สำหรับเจ้า Nv เล็กพริกขี้หนู ควรเติม เบนซิน 91 หรือ 95 ดีค่ะ
การสนทนาใน 'NV Club' เริ่มโดย กฤษณา ภังคี, 25 เมษายน 2008
  1. กฤษณา ภังคี
    กฤษณา ภังคี New Member Member
    พอดีมีพี่ๆ คาบู เหมือนกัน แนะนำให้ใช้ เบนซิน 95 เพราะจะช่วยให้รถเราเสถียรมากขึ้น อายุการใช้งานก็นาน และ 95 ก็เป็นน้ำมันร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่มีผสมเหมือน 91 อะค่ะ พี่เขาแนะมาเช่นนี้ ไม่ทราบว่าพี้น้องชาว Nv มีความคิดเห็นเช่นไรบ้างค่ะ ...
  2. pop-ja
    pop-ja New Member VIP
    2,068
    235
    95 ครับไม่แดงดีครับถ้าดีดมแก็สครับ อิอิ
  3. Nissan Y10 Thailand
    3,584
    :D:D
    คาบูววววว
    ค่าออกเทนเป็นค่าความไวไฟครับ ยิ่งมากก็ยิ่ง สันดาบได้เร็วในระบบการจุดระเบิด
    ส่วน รถเครื่องยนต์ ต่างๆ ที่สเปกต่างกันจะมีการปรับจูน อัตตราการจุดระเบิดที่แตกต่างกันไป
    ครับ ฉนั้น ขึ้นอยู่กับการ ปรับจูน ครับ:D:D
    ปรับตั้งจานจ่าย หรือ การปรับตั้ง Timing ของลูกเบี้ยว หรือที่เค๊าเรียกว่าแคมชาร์บน่ะครับ
    ลูกเบี้ยวหรือ แคมชาร์บ จะเป็นตัว เตะ สวิท การจุดระเบิดใน แต่ ละ รอบการทำงานครับ:D
    ไฟแก่ จุดระเบิด ก่อน ที่น้ำมัน กับ อากาศ จะเข้ามาเต๊ม ห้องสันดาบ
    ไฟอ่อน จุดระเบิด ช้า กว่าน้ำมันกับ อากาศ จะเข้ามาเต๊ม ห้องสันดาบ
    รู้แค่เนี๊ยครับ :Dอิอิอิอิ
  4. singcoohteam
    5,303
    108
    ถ้ากระเป๋าหนักๆก็95แหละคับ ถ้ากระเป๋าแฟบๆก็91อ่ะคับ ถ้ากระเป๋าแบนก็แฟนทิ้งคับอิอิอิ
    ป๋มแก๊สโซฮออล91ยังกระเป๋าฉีกเลยคับ แล้วแต่สมดุลของเราเองคับ 95-35บาท 91-34บาท แก๊สฯ91-31บาทคับ
  5. Nissan Y10 Thailand
    3,584
    อิอิ หาคนช่วยเย็บกระเป็ให้มั๊ย ป๋า :p
  6. joebigbox#037
    joebigbox#037 New Member Moderator
    334
    แก้สซิครับ 11.00 บาท :D
  7. Epon
    Epon New Member Member
    137
    เติมไปเหอะ ยกเว้นแกสโซฮอล ไม่งั้นอาจต้องสูบทิ้งพร้อมกับเปลี่ยนท่อยาง/ซีลเหมือนผม
  8. hlom
    hlom New Member Member
    300
    รถผมปี1996 คาบูร์ เติมแก็สโซฮอล 91 ผสมกับแบนซิลอย่างละครึ่งครับใช้มาหลายเดือนแล้วไม่มีปันหาครับ
  9. tuta
    tuta New Member Member
    509
    70
    อ่า คาร์บูเหมือนกัน เติมโซฮอลมานานแล้วอ่ะ
    แรกๆเติมโซฮอล95 ไปๆมาๆเติมโซฮอล91 ไม่มีปัญหาเลยใช้มาเรื่อยๆ
  10. buem
    buem New Member Member
    2,764
    75
    เติม 95 น่าจะดีที่สุดครับ
    แต่หันมาเล่น gas ดีกว่าครับ
  11. jaturong03
    2,084
    91
    แก๊สโซฮอล์ 95 ไม่ดีอย่างไรบ้างครับ ช่วยบอกหน่อย
  12. Nissan Y10 Thailand
    3,584
    ครับ บอก หน่อย เครื่องหัว ฉีด ผม ใช้ อยู่ ครับ .....จาได้ เลิกใช้
  13. jaturong03
    2,084
    91
    ใช่ผมใช้มา2-3ปีแล้วครับบอกหน่อยครับ
  14. ไม่รู้จะบอกไง แต่เลิกใช้ไปแล้วอ่ะ
  15. runnerone
    runnerone New Member Member
    24
    ผมแก็สโซฮอลล์ 91 เครื่องหัวฉีดไม่มีปัญหาครับ แต่รถไม่แรง
  16. ***_NASE_***
    ***_NASE_*** New Member Member
    409
    ผมตามเงินในกระเป๋าครับ เดือนไหนมีมาก 95 เดือนไหนมีน้อย 91 ไม่เลย มอไซค์555
  17. pop-ja
    2,068
    235
    ผมเติมออกเทน 105 ครับราคา 10.80 ครับวิ่งสบายๆๆๆ เกียร์พังไปลูกแล้วครับ เอิ๊กๆๆ
  18. Pop&Punn
    Pop&Punn New Member Member
    40
    ถ้าไม่ได้วิ่งยาว ก็ 91 ครับ
    แต่ถ้าวิ่งยาวก็ โซฮอลล์ 95 ครับ ไม่งั้นระเหยหมดไว
  19. singcoohteam
    5,303
    108
    มีตังอะไรก็เติมๆไปเหอะ
  20. rawitsun
    rawitsun New Member Member
    140
    เติม 95 คะ ตังค์มันเหลือ เติม 200 ใช้ทั้งเดือน เพราะ ใช้สะตาร์ทอย่างเดียวดมแก๊สตลอดคะ
  21. Kc1.6SLX
    Kc1.6SLX New Member Member
    520
    ผมเติมโซฮอลล์95มาสัก2-3ปีรถไม่ปัญหาไรเลย
  22. didomon
    didomon New Member Member
    2,380
  23. killerman_47
    killerman_47 New Member Member
    412
    ผมใช้แก๊สโซฮอลล์91มาได้2-3ปี เหมือนกันครับยังไม่เจอปัญหาไรเลย ครับ
    ไม่รู้อนาคตจะเจอปล่าว อิอิ
  24. ไอ้ที่ว่าแก๊สโซฮอล์มันไม่ดีอ่ะครับ....มันเป็นยังไงครับผู้รู้ช่วยตอบทีครับอยากทราบเหมือนกันครับ
  25. slimant
    slimant New Member Moderator
    1,271
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 9 สิงหาคม 2009
  26. didomon
    2,380
    ขอบคุณครับ แจ่มจริง
    :D :D :D
  27. :eek: ดูแล้วถึงกับอึ้งอ่ะ....แต่มีข้อมูลที่ชัดเจนกว่านี้มั้ยอ่ะ...เอาไว้ไปให้ภรรยาดู...เค้าจะได้เชื่อยอมให้ติดแก๊สซะที....เค้ากลัวอ่ะ.....ขอบคุณล่วงหน้าครับ.....:)
  28. slimant
    1,271
    ผมลืมบอกไป
    ผมเครื่องคาร์บู ครับ รถมันออกมาก่อน มี Gasohol ครับ
    Nissan เค้า ไม่ได้ Test การทนการกัดกร่อน ของ Alcohol ครับ
    ส่วนเครื่องหัวฉีดรุ่นหลังๆ ไม่ต้องกลัว เค้า Test มาแล้ว ครับ ใช้ได้ แน่นอน
    แต่ใช้ เฉพาะ Gasohol 95 นะค้าบบบบ
    ของ Shell ถ้ามี ปัญหา เค้า Claim ให้ครับ
    คุณบอล เติม ต่อไป เหอะ อย่าเครียดๆ
    เอาข้อมูลมาให้ดู ว่า เครื่องหัวฉีดเติมได้ แต่ เครื่องคาร์บู ไม่แนะนำ
    Credit : http://www.shell.com/home/content/thailand-th/shell_for_motorists/fuels/gasohol/dir_gasohol_0126.html
  29. didomon
    2,380
    สุดยอดจริงๆ หาข้อมูลได้ทุกเรื่อง ขอแสดงความนับถือครับ
    :D :D :D
    โล่ง............................มากมายเลยอ่า.........
