจูนกะผมไม่พอใจไม่คิดตังค์เดี๋ยวแถมข้าวให้ฟรี1มือ โทรมาคุยกันก่อนได้ครับ
  11. Gettuned
    140
    95
    เท่าที่รู้มีคนบ้าเล่น es ไม่มากมีผมกะ บอย รถผมไม่เทคทำฝามานิด รถบอยvtec เดิมๆ e-manage ultimate ลากรอบ 7900 ทั้งคู่
    ดู clip ---> http://rcweb.net/forums/showpost.php?p=6335465&postcount=42
  12. Gettuned
    140
    95
    จูนไฟได้ครับเห็นผลครับ
  13. Gettuned
    140
    95
    นายนี่บอกให้มาแก้ไม่มาสักที หลังจากแก้ไม่นิดแน่ๆ
  14. กะตั่ย
    กะตั่ย New Member Lady Member
    199
    เพ่ กา ตั่ย ยัง มะ มี เว ลา ไป หา เลย หง่ะ
    ลืม กัน ไป อะ ยัง จ๊ะ ... :p
